Приём-передача 433 МГц
FefeXX
Доброго времени суток!
Создаю небольшой приборчик, отображающий температуру в удалённом месте (расстояние 8 метров, провод не пустить).
В прототипе всё работает:
Передатчик + приемник XY-MK-5V 433Mhz.
Передатчик подключён к Digispark (плюс на Digispark висит датчик DS20B18).
Датчик температуры висит на D2, передатчик радиосигнала на D4.
Код:
#include <OneWire.h>
#include <DS18B20.h>
#include <RCSwitch.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
DS18B20 sensor(&oneWire);
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  sensor.begin();
  //pinMode(1, OUTPUT);
  mySwitch.enableTransmit(4);
int tC;
  sensor.requestTemperatures();
  while (!sensor.isConversionComplete());
  tC = sensor.getTempC();
  mySwitch.send(tC, 24);
Приёмник подключён к Arduino UNO, к D2 (прерывание 0). Тут тоже всё просто, код из примера:
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
  if (mySwitch.available()) {
    Serial.print("Received ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    Serial.print(" / ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
    Serial.print("bit ");
    Serial.print("Protocol: ");
    Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
Данные приходят!
Received 8 / 24bit Protocol: 1
Теперь пытаюсь привести модуль приёма в компактный вид:
Подключаю приёмник 433 МГц к Arduino Pro mini (5V, atmega168, 16 МГц) - не работает.
Подключаю приёмник 433 МГц к Arduino Pro mini (5V, atmega328, 16 МГц) - не работает.
Подключаю приёмник 433 МГц к Arduino Nano (5V, atmega328, 16 МГц) - не работает.
Однако если выводить digitalRead(2) в монитор порта - скачут "нолики и единички" - т.е. что-то на D2 таки приходит.
Код тот же. Подключение пинов - тоже.
Припаивал антенну к приёмнику - не влияет на результат (на передатчике она есть).
Уже вторые сутки мучаюсь, очень много гуглил - результата нет.
Пожалуйста, выручайте ))
FefeXX
Для проверки добавил функцию attachInterrupt().
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), LaWopa, CHANGE);
 // if (mySwitch.available()) {
  //  Serial.print("Received ");
  //  Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
  //  Serial.print(" / ");
  //  Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
  //  Serial.print("bit ");
  //  Serial.print("Protocol: ");
  //  Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
  // mySwitch.resetAvailable();
void LaJopa() {
  //if (mySwitch.available()) {
    //mySwitch.resetAvailable();
Соответственно контроллер видит, что на D2 есть изменения HIGH/LOW, т.к. выполняется функция LaWopa. Однако протокол не распознаётся (как я понимаю):
Received 0 / 0bit Protocol: 0
Соответственно от чего условие if (mySwitch.available()) {...} может не выполняься?
wdrakula
wdrakula аватар
в передатчик напряжение повыше, до 12 Вольт, антенны в оба устройства 300000/433/4=173 мм. И все эти советы есть в сети, если не йух сосать, а гуглем пользоваться.
И да, я лично это проверял. И да у меня в столе есть пара таких модулей и я смогу снять пруф-видео, что так - работает.
Ленивые новички уже порядком задолбали!!!
Logik
//плюс на Digispark висит датчик DS20B18
А либка для ds18b20. Нужно что-то менять.
Вы похоже решили что если две либки по отдельности работают, то и вместе будут.
Попринимайте чего от наивности, таблетки какие попить или травку для ингаляции ;)
FefeXX
wdrakula пишет:
Антенны есть. 12 вольт попробую. Хорошо. Отчего тогда на 5 вольтах на Uno всё отлично работает?
Logik пишет:
Причём тут "либка" для ds18b20??? Написал же:
"Датчик температуры висит на D2, передатчик радиосигнала на D4.
Данные приходят!"
1 Received 8 / 24bit Protocol: 1
2 Received 8 / 24bit Protocol: 1
3 Received 8 / 24bit Protocol: 1
4 Received 8 / 24bit Protocol: 1
5 Received 8 / 24bit Protocol: 1
6 Received 8 / 24bit Protocol: 1
7 Received 8 / 24bit Protocol: 1
 - с датчиком в связке с передатчиком всё нормально. Тут проблемы нету.
Вы сюда поспорить пришли?
FefeXX пишет:
Вы даташит модуля читали. 5В его минимальное напряжение, 12В - нормальное. На минимально иногда работает нормально (зависит от миллиона факторов)
