Проблема с функцией char
lablizn
Здравствуйте уважаемые!
Возникла проблема со скетчем для синтезатора частоты на si 5351 и Ардуино Нано.
Именно, в отображении функции "Меню" на дисплее.
Пожалуйста, помогите, т.к. я не программист, а обычный радиолюбитель.
Выводиться ошибка в 267 строке (я ее выделил курсивом) следующего содержания:
exit status 1
invalid conversion from 'char**' to 'const char**'
[-fpermissive]
///////////////////////////// menu functions ////////////////////////
#include "TinyRTC.h"
#include "utils.h"
char *fmt_hex_val(char *buf, char *title, uint8_t val)
  buf = cwr_hex2(cwr_str(buf,title),val);
  *buf++ = 0;
  return buf;
void PrintRTCData(RTCData *dt, char *buf, char **items)
  *items++ = buf;
  //buf += sprintf(buf,"Day %x ",dt->day)+1;
  *items++ = buf = fmt_hex_val(buf,"Day ",dt->day);
  //buf += sprintf(buf,"Month %x ",dt->month)+1;
  *items++ = buf = fmt_hex_val(buf,"Month ",dt->month);
  //buf += sprintf(buf,"Year %x ",dt->year)+1;
  *items++ = buf = fmt_hex_val(buf,"Year ",dt->year);
  //buf += sprintf(buf,"Hour %x ",dt->hour)+1;
  *items++ = buf = fmt_hex_val(buf,"Hour ",dt->hour);
  //buf += sprintf(buf,"Minute %x ",dt->min)+1;
  *items++ = buf = fmt_hex_val(buf,"Minute ",dt->min);
  //buf += sprintf(buf,"Second %x ",dt->sec)+1;
  fmt_hex_val(buf,"Second ",dt->sec);
  *items = NULL;
byte dec2bcd(byte val)
  return( (val/10*16) + (val%10));
byte bcd2dec(byte val)
  return( (val/16*10) + (val%16));
void ShowClockMenu()
  char title[12];
  strcpy_P(title,PSTR("Clock setup"));
  char help[69];
  strcpy_P(help,PSTR("Lock - exit no save\nAttPre - save & exit\nrotate encoder for change"));
  char buf[64];
  char *items[7];
  RTCData dt;
  byte selected=0;
  long encval;
  RTC_Read(&dt,0,sizeof(dt));
  dt.sec=0;
  disp.clear();
  PrintRTCData(&dt,buf,items);
  disp.DrawMenu(title,(const char**)items,selected,help,2);
  while (1) {
    int keycode=keypad.Read();
    if (keycode >= 0) {
      switch (KeyMap[keycode & 0xF][keycode >> 4]) {
        case cmdBandUp:
          if (selected > 0) selected--;
          else selected=5;
          encval=0;
        case cmdBandDown:
          if (selected < 5) selected++;
          else selected=0;
          encval=0;
        case cmdAttPre:
          RTC_Write(&dt);
          return;
        case cmdLock:
          return;
    encval += encoder.GetDelta();
    int delta = encval / 500;
    if (delta != 0) {
      switch (selected) {
        case 0:
          dt.day = dec2bcd(bcd2dec(dt.day)+delta);
          if (dt.day > 0x31) dt.day=0x31;
        case 1:
          dt.month = dec2bcd(bcd2dec(dt.month)+delta);
          if (dt.month > 0x12) dt.month=0x12;
        case 2:
          dt.year = dec2bcd(bcd2dec(dt.year)+delta);
          if (dt.year > 0x99) dt.year=0x99;
        case 3:
          dt.hour = dec2bcd(bcd2dec(dt.hour)+delta);
          if (dt.hour > 0x24) dt.hour=0x24;
        case 4:
          dt.min = dec2bcd(bcd2dec(dt.min)+delta);
          if (dt.min > 0x59) dt.min=0x59;
        case 5:
          dt.sec = dec2bcd(bcd2dec(dt.sec)+delta);
          if (dt.sec > 0x59) dt.sec=0x59;
      encval=0;
void PrintSMeterData(int *dt, char *buf, char **items)
  for (uint8_t i=0; i < 15; i++) {
    *items++ = buf;
    *buf++ = (i < 9 ? 'S' : '+');
    buf = cwr_byte(buf,(i < 9 ? i+1 : i-8));
    if (i >= 9) *buf++ = '0';
    *buf++ = ' ';
    buf = cwr_int(buf,dt[i]);
    *buf++ = 0;
  *items++ = buf;
  cwr_str(buf,"Save & Exit");
  *items = NULL;
void ShowSMeterMenu()
  char help[70];
  strcpy_P(help,PSTR("BandUp,BandDown - navigation\nAttPre - set value\nLock - exit no save"));
  int smeter[15];
  char buf[145];
  char title[16];
  char *items[17];
  byte selected=0;
  memcpy(smeter,SMeterMap,sizeof(smeter));
  disp.clear();
  PrintSMeterData(smeter,buf,items);
  while (1) {
    //sprintf(title,"AGC=%u   ",inSMeter.Read());
    cwr_str(cwr_int(cwr_str(title,"AGC="),inSMeter.Read()),"   ");
    disp.DrawMenu(title,(const char**)items,selected,help,1);
    if (keycode >= 0) {
        case cmdBandUp:
          else selected=15;
        case cmdBandDown:
          if (selected < 15) selected++;
          else selected=0;
        case cmdAttPre:
          if (selected < 15) {
