Прошу помощи или ссылку на ответ.
Zaq24
Доброго времени! Пытаюсь создать вот такой проект: http://mozgochiny.ru/electronics-2/umnyie-ochki-dlya-multimetra-na-baze-arduino-svoimi-rukami/
Основная ссылка на проект: https://hackaday.io/project/12211-arduino-glasses-a-hmd-for-multimeter
Вопрос в том, что не могу залить 2 скетча в ардуино, выдаёт ошибки:
serialtest3.ino: In function 'void setup()':
serialtest3:2: error: redefinition of 'void setup()'
oledbluetest2:35: error: 'void setup()' previously defined here
serialtest3.ino: In function 'void loop()':
serialtest3:7: error: redefinition of 'void loop()'
oledbluetest2:63: error: 'void loop()' previously defined here
Сами скетчи:
#include <Wire.h>  // Include Wire if you're using I2C
#include <SPI.h>  // Include SPI if you're using SPI
#include <SFE_MicroOLED.h>  // Include the SFE_MicroOLED library
// MicroOLED Definition //
#define PIN_RESET 9  // Connect RST to pin 9 (req. for SPI and I2C)
#define PIN_DC    8  // Connect DC to pin 8 (required for SPI)
#define PIN_CS    10 // Connect CS to pin 10 (required for SPI)
#define DC_JUMPER 0
// Also connect pin 13 to SCK and pin 11 to MOSI
// MicroOLED Object Declaration //
// Declare a MicroOLED object. The parameters include:
// 1 - Reset pin: Any digital pin
// 2 - D/C pin: Any digital pin (SPI mode only)
// 3 - CS pin: Any digital pin (SPI mode only, 10 recommended)
MicroOLED oled(PIN_RESET, PIN_DC, PIN_CS);
//MicroOLED oled(PIN_RESET, DC_JUMPER); // Example I2C declaration
// I2C is great, but will result in a much slower update rate. The
// slower framerate may be a worthwhile tradeoff, if you need more
// pins, though.
String bluedata;
String command;
byte value;
byte valueall[15];
char valuechar[15];
  Serial1.begin(9600);
  oled.begin();    // Initialize the OLED
  oled.clear(ALL); // Clear the display's internal memory
  oled.display();  // Display what's in the buffer (splashscreen)
       // Delay 1000 ms
  oled.clear(PAGE);
  oled.display();
  oled.setFontType(1);
  oled.setCursor(0, 0);
 oled.print("ArduinoGlasses V1.0");
 oled.display();
 delay(2000);
 oled.clear(ALL);
 oled.clear(PAGE);
 oled.display();
 oled.setCursor(0, 10);
 oled.print("Glasses");
 oled.setCursor(10, 30);
 oled.print("Ready");
 oled.display();
// oled.clear(ALL);
oled.clear(PAGE);
if(Serial1.available()){
     delay(100);
     while(Serial1.available()) {
      value = (Serial1.read());
      if (value == 43 || value == 45){
        for (int i=0; i <= 15; i++){
        valueall[i] = value;
      int a=0;
       String value = ((char*)valueall);
    //oled.println(test.substring(0, 6));
for (a=0; a <=15; a++){
  //oled.print(valueall[a]);
  valuechar[a]=valueall[a];
  //oled.print("-");
//oled.clear(ALL);
//oled.clear(PAGE);
oled.setCursor(0, 20);
//command =  valuechar[1];command += valuechar[2];command += valuechar[3];command += valuechar[4]; // build number
if (valuechar[0] == 43 && valueall[7] == 49) oled.print("+");
if (valuechar[0] == 45 && valueall[7] == 49) oled.print("-");
if (valuechar[0] == 43 && valueall[7] == 41) oled.print("~");
if (valuechar[0] == 45 && valueall[7] == 41) oled.print("~");
if (valuechar[0] == 43 && valueall[7] == 17) oled.print("+");
if (valuechar[0] == 45 && valueall[7] == 17) oled.print("-");
if (valuechar[0] == 43 && valueall[7] == 9) oled.print("~");
if (valuechar[0] == 45 && valueall[7] == 9) oled.print("~");
oled.print(valuechar[1]);
