Проблема с кодом Ардуино (новичек)
ilyan112
Простите , что занял ваше время
int M;
int A;
while(true){
Serial.println("NEAIZMIRST!!! 0 izslegs programmu, 1 iesledz programmu");
while (Serial.available()==0){
A = Serial.parseInt();
if(A==0){
false;
Serial.println("Programma izslegta");
else if(A==1){
Serial.println("Ievadiet jebkuru skaitlu no 1 lidz 12");
while (Serial.available()==0); {
M = Serial.parseInt();
switch(M){
case 1: Serial.println(" 1. menesis ir Ziema "); break;
case 2: Serial.println(" 2. menesis ir Ziema ");break;
case 3: Serial.println(" 3. menesis ir Pavasaris ");break;
case 4: Serial.println(" 4. menesis ir Pavasaris ");break;
case 5: Serial.println(" 5. menesis ir Pavasaris ");break;
case 6: Serial.println(" 6. menesis ir Vasara ");break;
case 7: Serial.println(" 7. menesis ir Vasara ");break;
case 8: Serial.println(" 8. meesis ir Vasara ");break;
case 9: Serial.println(" 9. meesis ir Rudens ");break;
case 10: Serial.println(" 10. meesis ir Rudens ");break;
case 11: Serial.println(" 11. meesis ir Rudens ");break;
case 12: Serial.println(" 12. meesis ir Ziema ");break;
default: Serial.println(" Gada ir 12 meneši. Megini vel! ");break;
Почему-то все время срабатывает if , где A == 0 , пробовал в самом начале A дать другие значения , но все равно одно и тоже
rkit
Онлайн
Правильно, parseInt возвращает ноль в случае ошибки. И ошибка гарантирована, так перед этим стоит проверка на то, что в буфере нет данных.
Komandir
А что в порт то передаётся ?
ilyan112
Поставил parseInt по выше , теперь надо разобраться , почему когда 0 вводишь все время пишет: Programma izslegta
mykaida
mykaida аватар
А что Вы делаете в 12 строке? Так, из общего интереса.
ilyan112
Спасибо, нашел проблему, тема закрыта
BOOM
BOOM аватар
Как говорится - Ничего не понял, но ооочень интересно!)))
