проблема с SoftwareSerial и GSM модулем А6
knack
knack аватар
Один х... пропадает связь, причем с рандомной переодичностью :(
rrr111
knack пишет:
У меня не зависал больше... Отвечает стабильно...
knack
knack аватар
Выложите свой скетч.
rrr111
knack пишет:
#include <AltSoftSerial.h> //8,9 rx,tx
const int nN = 1;///количество номеров////////////////////////////////////////////////////////////////////
char* trueNum[] = {
  "+79xxxxxxxxx"//,//1
  //"+7919209хххх" //2
const char* Name[] = {
  "KOL-VO: "//,
  //"Petya, "
String val = "";
String str = "";
boolean ok = false;
unsigned long delayPing = 0;
boolean boolPing = true;
volatile float A=7.20;
volatile float A_celoe=0.00;
volatile float kol_A=0.00;
volatile float R=5.15;
volatile float R_celoe=0.00;
volatile float kol_R=0.00;
AltSoftSerial altSerial;
  do {
    altSerial.begin(115200);
    delay(200);
    altSerial.println("ATZ+IPR=9600");
    delay(500);
    altSerial.end();
    delay(200);
    altSerial.begin(9600);
    delay(200);
    altSerial.println("ATE 0");//отключаем эхо
    delay(200);
    altSerial.println("AT");
    delay(200);
    str = "";
    while (altSerial.available())
      char ch = altSerial.read();
      str += ch;
      delay(5);
    if (str.indexOf("OK") > -1) {
      ok = true;
      Serial.println("IPR:9600 OK");
          delay(200);
          altSerial.println("AT+CNMI=2,2");
          delay(200);
          altSerial.println("AT+CMGF=1");
          delay(200);
    else {
      altSerial.end(); delay(500); ok = false;
      Serial.println("IPR not 9600");
  } while (ok==false);
  delay(5000);
  attachInterrupt(1, blink_A, RISING);
  attachInterrupt(0, blink_R, RISING);
  ///если что то пришло, читаем
  if (altSerial.available()) {
    delay(5);
    val += char(ch);
  for (int i = 0; i < nN; i++) {
    if (val.indexOf(trueNum[i]) > -1 && val.indexOf("sendme") > -1) {
      Serial.write("nashe sms");
      Serial.println(val);
      smsSend(trueNum[i], String(Name[i]) + "A= " + String(A) + ",   r=" + String(R));
 //затираем переменную после отправки смс////
  if (val.indexOf("CMGS:") > -1) {
    val = "";
  //оживляем модуль, если он уснул
if(millis() - delayPing > 900000)
if (boolPing == true)
boolPing = false;
if (val.indexOf("OK") > -1)
 boolPing = true;
 delayPing = millis();
 val="";
 if(millis() - delayPing > 905000)
  altSerial.end();
  boolPing = true; }
void smsSend(char tel[12], String text){
    altSerial.print("AT+CMGS=\"");
    delay(200);
    for(int i = 0; i < 12; i++)altSerial.write(tel[i]);
    delay(300);
    altSerial.print(char(34));
    delay(200);
    altSerial.write(0x0D);
    delay(100);
    altSerial.print(text);
    delay(300);
    altSerial.println(char(26));
    delay(50);
    val = "";
    delay(50);
    Serial.println("sms otpravleno");
void blink_A()
  delay(100);
  if (digitalRead(3) == HIGH)
kol_A+=1.00;
A= A_celoe+kol_A/10.00;
if (kol_A == 10.00)
  kol_A=0.00;
  A_celoe++;
Serial.print ("A =");
Serial.println(A);
void blink_R()
  delay(100);
  if (digitalRead(2) == HIGH)
kol_R+=1.00;
R= R_celoe+kol_R/10.00;
if (kol_R == 10.00)
  kol_R=0.00;
  R_celoe++;
Serial.print ("R =");
Serial.println(R);
knack
knack аватар
rrr111 пишет:
knack пишет:
Перемычку gpo1 и 5v осталавили?
Подтянул gpo1 к 5 v и вроде второй день стабильно.
knack
knack аватар
Вы переключаете в текстовый режим сразу после смены скорости порта, у вас стабильно переключается? У меня выдает error, позволяет переключить только после того как выплюнет отладочную инфу.
rrr111
knack пишет:
rrr111 пишет:
knack пишет:
В воздухе висит.
