Работа с кнопками. В помощь новичку.
triada13
Да но в первых примерах он работал, и именно чтоб "отпустить" кнопку приходилось повторно щелкать по пину мышой. Получается он удерживал кнопу?
nestandart
nestandart аватар
Значит как то не правильно удерживает.
triada13
Выходит так.
leshak
nestandart пишет:
leshak, ваша программа работает , но показывать ее новичку не стоит.
IMHO стоит. Иначе потом дикие проблемы с пониманием отлавливания "фронта сигнала" и "спада". А нужно это - чуть ли не везде (да и "понять" без этого как ваша програма работает - тоже сложновато, "магия" получается).
Ну разве что использование pressTime одновременно и для "хранения времени" и "в качестве флага" - немного переборщил. Возможно отдельный флаг bool timerStarted=false; для этого стоило выделить в явном виде.
Можно в вещи типа if(pressTime) писать более явно if(pressTime>0).... но ведь это "обычная практика кода". Или
if(!prevState && state)
писать
if(prevState==false && state==true)
Но ведь, много примеров написанно именно так. Нужно же когда приучать к тому что в реальном инете встретится :)
Я и так удержался от того как-бы я писал в "боевом коде" :
/****************  НАСТРОЙКА СКЕТЧА ****************/
#define BUTTON_PIN A0 // тут настраиваем какая на каком пине у нас кнопка
#define USE_PULLUP  // закоментируейте эту строку если используете внешнюю подтяжку к нулю и больше ничего менять не нужно
/*************** КОНЕЦ НАСТРОЙКИ СКЕТЧА */
#ifdef USE_PULLUP
#define IS_BUTTON_PRESSED !digitalRead(BUTTON_PIN)
#else
#define IS_BUTTON_PRESSED digitalRead(BUTTON_PIN)
#endif
void setup(){
#ifdef USE_PULLUP
  digitalWrite(BUTTON_PIN,HIGH);
#endif
void loop(){
    if(IS_BUTTON_PRESSED){
       // что-то делаем по нажатию кнопки
nestandart пишет:
Кстати у вас  исключена цикличность инвертации светодиода.
Вообще не понял. Особенно что такое "циличность инвертации светодиода".
Да и не понял, зачем вы делаете этот счетчик, увиличивающийся "раз в секунда", а потом проверяете что он достиг 5-ти? Не проще ли один раз "раз в пять секунд" и без счетчика?
nestandart
nestandart аватар
>>Да и не понял, зачем вы делаете этот счетчик, увиличивающийся "раз в секунда", а потом проверяете что он достиг 5-ти?<<
Так понятнее.
>>Вообще не понял. Особенно что такое "циличность инвертации светодиода".<<
В моей первой программе , при удержании кнопки, светодиод циклично инвертится раз в 2.5 секунды. В последней прграмме я это убрал.
triada13
Вынужден признать что я гораздо тупее чем я думал. С автомобилями у меня гораздо лучше получается.
leshak
nestandart пишет:
Так понятнее.
Но видимо не мне. Хотя, будем смотреть правде в глаза - мне стать на место "новичка" уже довольно трудно. Возможно вы правы.
nestandart пишет:
Ага. Ясно.  Но у меня это тоже не сложно сделать. При инвертации диода делать не pressTime=0;, а pressTime=millis();   и все :) Проверил. Работает. Просто я такое поведение посчитал "нежелательным" и "задавил его" :) Но если ТЗ говорит "надо", то "нет проблемм" ;)
leshak
triada13 пишет:
А вас "автомобилям" тоже учило сразу 3 челвека (помните про 7-мь нянек ;), удаленно, через форум, в темных очках ночью (это я на ваш телевизор намекаю) , да еще при отсутсвии самого автомобиля?   :)
Так шо "по началу" - оно всегда трудно.
triada13
Нет меня не учили а посылали когда я спрашивал, иди мол читай Эльзу и не отвлекай от зарабатывания денюжги. Так что первые пять лет доходил своим умом и с помощью тех. руководства по ремонту автомобилей семейства VAG ELSA.
А насчет трудностей, ведь без них не интересно.
leshak
triada13 пишет:
Вот. Меня тоже так учили "вот в той книге все есть" (даже без намека в какой главе). Только потому и знаю что-то ;)
nestandart
nestandart аватар
>>Просто я такое поведение посчитал "нежелательным" и "задавил его" <<
Оно и есть не желательное. Просто у меня избавление от него (при помощи флага) описано в примерах ниже а должно было быть в этом. Пропустил.
nestandart
nestandart аватар
По просьбе пользователя NE_XT.
>>А можно пример привести, задержки включения - выключения светодиода. Нажимаем кнопку....., 2-10 светодиодов включаются по порядку с задержкой например 1 секунда, ну и выключаются в обратном порядке .<<
Набросал программу последовательного включения/выключения  ряда светодиодов. Я использовал три светодиода , но можно и больше (просто лень было паять).
