Протокол NEC ИК-приемник на Attiny88(digispark)
georgy36arduino
Добрый день форумчане! я новенький ! Такой вопрос написал программу по приему ИК сигнала ,все работает
код пульта читает , но осталась одна нерешенная проблема вывод в порт кода не соответствует принятому...
короче:
ПРИМЕР ВЫВОДА СООБЩЕНИЯ В ПОРТ----------------------------------------------------------
                                   00000000111111111010100001010111  -принятый сигнал в бинарной системе
                                   NEC_ADDR:     |    0 | HEX:     |  0 |
                                   NEC_ADDR_inv: |  255 | HEX:     | FF |
                                   NEC_code:     |  168 | HEX:     | A8 |
                                   NEC_ADDR_inv: |   87 | HEX:     | 57 |
                                   NEC_CODE_DEC: | 4294944855            -получившееся значение не соответствует принятому 4294944855=11111111111111111010100001010111
предлагаю код:
/*Скетч использует 5194 байт (76%) памяти устройства.
Глобальные переменные используют 315 байт (61%) динамической памяти
//                    ___________________________________________________________________
//                   |                            LOW      HIGH    {     COMMAND        }|
//                   |    Praambula     Pause     ADDR    ADDR-inv    DATA    DATA-inv   |
//                   |  |||||||||||||__________|_|_|_|_|__|_||_|_|__|_||_|_|__|_||_|_|__ |
//                   |    9ms           4.5ms  {       27ms      } {         27ms       }|
//                   |___________________________________________________________________|
//                   | {  Logical "1"                     }{ Logical "0"    }            |
//                   | |||||||||___________________________|||||||||_________||||||||    |                                                               |
//                   | { 560us }{       1690us            }{ 560us }{ 560us }            |
//                   | {            2.25ms                }{    1.12ms      }            |
//ПРИМЕР ВЫВОДА СООБЩЕНИЯ В ПОРТ----------------------------------------------------------
                                    ( 00000000111111111010100001010111 )
//ПОДКЛЮЧАЕМ БИБЛИОТЕКИ-------------------------------------------------------------------
#include <SoftSerial.h>     /* последовательной передачи данных */
#include <TinyPinChange.h>  /*  библиотека для прерывания  */
SoftSerial mySerial(2, 3); // RX, TX //указываем пины Виртуального порта
//УКАЗЫВАЕМ ПЕРЕМЕННЫЕ--------------------------------------------------------------------
int irPin = 10; //ИК-детектор, подключенный к цифровому 10
const byte BIT_PER_BLOCK = 32;//порог бит максимум
int start_bit = 2200; //порог стартового бита (микросекунды)
int CODE[32]={};//создаем массив и храним полученные значения с ИК датчика максимум 32 бит
//УКАЗЫВАЕМ ПИНЫ, СКОРОСТЬ ВИРТ.ПОРТА-----------------------------------------------------
  pinMode(irPin, INPUT);//пин к которому подключен ИК приемник
  mySerial.begin(4800);//скорость виртульного последовательного порта
//ОСНОВНОЙ КОД ПРОГРАММЫ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
int data[BIT_PER_BLOCK];
  int i;
//ПРИЕМ И ОБРАБОТКА СИГНАЛА С ИК ПРИЕМНИКА--------------------------------------------------------------------------------------------
  while(pulseIn(irPin, HIGH) < start_bit); //подождите приема преамбулы (высокого уровня сигнала частотой 38 кГц и длительностью 9 мс)
  for(i = 0 ; i < BIT_PER_BLOCK ; i++) {   //Начните измерять биты, мне нужны только LOW импульсы
    data[i] = pulseIn(irPin, LOW);
  mySerial.print("( ");                    //передаем на печать виртуального порта
     if(data[i]>=600){                     //указываем что сигнал длительностью более 600мкс (560мкс) ,это "1"
     mySerial.print("1");                  //передаем на печать виртуального порта "1"
     CODE[i]= 1;}                          //храним принятое значение в масcиве CODE
