Проблемы с PlatformIO ([upload] Error 1)
Павел.Tech
Здравствуйте. Решил недавно ради интереса попробовать IDE для Arduino PlatformIO. Установил в Atom пакет, создал новый проект, ну и решил для проверки запустить Blink:
#include "Arduino.h"
#define LED_PIN 13
#define BLINK_DELAY 1000
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(BLINK_DELAY);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(BLINK_DELAY);
В файле platformio.ini указал все необходимые параметры:
[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino
upload_speed = 57600
upload_port = COM5
Код скомпилировался без ошибок и быстро. А вот с загрзкой в Arduino появились проблемы:
Выдаёт вот такую ошибку:
Текст целиком:
[04/22/18 12:47:24] Processing uno (platform: atmelavr; board: uno; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
PLATFORM: Atmel AVR > Arduino Uno
SYSTEM: ATMEGA328P 16MHz 2KB RAM (31.50KB Flash)
Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(light)
Collected 24 compatible libraries
Scanning dependencies...
No dependencies
C:\.platformio\packages\tool-scons\script\..\engine\SCons\Environment.py:1303: UnicodeWarning: Unicode equal comparison failed to convert bo
th arguments to Unicode - interpreting them as being unequal
val = [x for x in val if x not in dk]
Linking .pioenvs\uno\firmware.elf
Checking program size
text       data     bss     dec     hex filename
928           0       9     937     3a9 .pioenvs\uno\firmware.elf
Configuring upload protocol...
AVAILABLE: arduino
CURRENT: upload_protocol = arduino
Looking for upload port...
Use manually specified: COM5
Uploading .pioenvs\uno\firmware.hex
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
*** [upload] Error 1
 [ERROR] Took 80.83 seconds
Прошу помощи в решении данной проблемы, заранее благодарю
Павел.Tech
Вопрос решён увеличением скорости загрузки до 115200bod в строке upload_speed
sedzaimi
Спасибо тебе дорогой человечище!!!