При нажатии кнопки последовательно включаются светодиоды 1 , 2 , 3  с задержкой 150мс.
При повторном нажатии светодиоды , так же последовательно , выключаютя.
При удержании кнопки ничего не происходит.
leshak, будьте добры почистите тему. Диалоги с triada13 можно удалить полностью. Остальное на ваше усмотрение.
int knopka=0;//переменная овечающая за состояние кнопки
int state=0;//переменная отвечающая за запуск функций ledonn и ledoff
  pinMode(14, OUTPUT); //светодиод1
  pinMode(15, OUTPUT); //светодиод2
  pinMode(16, OUTPUT);//светодиод3
  if(digitalRead(9)&&!state&&!knopka)//если кнопка нажата, переменная state=0,
                                    // переменная knopka=0, то ...
 ledonn();//запускаем функцию
 delay(10);//небольшая защита от дребезга кнопки
 if(digitalRead(9)&&state&&!knopka)//если кнопка нажата, переменная state=1,
 ledoff();//запускаем функцию
if(!digitalRead(9))//если кнопка не нажата, то ...
  knopka=0;// обнуляем переменную knopka
void ledonn()//функция включения светодиодов
  digitalWrite(14, HIGH);//включаем светодиод 1
  delay(150);  //ждем
  digitalWrite(15, HIGH);//включаем светодиод 2
  delay(150);  //ждем
  digitalWrite(16, HIGH); //включаем светодиод 3
  delay(150);  //ждем
   knopka=1;// присваиваем переменной значение 1
  state=1;// присваиваем переменной значение 1
void ledoff()//функция выключения светодиодов
  digitalWrite(16, LOW);//выключаем светодиод 3
  delay(150); //ждем
  digitalWrite(15, LOW);  //выключаем светодиод 2
  delay(150); //ждем
  digitalWrite(14, LOW);  //выключаем светодиод 1
  delay(150); //ждем
  state=0;//обнуляем переменную
nestandart
nestandart аватар
Можно и без дополнительных функций. Внутри loop.
Можно и без delay , но сейчас я этого делать не буду.
  delay(150);  //ждем
  delay(150);  //ждем
  delay(150);  //ждем
  delay(150); //ждем
  delay(150); //ждем
  delay(150); //ждем
nestandart
nestandart аватар
leshak, а как бы вы написали прграмму из поста №65 ?
Мне интересна оптимизация  кода ( не силен я в ней).
maksim
Это просто оптимизация вашего кода
​byte pins[] = {14, 15, 16};
bool knopka = 0; //переменная овечающая за состояние кнопки
bool state = 0;  //переменная отвечающая за запуск функций ledonn и ledoff
  for(char i = 0; i < 3; i++) pinMode(pins[i], OUTPUT);
  if(digitalRead(9) && !knopka)
    state = !state;
    Leds(state);
    knopka = 1;
  if(!digitalRead(9) && knopka) knopka = 0;
void Leds(bool state_leds)
  if(state_leds){
      digitalWrite(pins[i], HIGH);
      delay(150);  //ждем
    for(char i = 2; i >= 0; i--)
      digitalWrite(pins[i], LOW);
      delay(150);  //ждем
nestandart
nestandart аватар
maksim, компилятор жутко матюгается на вашу программу.
maksim
Прям уж жутко... вместо i опечатка l, перекопируйте еще раз.
nestandart
nestandart аватар
Сейчас работает.
kisoft
kisoft аватар
Мне интересно, почему народ не использует переменные, а вместо этого, например, читает из порта дважды?
Аналогично, постоянно используют конструкции millis() в сравнениях, потом снова считывают millis().
Вцелом, может быть это и пофигу для этих примеров, однако, я в таких случаях использую локальные переменные.
Смысл в том, что читая из одного и того же порта дважды, вы рискуете считать разные значения, аналогично с millis.
Например:
  unsigned long l_current_millis = millis();
  boolean l_btn_pressed = ( digitalRead( 9 ) == HIGH );
  if( !l_btn_pressed )
    lastMillis = l_current_millis;
  if( l_btn_pressed )
Понятно, что иногда это нужно (читать несколько раз), однако вылавливать такие глюки бывает очень сложно.
Понятно, что можно сказать "да это тестовая прога, пофиг", но ИМХО - это плохая практика.
