Работа с энергонезависимой памятью EEPROM
Ardfun
Здравствуйте, возник вопрос как используя енергонезависимую память запоминать параметры нажатия экрана
вопрос как запоминать параметр m чтоб при последующем включении отображался экран который был нажат до выключения питания
   if (m==0)
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(SmallFont);
myGLCD.print("0", CENTER, 20);
   if (m==1)
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("1", CENTER, 20);
5N62V
Скорее всего так:
-Подключаете библиотеку EEPROM
-переменную m объявляете глобально
-в лупе обеспечиваете запись m регулярно, например при каждом ее изменении, в еепром по адресу, который сами определите.
-Если m объялена как многобайтовая переменная, то и записываете по-байтно
-в setup()  прописываете считывание этой переменной м, так же по-байтно, что будет происходить при каждом включении/перегрузке
-наслаждаетесь прекрасно работающим кодом.
DIYMan
DIYMan аватар
Открываешь Arduino IDE, идёшь в пункт меню "Файл->Примеры->EEPROM" - и наслаждаешься примерами работы с EEPROM, по мере изучения дописываешь свой код так, чтобы всё, что тебе нужно - сохранялось/вычитывалось в/из EEPROM, profit.
Ardfun
Вот проще пример пока со светодиодами придумал что бы реализовать запоминание горения светодиода . Но сейчас уехал и  нет возможности проверить, если что не так в коде то подправте подскажите, а то еще логику в примерах не могу понять как оно работает
#include <EEPROM.h>
boolean f_nextPin = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
byte nextPin = 9;
byte led_1 = 10;
byte led_2 = 11;
int m = 0;
int addr = 0;
byte value;
   pinMode(nextPin, INPUT);
   pinMode(led_1, OUTPUT);
   pinMode(led_2, OUTPUT);
   int val = digitalRead(nextPin) == HIGH;
   EEPROM.write(addr, val);
   m = EEPROM.read(addr);
   if (digitalRead(nextPin) == HIGH && f_nextPin == 0)//Фиксируем нажатие и запоминаем время
    previousMillis = millis();
    f_nextPin = 1;
  else if (digitalRead(nextPin) == LOW) //Если отпустили кнопку - сбрасуем флаг
  f_nextPin = 0;
  if (f_nextPin == 1 && millis() - previousMillis >= 1000) //контроль прошествия времени 1с
        m++;
f_nextPin = 0;// и сбрасуем флаг
   if (m > 1) //если уровень больше 1
      m = 0; // то вернуться к началу
   if (m==0)
digitalWrite(led_2, HIGH);
   if (m==1)
digitalWrite(led_1, HIGH);
Logik
Не пишите EEPROM при каждом проходе loop! У EEPROM ограниченое кол-во циклов записи, убете за день.
Ardfun
Write должен в setap быть ?
kalapanga
Ardfun пишет:
Ну а setup-то тут причём? Используйте EEPROM.update()
Ardfun
почему пишет при компиляции 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
другую библиотеку нужно подключать?
а то в примерах не сомсем ясно как применить к моей задаче
Ardfun пишет:
а контроллер у вас какой?
И версия ИДЕ...
На старых версиях ИДЕ в ЕПРОМе не было функции update(). Потом для некоторых контроллеров ее написали, а для некоторых так и нет.
Ardfun
контролер Arduino Pro-mini
версия 1.6.2
Moжете свой аналог этой функции написать: считали ячейку EEPROM, посмотрели - если там уже лежит то значение, которое вы собираетесь писать, то ничего не делаете. В том случае, если оно иное - пишете новое.
Ardfun
так если скачать новую библиотеку то заработает?
Есть два варианта...
5N62V
Ardfun пишет:
Если последуете совету печального человека, то будете понимать как эта функция работает. А это куда полезнее , чем тупо поставить последнюю идешку и подключить библиотек поновее.
