Прошивка wavgat
Сб, 13/07/2019 - 13:57
Здравствуйте,может кто подскажет,а то я совсем отчаялся с этой Wavgat,за какие грехи я её получил? Скомпилированный скетч не загружается,USBASP просто не видит эту ардуино про мини
вот такая ошибка avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
После установки библиотеки LarduinoISP-master бесконечная загрузка с такой ошибкой avrdude: Version 6.3-20171130
а плату какую выбрали в IDE?
wavgat pro mini
wavgat pro mini
мне кажется шить надо так же как обычные мини, через переходник USB-TTL, загрузчик то там есть
ещё такая ошибка присутствует может она на что влияет Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino AVR Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
просто люди шили вавгаты интересно как у них получилось
Мне идёт с а́ли этот вавгат.A я думал это обычная 338p.
да и я шью, только у меня обычная WAVGAT NANO, вот буквально только что пример для таймеров делал
Нет, это совсем другой микроконтроллер. Который частично совместим с atmega328p. И для новичков совсем не подходит, т.к. много существующих библиотек и кода для AVR частично или полностью не совместимы с wavgat.
avr dude запускаю выбираю атмега 328,чтение---результат такой калибровачные ячейки считаны,начинаю пробывать заливать hex из скомпилированного в arduino IDE 1.6.8 результат ---программирование FLASH OK, верификация OK! Но это вставляю плату в схему генератора версия 2.5 на синим дисплее нокия 5110 ничего,только светодиоды моргают на ардуине. Пытаюсь ЗАлить скетч через ардуино IDE ----avrdude: Version 6.3-20171130
Похоже, что снесли загрузчик, теперь надо восстанавливать
А при чем тут программатор?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p
// Wavgat,за какие грехи я её получил?
Вероятно за грех гордыни:
1.Не стали искать и изучать инфу по девайсу - решили что достаточно умны чтоб самому сделать.
2.Решили что у вас исключительно редкая, неизвестная ранее проблема и открыли тему, а не поддержали существующую.
3. Начали цеплять программатор, т.е. пошли сложным професиональным путем в то время как нужными знаниями не обладаете, а все решается проще через UART.
Да всё прошилось через uart без проблем,только если сбоку смотреть на дисплей черные полосы видны это разрешение не правильное дисплей нокия 5110
