Проблема с приемом (модуль 433мГц)
dude
Всем привет!
У меня есть две Arduino Nano, передатчик(433мГц) и приемник(433мГц).
К одной ардуине подключен передатчик и загружен вот такой скетч:
#define txPin 13
int var=3000, i;
void SendBit(byte b)
  if (b)
    digitalWrite(txPin, LOW);
    delayMicroseconds(640);
    digitalWrite(txPin, HIGH);
    delayMicroseconds(320);
void Send_preambula(int preambula)
  delayMicroseconds(preambula);
void SendPerebor(long Code, unsigned int preambula, unsigned int pilot)
  for(int i=0; i<8; i++)
   { // посылку посылаем 4 раза подряд.
    Send_preambula(preambula); // время стартового импульса
    for(int i=12; i>0 ; i--)
      SendBit(bitRead(Code,i-1)); // побитово перебираем и посылаем код
    delayMicroseconds(pilot);
  delay(130);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  Serial.print("Otpravlyaem kod ");
  Serial.print(var);
  Serial.print(" (");
  Serial.print(var, HEX);
  Serial.println(")");
  SendPerebor(var, 320, 11520);
  Serial.println("Zakonchili");
  delay(5000);
Если вкратце, то каждые 5 секунд 8 раз подряд побитово передается число "3000"(HEX: BB8).
К другой ардуине подключен приемник и загружен вот такой скетч:
#define RX 2
#define TIMER_DIV
volatile byte level=255;
volatile unsigned long last, len;
byte p_level;
unsigned long p_len, p_len_prev;
struct
  uint8_t state;
  uint8_t data[3], dat_bit;
} came;
void set_bit(uint8_t *data, uint8_t n)
  data[n/8]|=1<<(n%8);
#define CM_MAX_TE 450
#define CM_MIN_TE 250
#define CM_BITS12 12
#define CM_BITS24 24
void process_came()
  unsigned char b;
  switch(came.state)
    case 0:
      if(p_level) break;
      came.state=1;
    case 1: //start
      if(!p_level) break;
     else if(p_len>=CM_MIN_TE && p_len<=CM_MAX_TE)
        came.state=2;
        came.dat_bit=0;
        came.data[0]=0x00;
        came.data[1]=0x00;
        came.data[2]=0x00;
      else came.state=0;
    case 2: //dat
      if(p_level)
        if(came.dat_bit==CM_BITS24)
          came.state=0;
        if(p_len_prev<=CM_MAX_TE && p_len_prev>=CM_MIN_TE &&
           p_len<=CM_MAX_TE*2 && p_len>=CM_MIN_TE*2) b=0;
        if(p_len_prev<=CM_MAX_TE*2 && p_len_prev>=CM_MIN_TE*2 &&
           p_len<=CM_MAX_TE && p_len>=CM_MIN_TE) b=1;
          came.state=0;
        if(b) set_bit(came.data, came.dat_bit);
        came.dat_bit++;
        if((p_len>5000)&&(came.dat_bit==CM_BITS12 || came.dat_bit==CM_BITS24)) came.state=100;
void dump_hex(byte *buf, byte bits)
byte b;
for(b=0; b>(bits+7)/8; b++)
if(buf[b]>0x0f) Serial.print('0');
Serial.print(buf[b], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
void rx_int()
if(level!=255) return;
len=micros()-last;
last=micros();
if(digitalRead(RX)==HIGH) level=0;
else level=1;
attachInterrupt(0, rx_int, CHANGE);
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
Serial.println("PRIEM");
Serial.println("");
interrupts();
byte b;
if(level!=255)
noInterrupts();
p_level=level;
p_len=len;
len=0;
level=255;
interrupts();
process_came();
p_len_prev = p_len;
if(came.state==100)
Serial.print(came.data[0],HEX);
Serial.print(came.data[1],HEX);
//Serial.print(came.data[2],HEX);
Serial.print("came[");
Serial.print(came.dat_bit);
Serial.print("]: ");
dump_hex(came.data, came.dat_bit);
came.state=0;
Он побитово принимает код и выводит в 16-ной системе счисления.
Теперь сама проблема: почему-то код принимается неправильно(или выводится). То есть отправляется "BB8", а приходит "DD1". И так со всеми кодами.
Проблема тут точно не в сверхрегенеративном приемнике, так как стабильно приходит "DD1".
Правильный код приходит только тогда, когда отправляешь код "4095"(HEX: FFF).