     else{                                 //указываем что сигнал длительностью менее 600мкс (560мкс) ,это "0"
     mySerial.print("0");                  //передаем на печать виртуального порта "0"
      CODE[i]= 0;}                         //храним принятое значение в масcиве CODE
  mySerial.println(" )");                  //передаем на печать виртуального порта
 // mySerial.print(CODE[16]);mySerial.print(CODE[17]);mySerial.print(CODE[18]);mySerial.print(CODE[19]);
 // mySerial.print(CODE[20]);mySerial.print(CODE[21]);mySerial.print(CODE[22]);mySerial.print(CODE[23]);
//СОБИРАЕМ МАССИВ ИЗ ПРИНЯТЫХ ДАННЫХ И ПЕРЕДАЕМ В ПОРТ(mySerial)------------------------------------------------------------------------
byte ADDR =0b00000000;                     // ADDRESS LOW
 if(CODE[0]==1){ADDR = ADDR | 0b10000000;} // ставим бит №1
 if(CODE[1]==1){ADDR = ADDR | 0b01000000;} // ставим бит №2
 if(CODE[2]==1){ADDR = ADDR | 0b00100000;} // ставим бит №3
 if(CODE[3]==1){ADDR = ADDR | 0b00010000;} // ставим бит №4
 if(CODE[4]==1){ADDR = ADDR | 0b00001000;} // ставим бит №5
 if(CODE[5]==1){ADDR = ADDR | 0b00000100;} // ставим бит №6
 if(CODE[6]==1){ADDR = ADDR | 0b00000010;} // ставим бит №7
 if(CODE[7]==1){ADDR = ADDR | 0b00000001;} // ставим бит №8
 mySerial.print("NEC_ADDR:     | ");       //передаем на печать виртуального порта
 mySerial.printf("%4d",ADDR);              //передаем на печать виртуального порта (занимает 4-знака)
 mySerial.print(" | HEX:     | ");         //передаем на печать виртуального порта
 mySerial.print(ADDR,HEX);                 //передаем на печать виртуального порта значение ADDR в HEX
 mySerial.println(" |");                   //передаем на печать виртуального порта
byte ADDR_inv =~ADDR;                      // инвертируем в ADDRESS HIGH
 mySerial.print("NEC_ADDR_inv: | ");       //передаем на печать виртуального порта
 mySerial.printf("%4d",ADDR_inv);          //передаем на печать виртуального порта (занимает 4-знака)
 mySerial.print(ADDR_inv,HEX);             //передаем на печать виртуального порта значение ADDR_inv в HEX
byte cod =0b00000000;                      // COMMAND LOW
 if(CODE[16]==1){cod = cod | 0b10000000;}  // ставим бит №1
 if(CODE[17]==1){cod = cod | 0b01000000;}  // ставим бит №2
 if(CODE[18]==1){cod = cod | 0b00100000;}  // ставим бит №3
 if(CODE[19]==1){cod = cod | 0b00010000;}  // ставим бит №4
 if(CODE[20]==1){cod = cod | 0b00001000;}  // ставим бит №5
 if(CODE[21]==1){cod = cod | 0b00000100;}  // ставим бит №6
 if(CODE[22]==1){cod = cod | 0b00000010;}  // ставим бит №7
 if(CODE[23]==1){cod = cod | 0b00000001;}  // ставим бит №8
 mySerial.print("NEC_code:     | ");       //передаем на печать виртуального порта
 mySerial.printf("%4d",cod);               //передаем на печать виртуального порта (занимает 4-знака)
 mySerial.print(cod,HEX);                  //передаем на печать виртуального порта значение cod в HEX
 byte cod_inv =~cod;                       // инвертируем в COMMAND HIGH
 mySerial.printf("%4d",cod_inv);           //передаем на печать виртуального порта (занимает 4-знака)
 mySerial.print(cod_inv,HEX);              //передаем на печать виртуального порта значение cod_inv в HEX
  //unsigned int result_ADDR = (ADDR << 8) | ADDR_inv;
  //unsigned int result_cod = (cod << 8) | cod_inv;
//ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МАССИВ В ЕДИНОЕ 32BIT ЗНАЧЕНИЕ
    char read1 = ADDR;                     //ADDRESS LOW
    char read2 = ADDR_inv;                 //ADDRESS HIGH
    char read3 = cod;                      //COMMAND LOW
    char read4 = cod_inv;                  //COMMAND HIGH
    unsigned long testint = read1<<24|read2<<16|read3<<8|read4;//собираем одно 32-битное число
  mySerial.print("NEC_CODE_DEC: | ");     //передаем на печать виртуального порта
  mySerial.println(testint,DEC);          //передаем на печать виртуального порта значение testint в DEC
Заранее спасибо Всем кто захочет или поможет))
Моя почта:zhoramotors@gmail.com
georgy36arduino
Так же облегчу задачу!  проблему вижу )))  как ее решить?