Не настаиваю, пишите как хотите ;)
maksim
Еще можно так попробовать оптимизировать:
    state = !state;
    for(char i = state?0:2; state?i<3:i>=0; state?i++:i--)
      digitalWrite(pins[i], state);
      delay(150);  //ждем
    knopka = 1;
maksim
kisoft пишет:
Мне интересно, почему народ не использует переменные, а вместо этого, например, читает из порта дважды? ... что читая из одного и того же порта дважды, вы рискуете считать разные значения
Так ну и что с того, что разные значения, значит значение изменилось, переменные стоит использовать если действительно в этом есть необходимость. В этих примерах по этой причине глюков не будет. А "скорость" здесь не нужна.
chaytan
сорри за мусор, но снимаю шляпу.... спасибо за доступное обьяснение.
nestandart
nestandart аватар
Дополнение.
Включение чего либо по двойному клику.
bool state=0;//пременная состояния кнопки
unsigned long presstime=0;//пременная для хранения "Времени между нажатиями"
int val=0;//переменная для хранения количества нажатий
  pinMode(13, OUTPUT);//инициализация пинов
  if(digitalRead(9)&&!state)//если кнопка нажата и state=0, то ...
    presstime=millis();//фиксируем время нажатия
    state=1;//присваиваем переменной значение 1
    val++;//прибавляем еденицу к val
  if(!digitalRead(9)&&state&&(millis()-presstime)>100)state=0;
  //если кнопка не нажата, state=1,
  //текущее время минус зафиксированое больше 100
  //изменяя это значение можно регулировать минимальную длинну
  //пауз между нажатиями
 //обнуляем преременную state
  if(val&&(millis()-presstime)>1000)//если val больше 0,
  //текущее время минус зафиксировано больше 1000
  //максимальное время между нажатиями
  presstime=0;//обнуляем переменную
  val=0;//обнуляем переменную
  if(val>1)//если переменная больше 1 или равна 2
  //изменяя это значение можно увеличивать количество нажатий
    digitalWrite(13,!digitalRead(13));//инвертируем состояние пина
Dmitry23
long previousMillis = 0;
 int val=0;
     if(digitalRead(14)==HIGH)//если кнопка нажата ...
      if (millis() -previousMillis >500)
        previousMillis = millis();
        val++;
       val=0;
     if(val>=5)
       val=0;
Вот этот код из первого сообщения в этой теме!
подскажите пожалуйста в 18 строке в if часте выражения есть число 500, как я понял это по сути время в миллисекундах
так вот , я написал нечто подобное только для выключения, но выключать мне устройство нужно через 3 минуты
я ставлю вместо 500 к примеру  180000 и и в 29 строке меняю значение с 5 на 2
Запускаю программу и засекаю время проходит примерно 45 секунд и срабатывает отключение!!!
что я делаю не так??
maksim
Dmitry23 пишет:
Показываете чужой код вместо своего.
nestandart
nestandart аватар
Не ту перемеменную изменяете. Вот так будет работать.
Инвертация пина каждые три минуты.
 int val=0;
      if (millis() -previousMillis >=1000)
        val++;
     if(val>=180)
       val=0;
Dmitry23
А все потому что в моем коде много лишнего и для отражения сути проблемы с которой я столкнулся и была скопирована часть кода из этой темы!!!
все  для того чтобы человек который вызвался мне помогать, мог с наименьшими трудозатратами подсказать решение моей проблемы!!!
Dmitry23
Большое спасибо за помощь все работает как надо!!!
maksim
Dmitry23 пишет:
Могу вас заверить на все 100% что данный код, если нажата кнопка, включит/выключит светодиод не через 45 секунд, а ровно через 6 минут. Поэтому показав пример рабочего кода, вместо своего, вы сделали все для того что бы вам никто не смог помочь.
int val = 0;
  if(digitalRead(14) == HIGH)   //если кнопка нажата ...
    if (millis()-previousMillis > 180000)
      val++;
    val=0;
  if(val>=2)
    digitalWrite(13,!digitalRead(13));    //инвертируем состояние пина
    val=0;
nestandart "ткнул пальцем в небо" и вам просто повезло, что помогло именно такое решение, и вы попрежнему не знаете в чем была проблема и в следующий раз сделаете эту же ошибку.
Dmitry23
для того чтобы все прояснилось привожу свой вариант кода!!!
