Работа с датчиком газа MQ135
achuser
Хрень какую-то датчик этот показывает :)
Сутки прогревался. На балконе Rz до 460 (4600 если 10 ком), PPM тогда 200+-
В комнате RZ 180, PPM 4000 +-,  Показания с пина 42.
Но что еще не понятно - как-то странно выводит данные, например Rz может не меняться, а PPM выдает уже другое значение, или наоборот.
upd: стабилизированные 5в еще обязательны, либо мониторить напряжение и подставлять его в формулу риалтайм для устранения погрешностей.
Но как считает - надо копать дальше, т.к. цифры скачут, хотя по сути 1024 варианта показаний + корретировки.
Logik
Карта СО2 в мире. Может годится кому для калибровки например. https://www.windy.com/ru/-Концентрация-CO-cosc?cosc,50.972,35.771,5,m:e7dag5l,p:off Упс... это не СО2 а СО, ну пусть уж будет.
Bel101
Зимой калибровать данный датчик на свежем воздухе (-5 где-то), а измерять в помещениях (+20) нет смысла?
апну тему. Какое сопротивление этого датчика должно быть? Что-то у меня непрокаленный был 24 Ома, прокаленный - около 5Ом. В интернетах цифры до 160 Ом встречаются.
Измерять им не собираюсь, просто на стенд с new tech MOX решил воткнуть и на сходимость посмотреть.
Bel101
У меня 34,9 Ом. Прокаливался и работал пару суток.
