Проблема с созданием меню на дисплее.
Здравствуйте друзья! И снова я к вам за подсказкой:
Прикупил себе дисплейчик ST7920 128x64 и решил сделать менюшку для управления шаговиком пока он в пути.Воспользовался библиотекой U8glib и её примером создания меню,немного пределав его под себя.А застрял на многоуговневости. Нужно создать в меню "Setings" подменю с пунктами "Zero point" и "Calibration",но почему - то не удается это осуществить.При входе в меню "Setings" ничего нету,пустой экран.
#include "U8glib.h" U8GLIB_ST7920_128X64_4X u8g(52, 51, 53); #include <Keypad.h> const byte ROWS = 4; //Количество строк клавиатуры const byte COLS = 4; //Количество колонок клавиатуры //Определяем символы соответствия клавиатуры char hexaKeys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3','^'}, {'4','5','6','V'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; byte rowPins[ROWS] = {38, 24, 26, 30}; //Подключам строки клавиатуры на пинах 8 1 2 4 byte colPins[COLS] = {28, 32, 34, 36}; //Подключам колонки клавиатуры на пинах 3 5 6 7 Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); char customKey = customKeypad.getKey(); int KEY; int Length = 0; int data=0; #define MENU_ITEMS 3 const char *menu_strings[MENU_ITEMS] = { "MANUAL", "AUTO", "SETINGS",}; #define MENU_SEC_ITEMS 3 const char *menu2_strings[MENU_SEC_ITEMS] = {"ZERO POINT", "CALIBRATION"}; uint8_t menu_current = 0; uint8_t menu_redraw_required = 0; uint8_t menu_sec_current = 0; uint8_t menu_sec_redraw_required = 0; void drawMenu(void) { uint8_t i, h; u8g_uint_t w, d; u8g.setFont(u8g_font_timB18); u8g.setFontRefHeightText(); u8g.setFontPosTop(); h = u8g.getFontAscent()-u8g.getFontDescent(); w = u8g.getWidth(); for( i = 0; i < MENU_ITEMS; i++ ) { d = (w-u8g.getStrWidth(menu_strings[i]))/2; u8g.setDefaultForegroundColor(); if ( i == menu_current ) { u8g.drawBox(0, i*h-1, w, h-1); u8g.setDefaultBackgroundColor(); } u8g.drawStr(d, i*h, menu_strings[i]); } } void DrawMenu(void){ uint8_t i, h; u8g_uint_t w, d; u8g.setFont(u8g_font_timB18); u8g.setFontRefHeightText(); u8g.setFontPosTop(); h = u8g.getFontAscent()-u8g.getFontDescent(); w = u8g.getWidth(); for( i = 3; i < MENU_SEC_ITEMS; i++ ) { d = (w-u8g.getStrWidth(menu2_strings[i]))/2; u8g.setDefaultForegroundColor(); if ( i == menu_sec_current ) { u8g.drawBox(0, i*h-1, w, h-1); u8g.setDefaultBackgroundColor(); } u8g.drawStr(d, i*h, menu_strings[i]); } } void setup() { menu_redraw_required = 1; // force initial redraw Serial.begin(115200); } void loop() { char customKey = customKeypad.getKey(); if (customKey){ if(customKey >= '0' && customKey <= '9'){ //если нажата кнопка от 0-9 data = data*10+customKey-48; //передвигаем каретку в право и присваеваем data это значение } if(customKey == 'D' || customKey == 'C'){ Length = data; } Serial.print("Input = "); Serial.println(data); Serial.print("OUT = "); Serial.println(Length); } if (customKey == '^'){ if ( menu_current == 0 ) menu_current = MENU_ITEMS; menu_current--; menu_redraw_required = 1;} if (customKey == 'V'){ menu_current++; if ( menu_current >= MENU_ITEMS ) menu_current = 0; menu_redraw_required = 1;} //////////////////////////////////////////// // Пункт меню