Программирование арудино про мини( Нужно разъяснение)
Сб, 28/03/2015 - 19:32
Доброго времени суток. Иммется плата Ардуино про мини, чип atmega 328p. http://tixer.ru/catalog/Arduino/arduino_pro_mini_5_0_volt/?sphrase_id=15...
Идея проекта состоит в том, чтобы сделать метеостанцию.
Вот на примере датчика влажности и температуры dht 11 https://yandex.ru/images/search?text=dht11&img_url=http%3A%2F%2Fimg.dxcd...
пробую прошить с помощью совета http://arduino-project.net/podklyuchenie-datchika-dht11-arduino/
Компиляция и прошивка проходит успешно, но на мониторе порта показывает влажность ноль, температура ноль.
Помогите пажалуйста разобраться в данной ситуации. Буду благодарен.
Скетч в студию!
В ммониторе скорость порта правильно выставили?
Стояло всё по умолчанию, это верно?
в коде
Serial
.begin(9600);
- при вызове монитора руками выберите 9600....монитор помнит крайнюю выбранную скорость ( по умолчанию у него - нет ), есть 9600 - но пока не изменяли :)
при разных скоростях - в мониторе будет каша
строка #22 - if
(isnan(t) || isnan(h))
кто такие isnan(t) и isnan(h) ? они соответствуют типам boolean , int - перечислимым типам ?
что-то не так с датчиками - раз в строках 18,19 считываются нули :(
Ситуация следующая Я с ардуино только начинаю знакомится, поэтому пока не на все вопросы могу ответить, суть в следующем, необходимо проверить работоспособность датчика, я в инете нашёл тестовый скетч, но получается так, что бы вы посоветовали?
моя не использовал такие датчики :(
А вот вообще ардуины про мини в плане программирования одниковые? Ну имею ввиду может ли быть одна и та же прорамма на одной версии про мини работает а на другой нет, возможно ли такое?
Подтягивающий резистор на 4.7 КОм ставили между питанием и пином DATA термометра?
Конечно!
А на счёт предыдцщего сообщения что можете сказать?
Возможно, но только при криворукости сборщика либо вашей при подключении)
У меня на самодельной дуине все сразу с DHT11 завелось...даже микрометеостанцию сделал)
датчик на второй пин подключили? а то мало ли)
И еще, какая версия Arduino IDE?
1.0.1
Рекомендовали на этой работать
Он (датчик) ещё выполнен на плате http://www35.zippyshare.com/v/Eh2A5NOB/file.html
хм...вроде стабильная.Хотя я на 1.0.6 сижу)
При компиляции ошибок нет никаких? Для правильной платы компилируете? Pro Mini есть 3.3в и 5в.
Можно фото с обратной стороны?
http://www19.zippyshare.com/v/IA8VaXYu/file.html
При компиляции всё хорошо, плата у меня 5 в и соответственно такая и выбрана
Вы дополнительно 4.7КОм ставите? попробуйте без него, он на плате установлен. Распиновка верна, странно,что не работает
GND->GND
Vcc->5v
DOUT->2
А как вы считаете мой скетч он в порядке или нужна редакция?
Скетч правильный, если не ошибаюсь,он из примеров;)
Мне это и нужно, проверить робот способность датчика
