Проблемы с питанием Arduino
Нет ответов
shved86
Добрый день! Есть arduino mega + ethernet shield + радио модуль + несколько реле + два датчика тока (ACS712 модель 20A). Если все это хозяйство я питаю от 2-х Амперной зарядки от телефона то все ОК. но стоит мне переключить питание на ИБП 12в - через понижающий блок (Converter Step Down Module LM2596) то датчики тока перестают правильно работать с нагрузкой и без. Остальные модули работают исправно. Помогите разобраться пожалуйста, хотелось всю сборку запитать от ИБП. Ниже прилагаю кусок кода получающий значение с датчиков тока:
// функция определения силы тока
void Ampermetr(int i){
float result;
int readValue; //value read from the sensor
int maxValue = 0; // store max value here
int minValue = 1024; // store min value here
uint32_t start_time = millis();
while((millis()-start_time) < 1000) //sample for 1 Sec
readValue = analogRead(i);
// see if you have a new maxValue
if (readValue > maxValue)
/*record the maximum sensor value*/
maxValue = readValue;
if (readValue < minValue)
minValue = readValue;
// Subtract min from max
result = ((maxValue - minValue) * 5.0)/1024.0;
VRMS = (result/2.0) *0.707;
AmpsRMS = (VRMS * 1000)/mVperAmp;
// Serial.print(AmpsRMS);
//Serial.println(" Amps RMS");
