Простой вызова функции увеличивает код на 150 байт
dvanto
Беда...
Написал программу управления насосом
Стал прикручивать EEPROM - пишет, но как-то не понятно (читает мусор)
Для отладки добавляю вызов функции read_flash();, которая читает EEPROM и пишет, что записалось
Внезапно беда....
Без вызова код помещается в Arduino Pro mega168 16mhz:
Скетч использует 14288 байт (99%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
Глобальные переменные используют 802 байт (78%) динамической памяти, оставляя 222 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
с одним дополнительным вызовом вырастает на 150 байтов:
Скетч использует 14438 байт (100%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
Что не так?
Как исправить?
void PumpOff()
  Log.notice( FF("Pump OFF - done: %i seconds" CR), pump_last_time );
  //noInterrupts();
  digitalWrite(SW_VALVE, LOW);
  digitalWrite(SW_MOTOR, LOW);
  //interrupts();
  pump = PUMP_OFF;
    lcd_on(true);
  lcd_status();
  // stat
  fv_pump.total_time += pump_last_time;
  fv_pump.total_volume += pump_last_volume;
    write_flash();
  // Log.notice( FF( "done: %i seconds" CR), pump_last_time );
   read_flash(); // <--- ПРОБЛЕМА ТУТ
  FlowTimeout.stop();
  TankTimeout.stop();
#define EEPROM_f(f, e_offset, v)        { EEPROM.f( e_offset, v ); e_offset += sizeof(v); }
bool read_flash()
    int e_offset = FLASH_OFFSET;
    uint16_t sign;
    EEPROM_f( get, e_offset, sign );
    e_offset += sizeof(sign);
    // Log.notice(STR_SXd_CR, FF("sign = "), sign, __LINE__);
    if ( sign == FLASH_SIGNATURE )
        // Log.notice(STR_SXd_CR, FF(""), 0, __LINE__);
        EEPROM.get( e_offset, fv_pump );
        e_offset += sizeof(fv_pump);
        EEPROM.get( e_offset, fv_errors );
        EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.cnt );
        EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.owfl );
        EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.total_time );
        EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.total_volume );
        for(byte i=0; i<sizeof(fv_errors); i++ )
            EEPROM_f( get, e_offset, fv_errors[i] );
        // Log.notice(FF("read_flash done %d %d" CR), FLASH_OFFSET, e_offset);
        print_flash(__LINE__);
        return true;
        for (byte i=0; i<sizeof(fv_errors); fv_errors[i++]=0);
        write_flash(FLASH_SIGNATURE);
        return false;
Полный скетч тут
   Управление колодезным насосом
   Закачка воды в бак с двумя датчиками - нижний уровень и верхний
   Ограничение по времени заполнения бака
   Переход в аварийный режим при "непредсказуемом" поведении датчиков
   Вывод диагностической информации на LCD 1602 (16 символов, 2 строки)
   Рабочий режим
   | 1234567890123456 |
   | ABRLHO 000s 0000
   | STA msg456789012
   Доп режм - вкл по кнопке, возврат к рабочему режиму через 10 сек
   mode  0
   | 1234567890123456 |
   | T 0000s L 000000
   | C 00000 OF 00000
// #include <avr/wdt.h>
#include <LowPower.h>               //  https://github.com/rocketscream/Low-Power
#include <EEPROM.h>
#include <ArduinoLog.h>             // https://github.com/thijse/Arduino-Log/
#include <avr/pgmspace.h>