const int ACCPin =  9; //контакт подключения реле АСС
const int passengerPin = 6; // контакт контроля нахождения людей в салоне
const int doorPin = 5; // контакт контроля состояния тригеров дверей
const int fuelPumpPin = 7; //контакт контроля состояния бензонасоса
int interval2 = 1000;
int regim = 0;
int flag = 0;
unsigned long pvMillis = 0;
int val=0;
//переменные
int passenger = 0; //переменная для хранения данных с контакта контроля нахождения людей в салоне
int door = 0;//переменная для хранения данных с контакта контроля состояния тригеров дверей
int fuelPump = 0;//переменная для хранения данных с контакта реле бензонасоса
  // задаем режим выхода для порта, подключенного к реле
  pinMode(ACCPin, OUTPUT);
  // задаем режим входа для портов подключенных к кнопкам и датчикам
  pinMode (passengerPin, INPUT);
  pinMode (doorPin, INPUT);
  pinMode (fuelPumpPin, INPUT);
  // код АСС
  passenger = digitalRead (passengerPin); //сохраняем состояние с контакта контроля пассажиров в переменную
  door = digitalRead (doorPin); //сохраняем состояние с контакта контроля тригеров дверей в переменную
  if (door == HIGH && flag == 0) //если дверь открыта , ТО
    regim ++;
    flag = 1;
    if(regim>2)
    regim = 1;
  if(door == LOW  && flag == 1)
    flag = 0;
  if(regim == 1)
    if(passenger==HIGH)
      digitalWrite(ACCPin, HIGH);
    if(passenger == LOW && fuelPump == LOW )
      unsigned long curMillis = millis();
     if(curMillis - pvMillis > interval2)
       pvMillis = curMillis;
       val ++ ;
      val = 0;
    if(val >=180 )
      digitalWrite(ACCPin, LOW);
  if(regim == 2)
       val ++ ;
      val = 0;
    if(val >=300)
а было вот так
int interval2 = 180000;
int regim = 0;
int flag = 0;
int val=0;
//переменные
  // код АСС
    regim ++;
    flag = 1;
    if(regim>2)
    regim = 1;
    flag = 0;
  if(regim == 1)
    if(passenger==HIGH)
       val ++ ;
      val = 0;
    if(val >=2 )
  if(regim == 2)
       val ++ ;
      val = 0;
    if(val >=5)
и срабатывала ACC LOW через 45 секунд!
maksim
Вам нужно почитать про типы данных, а именно про тип int, в описании которого написанно, что данный тип может хранить числа от -32768 до 32767, а вы пытаетесь в него записать 180000, поэтому нужно просто поменять в 5-й строке тип переменной interval2 на например long и все заработает.
long interval2 = 180000;
int regim = 0;
int flag = 0;
int val=0;
//переменные
  // код АСС
    regim ++;
    flag = 1;
    if(regim>2)
    regim = 1;
    flag = 0;
  if(regim == 1)
    if(passenger==HIGH)
       val ++ ;
      val = 0;
    if(val >=1)
  if(regim == 2)
       val ++ ;
      val = 0;
    if(val >=5)
Так же если вы хотите 3 минуты, а не 6 то и условие в 65 строке if(val >=2) нужно поменять на if(val >=1).
triada13
nestandart пишет:
leshak, не чистите пока тему. Мне интересно как быстро triada13 найдет свою ошибку.
Прошу прощения что долго не отвечал.
Сегодня просмотрел свой код "вооруженным" глазом, и нашел свой касяк: я третий опеатор цикла if поместил во внутрь скобок первого оператора цикла if. То есть после val++; должно быть две закр. скобки "}".
nestandart
nestandart аватар
Да. Именно так.
triada13
Просьба к модераторам удалить мой флуд.
Nikelbak
Nikelbak аватар
Блин такой Хороший пример запинали.
nestandart
nestandart аватар
Nikelbak, это вы о чем ?
Nikelbak
Nikelbak аватар
Да я так
YuraSh
У меня тоже необходимость при одном нажатии кнопки выполнять одно действие. В голове вырисовался такой алгоритм.
К каждой кнопке есть переменная флаг. Вводим еще одну переменную (например Block-Buton). При нажатой кнопке  и переменной Block-Buton=0 флагу присваиваем 1 и Block-Buton тоже 1. Тогда, в зависимости какая кнопка была нажата производим необходимые действия и обнуляем флаг. Тогда проверяем отпущены ли все кнопки. Если да - обнуляем Block-Buton, нет - значит нет. Если Block-Buton не обнулился (читай какая то кнопка еще нажата) ни одному флагу не присвоится 1.
Artur1985
Здраствуйте.
Спасибо за проделанный труд, очень полезная информация.
Делаю свои робкие шаги в освоении Arduino.
Как правильно сделать, данное решение.
Есть кнопка, и концевик (по сути, тоже кнопка).
Нажиамем и удерживаем кнопку, запускается пневмо цилинд и идет до концевика или пока кнопка не отпущена. При этом он не должен выполнять операцию 1 и операцию 3.
У меня в голове получилось такое решение, но может оно не коректно
Разнести 1,2,3 оперции по кейзам.
switch(action)
     case 1:
      case 2:
       while (digitalRead(4) == HIGH && state != HIGH)
         digitalWrite(13, digitalRead(4));
      case 3:
Код корявый, знаю, но сама идея правильна?
nestandart
nestandart аватар
>>Код корявый, знаю<<
Давайте весь код.
>>но сама идея правильна?<<
Не совсем. Использование while нецелесообразно. Получается так что вся ваша программа стоит колом, пока вы не выйдете из while. Это не есть хорошо.
