Проблемы с работой 1канального 5в реле.
Вячеслав 151
Приветствую вас форумчане.
Имею программу для работы реле от ардуины с термодатчиком. Реле управляется от кнопки(или емкостного датчика). Должно сработать и отключиться по таймеру через 3секунды.
[code]
  * Термогигрометр на базе датчика SHT10
//Объявляем библиотеки
#include <SHT1x.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//декларируем переменные для релюшки  с прерыванием
#define button 2    // кнопка или емкостной датчик приближения
#define relay  6    // реле
volatile byte flag=0;
 unsigned long prevmillis;
// Датчика температуры и влажности
#define dataPin  10 //желтый провод
#define clockPin 11 //голубой провод
SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // установка  LCD address to 0x3F for a 16 chars and 2 line display
  lcd.init();  // Инициализируем lcd
  // Печать приветствия на  LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("TEMP and VLAZHN");
   lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("TEPLICA ");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  //режимы pin
 pinMode(button,INPUT_PULLUP);    // кнопка на вход  вкл.подтягивающий резистор.
pinMode(relay,OUTPUT);           // реле
attachInterrupt(0, my_func, FALLING); //прерывание на изменение логич. уровня
  float temp_c;
 float humidity;
 // Читаем показания датчика SHT10
  temp_c = sht1x.readTemperatureC();
  humidity = sht1x.readHumidity();
  // Выводим данные на LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temperat: ");
  lcd.print(temp_c);
  lcd.print("C  ");
  lcd.setCursor(0, 1);// вывод второй строки
  lcd.print("Vlazhnst: ");
  lcd.print(humidity);
  lcd.println("% ");
  if (1 == flag)
  { // если кнопку отпустили
    prevmillis = millis();
    digitalWrite(relay,LOW); //включаем реле
    flag = 2;
  if (2 == flag)
    if ( millis()-prevmillis >=3000)
    {   //если счёт 3 секунд вышел, то
      digitalWrite(relay,HIGH);   //закрываем окно
      flag=0; //сбрасываем флаг работы
void my_func() { //отжали
flag=1; //ставим флаг что работа идёт..
[/code]
При включении Ардуины реле щелкает контактами и через мгновение еще раз. Только после второго раза она выходит в ждущий режим. Как исключить это ложное срабатывание?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Я так понимаю, реле у Вас работает в инверсном режиме? Включается низким уровнем (LOW), выключается высоким (HIGH)?
Дело в том, что при включении ардуины на пинах по-умолчанию низкий уровень (LOW). Поэтому сразу после включения ардуины реле тоже включается не доходя даже до условия в void loop(). При инициализации надо принудительно установить высокий уровень (HIGH), тогда реле изначально будет выключено. Для этого добавьте в void setup() строку digitalWrite(relay,HIGH);
Andrey-S
А в дальнейшем код вообще нормально работает?
Вячеслав 151
Ставил сразу HIGH?  тогда вообще беспорядочно щелкало реле. Поставил LOW, - только два срабатывания
Вячеслав 151
В общем да. От кнопки срабатывает, но с подтормаживанием
Вячеслав 151
Ставил 4-х релейный шилд,  на ХАе роботало без проблем, когда поставил 1-канальное реле -  заморочки пошли
Andrey-S
Jeka_M пишет:
А это предположение верно? Просто есть реле, которые включаются HIGH, а есть, который LOW... Если одноканальное реле антипод 4х-канального в этом случае, то все HIGH-LOW необходимо поменять местами)
Dasha2
Реле срабатывает когда я in- цепляю на "-" 5,0в. От + она не срабатывает. Выходит надо на управление прописывать LOW
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Dasha2 пишет:
вы решили что если назваться женским именем, то все бросятся помогать? да нам тут пофигу, даже если вы с Марса...
Dasha2
 Спасибо за совет! :)
У меня была такая же проблема
Вячеслав 151
Не это моя помощница, тоже озадачена. Не надо на нее так строго
Вячеслав 151
К тому же отвечале мне а не ей
Short Circuit
Short Circuit аватар
использовать транзистор с открытым коллектором, им управлять реле.