#include <DebounceEvent.h>          // https://github.com/xoseperez/debounceevent
#include "Chrono.h"
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C_OLED.h>
// #define DISABLE_LOGGING
// * 0 - LOG_LEVEL_SILENT     no output
// * 1 - LOG_LEVEL_FATAL      fatal errors
// * 2 - LOG_LEVEL_ERROR      all errors
// * 3 - LOG_LEVEL_WARNING    errors, and warnings
// * 4 - LOG_LEVEL_NOTICE     errors, warnings and notices
// * 5 - LOG_LEVEL_TRACE      errors, warnings, notices & traces
// * 6 - LOG_LEVEL_VERBOSE    all
#define LOG_LEVEL			LOG_LEVEL_TRACE
#define SETFLAG(x) ( ++(x)?(x):(++(x)) )  // если увеличение дало 0, то увеличиваем еще раз
/* для работы со сторками из ПЗУ */
typedef const __FlashStringHelper* fchar;
//const char LOG_AS[] PROGMEM =
//#define FF(a) 			(a)
#define FF(a)       F(a)
// const char STR_D_CR[] PROGMEM  = ("%s (line:%d)" CR);
fchar STR_sd_CR;
fchar STR_SXd_CR;
/* настройки экарнчика */
#define	LCD_PORT 						0x27
#define LCD_WIDTH						16
LiquidCrystal_PCF8574 			lcd(LCD_PORT);
#define PIN_OVERFLOW        PD5
#define PIN_HIGHMARK        PD6
#define PIN_LOWMARK         PD7
#define SW_OVERFLOW         5
#define SW_HIGH_MARK        6
#define SW_LOW_MARK         7
#define SW_MOTOR            8
#define SW_VALVE            9
#define LOWMARK_TIMEOUT     10 // s
#define HIGHMARK_TIMEOUT    427 // s = 0,468л/с 200 литров
#define SPEED_LPS           0.468 // liters per second
#define LCD_TIMEOUT         (LCD_STAT_TIME+10) // s
#define LCD_STAT_TIME       10 // s
#define STAT_DELAY			 		500 // ms
#define LOWMARK_TIMEOUT     3 // s
#define HIGHMARK_TIMEOUT    30 // s = 0,468л/с 200 литров
#define LCD_TIMEOUT         (LCD_STAT_TIME+5) // s
#define LCD_STAT_TIME       5 // s
#define STAT_DELAY			 		1000 // ms
//  EVENT_NONE EVENT_CHANGED EVENT_PRESSED EVENT_RELEASED
//  BUTTON_PUSHBUTTON | BUTTON_DEFAULT_HIGH | BUTTON_SET_PULLUP);
//  DebounceEvent button = DebounceEvent(BUTTON_PIN, BUTTON_SWITCH | BUTTON_SET_PULLUP);
volatile uint8_t f_Overflow = 0;
volatile uint8_t f_LowMark = 0;
volatile uint8_t f_HighMark = 0;
void btn_Overflow(uint8_t pin, uint8_t event, uint8_t count, uint16_t length);
void btn_LowMark(uint8_t pin, uint8_t event, uint8_t count, uint16_t length);
void btn_HighMark(uint8_t pin, uint8_t event, uint8_t count, uint16_t length);
DebounceEvent sw_Overflow  = DebounceEvent(SW_OVERFLOW,   btn_Overflow, BUTTON_PUSHBUTTON );
DebounceEvent sw_LowMark   = DebounceEvent(SW_LOW_MARK,   btn_LowMark,  BUTTON_PUSHBUTTON );
DebounceEvent sw_HighMark  = DebounceEvent(SW_HIGH_MARK,  btn_HighMark, BUTTON_PUSHBUTTON );
Chrono TankTimeout(Chrono::SECONDS);
Chrono FlowTimeout(Chrono::SECONDS);
Chrono LCD_Timeout(Chrono::SECONDS);
Chrono StatDelay(Chrono::MILLIS);
volatile uint8_t f_WDT = 0;
void _P_ShutdownMode() {} // просто отметка в редакторе
typedef enum : char { POWEROFF = 0,
											STANDBY,
											ABORT = -127,
											ERR_OVERFLOW,
											ERR_WATHCDOG,
											ERR_NO_FLOW,
											ERR_TANK_TIMEOUT,
											ERR_START_ABORTED_PUMP,
											ERR_INVALID_SENSORS,
											ERR_INV_LOWMARK_STATUS,
											ERR_INV_HIGHMARK_STATUS,
											ERR_HIGHMARK_UNATTENDED_RELEASE,
											ERR_LAST