Komandir
Вижу что просто первые 8 бит инвертировались
georgy36arduino
Да Komandir вижу не могу понять из за чего...старший байт вроде правильный
Komandir
тип char в 119-122 не верен видимо
georgy36arduino
char хранит  вроде как правильное значение ,проверил остаётся только неправильное побитное сложение ,блин проснулся спортивный интерес! Помогайте!
Komandir
char знаковый тип
как он сдвигается влево ХЗ
меняйте на byte
Komandir пишет:
char знаковый тип
меняйте на byte
Вообще говоря, char в Си - тип с неопределенной "знаковостью", т.е. все отдается на усмотрение разработчика.
Применительно Ардуино: для 8-разрядных контроллеров компилятор полагает char знаковым, а для 32-разрядных - беззнаковым.
Код ASCII - семибитный, поэтому в случае char никаких проблем с ним быть не может. Если же мы пытаемся использовать тип char для данных, у которых может быть установлен старший бит, то тем самым гарантированно нарываемся на неприятности.
Отсюда вывод: если используется старший разряд - никогда не пытайтесь
1. Анализировать char путем сравнения с 0.
2. Анализировать char путем сравнения с 127-128.
3. Производить арифметические действия.
4. Использовать операции, подразумевающие преобразование в int.
georgy36arduino
вот такая конструкция работает!!!  но правда онлайн компилятор
                              Online C++ Compiler.
               Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
Write your code in this editor and press "Run" button to compile and execute it.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    //НАЧАЛЬНОЕ: 16753245 = Bin:  00000000 11111111 10100010 01011101
    int read1 = 0b00000000;                     //ADDRESS LOW 0
    int read2 = 0b11111111;                 //ADDRESS HIGH 1
    int read3 = 0b10100010;                      //COMMAND LOW
    int read4 = 0b01011101;                  //COMMAND HIGH
    char32_t testint = read1<<24|read2<<16|read3<<8|read4;//собираем одно 32-битное число
    cout<<read1;cout<<"\n";
    cout<<read2;cout<<"\n";
    cout<<read3;cout<<"\n";
    cout<<read4;cout<<"\n";
    cout<<testint;cout<<"\n";
    //     ИТОГ: 116753245 = Bin:  00000000 11111111 10100010 01011101
    return 0;
В названии темы фигурирует attiny, т.е. речь идет о 8-разрядном контроллере. Тогда почему переменным типа int присваиваются 32-разрядные значения?
georgy36arduino
andriano а, вот в чем секрет)) крылся ок спасибо
georgy36arduino
Исправил ошибки ,если  кому нужно выкладываю код.
/*Скетч использует 5314 байт (78%) памяти устройства.
Глобальные переменные используют 351 байт (68%) динамической памяти
                                  ( 00000000111111110001100011100111 )    <--Данные BIN
                                  NEC_ADDR:     |    0 | HEX:     |  0 |  <--Адрес
                                  NEC_INVERSE:  |  255 | HEX:     | FF |  <--инв.Адрес
                                  NEC_DATA:     |   24 | HEX:     | 18 |  <--Данные
                                  NEC_INVERSE:  |  231 | HEX:     | E7 |  <--инв.Данные
                                  NEC: Special for MP3                    <--Пульт от...
int irPin = 10;                   // ИК-детектор, подключенный к цифровому 10
int ledPin = 4;                   // пин для светодиода
const byte BIT_PER_BLOCK = 32;    // порог бит максимум
int start_bit = 2200;             // порог стартового бита (микросекунды)
int CODE[32]={};                  // создаем массив и храним полученные значения с ИК датчика максимум 32 бит
  pinMode(ledPin, OUTPUT);       // пин ledPin как выход светодиода
  digitalWrite(ledPin, LOW);     // выключаем светодиод
  int i;
     CODE[i]= 1;}                          //храним принятое значение в масиве CODE
      CODE[i]= 0;}                         //храним принятое значение в масиве CODE
 mySerial.print("NEC_INVERSE:  | ");       //передаем на печать виртуального порта
 mySerial.print("NEC_DATA:     | ");       //передаем на печать виртуального порта
//ОПРЕДЕЛЯЕМ ПО АДРЕСУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПУЛЬТА-----------------------------------------------------------------
if(ADDR==0){mySerial.println("NEC: Special for MP3");}
if(ADDR==128){mySerial.println("NEC: MicroLab");}
if(ADDR==224){mySerial.println("NEC: Tel.SAMSUNG");}
if(pulseIn(irPin, HIGH)>=0){digitalWrite(ledPin, HIGH);     // зажигаем светодиод
delay(1000);                                                // ждем секунду
digitalWrite(ledPin, LOW); }                                // выключаем светодиод
//ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МАССИВ В ЕДИНОЕ 32BIT ЗНАЧЕНИЕ------------------------------------------------------------
  //char read1 = ADDR;                     //ADDRESS LOW
  // char read2 = ADDR_inv;                 //ADDRESS HIGH
  // char read3 = cod;                      //COMMAND LOW
  // char read4 = cod_inv;                  //COMMAND HIGH
  // unsigned long testint = read1<<24|read2<<16|read3<<8|read4;//собираем одно 32-битное число
georgy36arduino
одно изменение добавил кнопку и  рег. резистор для настройки границы 0 и 1 -так мне показалось лучше будет
/*Скетч использует 3934 байт (58%) памяти устройства.
