Проблемы с millis HELP
Сб, 26/06/2021 - 12:49
Приветствую, помогите разобраться
У меня есть 3 сигнала с трех пинов Ардуины. нужно чтобы два стартовали одновременно, как только прерывание выставит флажок, 3 сигнал начинается после завершения одного из сигналов и потом ожидание когда опять сработает флаг от прерывания. Но даже вот такие попытки у меня с тем же millis в Proteus показывают полную хрень...
Все что касается пhtывания и второго сигнала я оставил за скобками как комментарий, потому что даже одиy сигнал не заканчивается как нужно. если смотреть d Ptoteus
u
unsigned long myTimer1; unsigned long myTimer2; bool keyOn1; bool keyOn2; const int pinIn = 3; const int pinOut1 = 13; // ключ на включение транформатора (+) const int pinOut2 = 12; //ключ сброса энергии положительной волны на конденсатор int pinOut3 = 11; //светодиодный индикатор int pinOut4 = 10; //ключ слива энергии из конденсатора int pinSensor = 9; //закрепляем пин 11 за щелевым датчиком int pinSTART = 8; //кнопк запуска цикла //присваем выходным ножкам значения // volatile boolean intFlag = false; //задаём прерыванию низкий уровень // часть кода для функции прерывания void setup() { pinMode(3, INPUT); // 2 пин с подтяжкой к VCC pinMode(pinOut1, OUTPUT); // определяем выходные пины pinMode(pinOut2, OUTPUT); // определяем выходные пины pinMode(pinOut3, OUTPUT); // определяем выходные пины pinMode(pinOut4, OUTPUT); // определяем выходные пины // attachInterrupt(1, blink1,FALLING); keyOn1 = false; keyOn2 = false; } void loop(){ if (digitalRead(pinIn) == HIGH) { digitalWrite(pinOut1, HIGH); keyOn1 = true; myTimer1 = millis(); //digitalWrite(pinOut2, HIGH); //keyOn2 = true; //myTimer2 = micros(); } if(keyOn1) if (millis()-myTimer1 > 5) { digitalWrite(pinOut1, LOW); keyOn1 = false; // intFlag==false; } // if(keyOn2) // if (micros()-myTimer2 >= 1000) { // digitalWrite(pinOut2, LOW); // keyOn2 = false; } } // void blink1() //{ // intFlag = true; // }
Здесь у меня сигнал должен начаться и закончится через 5мСек, но он согласно Proteus заканчивается не по таймеру а вместе с входным сигналом
https://photos.app.goo.gl/CcnsWC7nAU9F4jwC8
Хорошо, будем разбираться.
Что значит "есть"? Они входняе для Ардуино или, наоборот, Ардуина должна их сформировать на своих выходах?
И что собой представляют эти сигналы?
- определенный уровень сигнала (LOW или HIGH),
- изменение уровня (переход от LOW к HIGH и обратно),
- цифровые данные в последовательном коде,
- синхронизация для последовательного кода,
- сигнал некоторой частоты (определяющая - частота),
- сигнал некоторой частоты (определяющая - скважность),
Что значит "стартовали"?
Такие задачи решаются при помощи конечного автомата. Т.е. заводите переменную - состояние этого автомата и затем переводите эту переменную в очередное состояние в зависимости от текущего состояния и наличия различных внешних воздействий (приход того или иного сигнала, аппаратное прерывание, нажатие кнопки, истечение интервала времени и т.п.)
Спасибо. что подключились)
буду очень признателен - если дадите пример от которого плясать
по сути входной сигнал заставил отработать три выхода (три ключа) и ждать опять сигнала со входа...
пытаюсь через millis, но логика вроде бы ясна. но результат показывает обратное)
Для чего задействовано прерывание в таком ненагруженном скетче?
nafanja, если речь о "разобраться", Вы бы все-таки ответили на вопросы из сообщения №2.