										} t_ShutdownMode;
// ErrorNames[t_ShutdownMode-ABORT]
																	// 1234567890123456
const  char ErrorMsg_1[] PROGMEM 	= "FATAL ABORT!";
const  char ErrorMsg_2[] PROGMEM 	= "OVRFLW DETECTED!";
const  char ErrorMsg_3[] PROGMEM 	= "WATCHDOG ALERT!";
const  char ErrorMsg_4[] PROGMEM 	= "NO FLOW! Chk WTR";
const  char ErrorMsg_5[] PROGMEM 	= "Tank Timout!";
const  char ErrorMsg_6[] PROGMEM 	= "Start failed!!!";
const  char ErrorMsg_7[] PROGMEM 	= "INVALID sensors!";
const  char ErrorMsg_8[] PROGMEM 	= "LM FTL! Chk SENS";
const  char ErrorMsg_9[] PROGMEM 	= "HM FTL! Chk SENS";
const  char ErrorMsg_10[] PROGMEM = "HM ERR! Chk SENS";
const  char* const  ErrorMsg[] PROGMEM = {
										ErrorMsg_1, ErrorMsg_2, ErrorMsg_3, ErrorMsg_4, ErrorMsg_5,
										ErrorMsg_6, ErrorMsg_7, ErrorMsg_8, ErrorMsg_9, ErrorMsg_10
typedef enum : byte { PUMP_OFF = 0,  PUMP_ABORT = 1, PUMP_ON = 2, PUMP_STANBDY = 3} t_PumpStatus;
t_PumpStatus pump 		= PUMP_OFF;
// statistic
struct t_flash_var_pump {
				int 						cnt;
				int     				owfl;
				unsigned long 	total_time;
				unsigned long		total_volume;
t_flash_var_pump				fv_pump 							= {0,0,0,0};
t_flash_var_pump				fv_saved;
byte										fv_errors[ERR_LAST-ABORT];
unsigned 								pump_last_time        = 0;
unsigned								pump_last_volume      = 0;
char 										buf[20];
void Shutdown(t_ShutdownMode mode);
void Shutdown(t_ShutdownMode mode, fchar s1); //,fchar s2,);
// void Shutdown(t_ShutdownMode mode = POWEROFF, fchar s1 = NULL); //,fchar s2,);
// void Shutdown(t_ShutdownMode mode, fchar s1); //,fchar s2,);
// void Shutdown(t_ShutdownMode mode = POWEROFF, const char* s1 ); //, const char*  s2,
void log_internal_state();
inline char sw(bool f, char c ='F')
  return f ? c : '_';
int freeRam () {
  extern int __heap_start, *__brkval;
  int v;
  return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
#define FLASH_SIGNATURE	0xADB4
#define FLASH_OFFSET		0x20
void print_flash(int l)
	sprintErrors(buf);
	Log.warning(FF("flash(%d): %x %x %x %x err=|%s|" CR), l,
		(int)fv_pump.cnt, (int)fv_pump.owfl, (int)fv_pump.total_time, (int)fv_pump.total_volume, buf);
		// fv_errors[0], fv_errors[1], fv_errors[2], fv_errors[3], fv_errors[4], fv_errors[5],
		// fv_errors[6], fv_errors[7], fv_errors[8], fv_errors[9]);
void write_flash(uint16_t sign = FLASH_SIGNATURE);
bool read_flash()
	uint16_t sign;
		return true;
		return false;
void write_flash(uint16_t sign)
	Log.warning(STR_SXd_CR, FF("write flash: free mem = "), freeRam(), __LINE__);
	EEPROM_f( put, e_offset, sign );
	EEPROM_f( put, e_offset, fv_pump.cnt );
	EEPROM_f( put, e_offset, fv_pump.owfl );
	EEPROM_f( put, e_offset, fv_pump.total_time );
	EEPROM_f( put, e_offset, fv_pump.total_volume );
	for(byte i=0; i<sizeof(fv_errors); i++)
		EEPROM_f( put, e_offset, fv_errors[i] );
	Log.notice(FF("write_flash done %d %d" CR), FLASH_OFFSET, e_offset);
void lcd_on(bool timeout = false)
  lcd.setBacklight(255);
  lcd.clear();
// #if (LOG_LEVEL == LOG_LEVEL_VERBOSE)
	Log.trace(FF("lcd_on %d restart = %c" CR), __LINE__, timeout?'R':'-' );
// #endif
  if (timeout)
    LCD_Timeout.restart();
		LCD_Timeout.stop();
char* sprintTime4(char* s, unsigned long v)
