Принятие и обработка метода Get с дальнейшем использованием
Alex-human
Применив код в посте 99, вот что получаю
G
GE
GET
GET
GET /
GET /$
GET /$t
t
GET /$tm
m
GET /$tmi
i
GET /$tmin
n
GET /$tmin=
GET /$tmin=2
2
OFF
GET /$tmin=20
0
GET /$tmin=20!
GET /$tmin=20!
GET /$tmin=20! H
GET /$tmin=20! HT
GET /$tmin=20! HTT
GET /$tmin=20! HTTP
GET /$tmin=20! HTTP/
GET /$tmin=20! HTTP/1
GET /$tmin=20! HTTP/1.
GET /$tmin=20! HTTP/1.1
JollyBiber
JollyBiber аватар
Вы не понимаете чем отличается массив от объекта.
Alex-human
Так с помощью чего мне надо вытащить строку запроса?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Alex-human пишет:
Опять угадайка...
Вот та последняя строка, что вы получили
Alex-human пишет:
Это и есть заголовок ответа. Его нужно распарсить, чтобы получить строку "20", затем перевести эту строку в INT.
Для этого вам нужно найти начало этой строки (подстрока tmin + 1 символ, или символ "="), в вашем случае - этого достаточно, но правильно будет найти еще и символ "!".
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
так он так и будет играть в угадайку пока ты будешь писать за него код...
Alex-human
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
boolean incoming = 0;
int tt=45;
String b;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, x x, x);
byte gateway[] = { 192, x, x, x };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
EthernetServer server(80);
  pinMode(2, OUTPUT);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  EthernetClient client = server.available();
  if (client)
    boolean currentLineIsBlank = true;
     String requestString="";
     char c;
     while (client.connected())
       if (client.available())
         c = client.read();
         requestString = requestString + c;
          if (c == '\n')
              client.println("HTTP/1.1 200 OK");
              client.println("Content-Type: text/html");
              client.println("Connection: close");
              client.println();
              client.println("<!DOCTYPE HTML>");
              client.println("<html>");
              client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
              client.println("XXX");
              //client.println(str);
              client.println("<br />");
              client.println("</html>");
      if(tt==25)
           digitalWrite(2, HIGH);
          digitalWrite(2, LOW);
    b=requestString.substring(11,13);
    tt=b.toInt();
    Serial.print(tt);
    delay(1);
    client.stop();
Вот я получаю данные. получаю и переприсваиваю переменной полученное число. tt. Но не работает условие. Что если я передал 25, то светодиод должен загореться. Что не так?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Все не так. Почитайте как работают циклы и условия.
Alex-human
Я с 65 по 68 строк считываю значение нормально.ю вывожу там 25. а как вот раньше в цикл обратиться не могу. потому что если эти строки перенесу выше, выведет совсем другое
Araris
Строки 55-62 должны находиться ПОСЛЕ присвоения значения переменной tt.
Alex-human
Спасибо большое
Alex-human
Такой вопрос. В запросе я передаю tmin=20. Вывожу сейчас только значение, т.е. 20. Как проверить,  что написано tmin или tmax?
Считать сначала после $ несколько символов и проверить? Или как? Поскажите как логичнее сделать.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Логичнее взять всю строку, разбить ее на составляющие, а потом из них вычленять название переменных и их значение.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Alex-human, через три дня сами-же и свихнетесь пытаясь понять смысл переменных tt, b и смысл чисел 11 и 13.
Не ленитесь - именуйте переменные правильно.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Alex-human пишет:
На предыдущей странице я вам написал, как сделать.
Baks
Baks аватар
//?bed=22door=26bathroom=24
int bedRangeValue,  doorRangeValue, bathroomRangeValue;
void parseGetRequest(String str){
  Serial.print("Parsing this string: ");
  Serial.println(str);
  int bedIndex = str.indexOf("bed");
  int doorIndex = str.indexOf("door");
  int bathroomIndex = str.indexOf("bathroom");
  String bedString = str.substring(bedIndex+4);
  String doorString = str.substring(doorIndex+5);
  String bathroomString = str.substring(bathroomIndex+9);
  bedRangeValue = bedString.toInt();
  doorRangeValue = doorString.toInt();
  bathroomRangeValue = bathroomString.toInt();
подыму старую тему, как быть если нудно в переменную сохранить отрицательное значение или типа флоат (с точкой)
