Работа с библиотекой U8glib
forfrends
Всем привет!
Создаю один проект с OLED дисплеем и библиотекой U8glib. Не могу понять как вывести на дисплей значение переменной.
float db = 3,52;
u8g.drawStr( 0, 22, db);
Выдает ошибку. Пробовал так:
u8g.drawStr( 0, 22, char(db));
Тоже не принимает. Как правильно вывести значение переменной типа float и int?
mykaida
mykaida аватар
Уважаемый, а ошибка, которую выдают это огромный секрет?
А по хорошему - учите преобразование числа в строку:
itoa (int data, char* string, int radix);     // преобразование int
ltoa (long data, char* string, int radix);  // преобразование long
forfrends
Ну по чему же, нет. Просто ошибка одна и та же: несоответствие типа данных.
Вот ошибка если написать так u8g.drawStr( 0, 22, String(db)):
E:\Home Made\Создать\Arduino Sound Meter\simple_sound\simple_sound.ino: In function 'void draw()':
simple_sound:12:35: error: no matching function for call to 'U8GLIB_SSD1306_128X64::drawStr(int, int, String)'
In file included from E:\Home Made\Создать\Arduino Sound Meter\simple_sound\simple_sound.ino:1:0:
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:171:16: note: candidate: u8g_uint_t U8GLIB::drawStr(u8g_uint_t, u8g_uint_t, const char*)
     u8g_uint_t drawStr(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, const char *s) { return u8g_DrawStr(&u8g, x, y, s); }
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:171:16: note:   no known conversion for argument 3 from 'String' to 'const char*'
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:201:16: note: candidate: u8g_uint_t U8GLIB::drawStr(u8g_uint_t, u8g_uint_t, const __FlashStringHelper*)
     u8g_uint_t drawStr(u8g_uint_t x, u8g_uint_t y, const __FlashStringHelper *s) { return u8g_DrawStrP(&u8g, x, y, (u8g_pgm_uint8_t *)s); }
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:201:16: note:   no known conversion for argument 3 from 'String' to 'const __FlashStringHelper*'
Несколько библиотек найдено для "U8glib.h"
 Используется: C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\U8glib
exit status 1
Вот ошибка если написать так u8g.drawStr( 0, 22, char(db)):
simple_sound:12:33: error: no matching function for call to 'drawStr(int, int, char)'
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:171:16: note: candidate: u8g_uint_t U8GLIB::drawStr(u8g_uint_t, u8g_uint_t, const char*) <near match>
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:171:16: note:   conversion of argument 3 would be ill-formed:
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:201:16: note: candidate: u8g_uint_t U8GLIB::drawStr(u8g_uint_t, u8g_uint_t, const __FlashStringHelper*) <near match>
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:201:16: note:   conversion of argument 3 would be ill-formed:
exit status 1
Вот ошибка если просто попытаться вывести переменную: u8g.drawStr( 0, 22, db):
simple_sound:12:27: error: no matching function for call to 'U8GLIB_SSD1306_128X64::drawStr(int, int, float&)'
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:171:16: note:   no known conversion for argument 3 from 'float' to 'const char*'
C:\Users\�����\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src/U8glib.h:201:16: note:   no known conversion for argument 3 from 'float' to 'const __FlashStringHelper*'
exit status 1
Везде результат одинаков - несоответствие типа принимаемой переменной.
forfrends
Нашел простое решение без преобразования переменных:
float db = 2,56;
u8g.setPrintPos(0, 22);
u8g.print( db,2);
u8g.print(" dB");
Онлайн
forfrends пишет:
ну так вы весь вывод читайте. Оно же вам ясно говорит - формат вызова функции drawStr вот такой
- то есть третим аргументом функции должна быть C-style string - или иначе говоря, массив символов
А вы эту функцию методолм тыка пытаетесь одолеть - суете ей то char, то String, то float...
Подставьте правильный аршумент и все заработает
Советую мигрировать на u8g2
Сегодня полдня ловил ошибку с пропаданием ШИМа в скетче с u8g - причина оказалась простой, но в данной версии неизлечимой.
А вот это что, по Вашему, означает?
float db = 2,56;
forfrends
b707, в том то и дело, какой аргумент правильный??? Я не нашел простого решения кроме как перевода переменной из одного формата в другой (через промежуточную переменную). И все это занимает не меньше 4-х строк.
ЕвгенийП, к кому вопрос?
sadman41, пробовал я u8g2. Простой пример "Hello World!", на 10 строчек, съедает 75% оперативки (Атмега328)... Как-то сильно жирно...
forfrends пишет:
А тому, кто это написал. Я думал. что к Вам, но если это писали не Вы, то извините.
forfrends
Я написал, в качестве примера. Просто не понял ваш вопрос, по этому переспросил. А что не так с записью? Есть неправильно написал, то скажите что не так.
Откуда мне знать правильно на написана или нет? Вы же игнорируете мой вопрос и не хотите мне сказать что Вы хотели написать. Если бы сказали, то был бы смысл продолжать разговор.
forfrends
Хочу на дисплей вывести значение переменной типа float. С десятичными, 2 знака после запятой. Это мне нужно на данный момент.