  if (v < 1000)
    sprintf(s, "%03lus", v);            // 000s
  else if (v < 100*60)
    sprintf(s, "%03lum", v/60);         // 000m
  else if (v < (unsigned long)10*60*60)
    sprintf(s, "%3.1fh", (float)v/3600);// 0.0h
    sprintf(s, "%03luh", v/3600);       // 000h
  return s;
char* sprintTime5(char* s, unsigned long v)
  if (v < 10000)
    sprintf(s, "%04lus", v);            // 0000s
    sprintf(s, "%4.1fm", (float)v/60);  // 00.0m
    sprintf(s, "%4.2fh", (float)v/3600);// 0.00h
  else if (v < (unsigned long)100*60*60)
    sprintf(s, "%4.1fh", (float)v/3600);// 00.0h
    sprintf(s, "%04luh", v/3600);       // 0000h
  return s;
char status_msg[]="INV\0OFF\0ABR\0ON!\0INV";
void lcd_status()
  char *s, c1, c2, c3;
  char s_time[5];
  char s_vol[5];
	char buf[LCD_WIDTH+1];
	// update stat
	pump_last_time = TankTimeout.elapsed();
  pump_last_volume = SPEED_LPS * pump_last_time;
  lcd.setCursor(0, 0);
  switch (pump)
    case PUMP_OFF:
		case PUMP_STANBDY:
      s = status_msg+4;
    case PUMP_ABORT:
      s = status_msg+8;  // Abort
    case PUMP_ON:
      s = status_msg+12;
    default:
      s = status_msg;  // INVALID
	sprintf(buf, "%s%c%c%c %s %04u",
					s,
					c1 = sw(sw_Overflow.pressed(), 'O'),
					c2 = sw(sw_HighMark.pressed(), 'F'),
					c3 = sw( sw_LowMark.pressed(), 'E'),
					sprintTime4(s_time, pump_last_time),
					pump_last_volume
	lcd.print(buf);
	Log.notice( STR_sd_CR, buf, __LINE__);
  lcd.setCursor(0, 1);
int sprintErrors(char* buf)
		char *s = buf;
		for(char i=0; i<sizeof(fv_errors); s+=sprintf(s, "%X", fv_errors[i++]));
		for(char* t = buf; *t; t++)
			if (*t=='0') *t=' ';
		return s-buf;
void lcd_statistic(uint8_t mode=0)
														//12    34567890123456
	// char buf[LCD_WIDTH+5] = "T ";//00000 V 000000";
	int sh;
  switch (mode)
    case 0:
    default:  // пока так
			*buf = 'T';
			*(buf+1)=' ';
			sprintTime5(buf+2, fv_pump.total_time);
			sprintf(buf+7, " V %06d", fv_pump.total_volume);
      lcd.print(buf);
			sh = sprintf( buf, "%03dE", fv_pump.cnt);
			sprintErrors( buf + sh );; //fv_pump.owfl);
			lcd.print(buf);
			Log.notice( FF("stat (%d): %i sh %i buf %s" CR), __LINE__, sh, buf);
  //lcd_on(true);
void PumpOff()
  //noInterrupts();
  //interrupts();
  pump = PUMP_OFF;
	lcd_on(true);
  lcd_status();
  // stat
	write_flash();
	read_flash();
  FlowTimeout.stop();
  TankTimeout.stop();
// включает двигатель, если все нормально и запускает таймеры переполнения и нижнего датчика
void PumpOn()
  if (pump == PUMP_ABORT)
    Shutdown(
      //  1234567890123456
      // FF("Start failed!!!" ),
      ERR_START_ABORTED_PUMP);
    return;
  Log.notice( FF("Pump ON - " ) );
  // stat
  fv_pump.cnt++;
  digitalWrite(SW_VALVE, HIGH);
  digitalWrite(SW_MOTOR, HIGH);
  Log.notice( FF( "done" CR) );
  FlowTimeout.restart();
  TankTimeout.restart();
  StatDelay.restart();
  pump = PUMP_ON;
	lcd_on();
  lcd_status();
// уснуть - до следующего поплавка (POWEROFF) или навсегда
void _shutdown(t_ShutdownMode mode = POWEROFF)
#ifdef DEBUG
  return;
#endif
	// log_internal_state(-1);
  if (mode == POWEROFF)
		// выключить свет и все
    lcd.setBacklight(0);
  else {
    // FULL Shutdown !!!
