Представление структуры в памяти
Yarik.Yar
Дано: структура данных различных типов и вообще.
Задача: представить вышеперечисленное в виде массива/просто разбить на куски по байту, чтобы запихнуть во флэш STM32.
Догадываюсь, что оно рядом, но туплю. Может, можно сделать union, но тогда надо точно посчитать в байтах размер структуры. Есть ещё варианты?
rkit
Онлайн
Нет, придется писать код, который раскладывает "и вообще" в повторяемую последовательность байтов. Волшебного универсального средства нет в природе.
Yarik.Yar
Спасибо. Жопа )))
Онлайн
Структуры - это те же классы. По сути вам надо написать метод класса, который сохраняет(извлекает) экземпляр класса в/из флеша
DetSimen
DetSimen аватар
Yarik.Yar пишет:
ничо не понял.  Вот структура "данных различных типов".
   struct tm {
        int8_t          tm_sec; /**< seconds after the minute - [ 0 to 59 ] */
        int8_t          tm_min; /**< minutes after the hour - [ 0 to 59 ] */
        int8_t          tm_hour; /**< hours since midnight - [ 0 to 23 ] */
        int8_t          tm_mday; /**< day of the month - [ 1 to 31 ] */
        int8_t          tm_wday; /**< days since Sunday - [ 0 to 6 ] */
        int8_t          tm_mon; /**< months since January - [ 0 to 11 ] */
        int16_t         tm_year; /**< years since 1900 */
        int16_t         tm_yday; /**< days since January 1 - [ 0 to 365 ] */
        int16_t         tm_isdst; /**< Daylight Saving Time flag */
Вот её размер
size_t tm_size = sizeof(tm);
вот она же байтами, "в виде массива", "кусками по байту"
tm myTime;
uint8_t *tm_bytes = (uint8_t *)(&myTime);
for (size_t i=0; i<tm_size; i++) Serial.println(tm_bytes[i]);
или я, какабычно, чота с похмелья не догоняю?
nik182
Дед. Ты всё правильно описал. Вот чего ТС не догоняет загадка. Проще уже ничего быть не может.
DetSimen
DetSimen аватар
nik182 пишет:
Ну, заслушаем, как появицца.
rkit
Онлайн
Нет, не правильно. Потому что будет работать только в ограниченном частном случае, и нет никаких пояснений. Фактически подложил грабли.
Yarik.Yar
А ну-ка, метод деда в целом логичный, не очень безопасный но логичный. Обратно так собрать та ещё фигня буит....Так жи?
DetSimen
DetSimen аватар
хорошо. Перед struct забыл
#pragma pack(push,1)
после
#pragma pack(pop)
надеюсь, так правильней?
DetSimen
DetSimen аватар
Yarik.Yar пишет:
собирать так же. с учетом сообщения выше. Иначе, STM по умолчанию выравнивать начнёт хрен знает как.
rkit
Онлайн
DetSimen пишет:
после
#pragma pack(pop)
 Нет. Вообще не в тему. Положи String в структуру, например, и попробуй.
DetSimen
DetSimen аватар
rkit пишет:
Не, ну да, если структура хранит указатель хоть на чо, тогда естес-сно этот вариант не пойдёт.
Это будет работать только для не зависимых, непосредственных типов.
Yarik.Yar
Всем спасибо!
rkit
Онлайн
Указатель это скалярный тип.
DetSimen
DetSimen аватар
Согласен, с терминами я путаюсь. Проправил.
rkit
Онлайн
Нет, не только. И еще осталось понять, что кроме механики языка есть еще логика приложения.
