Проблема с СОМ портом
Пытаюсь закинуть скетч на DFRduino Nano с Atmega328
При первой попытке после подключения говорит, что грузит и на этом заканчивается (эта загрузка длится до тех пор, пока не прерву)
Потом он говорит следующее (попытка 2 и т.д.):
processing.app.SerialException: Последовательный порт 'COM3' занят. Попробуйте выйти из программ, которые могут его использовать.
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:171)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:175)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1671)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1627)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1599)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2380)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
processing.app.debug.RunnerException: Последовательный порт 'COM3' занят. Попробуйте выйти из программ, которые могут его использовать.
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
Подскажите, как исправить.
Заранее спасибо
При попытке закинуть с помощью программатора говорит:
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
При этом комп видит плату, светодиод POWER горит, 13светодиод мигает, а на плате работает ранее закинутая прога
Все, разобрался, надо было просто дождаться конца загрузки=)
20 минут ждал? суровая програмка видимо... :)