    pump = PUMP_ABORT;
    // не просыпаться никогда
    // сделать блокировку до полного отключения
		PCICR = 0;
    PCMSK2 = 0;
  Log.verbose(FF("powerDown %d (%d)" CR), mode, __LINE__);
#endif
  delay(100); // чтобы байтики через serial прошли ...перед глубоким сном
  LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF);
  Log.verbose(FF("wakeup %d" CR), __LINE__);
#endif
// печатает текст и останавливает устройство
	char buf[20] = "empty";
	if ( !(mode == POWEROFF || mode == STANDBY) && mode > ERR_LAST) mode = ABORT;
	if (mode < POWEROFF)
		byte &err = fv_errors[mode - ABORT];
		err += ((err&0x0f)<0x0f)?0x01:0;
		pump = PUMP_ABORT;
		sprintErrors(buf);
		Log.notice( FF("Shutdown mode %d %X %X %d %s (%d)" CR), mode, &err, fv_errors, sizeof(fv_errors), buf, __LINE__);
	if (mode == STANDBY)
		mode = POWEROFF;
		PumpOff();
		// lcd_on(pump != PUMP_ABORT);
		lcd_on();
		lcd_status();
		strcpy_P(buf, (char*)pgm_read_word(&(ErrorMsg[mode-ABORT])));
		lcd.print( buf );
		Log.fatal( STR_sd_CR, buf, __LINE__);
#ifdef WatchDog_h
  WatchDog::stop();
#endif
  f_WDT = 0;
  _shutdown(mode);
void A_Watchdog()
  wdt_disable();
  //f_WDT = 1;
  SETFLAG(f_WDT);
  //PumpOff();
  Log.trace( FF(CR "LowMark: %i %x" CR), f_LowMark, event);
// #endif
  //f_LowMark = 0;
  switch (event)
    case EVENT_PRESSED:
      if (sw_HighMark.pressed()) {
#ifdef WatchDog_h
        WatchDog::start();
#endif
        PumpOn();
      } else {
        Shutdown(
          //  1234567890123456
          // FF("INVALID sensors!"),
          ERR_INVALID_SENSORS);
    case EVENT_RELEASED:
      FlowTimeout.stop();
    default:
      Shutdown(
        //  1234567890123456
        // FF("LM FTL! Chk SENS" ),
        ERR_INV_LOWMARK_STATUS);
  Log.trace( FF(CR "HighMark: %i %x" CR), f_HighMark, event);
// #endif
	//f_HighMark = 0;
  //  must be pressed before
  switch (event)
    case EVENT_PRESSED:
      // вода начала кончаться
			// игнорим
			lcd_on(true);
			lcd_status();
			lcd.print(FF("waiting...."));
			pump = PUMP_STANBDY; // типа выключить экран, но текст не обновлять
      if (pump != PUMP_ON)
        Shutdown(
          //  1234567890123456
          // FF("HM ERR! Chk SENS"),
          ERR_HIGHMARK_UNATTENDED_RELEASE);
      else {
        PumpOff();
        // Shutdown(
        // FF("FULL TANK!" ),
        // FF("Success! :)" ));
    default:
      Shutdown(
        //  1234567890123456
        // FF("HM FTL! Chk SENS"),
        ERR_INV_HIGHMARK_STATUS);
  Log.trace(FF(CR "OVERFLOW: %i %x" CR), f_Overflow, event);
// #endif
  fv_pump.owfl++;
  // any change is dangerous!!!
  Shutdown(
    //  1234567890123456
    // FF("OVRFLW DETECTED!" ),
    ERR_OVERFLOW);
volatile uint8_t portBhistory = 0x00;     // default is high because the pull-up
volatile uint8_t portChistory = 0x00;
volatile uint8_t portDhistory = 0x00;     // не pool-up
volatile long t = 0;
ISR(PCINT2_vect)
  // t = millis();
  uint8_t changedbits;
  //PCIMSK2
  changedbits = PIND ^ portDhistory;
  portDhistory = PIND;
  if (changedbits & (1 << PIN_OVERFLOW))
    SETFLAG(f_Overflow);
  if (changedbits & (1 << PIN_HIGHMARK))
    SETFLAG(f_HighMark);
  if (changedbits & (1 << PIN_LOWMARK))
    SETFLAG(f_LowMark);
ISR(PCINT0_vect)
  t = millis();
  // PCIMSK0
  changedbits = PINB ^ portBhistory;
  portBhistory = PINB;
   // if (changedbits & (1 << PIN_OVERFLOW))
     // SETFLAG(f_Overflow);
   // if (changedbits & (1 << PIN_HIGHMARK))
     // SETFLAG(f_HighMark);
   // if (changedbits & (1 << PIN_LOWMARK))