if (valueall[6] == 49) oled.print(".");
oled.print(valuechar[2]);
if (valueall[6] == 50) oled.print(".");
oled.print(valuechar[3]);
if (valueall[6] == 52) oled.print(".");
oled.print(valuechar[4]);
oled.setCursor(0, 35);
if (valueall[9] == 64 && valueall[10] == 128) oled.print("mV");
if (valueall[9] == 0 && valueall[10] == 128) oled.print("V");
if (valueall[9] == 0 && valueall[10] == 32) oled.print("R");
if (valueall[9] == 32 && valueall[10] == 32) oled.print("K");
if (valueall[9] == 16 && valueall[10] == 32) oled.print("M");
if (valueall[9] == 0 && valueall[10] == 64) oled.print("A");
if (valueall[9] == 64 && valueall[10] == 64) oled.print("mA");
if (valueall[9] == 128 && valueall[10] == 64) oled.print("uA");
if (valueall[9] == 0 && valueall[10] == 2) oled.print("Grad C");
if (valueall[9] == 0 && valueall[10] == 1) oled.print("Grad F");
if (valueall[9] == 0 && valueall[10] == 8) oled.print("Hz");
oled.display();
oled.clear(PAGE);
        Serial.begin(9600);     // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
        Serial1.begin(9600);    // opens serial port 1, sets data rate to 9600 bps
  if (Serial1.available())
    Serial.write(Serial1.read());  //read data from Bluetooth and send it to USB
  if (Serial.available())
    Serial1.write(Serial.read());  //read data from USB and send it to Bluetooth
Где и что поправить? Может что то делаю не правильно? Буду весьма благодарен за любую подсказку!
DetSimen
DetSimen аватар
с такими знаниями такой проект не сделать.
Penni
Penni аватар
Два скетча в одну ардуину? ) Второй мелкий скетч это просто транслятор для проверки блютуза и просмотра протокола. Вам надо только первый скетч.
Вы, нверное, пытаетесь их залить одновременно?
А вообще, чтобы не было глупых вопросов, следует вставлять скетч по правилам.
Zaq24
Вот и спасибочки Вам за ответ. Очень актуальный. Не обязательно всё знать, важно знать гдевзять! Ещё раз Спасибо.
Zaq24
DetSimen пишет:
Не обязательно всё знать, важно знать гдевзять! Ну всё равно спасибо!
Zaq24
andriano пишет:
Посоветуйте как реализовать!?
 Использовал простую программу для отправки и получения данных с модуля. Сначала нужно сделать модуль главным.
  • AT+ROLE1 (модуль=главный);
  • AT+RESET reset AT+SHOW1 (в ответ показать имя Bluetooth);
  • AT+IMME0 (подключаться автоматически);
  • AT+FILT0 (сканирование устройств);
  • AT+DISC? (показать устройства);
  • AT + CONE0 (мак адрес мультиметра).
Оригинал статьи:
Config of the BT module.
I used a simple Arduino program to send and receive Data to and from the module.
First you have to set the module to Cental.
AT+ROLE1 moule = central
AT+RESET reset
AT+SHOW1 show Bluetooth name in response
AT+IMME0 connect automatically
AT+FILT0 scan for devices
AT+DISC? Show devices
To connect to the Owon B35T type AT+CONE0(Mac adress of the Multimeter)
Thats it.
Penni
Penni аватар
Для этого и был второй скетч, с помощью которого через терминал надо настроить модуль синезубый.
DetSimen
DetSimen аватар
ясно. "ПАМАГИТИ!!!" detected.
Zaq24
Penni пишет:
Будь очень добрым, расскажи как?
Zaq24 пишет:
andriano пишет:
Чукча не читатель, чукча писатель?
Правила хорошего тона требуют немного почитать форум прежде, чем отправлять на него свое первое сообщение.
Zaq24
DetSimen пишет:
Правильно будет ПОМОГИТЕ! Видишь и ты не все знаешь☺
Zaq24
andriano пишет:
Zaq24 пишет:
andriano пишет:
Удали тему и ОСТЫНЬ. Ты же ГУРУ! Найдём более скромных и порядочных людей.
