Прерывания
Igor835
Здравствуйте. У меня есть bluetooth модуль, лента и ардуино. Как сделать прерывания для модуля блютуз
void rainbow(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256; j++) {
    for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  WheelPos = 255 - WheelPos;
  if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  WheelPos -= 170;
  return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  if (Serial.available()) // проверяем, поступают ли какие-то команды
    val = Serial.read(); // переменная val равна полученной команде
    if (val == 't'){    rainbow(50);  }
Вот кусок скетча, мне надо чтоб ардуино прерывалось на модуль во время произведения "rainbow"
Igor835
Я поискал в интернете как пользоваться прерываниями, но на ардуино нано есть только 2 порта для прерываний это 2 и 3. Но модуль подключен к RX и TX
переписать эффект - выкинуть задержку из 8-й строки и прерывание не понадобится
Igor835
BOARD DIGITAL PINS USABLE FOR INTERRUPTS
Uno, Nano, Mini, other 328-based
2, 3
bwn
Igor835 пишет:
Наглая ложь.))))
Igor835
Мне не совсем это нужно, я знаю что очень грубую ошибку сделал, но я не знал как я еще сделать. Я взял и скопировал этот эффект много раз чтобы он не прерывался. Ну и чтоб его выключить надо либо выключить питание, либо перезагрузить. Я поставил транзистор на перезагрузку и когда подаю сигнал с телефона он должен перезагрузиться. Но я не учел одного то-что ардуино не прерывается на сигнал с телефона пока не закончится этот эффект
Igor835
Кхммм.... Может я не правильно понял, Но я отправил выше таблицу
Igor835 пишет:
ну так теперь, когда вы знаете, что это "грубая ошибка" - возьмите и перепишите. Там всего-то 20 строк.
Если вы не слишком знакомы с прерываниями )а мне почему так кажется) - через прерывание вы будете рещать проблему дольше.
Igor835
Извините за тупость, прочитал в интернете что и 0,1 тоже могу прерываться. Я не знаю почему в оф. сайте не написали
Igor835
Я не знаю как сделать так чтоб эффект не прерывался, Только так смог сделать
Igor835 пишет:
а с чего вы тогда взяли. что у вас с прерываниями получится?
Еще раз повторюсь - в вашем случае прерывания не нужны. Для работы с блютуз используются прерывания не на пинах, а прерывания по УАРТ - а они и так всегда включены. Проблема в другом - пришедшую по блютуз команду  нужно обработать в программе - и тут без переписывания жффекта никак не обойтись.
Igor835
 Честно но я не знаю как пользоваться прерываниями по УАРТ
Igor835
Можно пример?
Igor835 пишет:
повторяю, вы не с того конца заходите. Предположим, вы разобрались с прерываниями по УАРТ и смогли передать по блютуз команду остановить эффект. Но что вы дальше будете делать? У вас в программе даже некуда эту команду вставить - эффект работает, пока не закончится. Вам в любом случае надо добавлять в эффект проверку на команду останова.
Единственный вариант - это переписывать эффект так, чтобы он давал возможность работать и другим частям программы. А дальше уже смотреть - нужны ли прерывания.
Igor835
Сейчас попробую
Игорь, прерывания микроконтроллера и прерывание хода программы - это разные понятия на данном этапе Вашего  погружения в Ардуино.  Первое практически ничего Вам не даст для осуществления второго.
Igor835
И что мне делать
Igor835
Моя идея поставить ИК приемник и постоянно его опрашивать, поставить условие. и если датчик примит сигнал что прервать эффект
А что бы Вы в обычной жизни сделали, если Вам пришла бы в голову идея заиметь дома паркетные полы? Варианта я вижу четыре: если умеешь, то класть самому, либо учиться как класть самому, или нанять паркетчика, ждать Деда Мороза. Программирование от паркета ничем не отличается.
Igor835 пишет:
О, кое-что новенькое... уже ИК приемник. А раньше, помню, был блютус :)
Идея у вас хорошая, но чтобы "постоянно опрашивать приемник" - все равно нужно переписать ваш код, иначе не выйдет.
В прошлый раз после совета переписать эффект вы написали "Сейчас попробую" и пропали на неделю. Ну и как успехи? переписали?
Igor835
delay заменил на millis xD
Igor835
и ел витаминки)
Igor835 пишет:
показывайте код.
Только показывайте код целиком - то, что исполняется "часов 10". а не одну только процедуру.
