Проблема с пинами ультразвукового датчика HC-SR04
Здравствуйте помогите пожалуйста.
Имеется вот такой код для моего проекта. Проблема в том что, код написан для датчиков паралакс, а у меня используются hc-sr04, в котором 4 вывода. И уменя этих датчиков в проекте используется два. Я попробывал через newping, вот не знаю правильно ли прописал пины датчиков. Библиотеки все ставил.
#include <NewPing.h>
#include <Servo.h>
#define MAX_DISTANCE 200 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
const int MaxSensors=2;
unsigned long pingTimer[MaxSensors];
unsigned int cm[MaxSensors];
uint8_t currentSensor = 0;
const int ServoPins[MaxSensors]={7, 8};
NewPing RangingPins[MaxSensors]={
NewPing(2, 3, MAX_DISTANCE),
NewPing(4, 5, MAX_DISTANCE)
const int ReadingsPerSensor = 5; // количество сохраняемых чтений для определегия положения
const int TimePerDegree = 9; // ms на 1 градус поворота сервопривода для предотвращения влияния сенсора
const int MinimumTurnDistance = 3; // минимальный угол поворота сервопривода для избежания дребезга
// Переменные
Servo ServoList[MaxSensors]; // массив сервопривода
int sensorReadings[MaxSensors][ReadingsPerSensor]; // сохранение предыдущего состояния сенсора
int calculatedSenorReadings[MaxSensors]; // расчётное расстояние для каждого сенсора
int latestReading = 0; // текущее состояние после считывания
int servoLocations[MaxSensors]; // текущее состояние каждого сенсора
int SenorClose = 500; // минимальное значение времени на одно перемещение - полсекунды
int SensorFar = 14000; // максимальное время на перемещение - 14 секунд
int ServoClose[MaxSensors] = {0, 160}; // угол поворота сервопривода при приближении
int ServoFar[MaxSensors] = {70,110}; // угол поворота при отдалении
//Serial.begin(115200); // открываем порт для теста
//Serial.println("Begin...");
// инициализация сервоприводов
for (int i = 0; i < MaxSensors; i++){
ServoList[i].attach(ServoPins[i]);
delay(10);
ServoList[i].write(ServoClose[i]);
delay(500);
ServoList[i].write(ServoFar[i]);
delay(500);
ServoList[i].detach();
delay(100);
void loop(){
int i, j, oldLocation;
unsigned long delayTime;
// цикл по каждому диапазону сенсора
for (i = 0; i < MaxSensors; i++){
// Get the current sensor's range.
sensorReadings[i][latestReading] = getDistance(i);
// Figure out an averaged/smoothed readings based on this and past data.
calculatedSenorReadings[i] = calculateNewDistace(i);
// Set the servo to the correct angle.
oldLocation = servoLocations[i];
servoLocations[i] = map(calculatedSenorReadings[i], 0, 100, ServoClose[i], ServoFar[i]);
if (latestReading >= ReadingsPerSensor-1){ // Don't do anything until we have enough data to trend.
if (abs(servoLocations[i]-oldLocation) >= MinimumTurnDistance){ // Only try to turn it if we have somewhere to go.
delay(10);
ServoList[i].write(servoLocations[i]);
delayTime = (TimePerDegree * (abs(servoLocations[i]-oldLocation))+20); // Set a delay for the next reading so motor noise doesn't interfere with senor readings.
if (abs(delayTime)>500){ // If it can't do it in this amount of time // It's based on how far it has to turn to keep the delay to a minimum, response time at a maximum.
delayTime=500; // we'll get it next time. Keep it responsive.
delay(delayTime);
} else { // Otherwise if the reading hasn't changed enough write the old value to
ServoList[i].attach(ServoPins[i]); // the servo so that it will hold in place if it's applying pressure.
delay(10);
ServoList[i].write(oldLocation);
delay(50);
servoLocations[i]=oldLocation;
delay(20); // Added to fix left sensor misbehavior reported by Rob.
latestReading++; // Increment the reading counter so we know where we're at.
if (latestReading >= ReadingsPerSensor){ // Make sure we don't record more readings than we have space to hold.
latestReading = ReadingsPerSensor-1;
// Pop the oldest reading off the list.
for (j=0; j < ReadingsPerSensor-1; j++){
sensorReadings[i][j] = sensorReadings[i][j+1];
// function: calculateNewDistace(sensorNumber: Which sensor's data to process): Calculated distance in 0-100 range.
// Apply some averaging and smoothing to the recorded distance readings
// to take care of noisy data.
int calculateNewDistace(int sensorNumber){
int output = SensorFar; // Default value is the furthest distance.
float weightingFactor = 0.5; // How fast the reading's importance tapers off in time. (1= no taper, 0 = divide by zero error.)
float flickerFactor = 30; // When the change is greater than this, ignore it unless its two in a row. (It's probably noise.)
if (latestReading >= ReadingsPerSensor-1) { // Only do this if we have a full set of readings to sample.
int total = 0; // Average them with a weighting.
float currentWeight = 1; // New readings count more than older readings.
float percentagePossible = 0;
boolean flickered = false;
for (int i=ReadingsPerSensor-1; i >=0 ;i--){ // Check for flicker (This reduces jitter with something right on the threshold.)
flickered = false;
if (i==ReadingsPerSensor-1){
if ((abs(sensorReadings[sensorNumber][i])-abs(sensorReadings[sensorNumber][i-1]) > flickerFactor) &&
(abs(sensorReadings[sensorNumber][i-1])-abs(sensorReadings[sensorNumber][i-2]) > flickerFactor)){
flickered = true;
if (flickered==false){
total += (sensorReadings[sensorNumber][i] * currentWeight);
percentagePossible += currentWeight;
currentWeight *= weightingFactor;
output = total / percentagePossible;
return output;
// function: getDistance
int getDistance(int sensorNumber)
unsigned int duration; // How long it takes a sonic pulse to reflect back.
int out; // The value we send back from the function
delayMicroseconds(5);
duration = RangingPins[sensorNumber].ping();
// Trim the data into minimums and maximums and map it to the 0-100 output range.
duration = constrain(duration, SenorClose, SensorFar);
out = map(duration, SenorClose, SensorFar, 0, 100);
return out;
А как же правила почитать? И схему представить?
И вопросы по коду лучше к автору