И еще на один: коль скоро в обсуждении появился новый термин "ключ", хотелось бы узнать, что именно Вы под этим термином подразумеваете?
Приветствую.
Вопрос прерывания -: побаиваюсь пропусков.
Но сам скетч больше. Это я уже довел его до примитива, потому что millis в proteus не отрабатывают даже при простой нажатой кнопке. Под руками пока нет генератора, чтобы подать сигнал на вход и наблюдать картину.
Но сам по себе proteus 7 и виртуальная ардуина показывают. само прерывание с делеем отработает нормально. а вот миллис даже по кнопке не срабатывает.
Т.е. сигнал начался, но он не заканчивается как прописано в 5 миллисекунд.
На вход поступает сигнал в 5 Герц 9меандр) скважность 50%.
По коду, он должен закончится через 5 мс ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ входного сигнала.
Есть внешний тактовый генератор, сейчас ока 5 Герц частота и скважность50% (планирую увеличить до 50 Герц.)
Этот сигнал является синхроимпульсов, от которого должны одновременно сработать два выходных пина. Каждый пин со своим временем окончания. сейчас речь чтобы хоть так запустить Потому что даже без прерывания Proteus показывает ерунду.
Подскажите - как вставить картинку?
Вопрос тогда - это врет Зroteus?
сейчас я сделал полный откат до минимума в скетче, чтобы проверить что не так. Один из вариfнтов - наверное просто выставить в миллис несколько секунд и посмотреть как это будет срабатывать от простой кнопки. Но в протеусе сам сигнал работает синхронно с кнопкой ...И это только пока на одном сигнале. пока понять почему так показывает Proteus - не могу понять.
[/quote]
[/quote]
Не совсем понял), не могли бы вы немного расжевать?
А Вы чего хотели? До тех пор, пока Вы держите кнопку, условие "
if
" будет истинным и Ваш сигнал будет "включаться" снова и снова.Добавьте туда проверку на то, что сигнал в данный момент не включён, станет легче.
Похоже что пока с одним пином заработало и даже с прерыванием, теперь остается понять будет ли работать второй выходной пин
Нет, не мог бы, т.к. считаю пересказ учебника на редкость бестолковым занятием.
И еще: ответов на свои вопросы я так и не получил, а потому не усматриваю Вашей заинтересованности в том, чтобы "разобраться".
До сих пор не могу как изображение вставить...
Опишу тогда словами.
Сигнал. который приходит на вход - меандр. Его частота 50 ерц. Ширин импульса примерно 10 мСек.
Стартовый импульс для срабатывания двух выходных пинов по переднему входному фронту...Получилось ли ответить?
Вот ссылка на то как приходят импульсы на вход https://photos.app.goo.gl/bT4f6R4iuVPQhj827
Вот так должны срабатывать импульсы или выходные пины, данныe из LTSpice
1.PULSE(0 5 0 10n 10n 5m 10m)
2.PULSE(0 5 4m 10n 10n 6m 10m)
3. PULSE(0 5 0 10n 10n 4m 10m)
https://photos.app.goo.gl/xHbzjtomzJHDnWN48
if
Спасибо). а как это сделать?
В прерывании указывается фронт. а вот как быть с выхоными сигналами. которые как бы наползают во вреvени друг на друга мне непонятно. пытаюсь осилить millis. Но с Proteus это понимание пока не приходит.
Вы это уже сделали в последней версии. Через зад, но сделали.
Знаете, Ваша проблема (самая главная) даже не в незнании, а в крайне халатном отношении к коду. Так, как Вы пишете, у Вас никогда толком не будет получаться. Чтобы писать так нагло, как это делаете Вы, и это работало, нужно иметь ахренительную квалификацию.
Посмотрите сами на свой код (имею в виду стартовое сообщение темы). Как он отформатирован? Такое форматирование отражает вложенность частей и общую логику? Оно помогает понимать, что происходит? Я вот, пока внимательно не присмотрелся (и не напрягся) считал, что if из строки №56 находится внутри if'а из строки #43! А они оказывается независимы! Так какого ж хера Вы строку №56 (и всё рядом) так вправо задвинули? Для того, чтобы засрать мозги себе и остальным? Другой причины не вижу.