Так же интересно как выводить переменные типа int.
Один из вариантов решения я написал выше. Но все же интересно как правильно это делать.
forfrends пишет:
u8g
Sketch uses 5586 bytes (18%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 239 bytes (11%) of dynamic memory, leaving 1809 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
#include <U8glib.h>
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(10);	// SPI Com: SCK = en = 18, MOSI = rw = 16, CS = di = 17
void setup(void) {
void loop(void) {
  // picture loop
  u8g.setFont(u8g_font_unifontr);
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawStr( 0, 22, "Hello World!");
  } while ( u8g.nextPage() );
U8g2
Sketch uses 8576 bytes (27%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 555 bytes (27%) of dynamic memory, leaving 1493 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
#include <U8glib.h>
void setup(void) {
void loop(void) {
  // picture loop
  u8g.firstPage();
  do {
Больше, конечно (шрифты, может, разные), но не 75% всяко.
Вы не поняли моего вопроса.
Вопрос простой: что означает эта строка?
Разве в ней есть что-нибудь про дисплей? Можете объяснить нормальными словами, что написано в этой строке?
forfrends
ЕвгенийП, вы задаете вопрос, но не полностью.. вот весь мой код:
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST);   // Fast I2C / TWI
const int sampleWindow = 50;                              // Sample window width in mS (50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
float db;
void draw(void) {
    u8g.print( db,2);
    u8g.print(" dB");
    for(int x =5;x<114;x=x+6){                            //draw scale
      u8g.drawLine(x, 32, x, 27);
    u8g.drawRFrame(0, 32, 120, 20, 6);
    int r = map(db,0,120,1,120);                           //set bar graph for width of screen
    u8g.drawRBox(1, 33, r, 18, 6);
   u8g.setFont(u8g_font_unifont);
   unsigned long startMillis= millis();  // Start of sample window
   unsigned int peakToPeak = 0;   // peak-to-peak level
   unsigned int signalMax = 0;
   unsigned int signalMin = 1024;
   // collect data for 50 mS
   while (millis() - startMillis < sampleWindow)
      sample = analogRead(A0);
      if (sample < 1024)  // toss out spurious readings
         if (sample > signalMax)
            signalMax = sample;  // save just the max levels
         else if (sample < signalMin)
            signalMin = sample;  // save just the min levels
   peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max - min = peak-peak amplitude
   db = map(peakToPeak,200,1024,20,120);             //calibrate for deciBels
    u8g.firstPage();
    do {
        draw();
    } while( u8g.nextPage() );
sadman41, Хм... может от типа дисплея это зависит? У меня пример тот же, только тип дисплея SSD1306 128x64 I2C
forfrends пишет:
Я задаю вопрос полностью. В коде сообщения #3 первая строка выглядит как:
float db = 2,56;
я всего лишь прошу Вас объяснить что Вы имели в виду? Что написано в этой строке? Что здесь делается? Вы можете ответить? Нет - ну и не надо, это же не мне в конце концов нужно.
Schwarz78
Оператор запятая. Я и забыл про такое)
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
float db = 2,56;
Во по этой причине я согласен иметь 100 ошибок в своей программе чем 1 такого проверяльщика ошибок.
Онлайн
forfrends пишет:
b707, в том то и дело, какой аргумент правильный??? .
ну вот же компилятор вам пишет - const char*
И я вам выше написал, что это называется c-style string. Вам не знакомо это понятие? - так найдите в гугле описание и почитайте. Если написано char* - не надо пытать передавать туда int float или еще чего - все равно не прокатит
qwone пишет:
Я всегда стараюсь навести человека на ошибку, чтобы он обнаружил её сам, а не тупо подсказать. Некоторым людям это важно для самоуважения. Ну, а что до Вас, так Вы и имеете именно то, на что согласны. Так что все получают то, чего хотят. С наступающим новым годом!
forfrends пишет:
Не HelloWorld, но всё же разница незначительна и не 75% занято - однозначно.
static U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C display(U8G2_R2, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
Sketch uses 22668 bytes (73%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 1021 bytes (49%) of dynamic memory, leaving 1027 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
static U8G2_ST7920_128X64_1_HW_SPI display(U8G2_R2, /* CS=*/ 8, /* reset=*/ 7);
Sketch uses 22274 bytes (72%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 925 bytes (45%) of dynamic memory, leaving 1123 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
ЕвгенийП пишет:
float db = 2,56;
Прежде, чем отвечать, попробуйте запустить вот это
	Serial.begin(57600);
	float db = 2,56;
	Serial.println(db);
void loop() {}
Schwarz78
ЕвгенийП пишет:
float db = 2,56;
Отвечу за него. Ничего не написано в этой строке. Если правую часть выражения взять в скобки - rvalue становится 56. Иначе - ошибка во всех моих компиляторах. Потому что присваивание приоритетнее запятой.
Так ото ж!
