При определённых условиях включать навесное оборудование для ДВС.
Alek_Nowman
Всем привет)
Вот такая задача. При определённых оборотах включать систему, причём при 1 числе оборотов (например 1700) включать высоковольтное реле, а при 2 числе оборотов (например 3000) включать второе реле. Но так же должна быть система защиты; если температура не достигла минимум 50С система не должна включатся даже при достижении нужных оборотов. Обороты собираюсь брать с дпкв (датчик положения коленчатого вала)(вроде как является аналоговым), а температуру с датчика DS18B20 (повешу на какой нибудь патрубок).
Нарыл вот такой скетч для оборотов:
unsigned long lastflash;
int RPM;
	Serial.begin(9600);  //открыть порт
	attachInterrupt(0,sens,RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
	pinMode(3, OUTPUT);   //3 пин как выход
	digitalWrite(3, HIGH);  //подать 5 вольт на 3 пин
void sens() {
	RPM=60/((float)(micros()-lastflash)/1000000);  //расчет
	lastflash=micros();  //запомнить время последнего оборота
	if ((micros()-lastflash)>1000000){ //если сигнала нет больше секунды
		RPM=0;  //считаем что RPM 0
	Serial.println(RPM);   //вывод в порт
	delay(50);  //задержка для стабильности
Понимаю только половину из всего написаного.
Я не давно заинтересовался arduino и поэтому прошу помощи в программировании и советы как лучше сделать!!!
DetSimen
DetSimen аватар
Изучай умные книшки. Хорошо будешь изучать - через год сделаешь свою приблуду.
Если датчик оборотов аналоговый, этот скетч не подойдет
b707 пишет:
А правила чего не соблюдаем?
Alek_Nowman пишет:
прошу ... советы
Совет №1. Прежде, чем постить на любой форум, всегда изучайте правила этого форума. Обычно они расположены в специальных разделах для новичков. Без этого вероятность получить какую-либо помощь крайне мала.
Nord_Air
 Чё за движок? Какое напряжение на ДПКВ?
 Есть вариант номер 2. Температуру ты снимешь тут проблем нет.
Получить текущие обороты можно, на легальных основаниях :)))  Если прочесть об этом из мозгов, на тех же основаниях как передается по протоколу RS232, для БК.  Но код там будет большой и страшный :)
  Здесь первая сложность, понять что приходит с ДПКВ.  Я сейчас далеко от гаража  и от тачки, сказать не смогу...
Нужно брать осциллограф и смотреть какой сигнал идет с ДПКВ,  с плюса на ноль просаживает или наоборот... и потом уже смотреть как это можно завести в ардуино и как использовать,  может как ожидание длинны  импульса, может как отработка прерывания...
 Обороты можно снять и сторонними средствами. Типа стробоскопов и пр.... но это уже откровенно костыльные решения.  Тем не менее на них можно обкатать систему работы.
На 3500 что-то дуть должно в движок? В пол силы :)  А на 4000 в полную грудь? :)))
Alek_Nowman
Да правильно понимаешь, только не дуть, а впрыскивать водометанол)). Хочу потом турбину электронную воткнуть но это уже другая история.))
Вешать собираюсь на инжекторную ниву 18 года.
Alek_Nowman
Есть ещё 1 идея, прикрепить датчик холо, но при этом придётся мудрить с креплением.
Но это не особо хочется делать.
DetSimen
DetSimen аватар
Alek_Nowman пишет:
" датчик холо"
Спасибо. Утащу в свой словарь.
Alek_Nowman
DetSimen пишет:
Alek_Nowman пишет:
" датчик холо"
Обращайся
Alek_Nowman
Нашёл вот такую схему преобразователя. На выходе должен выдавать 5 в напряжения.
Alek_Nowman
Какой скетч под него будет?
Alek_Nowman пишет:
Так какой вариант Ваш - "увлекся ардуиной" или "надо собрать вот такую херню и я прочитал про то, что это делают на ардуине" ?
Alek_Nowman пишет:
Какой напишете, такой и будет.
wdrakula
wdrakula аватар
Alek_Nowman пишет:
"Будет"? Будущее сокрыто от нас пеленой планов и туманом намерений.
MaksVV
ТС, эта информация извлекается из шины K-line . По другому получать информацию - это колхоз. Если очень интересует как это сделать могу здесь слегка консультировать, но исследовать протокол немного придётся
Nord_Air
 Думаю, проще будет обороты брать из ЭБУ, через диагностический порт.  Я всё что-то собирался, даже спецификацию читал... Но дальше дело не пошло...  там обмен по правилам протокола RS232. Если разбираешься, то проблем не возникнет, в противном случае, только читать.... потом делать, потом снова читать...
   Печаль, если требуется городить преобразователь, для получения сигналов с ДПКВ, скажем так на прямую, я думал всё должно быть несколько проще....
Nord_Air
MaksVV пишет:
Блок ЭБУ её же как-то получает? ;)  Ардуинкой её можно получить на тех же основаниях ;)
MaksVV
Nord_Air пишет:
там UART на физике K-line / LIN
Nord_Air пишет:
в ЭБУ мильён деталек не просто так ставят, чтобы эти аналоговые датчики обрабатывать. Нафига при работе с ардуиной эти качели с железом, когда все в цифровом виде на шине присутствует? В ЭБУ уже все грамотно железно обработано.
