Прошу помощи с принятии данных по юарт
ShadowFlash
Всем привет, Нужно принимать данные с ардуино на nodemcu по юарт, данные приходят но я не знаю как их фильтровать. Допустив мне с меги на ноду приходят три значения (в таком формате - -3277066, где -32 температура, 770 давление и 66 влажность), как мне их разделить на три переменные на ноде?
DetSimen
DetSimen аватар
Если не использовать разделители - задача нетривиальна
DetSimen
DetSimen аватар
Или за sscanf() читай
ShadowFlash
Ошибка invalid conversion from 'char' to 'const char*' [-fpermissive]
Что не так?
#define BLYNK_PRINT Serial
int d;
int t;
int v;
int flag = 0;
int p1;
int p2;
int p3;
bool rele;
#include <SPI.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "bb3b1fc1d6e44068b3ae42479cb1a6b3";
char ssid[] = "TP-LINK_EA5B3C";
char pass[] = "20152015";
#define PIN_UPTIME V5
// This function tells Arduino what to do if there is a Widget
// which is requesting data for Virtual Pin (5
// This command writes Arduino's uptime in seconds to Virtual Pin (5)
BLYNK_READ(V5) // Widget in the app READs Virtal Pin V5 with the certain frequency
  // This command writes Arduino's uptime in seconds to Virtual Pin V5
  Blynk.virtualWrite(5, t);
BLYNK_READ(V4) // Widget in the app READs Virtal Pin V5 with the certain frequency
  Blynk.virtualWrite(4, v);
BLYNK_READ(V3) // Widget in the app READs Virtal Pin V5 with the certain frequency
  Blynk.virtualWrite(3, d);
BLYNK_WRITE(V1)
  rele = param.asInt();
  Serial.print(rele);
  // Debug console
  Serial.begin(115200);
  pinMode(14, INPUT);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  Blynk.run();
  if (Serial.available() > 0) {
   // int r = Serial.parseInt();
  //  Serial.print(t);
   const char str = Serial.parseInt();
    if (sscanf(str, "%d,%d,%d", &p1, &p2, &p3) == 3) {
     p1 = d;
     p2 = t;
     p3 = v;
Странно, что ошибка только одна. parseint уже отдает int, a не char* - это раз. Указатель объявлен, но на что он указывает... это два.
ShadowFlash
sadman41 пишет:
поменял строку 64 на - char str = Serial.read(); , та же ошибка, Не подскажете что исправить?
Ошибка у Вас идеологическая - видимо раньше на PHP писали. Первый аргумент функции sscanf - ASCIIZ строка. Знаете, что такое строка в Си?
ShadowFlash
sadman41 пишет:
Моя ошибка в том что я вместо программирования, поступил на радиоаппаратостроение, и максимум на чем писал, так это паскаль в 9 классе. Вообщем я полный профан в этой области, поэтому не имею понятия о чем Вы.
Тогда я бы советовал повникать вот в это, а не парсить строки: http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/chtenie-sostoyaniya-porta-v-peremennuyu
ShadowFlash пишет:
Никак.
Никто, никогда и ниоткуда не узнает, что температура это именно две цифры, а не одна, скажем, или не три. Также никто не знает сколько цифр во влажности.
Вым нужно продумать нормальный формат передачи. Тогда и разбирать будет легко.
ShadowFlash
ЕвгенийП пишет:
ShadowFlash пишет:
Никак.
А если без давления, то есть будет два значения по две цифры, не подскажете как это реализивать?
DetSimen
DetSimen аватар
ShadowFlash пишет:
sadman41 пишет:
Можешь перевестись, еще не позна. После 2-го курса еще можно. Переводись.
DetSimen
DetSimen аватар
Или ты думаешь, что если ты ник qwerty13rus сменил на противоположный, никто тебя тут не узнает?
ShadowFlash
Эх спалился, был еще вариант бабой прикинуться, но решил не жестить. А на самом деле просто забыл пароль
ShadowFlash пишет:
тебе намекнули - а ты все равно не понял.
Пишу прямым текстом - не надо слать цифры подряд.
Вот если послать так - |32#770%66$ - то не возникнет никаких сложностей отделить одно от другого
Дак зачем вся эта карусель с парсингом, если можно прямо в байтах забросить?
sadman41 пишет:
да, согласен, как-то уже привык. что новички байты слать не умеют...
ТС - один байт температура. два байта давление, один - влажность. И вообще ничего разделять не надо будет.
b707 пишет:
Так ему ж дали ссылку в #8
ShadowFlash пишет:
Уже подсказал, и не только я, а ещё полфорума
ЕвгенийП пишет:
Вам нужно продумать нормальный формат передачи. Тогда и разбирать будет легко.
ShadowFlash
Спасибо
Ворота
Ворота аватар
sadman41 пишет:
Ну, да! А вдруг там 16-тиричное значение придётся "забрасывать"? Тут вот инженер программист был с каким-то ахрененным бэкгроундом, и тот ... трудно это вобчем!
Ворота
Ворота аватар
ShadowFlash, Кто эти данные передаёт? Ты сам или чужой прибор? Если сам, так передавай их хоть через запятую и вытаскивая спокойно Serail.parseInt и не пужри всем мозги