Далее, что именно полезного сообщает нам комментарий в строке #28? Там просто приводится третий пин в состояние INPUT. А в комментарии почему-то написано, что второй пин приводится в состояние INPUT_PULLUP. зачем в комментарии враньё? Для того, чтобы засрать мозги себе и остальным? Другой причины не вижу.
А что полезного нам сообщают комментарии в строках №№ 29-32? Там есть полезная информация? А если нет, то нахрена это написано? ? Для того, чтобы засрать мозги себе и остальным? Другой причины не вижу.
И такого много. Вы сделали ВСЁ, чтобы в Вашей программе никто не мог разобраться и в первую очередь Вы сами. Так не программируют.
Если какой-то идиот сказал Вам, что красиво выравнивать и внятно комментировать нужно только при сдаче заказчику, а "себе и так пойдёт", пошлите этого деятеля на юх и посоветуйте ему ежедневно носить обувь, которая натирает ноги, а удобную надевать только по праздникам, если надо идти "в приличное место".
Сами же начните с привычки аккуратно оформлять код и писать комментарии, которые говорят о том, что здесь делается такое, что не очевидно из кода. Сами не заметите, как станет легче жить.
Что касается советов коллеги по автомату и моего совета проверять состояние (что есть частный случай того, что посоветовал он), то здесь на форуме есть подробные объяснения как это делается (например) - изучайте.
Сейчас я выложил код с прерыванием.
предыстория была такова, что я инициировал одно движение и мы подбили человека помочь нам провести эксперимент. Сам эксперимент можно было бы организовать так, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА, сделав все на TL494 и на этом успокоится...Но в коллективе человек вызвался использовать STM32 и при этом отказался, сославшись на то, что у меня в загашнике одна Ардиунка припасена. но выяснилось. что он Ардуинами не владеет. Вот как обычно мне и приходится разгребаться. Но из-за настырности заднюю включать неохота и хотелось бы разобраться в этой теме, коль время своей жизни у жуже стал с этим связываться.
поскольку я связался с Proteus и поьратил кучу ночей из-за своего тугодумья над темой millis пришлось перечитывать все. что попадалось на глаза и пытаться это приспособить к совей цели.
Что касается написания - то я перепробовал тысячи итераций) но решил все же обратиться к комьюнити за помощью. вдруг у меня настолько бенадежен)
в вышеизложенном скетче я попробовал почистить мусор и пока использовать два таймера на два выходных сигнала(пина).с моими знаничями стоит начинать с простого, потом наверное думать как прикрутить третий сигнал (выходной пин0
nafanja, Вы приходите на форум, чтобы выговориться? Вам общения не хватает?
Ваш пост №18 выложен через час после поста №17. Почему Ваш пост №18 не приведен в соответствие с рекомендациями из №17?
Почему Вы вообще не отвечаете на вопросы, которые Вам задают, и не выполняете рекомендации?
Какова цель Вашего пребывания на форуме?
Я сейчас работаю без выходных и в перерывах между пытаюсь ответить.
Давайте по порядку. Возможно вы что-то понимаете, я не совсем. последний скетч я постарался привести в порядок. потому что были к нему вопросы...
Andriano я вам отвечал на вопрос как мог. И что собой представляют эти сигналы?
Я лично вам привел данные из LTSpic. чтобы вы получили представления за чем и как идут сигналы. Скинул скрин генератора из Proteusa в котором я гонял Arduino. если я что-то не ответил - дайте мне знать.
Вот скриншот из LTSpice три ключа работают от трех задающих генераторах, которым должна выступать Ардуина
https://photos.app.goo.gl/S7LXFcdjb4uGySPn6
1) время задержки срабатывания сигнала
2) время импульса
3) период
Отстаньте вы от симуляторов и нарисуйте на бумаге в клетку входные сигналы, которые поступают, а под ними выходные, которые надо получить.
