Работа с байтами
peit
Наверное немного не корректно название темы.
Ситуация такая, нужно записать в масив некое значение, но, 6 и 7 байт должны оставатся всегда 11, а остальныже меняются в зависимости от состояния портов.
Порты я использовал С, там 5 выводов, настроены на вход, с подтяжкой PORTC = 0b00111111;
Теперь, я считываю состояние через регистр PINC, но значение я получаю 111111, что для мнея не корректно, мненужно все 7 байт.
Можно как то приписал в старшую часть две еденицы ?
Можно. +B11000000.
peit
sadman41 пишет:
Можно. +B11000000.
Что то вроде PINC + B11000000 ?
MaksVV
ну можете 192 прибавить
Онлайн
peit пишет:
что непонятного? чтобы получить из 5 - 15, надо к 5 прибавить 10
тут ровно также.
peit
Да, вы правы.
Всё решилось, большое спасибо.
peit, у меня сложилось впечатление, что Вы путаете биты и байты.
asam
asam аватар
sadman41 пишет:
Можно. +B11000000.
 ну чтоб старшие 2 бита всегда были выставлены правильнее будет  <x> | b11000000
peit
Что то задуманное не привело мнея к исполняемому))
Мне оказывается не все порты нужно читать, а только часть)
Для некой задачи, нужно мне все 7 бит, 0, 6 и 7 дожнны быть статичными и не менятся, т.е вот так 0b11xxxxx0, где х прочитаные данные с портов PC0...PC4.
Не знаю, правильно ли я сделал (можете сть более правильный путь), но по началу решил сделать так:
 pin = PINC & (1 << PC0);
 pin1 = PINC & (1 << PC1);
и т.д
Но потом возник вопрос, как мне их всех вставить в нужнэ биты, в место х ?
peit
andriano пишет:
Речь именно про биты...)
Я помню, что в одном байте, 8 бит)
Т.е. нужно взять PINC, установить биты 6, 7 и сбросить бит 0?
peit
кажется решил))))
Нужно было лучше вникнуть в операции над битами)
peit
sadman41 пишет:
АГа, примернил & там где 0, всегда будет 0, 1 будет только там где 1 и 1))
сделал так: PINC & 0b11111110;
Получается, когда на PINC =1 то и результат 1, а на нулевом бите, всегда будет 0, какое бы значение не было на пине)
peit
Не знаю, корректно так будет или нет... но вроде как работает)
Вполне корректно.
nik182
Как же корректно? Если в порту верхние биты будут нулями, то в результате получите там нули. Правильно будет два действия: &  0xfe | 0хc0.
Ну, сначала обсуждалось, как установить старшие биты, потом - как сбросить младший. Думаю, что ТС не стоит принимать за человека, который два действия не может последовательно совершить. А если и не совершит, то сделает правильные выводы. Читать-то умеет вроде справочные материалы.
nik182
Ну может, но видя:"сделал так: PINC & 0b11111110" что то начал сомневаться.
peit
nik182 пишет:
Вы правы.
Вник в ваше сообщение и наглядно увидел.
порт С имеет только 5 выводов, последние два бита 00 и нули я и получал в 6 и 7 битах.
Совместив И и ИЛИ дало точный результат.
Извините...
peit
sadman41 пишет:
Я конечно в программирование не силён, т.к начинаю изучать, а потом перерыв, по разным причинам... а когда нужно снова уже часть не помню...
Но голова варит)
Сейчас спецом пытаюсь код писать на С, т.к он и более быстр в исполнении и меньше место занимает.
peit
В конечном итоге конструкцию сделал так: 0b11000000 + PINC & 0b11111110
Правильнее было бы заменить + на |.
peit
andriano пишет:
Спасибо, так и сделал.
А можете объяснить, почему лучше ?
peit пишет:
andriano пишет:
Подумайте, что будет, если в этих разрядах УЖЕ будут единицы.
Только не надо говорить, что их там быть не может: правильная программа - та, что корректно обрабатывает в том числе и неверные входные данные.
Это первое.
И второе: правильно написанную программу должно быть легко читать. Когда мы видим знак "|", ы знаем, что идет работа над битами, а когда знак "+", то - математическая операция. Когда в одной строке намешаны и арифметические и битовые операции, возникает путаница и ощущение хаоса.
mykaida
mykaida аватар
Если эти пины НИКОГДА не будут меняться - не используй их, а подай на выход +5В.
nik182
В 25 тиньке регистр 8 бит а ног только 6. Ну никак на верхние 2 бита +5 вольт не подать.
peit
andriano пишет:
peit пишет:
andriano пишет:
Это первое.
Спасибо за ценные советы.