Nord_Air
MaksVV пишет:
Ну да, это тебе не по I2C считывать значения, по запиленным библиотекам :)))
Но если требуются только обороты... грешно не думать об иных реализациях ;)
MaksVV
когда не знаешь какой сигнал на датчике может и грешно не думать... Вот ты узнай, может станет понятнее о чём я. ну и как бэ еще температуру ТС собрался мерить
Nord_Air
MaksVV пишет:
Из тырнета... При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале…
…тестер должен зафиксировать
напряжение около 2,5 В.
Белый дым там не пойдет.
А температуру лучше измерять датчиками ардуино.
Nord_Air пишет:
Из тырнета... При включенном зажигании и неподвижном коленчатом вале…тестер должен зафиксировать напряжение около 2,5 В.
независимо от положения вала?
Nord_Air
b707 пишет:
Nord_Air пишет:
  Мне было интересно с каким напряжением работает датчик,  и соотвецно можно ли его читать с минимальными преобразованиями.
По теме...  Наверное, наиболее простое решение, это подключиться к ЭБУ.  Но мне идейно более правильным кажется именно запилить преобразователь, (если он потребуется) как указано выше.
 Насколько я помню, при чтении из ЭБУ и  формировании пакета, там дампится область памяти и приходит всё в одном пакете. И угол опережения зажигания и обороты и пр. Возможно...  Если опросы будут слишком частыми, возможно ЭБУ начнет затупливать..  Но конкретно для этой задачи, 1/100 сек будет более чем достаточно.
   Не исключаю что производитель например решил сделать режим в котором установилось соединение как сервисный, и как результат "душить" некоторые режимы работы двигателя.  Но это я уже немного выдумываю :)))
  В любом случае, в первой ревизии, читать надо тупо с ЭБУ.
MaksVV
Норд айр, эксперт 80 левела. надо слушать его
MaksVV
b707 пишет:
Там индуктивный датчик. Формирует синус от 0.5в до 200в в зависимости от обортов
Nord_Air
MaksVV пишет:
:)))))  Я польщен.... =)))))
  На самом деле,  всё это "мудячьи рыдания"...
Это всё попытки обойти алгоритмы ЭБУ.
   Я пробовал разные эксперементы на вазовском, движке, из самой первой инжекторной серии, где еще даже  не было обратной связи, по датчику кислорода. Январь 5.1  Добавлял воздуха в обход ДМРВ, в частности... Но всегда упираешься в работу  алгоритмов ЭБУ, о которых ничего не знаешь, и можешь лишь косвенно догадываться...
 По обратной связи, ЭБУ сразу начнет душить все потуги, что-то лишнее подкинуть в топку. Начнет ссылаться на богатую смесь, если температура необоснованно начинает расти.
 Но тем не менее, "приход" всё таки ощутим :)))
 Задумываясь о теме написания собственного ЭБУ, я столкнулся с тем, что помимо основных датчиков, должен существовать и еще чисто математический, виртуальный датчик-ускорения.  В том или ином виде кода он должен присутствовать в ЭБУ.
 Если представить реализацию ЭБУ в самом тупом виде: датчику положения дроссельной заслонки 1-100% (форсунка X, свеча Y), то каждому положению педали газа будет соответствовать определенная частота и длинна импульсов форсунки и свечи.  Если мы крайне плавно, начнем давить на газ, то двигатель начнет плавно разгоняться и указатель начнет двигаться вверх по таблице. Но если мы топнем в пол, и установим значения для форсунок, из строчки 100%, движок просто захлебнется и встанет.  Это всё должен обрабатывать алгоритм ускорения. Назовем его так... Который будет плавно, но максимально эффективно поднимать обороты. Это некая антипробуксовочная система, на уровне ЭБУ.
 Она же, как мне кажется, в случаях черезмерного повышения оборотов, сопротивляется и душит движок, вызывая "подвисание оборотов."
 К чему я это....   На мой взгляд, лучше кривой и сутулый, но свой ЭБУД, чем люто,  подкостыленный  и прере-пере-прошитый но оригинальный.
ua6em
ua6em аватар
Nord_Air пишет:
как-то всё наоборот )))
Nord_Air
ua6em пишет:
Nord_Air пишет:
Да нет ;) У тебя в голове что-то наоборот :)))
ua6em
ua6em аватар
Nord_Air пишет:
ua6em пишет:
Nord_Air пишет:
я учился в СССР - нас учили что ...
MaksVV
Норд айр, тебе сюда к коллеге инфинити, у вас прям ходы интеллектуальных мыслей одинаковые.
Nord_Air
ua6em пишет:
Nord_Air пишет:
ua6em пишет:
Nord_Air пишет:
 И чё, это аргумент, против чего?...  Я тоже некоторое время еще при СССР учился, и что?
Nord_Air
 сорян, я перепутал...  Да, речь идет о бедной смеси :)