     // SETFLAG(f_LowMark);
ISR(INT1_vect)
#ifdef WatchDog_h
//volatile uint8_t  = 0;
ISR(WDT_vect) {
#ifdef WatchDog_h
  if (Wdog1.active())   {
    if (WatchDog::ovfCounter < WatchDog::ovfTop) {
      WatchDog::ovfCounter++;
    } else {
      WatchDog::ovfCounter = 0;
      Wdog1.isrCallback();
  } else
#endif
    wdt_disable();
  //if (++f_WDT == 0) ++f_WDT;
  SETFLAG(f_WDT);
#endif
void log_internal_state(int l_cnt)
    unsigned long e1 =   FlowTimeout.elapsed();
    unsigned long e2 =   TankTimeout.elapsed();
		unsigned long e3 =   LCD_Timeout.elapsed();
		unsigned long e4 =   StatDelay.elapsed();
    Log.trace( FF("l_cnt = %d, t = %l f_WDT %i, f_Overflow %i, f_LowMark %i, f_HighMark %i, " CR
									"        portBhistory %X, portChistory %X, portDhistory %X, " CR
									"        FlowTimeout = %c %l, TankTimeout = %c %l, LCD_Timeout = %c %l, StatDelay = %c %l" CR),
               l_cnt, t, f_WDT, f_Overflow, f_LowMark, f_HighMark,
               portBhistory, portChistory, portDhistory,
							 sw( FlowTimeout.isRunning(), 'R') , e1, sw( TankTimeout.isRunning(), 'R'), e2,
							 sw( LCD_Timeout.isRunning(), 'R'), e3, sw( StatDelay.isRunning(), 'R'), e4
#endif
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  Serial.println(FF(CR "In the begining...") );
  // lcd.init();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.noAutoscroll();
  lcd_on(true);
  lcd.print(FF("Starting..."));
  //  lcd.setCursor(0,1);
  //  lcd.print("Starting...");
	STR_sd_CR = FF("%s (line:%d)" CR);
	STR_SXd_CR = FF("%S %X (line:%d)" CR);
  Log.begin(LOG_LEVEL, &Serial);
  Log.notice( FF(CR "******************************************" CR) );                     // Info string with Newline
#ifdef WatchDog_h
	Log.notice( FF("WatchDog::init(A_Watchdog, OVF_8000MS, STOP);" CR) );
#endif
	// write_flash(0); // только один раз для платы
	read_flash();
  pinMode(SW_MOTOR, OUTPUT);
  pinMode(SW_VALVE, OUTPUT);
  PumpOff();
  lcd_status();
  lcd.print( FF("READY!!!") );
	StatDelay.start();
	PORTD |= (1 << PORTD5) | (1 << PORTD6) | (1 << PORTD6);
  // разрешение прерываний INT0 и INT1
  //  EIMSK  =  (1<<INT0)  | (1<<INT1);
  // настройка срабатывания прерываний на любому изменению
  //EICRA  =  (0<<ISC11) | (1<<ISC10) | (0<<ISC01) | (1<<ISC00);
  // разрешение прерываний с портов B (PCINT[7:0]) и D (PCINT[23:16]), и запрет с порта C (PCINT[14:8])
  PCICR  |= (1 << PCIE2) | (0 << PCIE1) | (0 << PCIE0);
  // маскирование всех ног, кроме PB0 и PD7 - по одной на PCINT0 и PCINT2
  //PCMSK0 |= (0 << PCINT7)  | (0 << PCINT6)  | (0 << PCINT5)  | (0 << PCINT4)  | (0 << PCINT3)  | (0 << PCINT2)  | (0 << PCINT1)  | (1 << PCINT0);
  //PCMSK1 |=                (0 << PCINT14) | (0 << PCINT13) | (0 << PCINT12) | (0 << PCINT11) | (0 << PCINT10) | (0 << PCINT9)  | (0 << PCINT8);
  PCMSK2 |= (1 << PCINT23) | (1 << PCINT22) | (1 << PCINT21) | (0 << PCINT20) | (0 << PCINT19) | (0 << PCINT18) | (0 << PCINT17) | (0 << PCINT16);
uint8_t l_cnt = 0;
#define CNT_DIV 3
#ifdef LowPower_h
	// дремать если мотор выключен
  if ( (pump == PUMP_OFF || pump == PUMP_STANBDY) &&
			!LCD_Timeout.isRunning() &&
			!StatDelay.isRunning() &&
			!TankTimeout.isRunning() &&
			!FlowTimeout.isRunning()
    Log.verbose(FF("Sleep %d" CR), __LINE__);
#endif
		delay(10);	// чтобы байтики через serial прошли ...перед сном
		LowPower.idle(SLEEP_2S, ADC_OFF, TIMER2_OFF, TIMER1_OFF, TIMER0_ON, SPI_OFF, USART0_OFF, TWI_OFF);
    //LowPower.idle(SLEEP_2S, ADC_OFF, TIMER2_ON, TIMER1_OFF, TIMER0_OFF, SPI_OFF, USART0_ON, TWI_OFF);
