Правильный код на С++
anarch
Вопрос наверное философский или из раздела кому как удобней, но все же.
Имеем некое условие (состояние реле) при котором отправляем то или иное сообщение на MQTT.
Как будет правильно оформить код?
Вариант #1
if (digitalRead(RELAY)) {
    client.publish(mqtt_state_topic, "1");
}  else {
    client.publish(mqtt_state_topic, "0");
Вариант #2 (без фигурных скобок)
Вариант #4 (используем тернарный оператор)
digitalRead(RELAY) ?
client.publish(mqtt_state_topic, "1") :
Ну и на закуску если кусок используем в нескольких местах.
Обычная функция или встроенная?
inline void sendStateRelay(){
с точки зрения логики все варианты неверные, так как топик нужно публиковать только в случае, когда состояние реле изменилось.
В вашем случае. если вы например поставите свою функцию в loop() - у вас обновление топика будет формироваться десятки и сотни раз в секунду, что перегрузит сеть и сервер
anarch
А если мы сначала в обработчике кнопки сменим состояние реле и в нем же сделаем вызов функции с логикой думаю все нормально будет ;) А еще после реконекта с сервером отправим в топик состояние реле.
С точки зрения экономии траффика - нужно публиковать при изменении состояния, это верно. Но, учитывая концепцию MQTT "Shoot and forget", я бы склонялся к периодической публикации топика с любым значением. Нужно только вычислить интервал, отвечающий допустимой задержке срабатывания удалённого устройства.
anarch
Все же вопрос не стоит в том когда и как работать в с MQTT, а в правильности написания кода.
А зачем вообще два одинаковых вызова функции? Думаете соптимизирует? Сомневаюсь. Скорее, так два и всунет. Почему одним вызовом не обойтись? Типа
char c = digitalRead(RELAY) + '0';
client.publish(mqtt_state_topic, &c);
ну, или, в варианте для девочек:
client.publish(mqtt_state_topic, digitalRead(RELAY)  ? "1" : "0");
Я б чёнить подобное написал бы.
anarch пишет:
Хорошо, выкинем MQTT.
Вы думаете, что оптимизатору компилятора не пофигу - через if() или через тернарный?
Сейчас Ваш вопрос выглядит так: "Кому как нравится буквочки расставлять?"
С инлайном так же. Будет один вызов - легко получите auto-inline. В отрыве от основного кода рассуждение о таких вещах - сплошная маниловщина.
anarch
ЕвгенийП пишет:
client.publish(const char* topic, const char* payload)
sadman41 пишет:
Об этих вещах и хотелось поговорить.
anarch пишет:
и к чему это написано?
anarch
Притормаживаю немного кавычки не досмотрел ;)
Не, это я неправильные кавычки впялил в первом примере, сорри. Сейчас поправил в #5
anarch
ЕвгенийП пишет:
Такую конструкцию я считаю излишней, лучше как для девочек :)
Ну а вообще тема родилась после прочтения статей на тему красивый/правильный код на С++.
Да и нужно ли заморачиваться на это тему или нет, а писать как удобно и что в голову пришло. ))
anarch пишет:
В 99% случаев не нужно, но в тех случаях, когда нужно экономить каждый байт программной памяти (или каждый такт быстродействия), то (исследую только память, быстродействие - сами):
void proba (char * s) { Serial.print(s); }
void setup(void) {
	char c = digitalRead(1) + '0';
	proba(&c);
void loop(void) {}
1578
void setup(void) {
	proba((char *)(digitalRead(1)  ? "1" : "0"));
void loop(void) {}
1558
void setup(void) {
if (digitalRead(1)) {
    proba((char *)"1");
}  else {
    proba((char *)"0");
void loop(void) {}
1560
Вот и смотрите.
qwone
qwone аватар
anarch пишет:
  Если Вы не умете читать, то не важно как написано. Правильно или неправильно. А если Вы написали как в голову пришло, то и будете читать свое же "то что в голову надуло". И потом не надо где-то на просторах открывать тему,"вот мамой клянуся тогда работало,а сейчас не работает,помогите найти ошибку".
vlad072
Не люблю многабукав, поэтому пытаюсь писать максимально компактно
anarch
Получается  запись короче и на 2 байта меньше кушает.
Могу сделать вывод, что такая запись выигрывает по всем показателям.
vlad072 пишет:
Стало интересно как будет с меньшим числом буков.
Так оно и по памяти - чемпион (из того, что я рассмотрел). Так что, получается, "для девочек - самое лучшее!"
anarch
qwone пишет:
anarch пишет:
Одно дело когда в своем разбираешься, а вот совсем другое когда кто то в твоем коде голову ломает.
А если сам не можешь разобраться что писал, считаю этот случай печальным :(
kisoft
kisoft аватар
В детстве тоже такие вопросы возникали, а теперь предпочитаю максимально читабельный вариант. Например, "для девочек". Экономия на спичках - она такая, сэкономил на копейку, да пропил на рубль.
anarch
if(a==b){
    return true;
}else{
    reurn false;
a==b ? true : false
Что первый, что второй вариант читается нормально, на мой взгляд.
Но во втором варианте запись короче и как выяснилось ресурсов меньше съедает.
Как уяснил для себя, кому как удобней.
DetSimen
DetSimen аватар
А низя  return (a==b); штоли? Клапа запретил?
или bool c = (a==b);  если надо куданить присвоить...
anarch
Только если рилигиозные взгляды не позволяют ))
DetSimen пишет:
Я бы даже без скобок написал (ну, если не запретил, конечно).
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
Признай, что чернила экономишь, как тот писарь из "Формулы любви"! ;))))
qwone
qwone аватар
Если бы все скобки экономили, глядишь и компьютеры послабее требовались. Все ездили бы на запорожцах и по грунтовке.Ближе к корням предков ,к экологии ближе.
anarch
qwone пишет:
Звучит как призыв бросить программирование и в руки лопату )))
wdrakula пишет:
А то! Они ж дороже шанели №5 стоють!
