Проверка четности?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
мда.
Что, я лопухнулся в чём-то?
Дед видимо имел ввиду "хотел как лучше, а получилось как всегда"... ведь если вообще ничего не сравнивать, то сработает всегда )))
PS хотя, хоть Дмитрий и высказывался насчёт лживости вашего С, не такой он уж и лживый...
PPS второй раз натыкаюсь на проблему с отрицательными числами, первый - математические операции между int16_t и int32_t
brokly
brokly аватар
Это скорее Дет понял, что где то недолюбил :)
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
мда.
нет, это я про себя, естес-сно.
Поэтому, я чётность младшим битом и проверяю.
GarryC
Хм, если есть заземление, то можно попробовать сравнить два на него тока (на реле) и фаза победит, а вот если нет .... даже и не знаю.
Если есть точное время, то можно сравнить знак с "общемировой" или "общероссийской" фазой, если такая есть.
ua6em
ua6em аватар
GarryC пишет:
Это да, фаза кинутая в нулевой провод победила, гараж сгорел, правда поспособствовала еще и вставка на 100 ампер, а вот если бы по фэншую, то сгорел бы предохранитель )))
kolyn
ЕвгенийП пишет:
А как быть в случае переменки, если мне не всё равно где ноль, а где фаза? Существует ли подобное по простоте решение вывести фазу именно туда, куда мне надо? Если существует, можете показать?
Простого - нет. Можно только организовать защиту (релейную) от неправильного включения.
kolyn пишет:
Как?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
kolyn пишет:
Как?
Пофлудю немного - по релейным защитам эксперт у нас Будовский В.П. )))
kolyn
Форум Схем.нет
kolyn
Можно обойтись и обычным реле 220в с нормально разомкнутыми контактами между фазой и РЕ, но тогда УЗО вышибать будет.  Но оба варианта - нарушение ПУЭ.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em,
можете ответить "любезностью на любезность" и подcказать мне по схемотехнике? Вопрос-то уровня песочницы, но поставил меня в тупик :-(
Вот смотрите, когда девайс питается постоянкой и у меня есть запас по напряжению, я всегда ставлю на входе питания диодный мост, чтобы не зависеть от того где у БП плюс, а где минус (а то у розеточных БП на центральном проводе бывает хоть то, хоть другое) :-(
Извиняюсь, несколько постов не мог понять, что за фаза, пока всю тему не перечитал...
я делал так на усилителе с питанием от сети (безтрансформаторный), с одного провода питания розетки через небольшой конденсатор и резистор на заземление (реле напряжения на двух малотоковых реле) перекидывали два провода идущие на выпрямитель, если вилка включена правильно то реле обесточены иначе перекидывают провода...
В таких девайсах заземление должно быть качественное...
В какой-то момент от идеи использования безтрансформаторных БП отказался, здоровье дороже...
kolyn
Появилась идея как обойтись без провода защитного заземления РЕ. Использовать неонку (индикаторная отвертка) и фотореле.
ua6em
ua6em аватар
kolyn пишет:
или реле на полевом транзисторе, затвор к одному из проводов приложить изоляцией, если фазный то реле сработает
GarryC
За неонку держаться надо, то есть притащить землю придется.
SLKH
GarryC пишет:
со схем.нет:
"Сделай по старинке,в разборную вилку вставь неонку с резистором,так чтобы видно её было,один коней к нужному фазовому штырьку,другой наружу пластинкой выведи,так чтобы держаться руками за него когда втыкаешь.Принцип индикаторной отвёртки воткнул-горит значит правильно"
после втыкания вилку зафиксировать синей изолентой.
BOOM
BOOM аватар
ЕвгенийП пишет:
Я упустил мысль (если она вообще была). Как однозначно определить "ноль" и "фазу" услышал вопрос.
Вообще есть подобные схемы, но они требуют трехпроводной проводки сети питания (~230В, как я знаю на сегодня), где однозначно уже имеется "ноль". Если двухпроводная проводка, то никак. Ну или в ситуации деревни - использовать собственное заземление.
Кстати, в 90х..начале 2000х годах мы так "тырили" электричество. На счетчике отключали "пробку" "нуля" и "ноль" брали из собственного заземления. Счетчик не мотает, электричество в доме есть :) Сейчас счетчики из домов перевели на столбы и эта схема уже не работает, хотя работала буквально до 2014 года у нас (пока не поменяли линии на столбах).
BOOM пишет:
Это у Вас УЗО не было :-) Или оно уже после "химикатов" стояло.
AndreyD
AndreyD аватар
ЕвгенийП пишет:
Что-то я краем глаза видел про "автофазировку" через реле на стабилизаторах Штиль для котлов, но сейчас не могу найти. И там схемы не было.
BOOM
BOOM аватар
ЕвгенийП пишет:
BOOM пишет:
Какое УЗО??? В частном доме проекта 1970х годов "пробки" стояли плавкие, это уже потом поменяли на "выстреливающие" ))
