Проблема с LCD
gal
Здравствуйте
Я пытаюсь добавить LCD к этой программе,  но последние две строки вызывают проблему.
Когда я включаю однлу из них, импульсы на PC13 исчезают.
Пожалуйста, помогите мне это исправить.
#include <LiquidCrystal.h>
//#include <math.h>
LiquidCrystal lcd(PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5);
const int buttonPin1 = PB10;     // the number of the pushbutton1 pin
const int buttonPin2 = PB11;    // the number of the pushbutton2 pin
const int ledPin =  PC13;      // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState1 = 0;         // variables for reading the pushbutton status
int buttonState2 = 0;
float pulsewidth = 0;
float phase = 0;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLDOWN);
  lcd.begin(16, 2);
  //pulsewidth = digitalWrite (PC13, LOW );
  pulsewidth =  (ledPin, LOW);
  // read the state of the pushbuttons value:
  buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
  buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
  // check if the pushbuttons is pressed.
  // Based on the pushbutton status and truth table of XOR, turn on or off the LED at Pin 13
  if ((buttonState1 == HIGH && buttonState2 == LOW) || (buttonState1 == LOW && buttonState2 == HIGH))
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  lcd.setCursor(0, 0);
  //lcd.print("Ph=");
 // lcd.print( pulsewidth);
VasiliyV
Не будете ли так любезны сообщить какой микроконтроллер или плата используется? Может я чего не понимаю, но как может int принимать значение PB10?
Что делает строка 29?
gal
STM32F103
VasiliyV пишет:
Василий, PB10 - это макрос обозначения пина для STM32Duino, как например пин А2 для Уно/Нано.
А вот строка 29 действительно интересна :))))
gal
# 29  Ширина импульсовто на PC13, потом сделаю в микросекундах.
Все понятно. Обфускация.
gal пишет:
просто бред.
Вы хоть чуть-чуть в Си понимаете? - имхо нет
gal
бред или не бред, но ответа на проблему нет.
gal пишет:
а в чем заключается "импульсы на PC13 исчезают" ? Случаем не то, что pulsewidth - ноль? - он в вашем коде и должен быть ноль, всегда.
gal
На PB10 и PB11 подаются прямоугольные импульсы, на PC 13 - их разность.
Как я уже сказал, проблема заключается в последних двух строках
gal пишет:
В этом коде нет и намека на вычисление разности двух импульсов. Проблема вовсе не в ЛСД, он абсолютно не при чем. Замените вывод на дисплей обычным выводом в Сериал - ситуация не изменится.
Проблема в том, что вы даже приблизительно не понимаете, что нужно написать в коде...
gal
строка #37 вычитывает = ХОR функция
На основе статуса кнопки и таблицы истинности XOR включите или выключите светодиод на выводе 13
DIYMan
DIYMan аватар
gal пишет:
Ты не поверишь, но в указанной строке нету ни одного XOR.
gal пишет:
под разностью импульсов обычно понимают разность их длительности. Где тут измеряется длительность?
Или вы под разностью импульсов понимаете разность логических состояний двух входов?
Тем не менее, вы так и не ответили, в чем заключается проблема "пропадения импульсов" при подключении двух последних строк? - опишите подробно
DIYMan пишет:
судя по всему, под "разностью импульсов" понимается  банальное
if (buttonStatt1 != buttonState2)
gal
b707 пишет:
gal пишет:
Проблема в том, что вы даже приблизительно не понимаете, что нужно написать в коде... = ?
загрузил так - импульсы есть
//#include <math.h>
float phase = 0;
  lcd.begin(16, 2);
    // turn LED on:
  else {
    // turn LED off:
загрузил так - импульсов нет
//#include <math.h>
float phase = 0;
  lcd.begin(16, 2);
    // turn LED on:
  else {
    // turn LED off:
  lcd.print("Ph=");
Разница линия # 49
я ж вам написал - опишите подробно! А вы мне снова свой код лепите.
импульсов нет - что это значит? диод не мигает?или мигает, но не с той частоой? или горит постоянно?
gal
Я подключил осциллограф, на PC13 напряжение 0В после включения линии № 49
а если строки 48 и 49 перенести в Сетап после строки 23?
gal
Тогда импульсы есть , но на LCD Ph=0.00
gal
b707 пишет:
здесь отчет будет только один раз
gal пишет:
ну, Ph то у вас так и так всегда будет ноль, ибо строка 29 ничего не меряет
gal
А как сделать чтобы измеряла ?
gal пишет:
Очередной случай проявления сущности лживого и беспринципного Си.
gal пишет:
а что именно вы хотите измерить?
gal
длину импульсов в микросекундах
gal
gal
gal пишет:
как убрать лишное сообщение ?
DetSimen
DetSimen аватар
Не писать сюда больше
gal
DIYMan
или так
pinOutState = pinAState ^ pinBState;
gal пишет:
у вас в коде, как я уже писал - нет даже намека на измерение импульсов. Вы бы хоть какой-нибудь код привели, как вы пытались это делать - или вы ждете что вам этот код с нуля напишут?
Для затравки подсказываю куда копать - надо засечь время в момент одного фронта импульса, потом дождаться второго фронта, снова засечь время и вычесть из второго времени первое. Сейчас  в коде у вас работы со временем нет вовсе.
gal
сперва надо чтобы ЛСД  работало а потом это.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/
 = Похоже на строку  #29 = не с  нуля