Ardfun
пока не могу разобратся и скачевать новое тоже не хочу )
5N62V
Ardfun пишет:
ну например Вам надо сохранить изменившуюся переменную aaa
Пишите:
#define ADDR 10// например адрес = 10
int temp;// объявляете временную переменную такого же типа, как и ааа
EEPROM.get(temp, ADDR);//считываете в нее содержимое еепром
if(aaa!=temp) EEPROM.put(aaa, ADDR);// если данные отличаются, записываете ааа в еепром
bwn
Я где то пропустил? У меня на старых версиях было только read, write, а там где put, get уже и update появилось.
5N62V
ага, я тоже так думал. А оно вон как! :)
Клапауций 298
Клапауций 298 аватар
bwn пишет:
да - всё стало более лучше.
Ardfun
Вот по такой схеме подключал все работает и записивается но начала как по мне глючить память, как болие грамотно записать, вроде ж использование update как я понял производит перезапесь ячейки тодько при изменении значения?
 int R;
 void setup(void)
R = EEPROM.read(0);
  EEPROM.update(0, R);
И симптомы такие что сбрасивается  R==0 и не записывает новое значение хотя R было другое
Честно говоря, есть опыт только использования внешней EEPROM, но вдруг окажется полезным.
EEPROM требуется некоторое время, чтобы "привести себя в порядок". Для внешней - 5 мс, что в тысячи раз больше времени прохождения пустого loop(). Не следует обращаться к ней так часто.
Код выше - он по логике неверен.
И, кстати, такими экспериментами Вы могли уже успеть убить EEPROM.
Ardfun
andriano пишет:
так для этого я и мучаю свой девайс чтобы определить что значит мертвая память и как ведет себя устройство
все никак не могу разобратся как грамотно запоминать чтобы ресурса хватило по моим подсчетам на лет 10
при том что в устройстве будут менятся значения после включения в лучшем случаи пару раз на месяц
Вот только пару раз в месяц и нужно писать в EEPROM. Тогда вопрос "А что будет по исчерпании ресурса?" отпадет сам собой.
А "мертвая память" в данном случае означает, что считываешь из нее не то, что записал. (точнее "не всегда то")
Ardfun
 int R;
 void setup(void)
R = EEPROM.read(0);
if ( R != EEPROM.read(0 )
типа так надо?
Типа надо или ловить момент отключения питания и, вися, на конденсаторе, писать в EEPROM быстренько. Или писать через N сек после того, как параметр прекратил меняться (например - не писать, пока пользователь не оставит в покое энкодер на пять сек). Или поставить FRAM и успокоиться.
Ardfun пишет:
 int R;
 void setup(void)
R = EEPROM.read(0);
типа так надо?
Как раз так - не надо.
Вы читаете EEPROM сразу после команды записи, что при этом вернет .read(), неизвестно, а если вернет что-нибудь не то, условие окажется верным, выполнится запись - и дальше по кругу.
Зачем Вам читать из EEPROM, если то, что там записано, должно храниться в ячейке оперативной памяти. Читать из EEPROM в loop() не нужно. Совсем.
Ну а что нужно - согласен с sadman41.
Ardfun
andriano пишет:
типа так надо?
[/quote]
уже понял что так не надо ;)
Ardfun
 void setup(void)
  R = EEPROM.read(10);
 if (Z == 1)
       myGLCD.print("*", RIGHT, 0);
  if (digitalRead(K) == HIGH && f_K == 0)
    f_K = 1;
  else if (digitalRead(K) == LOW)
    f_K = 0;
  if (f_K == 1 && millis() - previousMillis >= 1000)
    Z++;
    f_K = 0;
EEPROM.update(10, R);
if (Z > 1)
{ Z = 0;
Вот вроде работает, условия таковы сделал что при нажатии и удержании 1с запоминает режим R и на экране засвечивается * что сигнализирует о запоминании режима. Подправте если что то неправильно
