Проблема с кодом или что-то не догоняю.
xelwin
Доброго времени суток. Скажу сразу, в ардуино полный ноль, но выхода нет, дипломный проект, нужно сдлеать.
В общем, в кратце.. Собираю дорожный курвиметр или как его еще называют - дорожное колесо.
Собираю его на Arduino Nano. Так же присутствует 7-ми сегментный дисплей с точкой и датчик магнитного поля, он же датчик Холла A3144.
Суть устройства, чере датчик проходит магнит и на LED дисплей выводит по метру, допустим.
Код загружается без проблем, но когда магнит выходит из зоны видимости датчика, то мигает один из сегментов дисплея (объясню простым языком, стоит по стандарту 0 и когда магнит проходит через датчик, на дисплее посередине полосочка где 0 всего лишь моргает).
Код:
//-----------дисплей-----------
#include <TimerOne.h>
#include <TM74HC595Display.h>
byte SCLK = 7;
byte RCLK = 6;
byte DIO = 5;
TM74HC595Display disp(SCLK, RCLK, DIO);
unsigned char LED_0F[29];
//--------дисплей-------
byte disp_gnd=4; //земля дисплея
byte disp_vcc=8;  //питание дисплея
byte butt_gnd=9;  //земля кнопки
byte butt_pin=10;  //состояние кнопки
byte sens_vcc=2; //питание датчика
byte sens_pin=3; //выход датчика (принимает значение от 1 до 0)
unsigned long lastturn; //переменные хранения времени
float DIST=0.0; //переменная хранения расстояния в виде десятичной дроби
float w_length=0.87; //длина окружности колеса в метрах
byte n=4; //число отверстий / магнитов
volatile boolean flag; //флаг вывода на дисплей
  attachInterrupt(1,gap,RISING); //подключить прерывание на 3 пин при повышении сигнала
  pinMode(disp_vcc,OUTPUT); //пин как выход
  pinMode(disp_gnd,OUTPUT); //пин как выход
  pinMode(butt_gnd,OUTPUT); //пин как выход
  pinMode(sens_vcc,OUTPUT); //пин как выход
  pinMode(butt_pin,INPUT_PULLUP); //пин кнопки подтягиваем
  //подаём напряжение на пины
  digitalWrite(disp_vcc,1);
  digitalWrite(disp_gnd,0);
  digitalWrite(butt_gnd,0);
  digitalWrite(sens_vcc,1);
  //для дисплея цифры----------
  LED_0F[0] = 0xC0; //0
  LED_0F[1] = 0xF9; //1
  LED_0F[2] = 0xA4; //2
  LED_0F[3] = 0xB0; //3
  LED_0F[4] = 0x99; //4
  LED_0F[5] = 0x92; //5
  LED_0F[6] = 0x82; //6
  LED_0F[7] = 0xF8; //7
  LED_0F[8] = 0x80; //8
  LED_0F[9] = 0x90; //9
  LED_0F[10] = 0b01000000; //.0
  LED_0F[11] = 0b01111001; //.1
  LED_0F[12] = 0b00100100; //.2
  LED_0F[13] = 0b00110000; //.3
  LED_0F[14] = 0b00011001; //.4
  LED_0F[15] = 0b00010010; //.5
  LED_0F[16] = 0b00000010; //.6
  LED_0F[17] = 0b01111000; //.7
  LED_0F[18] = 0b00000000; //.8
  LED_0F[19] = 0b00010000; //.9
  Timer1.initialize(1500); // set a timer of length 1500
  Timer1.attachInterrupt(timerIsr); // attach the service routine here
  disp.digit4(0);
  w_length=(float)w_length/n; //длина дуги колеса с учетом числа отверстий
void gap() {
  if (millis()-lastturn > 80) {  //защита от случайных измерений
    lastturn=millis();  //запомнить время последнего оборота
    DIST=DIST+w_length;  //прибавляем длину колеса к дистанции при каждом обороте оного
    flag=1; //вывести на дисплей
  if (flag==1) {
    disp.clear(); //очистить дисплей
    int cel_di=floor(DIST);  //целые
    int sot_di=(((float)cel_di/1000)-floor((float)cel_di/1000))*10;  //сотни
    int des_di=(((float)cel_di/100)-floor((float)cel_di/100))*10;  //десятки
    int ed_di=round(((float)((float)cel_di/10)-floor((float)cel_di/10))*10);  //единицы (с точкой)
    int dr_di=(float)(DIST-floor(DIST))*10;  //десятые части
    if (sot_di!=0) {
      disp.set(LED_0F[sot_di],3);  //вывод сотен расстояния
    if (des_di!=0 || sot_di!=0) {
      disp.set(LED_0F[des_di],2);  //вывод десятков расстояния
    disp.set(LED_0F[ed_di+10],1);  //вывод единиц расстояния, с точкой
    disp.set(LED_0F[dr_di],0);  //вывод после точки
    flag=0;  //опустить флаг
  if (digitalRead(butt_pin)==1) {  //если кнопка нажата
    DIST=0;  //обнулить расстояние
delay(5);
void timerIsr()  //нужно для дисплея
  disp.timerIsr();
Если бы можно приложить видео материал, я бы наглядно показал что, да как.
С проблемой уже долго борюсь, что делать понятия не имею.
На Arduino Uno работает без нареканий, но нужно на Nano.
Может Вы чем поможете?
svm
Если на УНО все нормально, то программа не при чем. Нано от Уно отличается только  размерами. В этом проблема не может быть. Да и проблема описана не очень понятно. Больше похоже на некачественный монтаж или наводки на провода датчика. Замените датчик на простую кнопку и посмотрите что будет.
ua6em
ua6em аватар
еще можно в нану защить загрузчик от уно и тогда даже на уровне загрузчика они станут идентичны
svm
ua6em пишет:
Тоже вариант. Может и сработать.
xelwin
Проблема решена, и она оказалась очень смешной.
Дело было в том, что в мониторе порта все работает как часики, а вот на деле нет.
На устройстве стоит кнопка сброса, она без фиксации.
И выходило что данные на дисплей идут, но если кнопка не нажата, она выдавала "1".
А в коде прописано:
Если единица, то сбросить, вот он и не работал, потому что как только выводил цифры на дисплей, он моментально их сбрасывал.
Ворота
Ворота аватар
Ну, да, а на Нанке это отлично работало. Что-то на бред похоже.
