программная задержка для PIR HC-SR501
bwd
Привет, не могу сообразить как можно программно уменьшить задержку включения диода после появления движения. Минимальная задержка после срабатывания сенсора - 2-3 секунды, все это время диод горит.
int led = 13;
int sensor = 11;
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(sensor, INPUT);
  if (digitalRead(sensor) == 1) {
    digitalWrite(led, 1);
  else {
    digitalWrite(led, 0);
Как можно погасить диод раньше? Буду признателен за любые ответы, спасибо.
vdk
Резисторы на плате покрутить? (если я правильно помню, один настраивает дальность, а другой - время удержания)
bwd
Уже подкручены на минимум.
Araris
Да, есть такое неудобство, сталкивался. Про задержки до и после срабатывания HC-SR501 неплохо написано в его даташите (http://elecfreaks.com/store/download/datasheet/sensor/DYP-ME003/Specification.pdf).
bwd
Даташит я читал. Скажем так, я готов смириться с тем, что по факту, в сумме всех задержек, выходит, что минимальное значение, после которого диод загорится второй раз - порядка 5-6 секунд. Но меня интересует немного другое: как погасить диод раньше, например через секунду после срабатывания сенсора?
Нужен аналог millis(), только чтобы он считал время не с начала работы программы, а с начала срабатывания сенсора.
vdk
Это вам в теорию автоматов, отслеживать разные состояния
Навскидку получается так (не тестировал, могут быть ошибки (в том числе и логические)):
// led_enable - зажигание led разрешено
// led_on - led горит
  if (!led_on&&led_enable&&(digitalRead(sensor) == 1)) {
	    led_on=true; time_mark=millis();
 else if (led_on&&(millis()-time_mark>1000)) { // 1000 = 1 сек
	digitalWrite(led, 0); led_on=false; led_enable=false;}
 else if (!led_enable&&(digitalRead(sensor) == 0)){
	    led_enable=true;
bwd
Да нет, все верно. Работает именно так, как и необходимо.
Спасибо большое за помощь!
