прошить atmega8 с помощью uno
aleksey19ru
Здравствуйте!
Заливаю код в ардуню  все работает, хотель залить его же в atmega8 с помощью ардуино (до этого другие скетчи заливал работали)но проблема, матерится на строку SET(TIMSK1,OCF1A);
я так понимаю этого нет в atmega8 вот и матерится. Нашел талмут к меге8
TOIE1=1: прерывание по переполнению T/C1 разрешено
OCIE1A=1: прерывание при совпадении регистра сравнения A с содержимым счётчика T/C1 разрешено
OCIE1B=1: прерывание при совпадении регистра сравнения B с содержимым счётчика T/C1 разрешено
TICIE=1: разрешено прерывание при выполнении условия захвата
TOIE0=1: прерывание по переполнению T/C0 разрешено
TOV1=1: произошло переполнение T/C1
OCF1A=1: произошло совпадение регистра сравнения A с содержимым счётчика T/C1 разрешено
OCF1B=1: произошло совпадение регистра сравнения B с содержимым счётчика T/C1 разрешено
ICF=1:  выполнилось условия захвата
TOV0=1: произошло переполнение T/C0
но не могу правильно поправить код, можно ли его поравить?
// http://dzlsevilgeniuslair.blogspot.dk/
// Connect search coil oscillator (20-200kHz) to pin 5
// Connect piezo between pin 13 and GND
// Connect NULL button between pin 12 anf GND
// REMEMBER TO PRESS NULL BUTTON AFTER POWER UP!!
#define SET(x,y) (x |=(1< #define CLR(x,y) (x &= (~(1< #define CHK(x,y) (x & (1< #define TOG(x,y) (x^=(1<
unsigned long t0=0; //-Last time
int t=0; //-time between ints
unsigned char tflag=0; //-Measurement ready flag
float SENSITIVITY= 1000.0; //-Guess what
//-Generate interrupt every 1000 oscillations of the search coil
SIGNAL(TIMER1_COMPA_vect)
OCR1A+=1000;
t=micros()-t0;
t0+=t;
tflag=1;
pinMode(13,OUTPUT); //-piezo pin
digitalWrite(12,HIGH); //-NULL SW. pull up
//-Set up counter1 to count at pin 5
TCCR1A=0;
TCCR1B=0x07;
SET(TIMSK1,OCF1A);
//-Float ABS
float absf(float f)
if(f<0.0)
return -f;
return f;
int v0=0; //-NULL value
float f=0; //-Measurement value
unsigned int FTW=0; //-Click generator rate
unsigned int PCW=0; //-Click generator phase
unsigned long timer=0; //-Click timer
if(tflag)
if(digitalRead(12)==LOW) //-Check NULL SW.
v0=t; //-Sample new null value
f=f*0.9+absf(t-v0)*0.1; //-Running average over 10 samples
tflag=0; //-Reset flag
float clf=f*SENSITIVITY; //-Convert measurement to click frequency
if(clf>10000)
clf=10000;
FTW=clf;
//-Click generator
if(millis()>timer)
timer+=10;
PCW+=FTW;
if(PCW&0x8000)
digitalWrite(13,HIGH);
PCW&=0x7fff;
digitalWrite(13,LOW);
aleksey19ru
SET(TIMSK1,OCF1A);
Если заменить на SET(TIMSK,OCIE1A)
К (XCK/T0) PD4 пину подключать вместо 5 пина ардуино