Manual if(menu_current == 0){ if (customKey == 'C' || customKey == 'D' ){ u8g.firstPage(); do { u8g.setFont(u8g_font_helvB10); u8g.setPrintPos( 13, 12); u8g.print("MANUAL SIZE"); u8g.drawLine(0, 13, 127, 13); u8g.setFont(u8g_font_fub30); u8g.setPrintPos( 18, 55); u8g.print(data); } while( u8g.nextPage() ); } } // Пункт меню Auto if(menu_current == 1){ if (customKey == 'C' || customKey == 'D' ){ u8g.firstPage(); do { u8g.setFont(u8g_font_8x13); u8g.setPrintPos( 3, 10); u8g.print("No.SIZE No.SIZE"); u8g.drawLine(63, 0, 63, 63); u8g.drawLine(0, 12, 127, 12); u8g.setFont(u8g_font_timB14); //Первая колонка u8g.setPrintPos( 2, 29); u8g.print("99.3000"); u8g.setPrintPos( 2, 45); u8g.print("99.3000"); u8g.setPrintPos( 2, 61); u8g.print("99.3000"); //Вторая колонка u8g.setPrintPos( 66, 29); u8g.print("99.3000"); u8g.setPrintPos( 66, 45); u8g.print("99.3000"); u8g.setPrintPos( 66, 61); u8g.print("99.3000");} while( u8g.nextPage() ); } } // Пункт меню Setings if(menu_current == 2){ if (customKey == 'C' || customKey == 'D' ){ menu_sec_redraw_required = 1; u8g.firstPage(); do { DrawMenu(); } while( u8g.nextPage() ); } } if ( menu_redraw_required != 0 ) { u8g.firstPage(); do { drawMenu(); } while( u8g.nextPage() ); menu_redraw_required = 0; } if ( menu_sec_redraw_required != 0 ) { u8g.firstPage(); do { DrawMenu(); } while( u8g.nextPage() ); menu_sec_redraw_required = 0; } }
И ещё одна проблемма,в пункте "Manual" я ввожу данные,но они начинают отображатся только тогда когда нажму на "C" либо "D" а нужно чтобы при вводе они одновременно отображались на экран и после нажатия на "C" либо "D" через 5 секунд обнулились.
Я не гуру,пока учусь.Пожалуйста подскажите что сделал не так.
Нашел ещё один косяк,нету выхода из подменю,сейчас если зайти допустим в MANUAL и нажать на стрелку вверх или вниз то оно автоматом выходит из подменю на главное меню.
Давать такие малоразличимые имена, плохая практика.
И void, в скобках, писать не нужно.
Да,понимаю,написал и забыл преименовать.
кстати нашел косяк почему не отображалось ничего при переходе в Setings.
вместо
было
Исправил.Осталось теперь понять как сделать чтобы в подменю Setings можно было выбирать пункты так как сейчас при нажатии вниз или вверх возвращается назад на начальное меню.
Исправленый код:
Ну и пока не разобрался с отображение данных во время ввода в пункте MANUAL.
Странно, что Вы проверяете состояние customKey только при вводе чисел.
Вот тут:
Зачем второй раз проверять, что код клавиши 'D' или 'C'? Если проверка выше как раз обеспечивает это условие. И в самом начале loop() уже выполнялось присвоение "Length = data;", второй-то раз зачем?
Не думали перейти на использование конструкции switch-case?
Спасобо за подсказку,убрал лишнюю проверку.
Не совсем понял что вs имели введу
"Странно, что Вы проверяете состояние customKey только при вводе чисел." .
Про switch-case пока не думал,да и облегчит ли это задачу?
Пока Вы правы,это за гранью моего понимания.
Но если у Вас есть настолько большие знания то може поможете в решении проблеммы?
Что, Клапа успел и это запретить?
Понял,я по сути и сразу написал что не знаток,по этому и прошу помощи чтобы понять и разобраться.Спасибо и на этом.
