Прошу помощи в первом проекте
mapf44
Добрый день! Прошу Вашей помощи в моем проекте:
Задача такова, имеются жалюзи, ардуино уно, мотор постоянного тока с редуктором, кнопка, часы реального времени tiny rtc 12c. Я хочу управлять открытием и закрытием жалюзей по времени, плюс вручную кнопкой. Кнопка работает по принципу один раз нажал-жалюзи открылись, еще раз нажал жалюзи закрылись. Схему я собрал, нашел образец таймера для реле. Теперь встала задача- добавить в код кнопку, чтобы при , например, закрытых с кнопки жалюзях мотор не пытался закрыть их еще дальше.
В данны момент я на распутьи: один вариант отлично работает с таймером, другой с кнопкой-но во втором варианте таймер не хочет оживать.
Уважаемые гуру, помогите в моей проблеме!
Первый вариант с работающим таймером
// Скетч для управления релейным модулем, в котором *
// использовано два канала. Используется также RTC *
// Релейный модуль - с инверсной логикой на входе *
// Автор: ZORS *
// Версия 1. Дата 21.12.2013 02:40 *
//----------ИМПОРТ БИБЛИОТЕК-------------------------
#include <Wire.h> //Подключаем библиотеку для использования I2C интерфейса с модулем RTC
#include <RTClib.h> //Подключаем библиотеку для использования модуля часов реального времени RTC
RTC_DS1307 RTC; //Создаем переменную класса - для использования RTC
//----------Объявляем разные переменные------------
const int RelayChn1 = 6; //Используем цифровой ПОРТ 6 для ПЕРВОГО канала релейного модуля
const int RelayChn2 = 7; //Используем цифровой ПОРТ 7 для ВТОРОГО канала релейного модуля
//----------Настройки времени и продолжительности включения реле
//----------ПЕРВЫЙ канал----------------------------
const long StartRelCn_1 = 25200; //Время срабатывания в ПЕРВОМ канале релейного модуля (в секундах от начала суток)
//в данном случае 25200 - это 7 часов 00 минут = ( 60секунд *60 минут *7 = 25200)
const long DurationCh_1 = 10; //ДЛИТЕЛЬНОСТЬ срабатывания реле в ПЕРВОМ канале (в секундах)
//----------ВТОРОЙ канал----------------------------
const long StartRelCn_2 = 37800; //Время срабатывания во ВТОРОМ канале релейного модуля (в секундах от начала суток)
//В данном случае 10 часов 30 минут = (60 секунд * 60 минут * 10 часов + 60сек*30мин = 37800)
const long DurationCh_2 = 15; //ДЛИТЕЛЬНОСТЬ срабатывания реле во ВТОРОМ канале (в секундах)
//----------Модуль инициализации setup() - выполняется один раз при инициализации платы при подаче напряжение (и аналогичных событиях)
void setup(){
pinMode(RelayChn1,OUTPUT); //Инициализируем порт для ПЕРВОГО канала как ВЫХОД
pinMode(RelayChn2,OUTPUT); //Инициализируем порт для ВТОРОГО канала как ВЫХОД
digitalWrite(RelayChn1,LOW); //Устанавливаем на входах релейного модуля Низкий уровень
digitalWrite(RelayChn2,LOW);
Wire.begin(); //Инициируем I2C интерфейс
RTC.begin(); //Инициирум RTC модуль
// RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //С этой строки необходимо убрать комментарии один раз в начале,
//для того, чтобы загрузить в RTC дату и время на момент компиляции программы
//Иногда необходимо заливать СКЕТЧ на плату со снятым комментарием - для поправки
//времени в RTC, НО оставлять такой СКЕТЧ в работе НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!!