По поводу второго вопроса - стабильно переключается, все нормально.
Единственное сейчас у меня проблема с счетчиком количества - как отстроиться от дребезга при использовании блинк (при невозможности использовать делай) - пока не разобрался. С отправкой СМС сейчас все стабильно, тьфу тьфу
knack
knack аватар
rrr111 пишет:
хм...у меня еррор при переключении, только после полной загрузки модуля, вы его полностью обестачивали? с нуля перезагружали?
rrr111
Не понял вопроса : в какой момент я его полностью отключал ли?
У меня стабильно приходит ок. Странно, что два одинаковых модуля и разное проведения при одних и тех же задачах..
knack
knack аватар
Если обесточить модуль и потом включить и не перезагружать ардуину и не цеплять после монитор порта ( а то ардуина перезагрузится), то приём СМС будет принимать не в текстовом режиме. В сетапе комманда, не срабатывает. Кстати, модуль может отвечать на АТ Ок, а СМС не получать. Что то из сетапа дёргать надо чтоб приём СМС работал.
knack
knack аватар
okta пишет:
knack пишет:
Он бывает в простое продолжительное время? Всё же кажется, что он тупо засыпает. Или крестится пора?
Принимает максимум до 5 звонков за сутки и отправляет SMS 1-2 раза в неделю. GPIO1 висит в воздухе.
rrr111 пишет:
okta, на хардварном сериале через SoftWareSerial работает или без библиотеки просто через сериал?
просто через сериал.
Кстати, судя по тому, что после перезагрузки ардуины, модуль начинает отвечать, есть вероятность, что слетают какие-то настройки, которые делаете в сетапе (например, установка скорости). Проверить предположение не могу - нет свободного модуля сейчас.
Если есть возможность выложите пожалуйста свой скетч.
rrr111
knack пишет:
Несколько раз отключал gsm-модуль совместно с ардуино от сети - получал стабильно ответы (после добавления "дергания" модуля)...
Да, было бы очень круто увидеть скетч на простом сериале...
Я смог добиться простой отправки смс через сериал... Но условия проверки номера телефона, текста  - добавить не получилось..
char MASTER[]="7хххххххххх";
int x=5;
int y=3;
 delay(300);
 delay(2000);
 Serial.print(MASTER);
 Serial.write(0x22);//хз что за строка
 Serial.write(0x0D);//хз что за строка
 Serial.write(0x0A);//хз что за строка
 delay(2000);
 Serial.print("x=");
 delay(500);
 Serial.println(x);
 delay(500);
 Serial.print("y=");
 delay(500);
 Serial.print(y);
 delay(500);
knack
knack аватар
Вы в сетапе смс отправляете? Затея? у вас ардуина ребутится постоянно?
Так скетч на альте и на аппаратном ничем отличатся не будут, просто не переключать скорости на 115200 и работать и строки типа altSerial.println(); поменять на Serial.println();ну и естественно с 8,9 на 0,1 пины перекинуть.
rrr111
knack пишет:
сделано в сетапе - чтобы один раз отправило только смс, а не пачками отправляло (т.к условия сравнения номера и текста вставить не удалось) - как эксперимент правильности скетча для отправки смс.
Насчет "просто вставить вместо альтсериал просто сериал" у меня не удалось добиться успеха. Где-то, видимо, я косячил в скетче при сравнении условий (текст и номер)
Sergy1222
Попробовал SIM800L, без проблем работает на 9600, при подаче питания сам включается, только запарно подключать :)
Если новый А6 не заработает, буду переходить на сим..
mooorder
А для преобразования уровней (RX TX) при подключении SIM800 не подойдет такой конвертер https://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Directional-Module-5V-to-3-3V-For-Arduino/32587758762.html?spm=2114.13010608.0.0.2vWW2R
Sergy1222
Да, должен подойти, много где встречал подключение через такой.
rrr111
https://github.com/skorokithakis/A6lib
Нашёл вот такую информацию, вроде как для модуля А6 как раз, пока что сам не разбирался .
