Проблема с BMP-280?
Xer0x_king
Благодарю за пояснения. Завтра займусь на свежую голову.
Xer0x_king
Уважаемый автор, подскажите, что подправить в скетче, в строке коррекции автояркости, чтобы она постоянно горела? Вроде все собрал, завелось с полпинка, но подсветка дисплея горит пару секунд и тухнет...
_zerabot_
	        SetBrightness(analogRead(1));
	        readSensors(now, false, true);
	        lcd.setCursor(0, 3);
	        lcd.print("               ");
начиная со строки 456
каждые 10 секунд вызывается функция SetBrightness
которая выставляет яркость в зависимости от показаний на пине А1.
Подключение должно быть таким: Только у меня пин А1, второй резистор у меня 10кОм.
Если не помогло попробуйте заменить
void SetBrightness(int brightness)
      analogWrite(3, constrain( map(brightness / 4, 0, 255, 70, 255), 70, 255));
на
      analogWrite(3, brightness / 4);
Или добавьте где нибудь вывод значений А1  (например в консоль) и посмотрите какие занчения он у вас принемает в зависимости от яркости. У меня принимало примерно от ~120 до ~600
Для регулировки яркости сегментного экрана можно написать
tm1637.set(brightness /128);
но, толи кривая библиотека, толи сказывается нехватка памяти, при частом изменении яркости на этом экране скетч виснет. Или экран просто гаснет. Проверяйте, возможно у меня некачественное железо попалось.
Как вариант - просто вернуть перемычку на i2c переходник =) Будет всевремя гореть на максимум.
Solo1991
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой:
Датчик BMP280 подключен по SPI, в Serial выдает данные исправно, а на экран выводит 0.000
Помогите профиксить. Я прям зеленый, не особо шарю.
Скетч компилируется. Нужные строчки выделил жирным.
А еще, DHT11 периодически выдает отрицательные значения влажности (например: Hum = -4.00%)
Вот скетч:
#include <Wire.h>
#include <iarduino_RTC.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <idDHT11.h>
#include <SPI.h>
#define BMP_SCK 8
#define BMP_MISO 11
#define BMP_MOSI 9
#define BMP_CS 10
Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO,  BMP_SCK);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
int idDHT11pin = 2; //Digital pin for comunications
int idDHT11intNumber = 0; //interrupt number (must be the one that use the previus defined pin (see table above)
void dht11_wrapper(); // must be declared before the lib initialization
idDHT11 DHT11(idDHT11pin,idDHT11intNumber,dht11_wrapper);
byte degree[8] = // кодируем символ градуса
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
void dht11_wrapper() {
DHT11.isrCallback();
lcd.begin();
lcd.backlight(); // Включаем подсветку
lcd.createChar(1, degree); // Создаем символ под номером 1
  // Добавляем паузы в несколько секунд между измерениями
delay(2000);
DHT11.acquire();
// Выводим показания влажности и температуры
lcd.setCursor(0, 0); // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.print("Pr = ");
lcd.print(bme.readPressure()/133,3);
lcd.print(" mm");
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("Hum = "); // Выводим текст
lcd.print(DHT11.getHumidity());
lcd.print("%");// Выводим на экран значение влажности
lcd.setCursor(0, 1); // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
lcd.print("t\1 = "); // Выводим текст, \1 - значок градуса
lcd.print(bme.readTemperature());
lcd.print("\1C");// Выводим значение температуры
АндрейT
besteugen
Привет.
И этот скетч у тебя рабочий?
Строка 071???
Genri5
Выложи скетч нормально, с нумерацией.
anarch
Компилятор предупреждения не выкидывает?
Что то  типами не то наверное, попробуйте явно привести возращаемый тип bme.readTemperature()
АндрейT
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#include <SPI.h>
//#define BMP_SCK 8
//#define BMP_MISO 11
//#define BMP_MOSI 9
//#define BMP_CS 10
Adafruit_BMP280 bme; // I2C
//Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO,  BMP_SCK);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#define DHTPIN 2
//#define DHTTYPE DHT22 // использован датчик DHT12
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  lcd.init();
  //lcd.begin();
  Wire.begin();
  bme.begin();
  delay(2000);
  lcd.print("Pr = ");
  lcd.print(bme.readPressure() / 133, 3);
  lcd.print(" mm");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  Serial.print("Humidity (%): ");
  Serial.println(dht.readHumidity() * 10); //(DHT11.getHumidity(), 2);
  lcd.print(dht.readHumidity());//(DHT11.getHumidity(), 2);
juf@mail.ru
Подскажите пожалуйста, как отслеживать ошибки в процессе работы? Обнаружил что даже если отвалился датчик, считывает нулевую температуру и типа правильно работает дальше.
Кто считывает?
juf@mail.ru
Ардуинка)
Изучите библиотеку, которую Вы используете, на предмет функций, проверяющих работоспособность датчика.
juf@mail.ru
Да изучал несколько дней. Подскажите, а где можно увидеть все функции библиотеки?
В заголовочном файле с расширением .h