Глобальные переменные используют 355 байт (69%) динамической памяти
                                  NEC_INVERSE:  |  255 | HEX:     | FF |  <--инв. Адрес
                                  NEC_INVERSE:  |  231 | HEX:     | E7 |  <--инв. Данные
#include <EEPROM.h>         /* стандартная библиотека EEPROM ARDUINO */
int analogInput = A0;             // номер пина потенциометра
int value = 0;                    // запоминаем значение пина потенциометра
const int NASTROYKA=5;            // кнопка ВКЛ режима НАСТРОЙКИ
int SostNASTR;                    // храним состояние НАСТРОЙКИ
int address = 10;                 // адрес первой ячейки для записи НАСТРОЕК
  pinMode(NASTROYKA,INPUT_PULLUP);//пин НАСТРОЙКА, подтянуть + к пину
  pinMode(analogInput, INPUT);//пин аналогового значения c потенциометра
  mySerial.begin(4800);//скорость виртуального последовательного порта
value = analogRead(analogInput);      //считывание аналогового значения c потенциометра
  int i;
//НАСТРОЙКА ГРАНЦ (0|1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SostNASTR = digitalRead(NASTROYKA);  // считываем значение с входа
if(SostNASTR==LOW){                  // пока кнопка ВКЛ
mySerial.print("ADC: ");            //печатаем в порт
mySerial.println(value);           //печатаем в порт значение границ 0
EEPROM.update(address,value);
     int seveNASTR=EEPROM.read(address);
     if(data[i]>=seveNASTR*4){             //указываем что сигнал длительностью более 600мкс (560мкс) ,это "1"
     CODE[i]= 1;}                          //храним принятое значение в массиве CODE
      CODE[i]= 0;}                         //храним принятое значение в массиве CODE
 mySerial.print(ADDR);              //передаем на печать виртуального порта (занимает 4-знака)
 mySerial.print(ADDR_inv);          //передаем на печать виртуального порта (занимает 4-знака)
 mySerial.print(cod);               //передаем на печать виртуального порта (занимает 4-знака)
 mySerial.print(cod_inv);           //передаем на печать виртуального порта (занимает 4-знака)
//ЧИТАЕМ И ОТПРАВЛЯЕМ В ПОРТ ЗНАЧЕНИЯ EEPROM----------------------------------------------------------------
  //mySerial.print("EEPROM: ");
  //mySerial.println(EEPROM.read(address));
georgy36arduino
georgy36arduino
кое что допилил ARDUINO --->PROCESSING ---> SEVE File JSON --->WEB Site
//ARDUINO--------------------------------------------------------------
/*Скетч использует 3564 байт (52%) памяти устройства.