V-max VL
Вот как раз про такой я и говорил. Само то.
novak
У меня проблемы с модулем A6 были изза недостатка питания, часто перегружался при попытке позвонить или отправить СМС. Завёл внешнее до 3А стабильно работает.
rrr111
novak пишет:
Через какую библиотеку скетч написан? Через альтсофтсериал? Можно посмотреть на ваш скетч?
novak
Через SoftwareSerial, на 2 и 3 пине т.к. на них есть прерывния в UNO, нужно для корректной работы софтсериала. Код сырой очень. Скажу только что модуль A6 автоматически сам подстраивает скорость сериала достаточно передать несколько AT подряд. Смотреть код ф-ции waitConnect().
#include <Bounce.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define BUTTON_SMS  5
#define BUTTON_DIAL 6
#define LED_STATUS 13
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
Bounce bouncerSMS = Bounce(BUTTON_SMS,10);
Bounce bouncerDIAL = Bounce(BUTTON_DIAL,10);
int i=0;
// Массив режимов работы светодиода
word modes[] = {
   0B0000000000000000, //Светодиод выключен
   0B1111111111111111, //Горит постоянно
   0B0000111100001111, //Мигание по 0.5 сек
   0B0000000100000001, //Короткая вспышка раз в секунду
   0B0000010100000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
   0B0001010100010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
   0B0101010101010101, //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
   0B0000000000000001,  //Короткая вспышка раз в 2 секунды
   0B0000000000000101 //Две короткие вспышки раз в 2 секунды
uint32_t msblink = 0;
uint32_t msAT = 0;
uint8_t  blink_loop = 0;
word  blink_mode = 0;
uint8_t  modes_count = 0;
  // Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода.
  // Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате.
  pinMode(LED_STATUS, OUTPUT);
  //определяем режимы работы пинов
  pinMode(BUTTON_SMS,INPUT);
  digitalWrite(BUTTON_SMS, HIGH); // включить подтягивающий резистор
  pinMode(BUTTON_DIAL,INPUT);
  digitalWrite(BUTTON_DIAL, HIGH); // включить подтягивающий резистор
  Serial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
  Serial.println("Start module");
  mySerial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
  waitConnect();
  Serial.println("to GSM connected");
  waitRegistration();
  Serial.println("GSM registration");
  mySerial.println("AT+CMGF=1");
  delay(200); // даём время на усваивание команды
  mySerial.println("AT+CNMI=2,2");
  blink_mode = modes[7];
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
  //если сменилось состояние кнопки
  if ( bouncerSMS.update() ) {
    //если считано значение 1
    if ( bouncerSMS.read() == LOW) {
      blink_mode = modes[8];
      Serial.println("BUTTON ON");
      sendTextMessage();
      Serial.println("BUTTON OFF");
  //если сменилось состояние кнопки DIAL
  if ( bouncerDIAL.update() ) {
    if ( bouncerDIAL.read() == LOW) {
      dialTo();
  BlinkRefresh();
void sendTextMessage() {
   // Устанавливаем адресата: телефонный номер в международном формате
   mySerial.print("AT+CMGS="); // send the SMS the number
   mySerial.print((char)34); // передача в порт символа "
   mySerial.print("+38063XXXXXXX"); // передача номера телефона
   mySerial.print((char)13);
   while(mySerial.available())
    //     \" - это  enter?
    mySerial.println("Ura!!!"); // передача текста сообщения
   delay(500);
   mySerial.print((char)26); // передача ^Z
void dialTo()
   mySerial.print("ATD"); // send the SMS the number
void BlinkRefresh()
   uint32_t ms = millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
   if( ( ms - msblink ) > 125|| ms < msblink ){
       msblink = ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
       if(  blink_mode & 1<<(blink_loop&0x0F) ) digitalWrite(LED_STATUS, HIGH);
       else  digitalWrite(LED_STATUS, LOW);
       blink_loop++;
void waitConnect() {
  blink_mode = modes[6];
  int countok = 0;
  String str;
  while(countok<5) //ждём пять ОК
    // Событие срабатывающее каждые 500 мс
    if( ( ms - msAT ) > 500|| ms < msAT )
      msAT = ms;
      //посылаем команду
//      Serial.println(">>AT");
      mySerial.println("AT");
      str = "";
      delay(100); //Ждём ответа
        char ch=mySerial.read();
        str+=ch;
//      Serial.println("C>");
//      Serial.println(str);
      if(str.indexOf(F("OK"))>-1)
        countok++;
        countok = 0;
    BlinkRefresh();
  blink_mode = modes[0];
void waitRegistration() {
  bool ok = false;
  String str;
  while(!ok)
      msAT = ms;
      //посылаем команду
      Serial.println(">>AT+CREG?");
      mySerial.println("AT+CREG?");
      str = "";
        str+=ch;
      Serial.println("R>");
      if(str.indexOf(F("+CREG:"))>-1)
        ok=true;
    BlinkRefresh();
captain666
Доброго времени суток!