 реле тогда можно (и даже нужно) использовать на 12в
на 5в использовать оченть не рекомендую - питание процессора должно быть качественным а не со всякими там висящими реле.
далее - на уно и подобных не использовать под реле вывод 13 - там уже висит светодиод и могут быть проблемы с управлением тразисторным ключем.
ЗЫ: никогда не использую реле на 5в и другим не советую.
trembo
trembo аватар
Использую если надо и никогда не бывает никаких проблем.
Andrey-S
Short Circuit пишет:
У меня два восьмиканальных 5В релейных модуля без проблем работают... Тут фишка в том, что не надо их питать от ардуинки... Китайский DC-DC преобразователь и на него всю "нагрузку" (реле, газоанализаторы и т.п.)... Мне это посоветовали месяца три или больше назад завсегдатаи форума и теперь никаких проблем с питанием не возникает))) trembo, Вроде бы, тоже тогда был одним из них)
Вячеслав 151
У меня 4-х релейный шилд работает без проблем. С LOW в стендбае. Но когда поставил 1-канальное реле, там оказалось HIGH в режиме молчания. Вот это меня и сбило с толку. Не знал этого.
Short Circuit
вот именно, если 5В то стараются тулить на те же 5В что и проц, а этого категорически не следует делать. уно многие питают от внешних 12В БП.  и  реле на 12В везде как грязи,  и меньше ток потребляют.
Вячеслав 151
категорично так нельзя заявлять, тк в большинстве случаев пользователи используют ардуинку как небольшой микроконтроллер, без больших проектов. А у кого большие проекты, те сразу проектируют серьезные коммутаторы.
Short Circuit
аргументирую: 5В тогда берут откуда?   верно - с юсб.  Там мало что само напряжение гуляет 4,5-5В, еще и реле будет на нем прыгать.
а если не с юсб а с отдельного бп, то в 5В от бп смысл пропадает. лучше брать 12В бп и не грузить 5вольтоую часть током более 50мА.
при питании всех реле и прочего от наример юсб(схорошим током, ток 4 или 8 шт реле 5вольтовых - посчитайте сколько) - можно наступить на грабли и долго ломать голову - почему же "глючит" программа. Давно отказался от такого рода граблей.
Вячеслав 151
USB применяют только в режиме отладки. В готовом изделии всегда присутствует отдельный источник питания и как правило это 12V
Short Circuit
Вячеслав 151 пишет:
ну и... и 8 шт реле (ну или меньше) на 5в параллельно с процом? а смысл?
Andrey-S
Вячеслав 151 пишет:
Ну вот тут понятие "БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ" весьма относительные я считаю... МЕГА при грамотном коде зафигачивает довольно-таки неплохие штуки... А по поводу 12В реле я от части согласен - это всегда меньший ток... Но тут опять же во всей этой коммутации кому как: многие из подручных БП все делаеют (а они как на 5В, так и на 12В)...
rapidshe
т.е. есть на LOW включается, то нельзя переделать чтобы включалось на HIGH?
Andrey-S
rapidshe пишет:
Зачастую перемычка есть как раз для этого дела...
Вячеслав 151
rapidshe пишет:
А вообще какая разница от LOW или HIGH? Вы же сами программу пишите. В void setup сразу пишите для Data реле
pinMode(relay, OUTPUT);
а в void loop    digitalWrite(relay, LOW);
rapidshe
можно сказать по религиозным соображениям)
просто привык если лоу, то выключено, если хай, то включено)
Arhat109-2
Религиозные соображения как правило усредняются через #define. В вашем случае, к примеру так:
#define RELAY_OFF HIGH
#define RELAY_ON   LOW
trembo
trembo аватар
#define RELAY_OFF digitalWrite(relaypin, HIGH) // лучше сразу так
trembo
trembo аватар
rapidshe пишет:
Именно по религиозным соображениям в Англии ездят по левой стороне.
И считают это нормальным. Но для вас нелогичным.
Точно так же если для "включить " нужно подать 0 значит нужно его подать для включения.
RS232. Сигнал "Марк" - единица, передается напряжением от минус 3 до минус 15 Вольт
