Проблема со скетчем
OlegBMX
Здравствуйте. Прошу помощи. Не могу залить скетч. Хочу реализовать проект который нашёл в интернете (https://github.com/gndean/bmx-start-gate). Проблема со скетчем. При проверке выдаёт ошибку ('class TM1637' has no member named 'set'; did you mean 'setDp'?) при смене библиотеки ошибка другая (no matching function for call to 'TM1637::TM1637(const int&, const int&)'.
Онлайн
Олег, 6 лет на форуме, а до сих пор "ищете скетчи в инете" и не знаете потом, что с ними делать?
Надо разобраться, какую либу использовал автор и поставить именно ее. Может быть, в коде банальная ошибка - тогда исправляйте. Но надо хоть чуть-чуть понимать в Си, если не секете - то помочь вам невозможно. только сделать за вас
BOOM
BOOM аватар
В главном *.ino файле написано же, что точная версия зависит от выбранного дисплея:
 * This source depends on the following libraries. Install these before building the source.
 * SD: To read from the SD card. https://www.arduino.cc/en/reference/SD
 * TMRpcm: To output audio from WAV files on the SD card. https://github.com/TMRh20/TMRpcm
 * TM1637: To drive the 7-segment display. Note: the exact library you need will depend on the model of display used
OlegBMX
Я подставлял разные библиотеки. Всегда выдаёт ошибку. Может зависеть от версии Arduino IDE?
mifar
BOOM пишет:
Каким образом выбранный дисплей влияет на компиляцию?
mifar
OlegBMX пишет:
Попробуйте эту. У меня скомпилировалось без ошибок.
OlegBMX
Попробовал. появилась другая ошибка (class TM1637' has no member named 'set'). Какая у Вас версия Arduino IDE
OlegBMX
Переустановил Arduino IDE. Компиляция стала завершатся, но во время компиляции скетчя  ругается выкидывая таки записи красного цвета (C:\Users\kiril\OneDrive\���㬥���\Arduino\libraries\TMRpcm-master\TMRpcm.cpp: In member function 'byte TMRpcm::metaInfo(boolean, char*, char*, byte)':
C:\Users\kiril\OneDrive\���㬥���\Arduino\libraries\TMRpcm-master\TMRpcm.cpp:1382:18: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
char* datStr = "LIST";
C:\Users\kiril\OneDrive\���㬥���\Arduino\libraries\TMRpcm-master\TMRpcm.cpp:1383:30: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   if(infoType == 1){datStr = "ID3 "; datStr[3] = 3;}
C:\Users\kiril\OneDrive\���㬥���\Arduino\libraries\TMRpcm-master\TMRpcm.cpp:1411:42: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
  char* tagNames[] = {"INAM","IART","IPRD"};
Это 1/4 того что прога пишет красным цветом потом "компиляция завершена".
mifar
OlegBMX пишет:
1.8.15
Библиотеку TMRpcm где брали? Я ставил из менеджера библ IDE. И у вас в пути кракозябры, я так понимаю это русские буквы. Возможно и из-за этого ошибки
OlegBMX
Установил 1.8.15. Библиотеку TRMpcm взял из менеджера библиотек. Библиотеку TM1637 взял где Вы рекомендовали. Ругается "Выбранная папка/zip файл не содержит корректных библиотек" Библиотеки ставятся по адресу "C:\Users\kiril\OneDrive\Документы\Arduino\libraries". В этой папке всего одна библиотеки TRMpcm. Ставлю другие библиотеки из серии TM1637 выскакивают ошибки.
Upper
Ошибки приведенные в сообщении #7 - это предупреждения. На работоспособность кода влиять не должны.
Есть ответ профессионала по похожему вопросу. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/chto-khochet#comment-419600
kalapanga
OlegBMX пишет:
У автора этой библиотеки структура папок не совсем правильная, чтобы всё автоматом поставилось. В Вашу папку libraries положите из скачанного зипа не саму "TM1637-display-master" а лежащую в ней "TM1637".
OlegBMX
Большое спасибо за помощь. Скетч залился, код работает.
OlegBMX
Помогите пожалуйста с ещё одной проблемой. В даном проекте автор использует управляемые RGB светодиоды WS2812 но также пишет что можно использовать обычные светодиоды: красный янтарный и зелёный.
  • An Adafruit Neopixel compatible 8 LED strip for the start lights. Or, separate LEDs can be used for the red, amber 1, amber 2 and green phases of the start sequence; the source code is compatible with both options. #define exactly one of: USE_LEDS or USE_NEOSTRIP
Не могу понять как подключить диоды.