Igor835
он 234 строки, зачем весб
Igor835
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,0,21);
EthernetServer server(80);
String relay1State = "Off";
const int relay = 9;
char linebuf[80];
int charcount=0;
int bill = 92;
int val;
long previousMillis = 0;
String rgbState = "Off";
 #include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
  #include <avr/power.h>
#endif
#define PIN A4
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(bill , PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  pinMode(relay, OUTPUT);
  #if defined (__AVR_ATtiny85__)
    if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
  #endif
  pinMode(2, OUTPUT);
  strip.begin();
  strip.show();
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    memset(linebuf,0,sizeof(linebuf));
    charcount=0;
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
       char c = client.read();
        linebuf[charcount]=c;
        if (charcount<sizeof(linebuf)-1) charcount++;
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          dashboardPage(client);
        if (c == '\n') {
          if (strstr(linebuf,"GET /relay1off") > 0){
            digitalWrite(relay, LOW);
          else if (strstr(linebuf,"GET /relay1on") > 0){
            digitalWrite(relay, HIGH);
            relay1State = "On";
          if (strstr(linebuf,"GET /rainbowoff") > 0){
            End(50);
          else if (strstr(linebuf,"GET /rainbowon") > 0){
            rainbow(50);
            relay1State = "On";
          charcount=0;
        else if (c != '\r') {
          currentLineIsBlank = false;
    delay(1);
    client.stop();
    Serial.println("client disonnected");
  if(WheelPos < 85) {
    WheelPos -= 85;
  WheelPos -= 170;
  uint16_t i, j;
    strip.show();
      if(currentMillis - previousMillis > wait) {
    continue;
void dashboardPage(EthernetClient &client) {
      client.println("<!DOCTYPE HTML><html>");
      client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"></head><body>");
      client.println("<h3>Arduino Smart House - <a href=\"/\">Refresh</a>");
      client.println("<h4> _________________________________________ </h4>");
 // ---------------------------------------- ЛАМПА ---------------------------------------------------------------- //
      client.println("<h4>Light over table: " + relay1State + "</h4>");
  if(relay1State == "Off"){
      client.print("<a href=\"/relay1on\"><button>ON</button></a>");
  else if(relay1State == "On"){
      client.print("<a href=\"/relay1off\"><button>OFF</button></a>");
 // --------------------------------------- РАДУГА ----------------------------------------------------------------- //
      client.println("<h4>RGBillumination: " + rgbState + "</h4>");
    if(rgbState == "Off"){
      client.print("<a href=\"/rainbowon\"><button>ON</button></a>");
      client.print("<a href=\"/rainbowoff\"><button>OFF</button></a>");
      client.println("</body></html>");
Igor835
И еще вопрос.
Я создал 3 страницы. 1 для циклов(loop, setup); 2 для эффектов; 3 для html странички, раньше все компилировалось хорошо но потом надо все 3 странички соединять
Если у Вас есть Wemos, NodeMCU или подобная хренотень, то я могу вам дать ссылку на гитхаб с прожектом иллюминации, управляемой через вифи. Там все эти "прерывания" уже реализованы.
Igor835
Хмм давайте
Простите, а где вы эффект-то на миллис переписали? Это где строчки 116-118 ? - там хрень полная написана.
Смысл переписывания кода на миллис в том,, чтобы вместо delay() программа выходила из вашего rainbow и проверяла сигнал на отключение эффекта. А в вашем коде этого и близко нет
Кроме того, по-моему, вы выложили не тот код, на который жалуетесь. Вы на амперке пишете, что вы Радугу зациклили и она у вас 10 часов играет - а тут в коде ничего такого нет, продолжительность эффекта всего порядка 10 секунд
Update - а ну да, точно - обещали 234 строки, а выложили всего 160.
Игорь, или Вы делаете то, что вас просят - или решайте проблему сами.
Igor835
Знал бы как это сделать, давно б сделал
Igor835
Помогайте тогда.
Igor835
я лишнее убрал, там много эфектов которыми я не пользусь, а эффект длится 10ч, я просто обрезал код чтоб вы не говорили что так нельзя..
Igor835
Вот эффект, помогайте
  uint16_t i, j;
    strip.show();
    delay(wait);
Igor835
sadman41 пишет:
Я бы научился ставить паркет, хотя с малым интересом, как с ардуино, мне кажется вы такими же были как я сейчас, я не изучил все тонкости.
Komandir
В скетче из первого сообщения между 7 и 8 строками вставь:
if (Serial.available()) return;
И будет выходить по приходу данных от BT
Igor835
Спасибо, но одно но, надо будет подловить момент и отправить сигнал от BT
Igor835
Igor835 пишет:
Или я не прав?
Komandir
Прав что не прав !
Главное "t" не посылать, а то опять стартанет сразу же ...
Igor835
Komandir пишет:
Прав что не прав !
Верно, что ж делать
Komandir
Igor835 пишет:
Верно, что ж делать
Это о чем тоска ? Если про "t", то надо просто очистить буфер ...
Догадаешься как и где ???
Igor835
Простите, но не догадываюсь, причем тут "t" где вы его взяли
Komandir
Строка 32
Igor835 пишет:
ты издеваешься или как? Ты не понимаешь, что если ты собираешься запускать тот код, что на 10 часов - то и исправлять надо ТОТ КОД, а не этот обрывок.
Komandir пишет:
Командир, у него на самом деле код совсем другой, в нем этот кусок, подозреваю, скопирован многократно, поэтому никакие правки по выложенному коду делу не помогут. Кроме того, товарищ в этом "своем коде" просто ни в зуб ногой - он его где в инете нашел, в меру знаний (нулевых) поправил и теперь просит решить проблему, не показывая никому то, что получилось после его правок.
Человек просто морочит всем голову.
Igor835 пишет:
Хмм давайте
https://github.com/jasoncoon/esp8266-fastled-webserver
Igor835
Спасибо, сейчав посмотрю
Igor835
Спасибо, и эффектов много переделаю под ethernet и всё
Igor835 пишет:
добрый совет - пользуйте как есть. С вашими "знаниями" на Эзернет вы не переделаете, там все далеко не так очевидно. Начать с того, что на "обычной" ардуине памяти в 40 раз меньше и запустить на ней веб-сервер - задача не для новичка.
И упаси вас бог снова зацикливать эффекты для более долгой работы.
Igor835
Ну веб сайт создал включение лампы создал, ну тогда лучше вообще убрать долгие эффекты, обойдусь без них
Igor835
void rainbow()
  // FastLED's built-in rainbow generator
  fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 255 / NUM_LEDS);
Что это за "leds"?
Igor835 пишет:
Что это за "leds"?
это у вас надо спросить.
выдернули непонятно откуда 2 строки и спрашиваете...