Прошу помощи - тестировал модуль А6 (в моем случае куплен A6-mini). И не разобравшись подключил его к RX TX платы Arduino. После чего залил скетч, не отключая А6.
Теперь модуль не отвечает ни на какие команды. Сейчас подключил его к конвертору USB to TTL - только подмигивает мне периодически синим диодом и все. Никаких ответов в сериал не получаю от него.
Что мне можете посоветовать, гуру?
toc
captain666, до этого проишествия модуль а6 отвечал?
Если нет, можно попробовать поменять местами rx,tx. Я для таких экспериментов использую мегу, модуль а6 подключаю на второй сериал.
toc
knack, c дефайном же легче и надёжней!
в начале скетча:
#define gsm Serial
//SoftwareSerial mySerial(2, 3);
//#define gsm mySerial
в скeтче:
gsm.println();
captain666
toc пишет:
Да, отвечал.
toc пишет:
менял...
Сейчас подключил на UNO к 8 и 9 - пробую достучаться с помощью AltSoftSerial... пока без результата...
knack
knack аватар
подключил через мультик, 80мА в пике.
Iguana
Кто работает с модулем - как ресетите? Я пытался сделать от пина ардуино - не получается. И напрямую, и через транзистор, и через оптрон.
CYITEP_BAC9I
всем таки здравствуйте. Допустил ту же ошибку что и captain666.  Забыл отсоединить от rx  tx пинов дуни про мини. результат тот же. модуль регистрируется в сети норм. На него можно даже позвонить, в мониторе порта пишет  RING/  все путем кроме того что перестал отвечать на любые команды AT(((((. За это время не нашлось лекарства от этой неприятности? модуль подключен напрямую к  usb  через конвертер. Нормально регистрируется в сети, скорость порта 115200.
Может есть какаято возможность сбросить на заводские настройки?
Zero Tolerance
Использовал приведенный в данной теме код для "передергивания" модуля в Setup()'е, он действительно помогает и теперь модуль отечает без мусорных символов, однако вместе с этим, я не могу ему отправлять команды, длинее трех символов. Все, что я отправляю, обрезается и отправляются только три первых символа.
Penumbra
отправляйте комманды с помощью
int8_t sendATcommand(char* ATcommand, char* expected_answer, unsigned int timeout)
  uint8_t x = 0,  answer = 0, t = 0;
  char response[150];
  unsigned long previous;
  memset(response, '\0', 150);    // Initialize the string
  delay(100);
  while ( gsm.available() > 0) gsm.read();   // Clean the input buffer
  gsm.println(ATcommand);    // Send the AT command
  x = 0;
  previous = millis();
  // this loop waits for the answer
  do {
    if (gsm.available() != 0)
      // if there are data in the UART input buffer, reads it and checks for the asnwer
      response[x] = gsm.read();
      //Serial.print(response[x]);
      x++;
      // check if the desired answer  is in the response of the module
      if (strstr(response, expected_answer) != NULL)
        answer = 1;
  // Waits for the asnwer with time out
  while ((answer == 0) && ((millis() - previous) < timeout));
  Serial.println(response);
  return answer;
юзать
 AAn = sendATcommand("ATZ", "OK", 1000);
и будет вам счастье...
Logik
Penumbra пишет:
Счастье с delay(100); в коде и блокирующим вызовом не бывает.
Logik пишет:
Penumbra - фиксированный буфер в 150 байт в процедуре - это тоже мрак. Представьте, что будет, если каждая процедура будет требовать своего буфера.... .