есть у меня чувство (возможно, неверное), что задачка совсем примитивная. Но я её не понимаю - ни текста, ни картинок.
И ещё: не надо так писать:
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
// 2 пин ..."
Видите ли, ответ обычно требует некоторого обдумывания. Если у Вас нет времени понять вопрос и обдумать ответ, лучше совсем не отвечайте. Отложите вопросы на форум до того времени, когда сможете с ним плодотворно работать.
Потому как сейчас Вы пишете что-то совершенно невразумительное. Понять, что Вам нужно, без дополнительных вопросов невозможно, а на дополнительные вопросы Вы либо совсем не отвечаете, либо пишете что-то, что совершенно не отвечает на заданный вопрос. В результате человек, который решил Вам помочь, просто теряет время, причем без всякой пользы для Вас.
Вы всерьез полагаете, что привели его к виду, рекомендованному в предыдущем ему сообщении?
Нет, Вы действительно так считаете, или просто "не было времени"?
Разве я Вас что-то спрашивал о LTSpice?
Вот скриншот из LTSpice...
Скриншота не вижу. Вижу какие-то ссылки. На этом форуме размещать относящуюся к теме информацию на внешних ресурсах считается дурным тоном.
Если Вы нуждаетесь в помощи, потратьте время на то, чтобы не создавать лишних сложностей тому, кто пытается Вам помочь. А ссылки на то, что у Вас не хватает на это времени, лично я рассматриваю как некорректное поведение.
Скетч перезалил
Выше я попробовал изложить свою версию. может так получится мне пояснить.
Давайте я попробую пояснить все проще.
Есть некий синхроимпульс на входную ножку, от которой начинается отсчет времени.
Есть два пина, которые выставляют высокое значения одновременно, но заканчиваются они не одновременно.
Первый выходной сигнал на ножке заканчивает раньше и от него стартует третий сигнал на выход.
Как только третий сигнал на третьем пине заканчивается, а он заканчивается когда второй уже после второго пина, т.е. самый долгий и последний. Все. МК ждут когда поступит очередной импульс на вход.
Вот попытка пояснить как должны располагаться три импульса на трех пинах у Ардуино.
Загружать скрины не получается мне сюда, подскажите плиз.
Нет, давайте я попробую.
Читаю
1. Свой пост №17
2. Ваш пост №18
3. Пост andriano #20 и #23
4. и, наконец, Ваш пост #24
Ну, ведь как был if из строки №73 сдвинут вправо, так и остался.
Вот скажите, у Вас настолько нет времени, что Вы не можете нажать Ctrl+T ??????
Или Вы просто издеваетесь над нами?
Давайте так, если Вы работаете круглыми сутками и не в состоянии читать, что Вам пишут, не в состоянии вставить картинку, и не в состоянии даже нажать Ctrl+T, давайте Вы оставите это дело до той поры, когда Вы сможете уделять этому занятию достаточно времени, чтобы хоть клавишу нажать. А пока не тратьте ни своё время, ни наше.
На вход МК поступает тактовый сигнал, с некой периодичностью.
Мне нужно, чтобы МК выдал три сигнала, т.е. каждый на каждую из 3 ножек.
Эти три сигнала по одному на ножку распределен во времени. Стоит вопрос - как это сделать?
Если бы они одновременно начинались и заканчивались или каждый друг за другом - я бы использовал delay и на этом все закончил. Но ни каждый во времени идут по разному
Используйте несколько мелких дилеев
Вот три генератора, которые планируется сделать на Ардуино. Я подчеркнул красным данные из LTSpice.
Как видно два генератора 9сигнала) стартуют одновременно, ноу аждого своя длительность. А третий срабатывает с задержкой. нулевое время или время старта задает тактовый импульс, который должен прийти на входную ножку у ардуино.