DIYMan
DIYMan аватар
От жеж, опять мамкина борзота прилезла :)
Zaq24
DIYMan пишет:
Сынок, мне 53 года, если что!
Zaq24
ТЕМА ЗКРЫТА. УМНИКИ ИСПУГАЛИСЬ И ПЕРЕВЕЛИ ТЕМУ В ОСКОРБЛЕНИЯ, УЧИТЕ МАТ. ЧАСТЬ!
Клапауций 298
Клапауций 298 аватар
Zaq24 пишет:
сынок, позови мамку в тред, пусть подтвердит твой возраст.
Клапауций 298
Zaq24 пишет:
ЗАССАЛИ. О_О
DetSimen
DetSimen аватар
Zaq24 пишет:
ТЕМА ЗКРЫТА.
и славабогу.
Клапауций 298
Слава Святому Электричеству и пророку ега Николе Тесла. О_О
Zaq24 пишет:
Тогда слушай старших:
Прежде, чем писать на форум, следует ознакомиться с правилами и немного почитать его для уяснения стиля общения и основных требований к сообщениям.
DIYMan
DIYMan аватар
Zaq24 пишет:
DIYMan пишет:
И такой неадекват в 53 года? Клиника, иди попей новопассит.
Zaq24
МОДЕРАТОР УДАЛИТЕ ТЕМУ, ПЕДЕРАСТЫ ОКРУЖАЮТ!!!
Zaq24
DIYMan пишет:
Zaq24 пишет:
DIYMan пишет:
Один ответ, ПЕДЕРАСТАМ темы НЕТ!
Онлайн
Zaq24 пишет:
да ты не ходи сюда и никто окружать не будет.
А на будущее - учись задавать вопросы и читать ответы. а не только копипастить чужой код из инета.
Zaq24
b707 пишет:
Zaq24 пишет:
  Достойный ответ! Респект!
Онлайн
Zaq24 пишет:
А ты как думал?
Вот пока нет никого - давай я тебе обьясню.
Ты влез с форум с совершенно идиотским вопросом - как влить в аодуину 2 скетча. Это примерно как задать вопрос на автомобильном форуме "как к "Москвичу"  приделать 20 сидений от автобуса". Когда над тобой начали глумится - совершенно справедливо при таких знаниях - обиделся и начал всем хамить.
И что ты теперь хочешь от форума, когда ты себя уже показал человеком, который
а) не умеет читать (по твоей ссылке вообще-то все есть, что выполнить самоделку)
б) не слушает умных людей
в) не выполняет правила форума?
Правильно было бы - засунуть свой гонор сам знаешь куда и задать вопрос еще раз, без хамства, оформив по всей форме и выложив код скетча правильно.
Однако сомневаюсь, что у тебя получится.
Zaq24
b707 пишет:
Zaq24 пишет:
А ты как думал?
Спасибо. Достойно, но есть кто направил в нужную сторону.
В моём возрасте иногда лучшу спросить, хотя форумы и созданы для вопросов и ответов, а не для оскорблений и нравоучений. Я же изначально не только спросил, но и попросил ссылу куда смотреть! СПАСИБО!
Онлайн
Zaq24 пишет:
да какой "твой возраст"? - 53 года для мужика - считай пик жизни. Мозги еще молодыми должны быть. Тут на форуме большая часть "знатоков" - примерно те же 45 -55 лет, никто стариками себя не чувствует.
DIYMan
DIYMan аватар
Zaq24 пишет:
Зачем ты так о своих родственниках? Я же тебе советовал - новопасситу попей, попустит.
DIYMan
DIYMan аватар
Zaq24 пишет:
Форумы созданы для общения по интересам, тащемта, и никто, повторяю, НИКТО не обязан отвечать на твои вопросы. Захотят - ответят, не захотят - не ответят. А если и захотят - то ответят, как захотят, а не как надо тебе. Зачем опускаться на уровень дурака, задающего дурацкие вопросы и ещё, вдобавок, борзенького?