} // КОНЕЦ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
void loop() // ПРОГРАММЫй безусловный ЦИКЛ
DateTime myTime = RTC.now(); //Читаем данные времени из RTC при каждом выполнении цикла
//----------Раздел обработки реле по времени ----
long utime = myTime.unixtime(); //сохраняем в переменную - время в формате UNIX
utime %= 86400; //Сохраняем в этой же переменной остаток деления на кол-во секнд в сутках,
//Это дает количество секунд с начала текущих суток
//------------КАНАЛ 1------------------------------
if ((utime >= StartRelCn_1) &&
(utime < (StartRelCn_1+DurationCh_1)))
//Если секунд с начала суток больше, чем задано для включения
//Но, одновременно и меньше, чем задано для включения + длительность
digitalWrite(RelayChn1,HIGH); //Устанавливаем на ПЕРВОМ входе релейного модуля ВЫСОКИЙ уровень - реле срабатывает
else //во всех остальных случаях
digitalWrite(RelayChn1,LOW); //Устанавливаем на ПЕРВОМ входе релейного модуля НИЗКИЙ уровень - реле выключается
//------------КАНАЛ 2 - все аналогично -----------
if ((utime >= StartRelCn_2) &&
(utime < (StartRelCn_2+DurationCh_2)))
digitalWrite(RelayChn2,HIGH); //Устанавливаем на ВТОРОМ входе релейного модуля ВЫСОКИЙ уровень - реле срабатывает
digitalWrite(RelayChn2,LOW); //Устанавливаем на ВТОРОМ входе релейного модуля НИЗКИЙ уровень - реле выключается
}//------------Конец ЦИКЛА-----------------------------
Второй вариант с работающей кнопкой:
// Автор: ZORS *
int switchPin = 2;
char motor_status = 0 ;
int val; // Переменная для чтения статуса контактный
int val2; // Переменная для чтения с задержкой / подавлением дребезга контактов статус
int buttonState; // Переменная провести состояния кнопки
int lightMode = 0; // Есть свет включен или выключен?
const int StartRelCn_1 = 25200; //Время срабатывания в ПЕРВОМ канале релейного модуля (в секундах от начала суток)
const int DurationCh_1 = 10; //ДЛИТЕЛЬНОСТЬ срабатывания реле в ПЕРВОМ канале (в секундах)
const int StartRelCn_2 = 37800; //Время срабатывания во ВТОРОМ канале релейного модуля (в секундах от начала суток)
const int DurationCh_2 = 15; //ДЛИТЕЛЬНОСТЬ срабатывания реле во ВТОРОМ канале (в секундах)
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(RelayChn1, OUTPUT); //Инициализируем порт для ПЕРВОГО канала как ВЫХОД
pinMode(RelayChn2, OUTPUT); //Инициализируем порт для ВТОРОГО канала как ВЫХОД
digitalWrite(RelayChn1, LOW); //Устанавливаем на входах релейного модуля НИЗКИЙ уровень
digitalWrite(RelayChn2, LOW);
Serial.begin(9600); // Установите последовательную связь в 9600
buttonState = digitalRead(switchPin);
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //С этой строки необходимо убрать комментарии один раз в начале,
if ((utime >= StartRelCn_1) && (utime < (StartRelCn_1 + DurationCh_1)))
if (motor_status == 0 )
digitalWrite(RelayChn1, HIGH);
motor_status = 1 ;
motor_status = 0 ;
if ((utime >= StartRelCn_2) && (utime < (StartRelCn_2 + DurationCh_2)))
motor_status = 1 ;
digitalWrite(RelayChn2, HIGH);
motor_status = 0 ;
val = digitalRead(switchPin); // читать входное значение и сохранить его в Val
delay(10); // 10 миллисекунд хорошее количество времени
val2 = digitalRead(switchPin); // читать ввод снова, чтобы проверить отскоков
if (val == val2)
{ // убедиться, что мы получили 2 показания последовательны!
if (val != buttonState)
{ // состояние кнопки изменилось!
if (val == LOW)
{ // проверить, если нажата кнопка
if (lightMode == 0)
{ // эта нагрузка включена?
lightMode = 1; // включить нагрузку!
digitalWrite(RelayChn1, HIGH); delay(2000); // время до автовыключения
else {
lightMode = 0; // turn light off!
digitalWrite(RelayChn2, HIGH); delay(2000); // время до автовыключения
} buttonState = val; // save the new state in our variable
mapf44
а, все, разобрался!