Artur1985
>> Давайте весь код.
Его еще нет, пока обдумываю как сделать.
Этот набил, чтобы было понятнее.
Да, я это понимаю. Но меня это не смущало, пока вы об этом не упомянули.
Переменная state, будет меняться по прерыванию от концевика. Она может не изменить из-за цикла?
А как это делают?
Нужно не просто включить выключить, а именно нажать и держать, пока нажата кнопка цилиндр идет.
nestandart
nestandart аватар
Все это можно сделать с помощью конструкций if else.
Вы полностью весь алгоритм набросайте. ПОсмотрим что можно сделать.
Artur1985
Я так понял, вы предлагаете проверять на каждом выполнении loop и выставлять включение, выключение.
Ок, думаю, к обеду завтра напишу.
И заодно проверю, срабатывает прерывание и таймер, то, что он останавливает ход выполнения это не минус, в данном конкретном случае.
Спасибо.
nestandart
nestandart аватар
Как правильно сделать, данное решение.<<
Вы спросили как правильно ?
 Я сказал свое мнение.
Тем более что это начало вашей дружбы с МК. И , изначально привыкать к вот таким решениям не стоит. Их нужно применять когда нет другого варианта.
Я имею в виду торможение (а тем более остановку) программы.
Artur1985
Наверно я не правильно выразился.
Просто уточнял, правильно ли вас понял.
Это простое любопытсво, во мне заиграло:).
Разумеется, хочется правильно, поэтому и обратился.
Artur1985
Уф, даже быстрее управился, думал уйдет день.
// Переменные контактов
int btnMode = 27; // Кнопка выбора режима
int btnStop = 28; // Кнопка экстренной остановки
int btnPause = 29; // Кнопка остановки
int btnStart = 30; // Кнопка старта
// Для автоматического режима
int keyFrameDown = 31; // Запуск опускания рамки
int senFrameDown = 32; // Концевик опускания рамки 32
int keyPlateForward = 33; // Запуск плиты вперед
int senPlateForward = 34; // Концевик запуска плиты вперед 34
int keyStartPlate = 35; // Включение плиты
int senPlateStartTimmer = 32; // Получение от плиты команды на запуск таймера 36
int keyPlateBack = 37; // Запуск плиты назад
int senPlateBack = 34; // Концевик плиты назад 38
int keyBulgeOn = 39; // Включение раздува
int keyFormUp = 40; // Подъем формы
int senFormUp = 32; // Концевик подъема формы 41
int keyVacuumOn = 42; // Включение вакуума
int keyBlowingupOn = 43; // Включение раздува воздуха
int keyFrameUp = 44; // Запуск подъема рамки
int senTFrameUp = 34; // Концевик подъема рамки 45
// /Для автоматического режима
// Для ручного режима
int btnFrameDown = 22; // Кнопка опускания рамки
int btnPlateForward = 23; // Кнопка запуска плиты вперед
int btnStartPlate = 19; // Кнопка включения плиты
int btnPlateBack = 18; // Кнопка запуска плиты назад
int btnBulgeOn = 17; // Кнопка включения раздува
int btnFormUp = 16; // Кнопка подъема формы
int btnVacuumOn = 15; // Кнопка включения вакуума
int btnBlowingupOn = 14; // Кнопка включение раздува воздуха
int btnFrameUp = 7; // Запуск подъема рамки
// /Для ручного режима
// /Переменные контактов
// Перечисления автомата
typedef enum {
  STATE_None, // Начало работы
  STATE_Start, // Старт программы + запуск опускания рамки
  STATE_WaitFrameDown, // Ждем сработки от концовика опускания рамки
  STATE_PlateForward, // Запуск плиты вперед
  STATE_WaitPlateForward, // Ждем сработки от концовика запуска плиты вперед
  STATE_StartPlate, // Включение обогрева плиты
  STATE_WaitStartPlate, // Ждем сработки окончания обогрева плиты + Отключение обогрева плиты + Запуск плиты назад
  STATE_WaitPlateBack, // Ждем сработки от концовика запуска плиты назад + Остановка плиты назад + Включение раздува + Подъем формы
  STATE_WaitFormUp, // Ждем сработки от подъема формы + Отключение подъема формы + Отключение раздува + Включение вакумма + таймер + Отключение вакумма + Включение поддува воздуха + таймер + Отключение поддува воздуха + Запуск подъема рамки
  STATE_WaitFrameUp, // Ждем сработки от концовика подъема рамки
  STATE_End // Конец работы
 } ESTATE;
ESTATE state = STATE_None;
// Переменные COM порта
int speedCom = 9600;
// /Переменные COM порта
// Переменные
boolean currentBtnMode = LOW; // Тек. значение для кнопки выбора режима
boolean lastBtnMode = LOW; // Последние значение для кнопки выбора режима
boolean currentBtnStop = LOW; // Тек. значение для кнопки экстренной остановки
