Работа кода по времени
Вс, 16/04/2017 - 10:57
Подскажите как зделать что бы первый кусок кода допустим отработал одну минуту и по окончании этого времени
перешел во вторую часть кода,отработал еще одну минуту и отключился
void loop() { //цикл выполняется пока время не достигло endtime if (millis()<endtime) { // если срабатывает 1 ИК-датчик if(digitalRead(lev_vik ) == LOW ) { ROB_LEVEE(); } else if(digitalRead(lev_vik) == HIGH ) { ROB_LEVEE(); } } if (endtime<millis()) { ROB_STOP(); }
вот первый кусок отрабатывает и останавливается,но как зделать что бы на второй режим перешел,еще минуту отработал и остановился
Ответ содержится в самом вопросе: если хотите обеспечить более одного режима, введите переменную, обозначающую номер текущего режима.
переменую понятно,как зделать что бы он переходил на другую часть кода,как сравнивать?
это мне не о чем не говорит,можно по подробней,я плохо в этом понимаю
Я бы сделал так:
Потом, вы проверяете вход, но независимо от его значения выполняете одну и туже функцию ...
Спасибо !
я так и не понял как это работает
1. В setup переменной endtime присваивается текущее значение millis
2. В loop каждый раз проверяется текущее значение millis c ранее присвоенным значением переменной endtime и как только значение millis превысит endtime на 60000, то уходим на else, где переменной endtime вновь присваивается текущее значение millis ...
Как теперь, понятно? :) Я даже сам понял! :)
сам код где должен работать?
Какой код?
это понятно,тот код что я в пример прел он работает нормально как положено,мне не понятно,как зделать что бы после окончания времени первого режима,перешел на второй режим,
само действие
само действие
Вы сами-то поняли, что написали?
Что произойдет, если lev_vik == HIGH? А что произойдет, если lev_vik == LOW? Отвечаю - ОДНО И ТОЖЕ
это все правильно,это так и надо
Как же правильно, если исправили!!!?????
Так вот, свой код вставляете вместо первого foo(), а вместо второго foo() вставляете ROB_STOP()
не идет
не идет
Кошмар ... предпоследняя фигурная скобка к чему относится?
без нее ошибка
Понятно дело, ее просто нужно переместить и поставить перед последним else
да так оно правильно,только когда она стоит перед предпоследним else он вообще не запускается
Прочтите еще раз #20 - где вы увидели слово "предпоследний"?
перед последним
вернее запускается,но через заданное время не остонавливается
Да, пардон, закомментируйте строчку endtime = millis() в последнем else
вот теперь идет,спасибо
Скажите как теперь после первого режима перешел во второй,тоже на определенное время
Вот так
Большое вам спасибо!
Можно задать два временных интервала - endtime и stoptime. В первом if проверять endtime, в последнем else дополнительно проверять сумму endtime и stoptime
Спасибо вам все работает исправно
Пример можете показать?
Вариантов много, вот один из них
Благодорю за помощь ,буду изучать.