Глобальные переменные используют 227 байт (44%) динамической памяти
  int i;
//mySerial.print("ADC: ");            //печатаем в порт
//mySerial.println(value);           //печатаем в порт значение границ 0
  //mySerial.print("( ");                    //передаем на печать виртуального порта
     //mySerial.print("1");                  //передаем на печать виртуального порта "1"
     //mySerial.print("0");                  //передаем на печать виртуального порта "0"
  //mySerial.println(" )");                  //передаем на печать виртуального порта
 /*mySerial.print("NEC_ADDR:     | ");     //передаем на печать виртуального порта
//ОТПРАВКА ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЦЕССИНГ----------------------------------------------------------------------------
if(ADDR!=0){mySerial.print(ADDR,HEX);        }      else{mySerial.print("00");}
if(ADDR_inv!=0){mySerial.print(ADDR_inv,HEX);}      else{mySerial.print("00");}
if(cod!=0){mySerial.print(cod,HEX);          }      else{mySerial.print("00");}
if(cod_inv!=0){mySerial.print(cod_inv,HEX);  }      else{mySerial.print("00");}
//ПРИМЕР ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ В ПОРТ-----------------------------------------------------------------------------
Значение ADDR :     40
Значение ADDR_inv : BF
Значение DATA :     EA
Значение DATA_inv : 15
//PROCESSING-----------------------------------------------------------
import processing.serial.*;
JSONObject json;//используем объекты json
Serial myPort;  // The serial port
int jsonID;
  // List all the available serial ports
  printArray(Serial.list());
  // Open the port you are using at the rate you want:
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 4800);
  size(600, 250);//размер окна
  background(120);//цвет фона
void draw() {
  // Expand array size to the number of bytes you expect
  byte[] inBuffer = new byte[7];
  while (myPort.available() > 0) {
    jsonID++;//увеличеваем счетчик ID
    inBuffer = myPort.readBytes();
    myPort.readBytes(inBuffer);
    if (inBuffer != null) {
      String myString = new String(inBuffer);
      String st = myString;
      String ADDR = "";
      String OSTATOC = "";
        for (int j = 0; j < st.length(); j++) {
            if ( j < st.length() /4) {
                ADDR += st.charAt(j);
            }else
                OSTATOC += st.charAt(j);
        String st1 = OSTATOC;
        String ADDR_inv = "";
        String OSTATOC1 = "";
        for (int j = 0; j < st1.length(); j++) {
            if ( j < st1.length() /3) {
                ADDR_inv += st1.charAt(j);
            }else
                OSTATOC1 += st1.charAt(j);
        String st2 = OSTATOC1;
        String DATA = "";
        String OSTATOC2 = "";
        for (int j = 0; j < st2.length(); j++) {
            if ( j < st2.length() /2) {
                DATA += st2.charAt(j);
            }else
                OSTATOC2 += st2.charAt(j);
                println("Значение ADDR :     " + ADDR);
                println("Значение ADDR_inv : " + ADDR_inv);
                println("Значение DATA :     " + DATA);
                println("Значение DATA_inv : " + OSTATOC2);
                println("---------------------------------------");
background(20);//цвет фона
textSize(32);//размер текста
fill(0, 102, 153);//цвет стиль
text("ADDR: ", 20, 40);//текст-горизонт-вертикаль
fill(0, 202, 253);//цвет стиль
text(ADDR, 180, 40);//текст-горизонт-вертикаль
text("ADDR_inv: ", 20, 80);//текст-горизонт-вертикаль
text(ADDR_inv, 180, 80);//текст-горизонт-вертикаль
text("DATA: ", 20, 120);//текст-горизонт-вертикаль
text(DATA, 180, 120);//текст-горизонт-вертикаль
text("DATA_inv: ", 20, 160);//текст-горизонт-вертикаль
text(OSTATOC2, 180, 160);//текст-горизонт-вертикаль
//json-СОХРОНЯЕМ ДАННЫЕ В ФАЙЛ ПО АДРЕСУ-----------------------------------
  json = new JSONObject();//Создаем объект JSON
  json.setInt("id", jsonID);//указываем его id
  json.setString("Значение ADDR", ADDR);//записываем адреса
  json.setString("Значение ADDR_inv", ADDR_inv);//инвертные значения
  json.setString("Значение DATA", DATA);//записываем данные
  json.setString("Значение DATA_inv", OSTATOC2);//инвертные значения
//saveJSONObject(json, "C:/Users/Georgy/Documents/Processing/new.json");
//Сохроняем в файл json по адресу
  saveJSONObject(json, "C:/inetpub/wwwroot/new.json");
georgy36arduino
ПРИМЕР ВЫВОДА В ПОРТ
georgy36arduino
Вроде как и получилось выкладываю готовый вариант
//ARDUINO---------------------------------------------------------------------------------------------------------
//ПРИМЕР ВЫВОДА СООБЩЕНИЯ В ПОРТ----------------------------------------------------------------------------------
//ПОДКЛЮЧАЕМ БИБЛИОТЕКИ--------------------------------------------------------------------------------------------