boolean lastBtnStop = LOW; // Последние значение для кнопки экстренной остановки
boolean currentBtnStart = LOW; // Тек. значение для кнопки старта
boolean lastBtnStart = LOW; // Последние значение для кнопки старта
boolean currentBtnFrameDownStatus = LOW; //  Тек. значение для кнопки опускания рамки
boolean lastBtnFrameDownStatus  = LOW; // Последние значение для кнопки опускания рамки
boolean currentBtnPlateForwardStatus = LOW; //  Тек. значение для кнопки запуска плиты вперед
boolean lastBtnPlateForwardStatus  = LOW; // Последние значение для кнопки запуска плиты вперед
// /Переменные
// Переменные таймера
int plateStartTimmerCountSec = 5; // Время в секундах, после получение от плиты команды
int vacuumOnCountSec = 5; // Время в секундах, после получение вакумма
int blowingupOnCountSec = 5;  // Время в секундах, после включения раздува воздуха
unsigned long currentPlateStartTimmer; // Считываем время, прошедшее с момента запуска программы, после получение от плиты команды
unsigned long loopPlateStartTimmer; // Считываем время, прошедшее с момента запуска таймера, после получение от плиты команды
unsigned long currentVacuumOnCountSec; // Считываем время, прошедшее с момента запуска программы, после получение вакуума
unsigned long loopVacuumOnCountSec; // Считываем время, прошедшее с момента запуска таймера, после получение вакуума
unsigned long currentBlowingupOnCountSec; // Считываем время, прошедшее с момента запуска программы, после включения раздува воздуха
unsigned long loopBlowingupOnCountSec; // Считываем время, прошедшее с момента запуска таймера, после включения раздува воздуха
// /Переменные таймера
// Настройки
  // Настраиваем контакты
  pinMode(btnMode, INPUT);  // Кнопка выбора режима
  pinMode(btnStop, INPUT);  // Кнопка экстренной остановки
  pinMode(btnPause, INPUT);  // Кнопка остановки
  pinMode(btnStart, INPUT);  // Кнопка старта
  pinMode(keyFrameDown, OUTPUT);  // Запуск опускания рамки
  pinMode(senFrameDown, INPUT); // Концевик опускания рамки
  pinMode(keyPlateForward, OUTPUT);  // Запуск плиты вперед
  pinMode(senPlateForward, INPUT); // Концевик запуска плиты вперед
  pinMode(keyStartPlate, OUTPUT); // Включение плиты
  pinMode(senPlateStartTimmer, INPUT); // Получение от плиты команды на запуск таймера
  pinMode(keyPlateBack, OUTPUT);  // Запуск плиты назад
  pinMode(senPlateBack, INPUT); // Концевик плиты назад
  pinMode(keyBulgeOn, OUTPUT);  // Включение раздува
  pinMode(keyFormUp, OUTPUT);  // Подъем формы
  pinMode(senFormUp, INPUT); // Концевик подъема формы
  pinMode(keyVacuumOn, OUTPUT);  // Включение вакуума
  pinMode(keyBlowingupOn, OUTPUT);  // Включение раздува воздуха
  pinMode(keyFrameUp, OUTPUT);  // Запуск подъема рамки
  pinMode(senTFrameUp, INPUT); // Концевик подъема рамки
  pinMode(btnFrameDown, INPUT); // Кнопка опускания рамки
  pinMode(btnPlateForward, INPUT); // Кнопка запуска плиты вперед
  pinMode(btnStartPlate, INPUT); // Кнопка включения плиты
  pinMode(btnPlateBack, INPUT); // Кнопка запуска плиты назад
  pinMode(btnBulgeOn, INPUT); // Кнопка включения раздува
  pinMode(btnFormUp, INPUT); // Кнопка подъема формы
  pinMode(btnVacuumOn, INPUT); // Кнопка включения вакуума
  pinMode(btnBlowingupOn, INPUT); // Кнопка включение раздува воздуха
  pinMode(btnFrameUp, INPUT); // Запуск подъема рамки
  // /Настраиваем контакты
  // Создаем COM объект
  Serial.begin(speedCom);
  // /Создаем COM объект
  // Иницилизация
  Serial.println("Initialization");
  // /Иницилизация
// Основная программа
  // Проверка нажата ли кнопка ручного режима
  if (digitalRead(btnMode) == HIGH)
  //if (digitalRead(btnMode) == LOW)
    // Автоматический режим
    switch (state) {
      // Начало работы
      case STATE_None:
        if (digitalRead(btnStart) == HIGH)
          state = STATE_Start;
          Serial.println("Start Auto Cycle"); // Запуск автоматического режима
      case STATE_Start:
        digitalWrite(keyFrameDown, HIGH); // Старт программы + запуск опускания рамки
        state = STATE_WaitFrameDown;
        Serial.println("A_1");
      case STATE_WaitFrameDown:
        if (digitalRead(senFrameDown) == HIGH)
          digitalWrite(keyFrameDown, LOW); // Остановка опускания рамки
          state = STATE_PlateForward;
