Проблемма в управлении с serial порта
danil0111
Собираю контроллер управления освещением для LED лент на основе ардуино.
вот код:
int ledLevel_G=0; //яркость зеленого.
int ledLevel_R=0;//яркость красного.
int ledLevel_B=0;//яркость синего.
int ledLevel_W=0;//яркость белого.
int lightLevel=0; //уровень яркости света.
int NoiseLevel=0; //уравень шума.
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long previousMillis1 = 0;
long interval = 1000;
long interval2 = 100;
long interval3 = 1500;
// входы/выходы
int ledPin_G= 6;
int ledPin_R=5;
int ledPin_B=3;
int ledPin_W=9;
int switchPin = 2; // кнопка.
int mode=1;//режим
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
int temp=0;
int temp2=0;
boolean temp3=true;
 boolean temp4=true;  //
////  Функции режимов:
//Режим 1. Изменение яркости в зависимости от света на улице.
void mode_1(){
   ledLevel_G=0;
   ledLevel_R=0;
   ledLevel_B=0;
  lightLevel=analogRead(A1);//Считываем показания с сенсора освещения.
  lightLevel=constrain(lightLevel, 650, 1023);//
  ledLevel_W=map(lightLevel, 1023, 650, 255, 0);// Преобразовываем показания, и устанавливаем яркость.
//Режим 2. Включение "по хлопку"
void mode_2(){
   ledLevel_G=0;
   ledLevel_R=0;
   ledLevel_B=0;
  NoiseLevel=analogRead(A2);//Считываем уровень шума с микрофона.
  // Serial.println(NoiseLevel);
 unsigned long currentMillis1 = millis();//Считываем время с запуска программы.
  if(currentMillis1 - previousMillis1 > interval3) {
    temp3=true;
    previousMillis1 = currentMillis1;
  if (temp3==true){
  if (NoiseLevel>100){
    temp++;
   if (temp==1) {
      ledLevel_W=100;
   if (temp==2){
     ledLevel_W=0;
     temp=0;
    temp3=false;
//Режим 3. Медленный мигающий режим.
void mode_3(){
  ledLevel_W=0; //выключаем основное освещение
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
  if (temp2==3){
    temp2=0;
  temp2++;
  if (temp2==1){
     ledLevel_G=0;
      ledLevel_R=100;// включаем красный.
      ledLevel_B=0;
  if (temp2==2){
    ledLevel_G=100;// включаем зеленый.
      ledLevel_R=0;
      ledLevel_B=0;
  if (temp2==3){
    ledLevel_G=0;
      ledLevel_R=0;
      ledLevel_B=100;// включаем синий.
// Режим 4. Быстрый мигающий режим.
void mode_4(){
  if(currentMillis - previousMillis > interval2) {
  if (temp2==3){
    temp2=0;
  temp2++;
  if (temp2==1){
     ledLevel_G=0;
      ledLevel_R=100; //включаем красный.
      ledLevel_B=0;
  if (temp2==2){
      ledLevel_R=0;
      ledLevel_B=0;
  if (temp2==3){
    ledLevel_G=0;
      ledLevel_R=0;
// Режим 5. Включение освещения в зависимости от громкости звука.
void mode_5(){
 NoiseLevel=analogRead(A2);// считываем показания с микрофона
  NoiseLevel=constrain(NoiseLevel, 0, 1023);// преобразуем.
  ledLevel_G=map(NoiseLevel, 1023, 0, 255, 0);
  ledLevel_R=map(NoiseLevel, 1023, 0, 255, 0);
  ledLevel_B=map(NoiseLevel, 1023, 0, 255, 0);
   ledLevel_W=map(NoiseLevel, 1023, 0, 255, 0);
void mode_6(){
ledLevel_G=0;
ledLevel_R=0;
ledLevel_B=0;
int ledLevel_W=0;
    temp3=true;
  if (temp3==true){
    temp++;
   switch (temp){
   case 1:
    ledLevel_R=100;
   case 2:
    ledLevel_G=100;
   case 3:
    ledLevel_B=100;
   default:
   temp=1;
    temp3=false;
//функция для считывания показаний с кнопки исключая её дребезжание.
boolean debounce(boolean last)
  boolean current = digitalRead(switchPin);
  if (last==current)
  }else {
   delay(5);
  return current;
//Установки:
void setup(){
 pinMode(switchPin, INPUT);
 pinMode(ledPin_G, OUTPUT);
 pinMode(ledPin_R, OUTPUT);
 pinMode(ledPin_B, OUTPUT);
 pinMode(ledPin_W, OUTPUT);
//Основной цикл
void loop(){
  currentButton = debounce(lastButton); // считываем показания с кнопки.
  if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) // если кнопка нажата
  mode++; // изменяем режим.
  lastButton = currentButton; //запоминаем предыдущее положение кнопки
  if(currentMillis1 - previousMillis1 > 1000) {
    temp4=true;
  if (temp4==true){
 temp4==false;
 if (Serial.available()!=0){
 mode=Serial.read();
 mode-='0';
 Serial.flush();
 Serial.print("mode is ");
 Serial.println(mode);
 switch (mode){ //выбор режима.
    case 1:
     mode_1();
     case 2:
     mode_2();
     case 3:
     mode_3();
     case 4:
     mode_4();
     case 5:
     mode_5();
//если не один режим не выбран тогда сбрасываем mode  на один.
  default:
  mode=1;
  analogWrite(ledPin_G, ledLevel_G);
  analogWrite(ledPin_R, ledLevel_R);
  analogWrite(ledPin_B, ledLevel_B);
  analogWrite(ledPin_W, ledLevel_W);
Пробема в том что когда с компа отправляешь номер режима, режим включается на какое-то время (доли секунды),а потом значение режима(mode) становится -38.
всё норм:
Посылаем 3:
NeiroN
NeiroN аватар
mode-='0';
Это что? необычный подход в преобразованиях строк в числа? Переделать и проверить.
Надо использовать класс String val = Serial.read()
А потом val.toInt()
или atoi() функцию
или Serial.parseInt()
maksim
NeiroN пишет:
mode-='0';
Нет, это вполне нормальный подход преобразования символа в цифру.
NeiroN пишет:
Такая конструкция не будет формировать строку с числом ,а также будет сохранять только последний прочитанный символ.
NeiroN пишет:
Serial.parseInt()
А вот это в самый раз, если нужно число, а не цифра, но и для цифры тоже пойдет.
ТС, вам нужно
 либо в программе, из которой вы отправляете цифру убрать отправку признака конца строки (10),
 либо сделать проверку перед преобразованием:
 mode=Serial.read();
 if(mode >= 48 && mode <= 57)mode-='0';
 либо использовать Serial.parseInt().
 либо
 внимательно прочитайте что делает Serial.flush() и замените ее на
while(Serial.available()){
 delay(2);
 Serial.read();
danil0111
Спасибо, я в программе убрал признак конца строки и в скетче добавил проверку перед преобразованием и всё заработало нормально.