//УКАЗЫВАЕМ ПЕРЕМЕННЫЕ---------------------------------------------------------------------------------------------
//УКАЗЫВАЕМ ПИНЫ, СКОРОСТЬ ВИРТ.ПОРТА-------------------------------------------------------------------------------
  int i;
                                           //(высокого уровня сигнала частотой 38 кГц и длительностью 9 мс)
//ОПРЕДЕЛЯЕМ ПО АДРЕСУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПУЛЬТА-------------------------------------------------------------------------
//ЧИТАЕМ И ОТПРАВЛЯЕМ В ПОРТ ЗНАЧЕНИЯ EEPROM------------------------------------------------------------------------
//ОТПРАВКА ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЦЕССИНГ------------------------------------------------------------------------------------
//ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МАССИВ В ЕДИНОЕ 32BIT ЗНАЧЕНИЕ---------------------------------------------------------------------
//ПРИМЕР ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ В ПОРТ------------------------------------------------------------------------------------
Значение ADDR :     40
Значение DATA :     EA
//ARDUINO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//PROCESSING----------------------------------------------------------------------------------------------------------
import processing.serial.*;                                // Библиотека Serial
import controlP5.*;                                            //библиотека кнопки крутилки
JSONObject json;                                             // используем объекты json
ControlP5 cp5;
int jsonID;                                                         // сохраняем значение счетчика ID
String NameJsonSeve = "Processing.json";     // указываем имя сохраняемого файла Json
String portName;
int speed = 4800;                                              //скорость порта
RadioButton r1, r2;
    cp5 = new ControlP5(this);
    cp5.setFont(createFont("Calibri", 8));           // сделаем шрифт побольше
// кнопки
    cp5.addButton("open").setPosition(80, 5).setSize(50, 16);
    cp5.addButton("close").setPosition(130, 5).setSize(50, 16).linebreak();
// выпадающий список
    cp5.addScrollableList("com")
    .setPosition(5, 5)
    .setSize(80, 100)
    .setBarHeight(16)//размер
    .setItemHeight(16)//размер
    .close()
    .addItems(Serial.list());                                  // добавляем список портов
 r1 = cp5.addRadioButton("Speed")
         .setPosition(2,240)                                   //позиция
         .setSize(40,10)                                         //размер
         .setColorForeground(color(120))
         .setColorActive(color(255))
         .setColorLabel(color(255))
         .setItemsPerRow(5)
         .setSpacingColumn(90)
         .addItem("4800",1)                                    // добавляем список портов
         .addItem("9600",2)
         .addItem("19200",3)
         .addItem("38400",4)
         .addItem("115200",5)
  for(Toggle t:r1.getItems()) {
       t.getCaptionLabel().setColorBackground(color(40,80));  //цвет фона текста скорости
       t.getCaptionLabel().getStyle().moveMargin(0,0,0,0);       //положение текста скорости
       t.getCaptionLabel().getStyle().movePadding(0,0,0,0);
       t.getCaptionLabel().getStyle().backgroundWidth = 25;    //длинна серых
       t.getCaptionLabel().getStyle().backgroundHeight = 20;
  size(600, 250);        // размер окна
//background(120);        // цвет фона
//background(052,190,200);                                                    // цвет фона RGB
PImage img;                                                   //использовать фото для фона
img = loadImage("fon.jpg");                            //указываем путь к файлу
background(img);                                           //применяем
//НАСТРОЙКА ПОРТА------------------------------------------------------------------------------------------------------
  printArray(Serial.list());                                 // Список всех доступных последовательных портов
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 4800);       // Откройте порт, который вы используете, с нужной скоростью:
//ИНФОРМАЦИЯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
textSize(32);                                       //размер текста
fill(0, 202, 253);                                  //цвет стиль
text("ИНФОРМАЦИЯ", 190, 40);       //текст-горизонт-вертикаль
textSize(20);                                      //размер текста
fill(60, 30, 50);                                    //цвет стиль
text("Программа предназначена для определения кодов ИК пультов", 20, 60);            //текст-горизонт-вертикаль
text("Подключите ARDUINO c iR приемником и подайте сигнал", 20, 80);            //текст-горизонт-вертикаль