    //LowPower.idle(SLEEP_2S, ADC_OFF, TIMER2_ON, TIMER1_ON, TIMER0_ON, SPI_OFF, USART0_OFF, TWI_OFF);
#endif
#else
	delay(100); // если нет LowPower
#endif
	l_cnt++;
  if ( StatDelay.hasPassed(STAT_DELAY, true) )
		// log_internal_state(l_cnt);
		if (pump == PUMP_ON)
			lcd_status();
			// дописать текущий тайминг
  if (0 & f_WDT)
    Shutdown(
      //  1234567890123456
      // FF("WATCHDOG ALERT!" ),
      ERR_WATHCDOG);
	if (LCD_Timeout.hasPassed(LCD_TIMEOUT))
		// if (pump == PUMP_OFF)
			// lcd_off:
			lcd.clear();
			lcd_status();
			lcd.print(("READY! cnt=")); lcd.print(fv_pump.cnt);
		LCD_Timeout.stop();
		LCD_Timeout.add( -LCD_Timeout.elapsed() );
		Shutdown(STANDBY);
	else if ((pump == PUMP_OFF) && LCD_Timeout.hasPassed(LCD_STAT_TIME))
		lcd_statistic();
  if (FlowTimeout.hasPassed(LOWMARK_TIMEOUT))
    Shutdown(
      //  1234567890123456
      // FF("NO FLOW! Chk WTR" ),
      ERR_NO_FLOW);
  if (TankTimeout.hasPassed(HIGHMARK_TIMEOUT))
    Shutdown(
      //  1234567890123456
      // FF("Tank Timout!" ),
      ERR_TANK_TIMEOUT);
  sw_Overflow.loop();
  sw_HighMark.loop();
  sw_LowMark.loop();
  if (sw_LowMark.pressed() && !sw_HighMark.pressed())
    Shutdown(
      //  1234567890123456
      // FF("Sensors error!" ),
Онлайн
А что не так? Объем должен был уменьшиться?
Тип float притянут на ровном месте, только для вывода. Во-первых это жирно, а во-вторых, работать не должно, не работает здесь sprint с float (разве что у Вас нестандартная библиотека) - оно Вам что предупреждений не писало?
Уберите всякое упоминание о float и напишите вывод руками - сэкономите килобайта полтора.
dvanto - а что вы хотели? - вы добавили процедуру длиной 40 строчек - и у вас код увеличился всего на 150 байт? - считайте повезло...
dvanto
функция read_flash() вызывается из setup(), т.е. ее код уже есть в бинарнике
но!
почему-то добавление еще одного вызова приводит к росту кода на 150б
здесь asm без вызова
000013aa <PumpOff()>:
        	80 91 f3 01 	lds	r24, 0x01F3	; 0x8001f3 <pump_last_time+0x1>
        	8f 93       	push	r24
        	80 91 f2 01 	lds	r24, 0x01F2	; 0x8001f2 <pump_last_time>
        	8f 93       	push	r24
        	81 e4       	ldi	r24, 0x41	; 65
        	91 e0       	ldi	r25, 0x01	; 1
        	9f 93       	push	r25
        	8f 93       	push	r24
        	1f 92       	push	r1
        	84 e0       	ldi	r24, 0x04	; 4
        	8f 93       	push	r24
        	80 e9       	ldi	r24, 0x90	; 144
        	93 e0       	ldi	r25, 0x03	; 3
        	9f 93       	push	r25
        	8f 93       	push	r24
        	0e 94 3e 0d 	call	0x1a7c	; 0x1a7c <void Logging::printLevel<__FlashStringHelper const*>(int, __FlashStringHelper const*, ...) [clone .constprop.42]>
        	60 e0       	ldi	r22, 0x00	; 0
        	89 e0       	ldi	r24, 0x09	; 9
        	0e 94 44 10 	call	0x2088	; 0x2088 <digitalWrite>
        	88 e0       	ldi	r24, 0x08	; 8
        	10 92 c4 02 	sts	0x02C4, r1	; 0x8002c4 <pump>
        	81 e0       	ldi	r24, 0x01	; 1
        	0e 94 99 09 	call	0x1332	; 0x1332 <lcd_on(bool)>
        	0e 94 71 08 	call	0x10e2	; 0x10e2 <lcd_status()>
        	e9 ed       	ldi	r30, 0xD9	; 217
        	f2 e0       	ldi	r31, 0x02	; 2
        	20 91 f2 01 	lds	r18, 0x01F2	; 0x8001f2 <pump_last_time>
        	30 91 f3 01 	lds	r19, 0x01F3	; 0x8001f3 <pump_last_time+0x1>
        	84 81       	ldd	r24, Z+4	; 0x04
        	95 81       	ldd	r25, Z+5	; 0x05
        	a6 81       	ldd	r26, Z+6	; 0x06