          Serial.println("A_2");
      case STATE_PlateForward:
        digitalWrite(keyPlateForward, HIGH); // Запуск плиты вперед
        state = STATE_WaitPlateForward;
        Serial.println("A_3");
      case STATE_WaitPlateForward:
        if (digitalRead(senPlateForward) == HIGH)
          digitalWrite(keyPlateForward, LOW);  // Остановка плиты вперед
          state = STATE_StartPlate;
          Serial.println("A_4");
      case STATE_StartPlate:
        digitalWrite(keyStartPlate, HIGH);  // Включение обогрева плиты
        state = STATE_WaitStartPlate;
        Serial.println("A_5");
      case STATE_WaitStartPlate:
        if (digitalRead(senPlateStartTimmer) == HIGH)
          // Включаю таймер
          SetTimmerOnMillis(currentPlateStartTimmer, loopPlateStartTimmer, plateStartTimmerCountSec);
          digitalWrite(keyStartPlate, LOW); // Отключение обогрева плиты
          digitalWrite(keyPlateBack, HIGH); // Запуск плиты назад
          state = STATE_WaitPlateBack;
          Serial.println("A_6");
      case STATE_WaitPlateBack:
        if (digitalRead(senPlateBack) == HIGH)
          digitalWrite(keyPlateBack, LOW); // Остановка плиты назад
          digitalWrite(keyBulgeOn, HIGH); // Включение раздува
          digitalWrite(keyFormUp, HIGH); // Подъем формы
          state = STATE_WaitFormUp;
          Serial.println("A_7");
      case STATE_WaitFormUp:
        if (digitalRead(senFormUp) == HIGH)
          digitalWrite(keyFormUp, LOW); // Отключение подъема формы
          digitalWrite(keyBulgeOn, LOW); // Отключение раздува
          digitalWrite(keyVacuumOn, HIGH); // Включение вакумма
          // Включаю таймер
          SetTimmerOnMillis(currentVacuumOnCountSec, loopVacuumOnCountSec, vacuumOnCountSec);
          digitalWrite(keyVacuumOn, LOW); // Отключение вакумма
          digitalWrite(keyBlowingupOn, HIGH); // Включение поддува воздуха
          // Включаю таймер
          SetTimmerOnMillis(currentBlowingupOnCountSec, loopBlowingupOnCountSec, blowingupOnCountSec);
          digitalWrite(keyBlowingupOn, LOW); // Отключение поддува воздуха
          digitalWrite(keyFrameUp, HIGH);  // Запуск подъема рамки
          state = STATE_WaitFrameUp;
          Serial.println("A_8");
      case STATE_WaitFrameUp:
        if (digitalRead(senTFrameUp) == HIGH)
          digitalWrite(keyFrameUp, LOW);  // Отключение подъема рамки
          state = STATE_None;
          Serial.println("End Auto Cycle");
  else if (digitalRead(btnMode) == LOW)
    // Ручной режим
    if (digitalRead(btnFrameDown) == HIGH && digitalRead(senFrameDown) != HIGH)
      digitalWrite(keyFrameDown, HIGH); // Запуск опускания рамки
      Serial.println("M_1");
    else if ((digitalRead(btnFrameDown) == LOW || digitalRead(senFrameDown) == HIGH))
      if (digitalRead(keyFrameDown) == HIGH)
        Serial.println("M_1_1");
    if (digitalRead(btnPlateForward) == HIGH && digitalRead(senPlateForward) != HIGH)
      digitalWrite(keyPlateForward, HIGH); // Запуск опускания рамки
      Serial.println("M_2");
    else if ((digitalRead(btnPlateForward) == LOW || digitalRead(senPlateForward) == HIGH))
      if (digitalRead(keyPlateForward) == HIGH)
        digitalWrite(keyPlateForward, LOW); // Остановка опускания рамки
        Serial.println("M_2_1");
// Функция таймер с задержкой, вместо delay
void SetTimmerOnMillis(long currentPlateStartTimmer, long loopPlateStartTimmer, int plateStartTimmerCountSec)
    currentPlateStartTimmer = millis();       // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
    loopPlateStartTimmer = currentPlateStartTimmer;
    while (currentPlateStartTimmer <= (loopPlateStartTimmer + (plateStartTimmerCountSec * 1000)))
      currentPlateStartTimmer= millis();
/* Не используется */
// Функция удаления дребезга кнопок
boolean Debounce(boolean lastValue, int switchPin)
  boolean currentValue = digitalRead(switchPin);
  if (lastValue != currentValue)
    long currentTime  = millis();
    long loopTime = currentTime;
    while (currentTime <= (loopTime + 5))
  return currentValue;
Пока не оконченная, без прерываний (пока читаю значения концевика на прямую, если будет не достаточно тогда подыму их) и оптимизаций, еще код не весь закомментирован.