text("Код в формате HEX будет выведен на экран и сохранен JSON", 20, 100);           //текст-горизонт-вертикаль
text("По нижеуказанным адресам", 20, 120);           //текст-горизонт-вертикаль
void com(int n) {
  portName = Serial.list()[n];
void open() {
  myPort = new Serial(this, portName, speed);
void close() {
  myPort.stop();
void Speed(int TheSpeed) {
 if(TheSpeed==1){speed=4800;}
  if(TheSpeed==2){speed=9600;}
   if(TheSpeed==3){speed=19200;}
    if(TheSpeed==4){speed=38400;}
     if(TheSpeed==5){speed=115200;}
     print(speed);
void draw() {
      byte[] inBuffer = new byte[7];                       // Увеличьте размер массива до ожидаемого количества байтов
  while (myPort.available() > 0) {                         // цикл
    jsonID++;                                              // увеличиваем счетчик ID
    myPort.readBytes(inBuffer);                            // читаем буфер
    if (inBuffer != null) {                                // если буфер не равен Null
      String myString = new String(inBuffer);              // создаем новую строку для данных из буффера
      String st = myString;                                // строка
      String ADDR = "";                                    // пустая строка
            if ( j < st.length() /4) {                     // отнимаем 4 символа справа
            }else
            if ( j < st1.length() /3) {                     // отнимаем 3 символа справа
            }else
        String DATA = "";
            if ( j < st2.length() /2) {                     // отнимаем 2 символа справа
            }else
                println("Значение ADDR :     " + ADDR);     // печатаем в порт полученные значение
                println("Значение ADDR_inv : " + ADDR_inv); // печатаем в порт полученные значение
                println("Значение DATA :     " + DATA);     // печатаем в порт полученные значение
                println("Значение DATA_inv : " + OSTATOC2); // печатаем в порт полученные значение
size(600, 250);                    //размер окна
background(20);                    //цвет фона
//ФОН РАБОЧЕГО СТОЛА---------------------------------------------------------------------------------------------------
img = loadImage("fon4.jpg");                                //указываем путь к файлу
background(img);                                           //пременяем
fill(0, 102, 153);                 //цвет стиль
text("ADDR: ", 20, 50);            //текст-горизонт-вертикаль
text(ADDR, 180, 50);               //текст-горизонт-вертикаль
text("ADDR_inv: ", 20, 80);        //текст-горизонт-вертикаль
text(ADDR_inv, 180, 80);           //текст-горизонт-вертикаль
text("DATA: ", 20, 130);           //текст-горизонт-вертикаль
text(DATA, 180, 130);              //текст-горизонт-вертикаль
text("DATA_inv: ", 20, 160);       //текст-горизонт-вертикаль
text(OSTATOC2, 180, 160);          //текст-горизонт-вертикаль
//ПИШЕМ АДРЕС ГДЕ СОХРАНЕН JSON----------------------------------------------------------------------------------------
textSize(22);                      //размер текста
text("Seves:         1.", 20, 190);//текст-горизонт-вертикаль
text("C:/Users/Public/Documents/Processing.json", 180, 190);            //текст-горизонт-вертикаль
text("         2. ", 80, 210);                                                   //текст-горизонт-вертикаль
text("C:/Users/Public/Documents/Processing.json", 180, 210);            //текст-горизонт-вертикаль
//ПИШЕМ NumberiD-------------------------------------------------------------------------------------------------------
text("Number iD: ", 20, 230);                                                   //текст-горизонт-вертикаль
text(jsonID, 180, 230);                                                 //текст-горизонт-вертикаль
//json-СОХРОНЯЕМ ДАННЫЕ В ФАЙЛ ПО АДРЕСУ-------------------------------------------------------------------------------
  json = new JSONObject();                                              //Создаем объект JSON
  json.setInt("id", jsonID);                                            //указываем его id
  json.setString("Значение ADDR", ADDR);                                //записываем адреса
  json.setString("Значение ADDR_inv", ADDR_inv);                        //инвертное значения
  json.setString("Значение DATA", DATA);                                //записываем данные
  json.setString("Значение DATA_inv", OSTATOC2);                        //инвертное значения
//Сохраняем в файл json по адресу
  saveJSONObject(json, "C:/inetpub/wwwroot/Processing.json");
  saveJSONObject(json, "C:/Users/Public/Documents/" + NameJsonSeve);    //сохраняем в Документы
  saveJSONObject(json, "C:/Users/Public/Downloads/" + NameJsonSeve);    //сохраняем в Downloads
georgy36arduino
фото меню
строго не судите мой первый опыт в программировании да и дизайнер из меня ...