            smeter[selected]=inSMeter.Read();
          } else {
            memcpy(SMeterMap,smeter,sizeof(SMeterMap));
            eeprom_write_block(SMeterMap, SMeterMap_EEMEM, sizeof(SMeterMap));
            return;
        case cmdLock:
          return;
void ShowSi5351CalibrationMenu()
  char calibrate_title[17];
  char help[115];
  strcpy_P(calibrate_title,PSTR("CALIBRATE SI5351"));
  strcpy_P(help,PSTR("BandUp - change step\nBandDown - set to zero\nLock - exit no save\nAttPre - save & exit\nrotate encoder for change"));
  // крутим энкодер пока на выходе VFO1 не будет частота "по нулям"
  // потом нажимаем btBandDown
  // выход с отменой - btBandUp
  // brAttPre - смена шага на мелкий/крупный (по дефолту крупный)
  // btVFOSel - сброс в ноль
  long curr_correction = Si5351_correction;
  long last_correction = 0;
  int freq_step = 32;
  disp.clear();
  disp.DrawCalibration(calibrate_title,curr_correction,false,help);
  vfo.set_freq(SI5351_CALIBRATION_FREQ,0,0);
  vfo.set_xtal_freq(SI5351_XTAL_FREQ+curr_correction);
  while (true) {
    curr_correction -= encoder.GetDelta()*freq_step/32;
    disp.DrawCalibration(calibrate_title,curr_correction,freq_step == 1,help);
    if (curr_correction != last_correction) {
      vfo.set_xtal_freq(SI5351_XTAL_FREQ+curr_correction,0);
      last_correction = curr_correction;
    int keycode = keypad.Read();
    if (keycode >= 0) {
        case cmdBandUp:
          freq_step = (freq_step == 1 ? 32 : 1);
        case cmdBandDown:
          curr_correction = 0;
        case cmdLock:
          vfo.set_xtal_freq(SI5351_XTAL_FREQ+Si5351_correction);
          return;
        case cmdAttPre:
          disp.DrawCalibration("SAVE CALIBRATION",curr_correction,false,help);
          Si5351_correction = curr_correction;
          eeprom_write_block(&Si5351_correction, &Si5351_correction_EEMEM, sizeof(Si5351_correction));
          delay(2000);
          return;
void ShowMenu()
  char* MenuItems[] = {"Clock","Si5351","S-Meter","Exit",NULL};
  char title[10];
  char help[54];
  strcpy_P(title,PSTR("Main menu"));
  strcpy_P(help,PSTR("BandUp/BandDown - move\nAttPre - select\nLock - exit"));
  byte selected=0;
  disp.clear();
  disp.DrawMenu(title,MenuItems,selected,help,2);
  while (true) {
    if (keycode >= 0) {
        case cmdBandUp:
          else selected=3;
        case cmdBandDown:
          if (selected < 3) selected++;
          else selected=0;
        case cmdAttPre:
          switch (selected) {
            case 0:
              if (RTC_found()) ShowClockMenu();
            case 1:
              ShowSi5351CalibrationMenu();
            case 2:
              ShowSMeterMenu();
            case 3:
              return;
          // redraw
          disp.clear();
        case cmdLock:
          disp.clear();
          return;
Онлайн
У Вас функция DrawMenu используется в 11 местах. Причём в семи местах (строки №№ 56, 64, 70, 110, 147, 154, 159) эта проблема решена, а в четрёх местах (строки №№ 236, 244, 249, 267) - нет. Причем в "правильных строках" прямо есть слова, знакомые по приведённому Вами сообщению.
Посмотрите, как сделано в правильных строках, и сделайте "по образу и подобию" в неправильных.
Только char ни разу не функция, выражайтесь аккуратнее - не подставляйтесь под глум.
lablizn
Большое спасибо, Евгений, за Ваш ответ!
Я ведь не программист, скетч взял в готовом виде, а по-поводу терминологии - извиняюсь.
Спаять и настроить схему - это мое, а программирование, увы ...
Непонятно только, как "неправильный" скетч работает у автора?
Еще раз огромное спасибо!
lablizn пишет:
а можно ссылку, откуда этот скетч?
lablizn
Взято с http://qrz.od.ua/.
Там есть упоминание: Syntez5351-LZ2INP и выложен этот скетч на гитхабе.
Кстати, ошибка с "char" исправлена, но появилась куча других уже с функцией отображения на дисплее 1602. В оригинале есть возможность использовать разные дисплеи.
Онлайн
lablizn пишет:
В очень старых компиляторах (до стандарта 11 года) это не считалось ошибкой, если мне склероз не изменяет.
lablizn
Автор пишет, вроде бы, что версия 1.6.9.
Я пробовал и на ней и на 1.8.8.
Онлайн
Ну, не знаю, у автора спрашивайте.
lablizn
Да он уже закрыл этот проект пару лет назад!