        	b7 81       	ldd	r27, Z+7	; 0x07
        	82 0f       	add	r24, r18
        	93 1f       	adc	r25, r19
        	a1 1d       	adc	r26, r1
        	b1 1d       	adc	r27, r1
        	84 83       	std	Z+4, r24	; 0x04
        	95 83       	std	Z+5, r25	; 0x05
        	a6 83       	std	Z+6, r26	; 0x06
        	b7 83       	std	Z+7, r27	; 0x07
        	20 91 f0 01 	lds	r18, 0x01F0	; 0x8001f0 <pump_last_volume>
        	30 91 f1 01 	lds	r19, 0x01F1	; 0x8001f1 <pump_last_volume+0x1>
        	80 85       	ldd	r24, Z+8	; 0x08
        	91 85       	ldd	r25, Z+9	; 0x09
        	a2 85       	ldd	r26, Z+10	; 0x0a
        	b3 85       	ldd	r27, Z+11	; 0x0b
        	82 0f       	add	r24, r18
        	93 1f       	adc	r25, r19
        	a1 1d       	adc	r26, r1
        	b1 1d       	adc	r27, r1
        	80 87       	std	Z+8, r24	; 0x08
        	91 87       	std	Z+9, r25	; 0x09
        	a2 87       	std	Z+10, r26	; 0x0a
        	b3 87       	std	Z+11, r27	; 0x0b
        	0e 94 82 0f 	call	0x1f04	; 0x1f04 <write_flash(unsigned int) [clone .constprop.33]>
        	8f ea       	ldi	r24, 0xAF	; 175
        	0e 94 00 07 	call	0xe00	; 0xe00 <Chrono::stop()>
        	8d b7       	in	r24, 0x3d	; 61
        	9e b7       	in	r25, 0x3e	; 62
        	08 96       	adiw	r24, 0x08	; 8
        	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63
        	f8 94       	cli
        	9e bf       	out	0x3e, r25	; 62
        	0f be       	out	0x3f, r0	; 63
        	8d bf       	out	0x3d, r24	; 61
        	8a eb       	ldi	r24, 0xBA	; 186
        	0c 94 00 07 	jmp	0xe00	; 0xe00 <Chrono::stop()>
вот код с вызовом
0000153e <PumpOff()>:
        	8f 93       	push	r24
        	8f 93       	push	r24
        	8c e6       	ldi	r24, 0x6C	; 108
        	9f 93       	push	r25
        	8f 93       	push	r24
        	1f 92       	push	r1
        	8f 93       	push	r24
        	9f 93       	push	r25
        	8f 93       	push	r24
        	0e 94 d3 0d 	call	0x1ba6	; 0x1ba6 <void Logging::printLevel<__FlashStringHelper const*>(int, __FlashStringHelper const*, ...) [clone .constprop.42]>
        	0e 94 d9 10 	call	0x21b2	; 0x21b2 <digitalWrite>
        	82 0f       	add	r24, r18
        	93 1f       	adc	r25, r19
        	a1 1d       	adc	r26, r1
        	b1 1d       	adc	r27, r1
        	82 0f       	add	r24, r18
        	93 1f       	adc	r25, r19
        	a1 1d       	adc	r26, r1
        	b1 1d       	adc	r27, r1
        	0e 94 17 10 	call	0x202e	; 0x202e <write_flash(unsigned int) [clone .constprop.33]>
        	0e 94 0c 0a 	call	0x1418	; 0x1418 <read_flash()>
        	0e 94 3a 07 	call	0xe74	; 0xe74 <Chrono::stop()>
        	f8 94       	cli
        	0c 94 3a 07 	jmp	0xe74	; 0xe74 <Chrono::stop()>
Онлайн
Я бы не стал гадать имея включенной опцию оптимизации компилятора...
dvanto - вам тут и на Амперке посоветовали. как уменьшить ваш код на 1.5 -2 Кб, а все о каких-то 150 байт переживаете
Уберите для начала float и sprintf из кода
dvanto
b707 пишет:
это сделал
вопрос остается
хочется понимать причины роста, иначе вся оптимизация коту под хвост
типа, ты все оптимизировал, убрал последние лишние 10 байт, и тут - хлоп - у тебя один вызов +150 ((
Вы бы ещё больше использовали шаблонные функции :)
А хотите разобраться - возьмите ассемблерный текст полностью и сравните вызовы один и второй.
dvanto
ЕвгенийП пишет:
сравнил уже - разница 8 байт
где-то компилятор что-то лишнее пихает, но где и причина не понято
Клапауций 003
dvanto пишет:
все излишки сдать на общественный склад под роспись!