Zero Tolerance пишет:
приведите код, которым отправляете
Mikl
Доброго дня, комрады! Сразу скажу, что не силен в программировании, поэтому не судите строго! Вопрос по модулю А6 и подключению к ардуино. Прочитал всю ветку, в силу отсутствию знаний не смог найти ответ на свой вопрос. Проблема следующая. Подключил А6  к ардуино уно RX-TX TX-RX (0, 1) землю к земле, на VCC дал 6В. Заливаю следующий скетч в ардуино
 char phone_no[]="+7911.............";
delay(200);
Serial.println(phone_no);
//Serial.println(";");
delay(10000);
Serial.println("ATH");
И все работает!!! Звонок идет.
Потом заливаю следующий скетч
SoftwareSerial gprsSerial(0, 1);
int greenPin = 4;
int yellowPin = 11;
    gprsSerial.begin(115200);
    pinMode(greenPin, OUTPUT);
    pinMode(yellowPin, OUTPUT);
    gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");
    delay(300);
    gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r");
    delay(500);
String currStr = "";
boolean isStringMessage = false;
    if (!gprsSerial.available())
        return;
    char currSymb = gprsSerial.read();
    if ('\r' == currSymb) {
        if (isStringMessage) {
            //если текущая строка - SMS-сообщение,
            //отреагируем на него соответствующим образом
            if (!currStr.compareTo("Green on")) {
                digitalWrite(greenPin, HIGH);
            } else if (!currStr.compareTo("Green off")) {
                digitalWrite(greenPin, LOW);
            } else if (!currStr.compareTo("Yellow on")) {
               digitalWrite(yellowPin, HIGH);
            } else if (!currStr.compareTo("Yellow off")) {
               digitalWrite(yellowPin, LOW);
        } else {
            if (currStr.startsWith("+CMT")) {
                //если текущая строка начинается с "+CMT",
                //то следующая строка является сообщением
                isStringMessage = true;
        currStr = "";
    } else if ('\n' != currSymb) {
        currStr += String(currSymb);
И нифига. ((( Сразу скажу, этот скетч я скачал с нета. Опробовал его на SIM 800, все работает. При этом видно что А6 работает RX и TX мигают при загрузки, при отправки смс видно что сила тока потребляемого подскакивает, ТХ на ардуино четко мигает один раз (как я понимаю, это означает что ардуино получило что-то от А6). Подключаю так: откидываю 0, 1 от ардуино, заливаю, подключаю обатно, включаю девайс, перезагружаю ардуино.
   Помогите разобраться!
andycat
andycat аватар
Онлайн
Ошибка в 7 строке
1 правильно вставьте код
2 тут не любят помогать по коду который автор не понимает
3 опишите нормально симптомы что не работает - если не сможете - проще закажите готовый
Mikl
Доброго вечера!
andycat пишет:
Ошибка в 7 строке 1 правильно вставьте код 2 тут не любят помогать по коду который автор не понимает 3 опишите нормально симптомы что не работает - если не сможете - проще закажите готовый
Согласен что в программировании не силен, к сожалению! Но не совсем я в нем ноль, в общих чертах понимаю что к чему!
Не могу понять, что не так в 7 строке. Код работает с SIM 800 без проблем. Не работает с А6. Вот в чем проблема.
Спасибо.
andycat
andycat аватар
Онлайн
Эх....про 7 строку это образно, невозможно указать на ошибку если вы код не правильно вставили в свое сообщение на форуме
Mikl
Доброе утро! А как правильно?
Mikl пишет:
Поднимите глаза чуть выше - в шапке есть тема "Вставка программного кода в форум"
Что касается кода - вам стоит получше разобраться, чем программный Сериал отличается от аппаратного,  куда каждый из них подключается и какие у них скорости.
Mikl
Спасибо, понял в каком направлении двигаться.
ygalax
Модуль А6 GSM вопрос есть ли в нем внутренний таймер? может ли он сам себя перезагружать по времени?
ygalax пишет:
науке такие примеры неизвестны
С другой стороны - зачем ему самому перезагружаться? Вы ж его без ардуины все равно использовать не станете