И есть еще одна проблема: почему-то не принимаются коды от 1 до 2047. Ну это пока что не важно, так как для начала нужно сделать, чтобы правильно принимался(или отображался) код.
Вообщем, помогите, пожалуйста, исправить мою проблему, а то у меня уже мыслей не осталось, все уже перепробовал.
Только не предлагайте использовать библиотеки - они не подходят для реализации задуманного.
Заранее спасибо!
dude
arDubino
может просто надо передавать строку и примать строку. т.е. типы данных должны быть одни и теже
qwone
qwone аватар
У вас криво организован МАнчестер 2 https://youtu.be/NaaG90--n4E?t=517
dude
Не очень понял. Передается последовательность нулей и единиц, и принимается тоже последовательность.
Если имеется ввиду "тип переменной"(типа integer, double, char), то нет, так как приемник каждый импульс по отдельности принимает, а как я хранить буду принятые данные(в переменной какого типа) - это уже не важно.
dude
Довольно-таки интересная лекция, спасибо.
Но вопрос остался, так как там все завязано на напряжение: то есть если напряжение не равно 1/2, то следовательно параллельно пришел еще какой-то пакет. А как проверять на это самое напряжение?
Извиняюсь за глупый вопрос, просто код на прием писал не я(взял из интернета) и просто хочу в нем разобраться, но знаний для этого, по-видимому, не хватает.
qwone
qwone аватар
Блин вот у вас передатчик и приемник . Вкл выкл.   Пусть посылка будет в 1 бит /=\     длительность 640 это 1  320 это 0    если больше это ошибка или начало пакета . Ясно!?   Передаем посылку в 2, 3 бита  /=\=/=\    где  /1\2/3\ последовательность . Если 2 бита в посылке то 3 бит в последовательности  это 0 . Надо же выключить передатчик в конце посылки , а не ждать след пакета .   Передача байта (8 бит)  /1\2/3\4/5\6/7\8/=\    Где = это стоповый бит, пусть будет 0 , ноль короче 1 . Ну а дальше  если длительность больше 640 это или ошибка или ждать начало нового пакета.  Вот такой принцип легче программировать на прием и на передачу.
dude
Да, я себе это так и представлял. Так 640(320) - это же задержка. И получается, что она не всегда будет равна этим значениям, так как что-то может повлиять на время передачи, или же приемник или передатчик будут двигаться.
Правильно я понимаю, что нужно взять границу побольше на всякий случай?(то есть вместо 640 взять, допустим, 740. А вместо 320 - 420)
qwone
qwone аватар
Скорее 640+-64 это 1  а 320+- 32 это 0  . А иначе это помехи, и принятый пакет в отбой.  У вас же канал в одну сторону . отправляйте 4 раза одно и тоже . Приемник пусть анализирует это повтор старого или новая посылка.
dude
Спасибо большое. Вроде бы разобрался.
Попробуй сам написать, а то в этом разбираться не очень хочется)
201bazza
Здравствуйте, товарищи! Сижу уже неделю с такой же проблемой. Не могу понять что не так с кодом. У меня в передатчике немного другой код:
#include <VirtualWire.h>
#define txPin 3 // цифра 3 - это номер ноги, к которой подключается контакт data передатчика.
#define Te 320
const int led_pin = 13;//сигнальный светодиод
void setup(){
  pinMode(txPin, OUTPUT); // настраиваем ногу txPin, т.е. ногу №3 как выход
 SendCame(0b101010101010101010101010);
void SendCameBit(byte b) // 0 передается 2-мя высокими интервалами, 1-м низким интервалом
  delayMicroseconds(Te);
  if (!b) digitalWrite(txPin,HIGH);
  digitalWrite(txPin,LOW);
void SendCame(long Code)
  digitalWrite(led_pin, HIGH); // Зажигаем светодиод в начале передачи
  for (int j=0;j<4;j++) // посылку посылаем как и брелок - 4 раза подряд.
    digitalWrite(txPin,LOW);// посылаем стартовый импульс
    for (byte i=24;i>0;i--)
      SendCameBit(bitRead(Code, i-1)); // побитово перебираем и посылаем код
    delay(10); //здесь большое значение времени >300 вообше не дает пройти сигналу. Почему?
  vw_wait_tx(); // Ожидаем окончания отправки сообщения
  digitalWrite(led_pin, LOW); // Гасим светодиод в конце передачи
  delay(1500); // сделать паузу после посылки на 0,05 с