Намекаю: после дилея не обязательно деактивировать один из выходов, можно оставить его активным ещё на один дилей.
Если я правильно понял ТС хочет получить нечто подобное
СПАСИБО)))
Сколько мне пришлось перерыть в интернете)...А ларчик так просто для моего случая открывался)
Еще раз спасибо всем
Приветствую. Попробовал переписать код через delay. При работе с Proteus если использовать генерацию с запуском от функции прерывания по флагу как бы работает.
Похоже, что не синхронно, потому что сам ноут слабоват.
Попробовал написать такой код и Proteus ни как не реагирует. И тут может быть или мой ноут уже не в состоянии что-то показывать или что-то с кодом. Хотелось бы узнать, если какие-то ошибки от более опытных. Жду щупов под осциллограф, чтобы запустить в живую и пробовать запускать.
Что это за картинка? Этот код не рабочий и не может выдавать ничего. Вообще.
Мне нужно. чтобы при нажатии кнопки старт запустился процесс считывания тактового внешнего сигнала до тех пор, ока не сработает щелевой датчик. И как организовать непонятно...
Добавил кнопку старта в PinMode
Кнока старт нудно, чтобы работала как сенсорная кнопка. Пересматривал интернет по сенсорной кнопке, предлагают водить счетчик и работать по нему...Если подскажите что-то, буду прзнателен...
Строка 054 после старта как может сработать?
Нормально сработает. А вот строки №№55-98, те да - те хренушки.
Это то, что показывает мне при таком исполнении кода
Как ввести возможность остановить все датчиком до тех пор пока не нажму кнопку СТАРТ - вот тут не хватает мозга...
Варианта, минимум, два:
1. Циклом while.
2. Отключить прерывание от таймера, повесить прерывание на кнопку и усыпить контроллер.
Вот что я нашел на просторах интернета. Никогда не использовал это. Поэтому вопрос про усыпление.
Также прерывание можно отключить при помощи функции
, где pin – опять же номер прерывания. А ещё можно глобально запретить прерывания функцией
и снова разрешить их при помощи
. Аккуратнее с ними!
остановит также прерывания таймеров, и у вас “сломаются” все функции времени и генерация ШИМ
Вот так можно ли организовать усыпление таймера?
Proteus показал, что пока на пин 5 не пришел сигнал noInterrupt Ардуино генерит сигналы на выходных ножках.
Если подключаю генератор с частотой 1 секунда шим 50% к пин 4 куда должен подключаться щелевой датчик и должна отключаться прерывание то генерация не происходит вообще...
Можно ли считать эту симуляцию корректной, где кратковременное срабатывание датчика приведет к остановки до тех пор, пока я не нажму старт и не запущу процесс?
Сделал два генератора. который заменяет щелевой датчик, который подает сигнал на отключение прерывания. кнопка СТАРТ срабатывает на включение и вот такая получается модуляция
Нет, нельзя. Хватит уже использовать метод тыка. Сделайте то что вам говорили. Распишите нормальным языком чего вы хотите, нарисуйте свои входные и выходные сигналы на листочке. Лично я уже из ваших пояснений https://www.youtube.com/watch?v=vlUe8ciyh4w
Включаем кнопку СТАРТ. которая есть пин 5. Запускается цикл генерации сигналов по aлажку от прерывания. прерывание происходит аппаратное на 3 пине. туда приходит тактовый сигнал с частотой 50 Герц.
Как только сработал щелевой датчик 4 пин, нам нужно отключить генерацию или усыпить прерывание. В скетче я попробjвал сделать noInterrups
Кнопку СТАРТ я прикрутил к interrupts, чтобы разбудить апаратное прерывание.
Как только поднимается флажок прерывание я повторяю пичку импульсов два раз через функцию FOR
Сейчас вопрос такой, можно ли снять аппаратное прерывание через noInterrupts одним нажатием и навсегда.
Из литературы - это глобальное снятие. Если так, значит Proteus показывает все верно.