Но суть будет понятна, чтобы вы смогли увидеть проблему в целом. В ручной режиме, именно в нем используется такое нажатие.
Сейчас коректно?
Исправил в 18.47, там была ошибка, оказывается порты с 14 по 21, как-то забавно себя ведут.
Код очень похож на C#, мне моментом стало все понятно.
Вот в электронике пока, ни чего не смылю.
Artur1985
Раз меня не поправили буду считать, что я понял правильно.
Через неделю изучения, уже могу написать программу для простого станочка, рад как ребенок.
nestandart большое спасибо.
nestandart
nestandart аватар
Извиняюсь , но я еще не изучал вашу программу.
Занят с срочным заказом. Посмотрю завтра.
Artur1985
Тут не за что извинятся.
Спасибо.
Artur1985
int senFrameUp = 34; // Концевик подъема рамки 45
int btnFrameDown = 21; // Кнопка опускания рамки
int btnPlateForward = 20; // Кнопка запуска плиты вперед
int btnBlowingupOn = 14; // Кнопка включение раздува воздуха 14
int btnFrameUp = 22; // Запуск подъема рамки 7
typedef enum {
  STATE_WaitFormUp, // Ждем сработки от подъема формы + Отключение подъема формы + Отключение раздува + Включение вакуума + таймер + Отключение вакуума + Включение поддува воздуха + таймер + Отключение поддува воздуха + Запуск подъема рамки
 } ESTATE;
// Переменные
boolean flagStartPlate = LOW; // Флаг хранения состояния кнопки включение плиты
boolean currentBtnBulgeOn = LOW; // Тек. значение для кнопки раздува
boolean lastBtnBulgeOn = LOW; // Последние значение для кнопки раздува
boolean flagBulgeOn = LOW; // Флаг хранения состояния кнопки раздува
boolean currentBtnVacuumOn = LOW; // Тек. значение для кнопки вакуума
boolean lastBtnVacuumOn = LOW; // Последние значение для кнопки вакуума
boolean flagVacuumOn = LOW; // Флаг хранения состояния кнопки вакуума
boolean currentBtnBlowingupOn = LOW; // Тек. значение для кнопки раздува воздуха
boolean lastBtnBlowingupOn = LOW; // Последние значение для кнопки раздува воздуха
boolean flagBlowingupOn = LOW; // Флаг хранения состояния кнопки раздува воздуха
// /Переменные
int vacuumOnCountSec = 5; // Время в секундах, после получение вакуума
// Настройки
  pinMode(senFrameUp, INPUT); // Концевик подъема рамки
  // Иницилизация
  // /Иницилизация
    switch (state) {
      // Начало работы
      case STATE_None:
      case STATE_Start:
          // Включаю таймер
          digitalWrite(keyVacuumOn, HIGH); // Включение вакуума
          // Включаю таймер
          digitalWrite(keyVacuumOn, LOW); // Отключение вакуума
          // Включаю таймер
        if (digitalRead(senFrameUp) == HIGH)
          state = STATE_None;
    // Ручной режим, отладка
    if (flagStartPlate == LOW && digitalRead(btnStartPlate) == HIGH && digitalRead(senPlateStartTimmer) != HIGH)
      flagStartPlate = HIGH;
      Serial.println("M_3");
    else if (digitalRead(senPlateStartTimmer) == HIGH)
      if (flagStartPlate == HIGH && digitalRead(keyStartPlate) == HIGH)
        // Включаю таймер
        Serial.println("M_3_1");
    if (digitalRead(btnPlateBack) == HIGH && digitalRead(senPlateBack) != HIGH)
      Serial.println("M_4");
    else if ((digitalRead(btnPlateBack) == LOW || digitalRead(senPlateBack) == HIGH))
      if (digitalRead(keyPlateBack) == HIGH)
        Serial.println("M_4_1");
    currentBtnBulgeOn = Debounce(lastBtnBulgeOn, btnBulgeOn);
    if(currentBtnBulgeOn == HIGH && flagBulgeOn == LOW)
       flagBulgeOn = HIGH;
    if(currentBtnBulgeOn == LOW && flagBulgeOn == HIGH)
        digitalWrite(keyBulgeOn, !digitalRead(keyBulgeOn)); // Включаем или отключаем раздув
        if (digitalRead(keyBulgeOn) == HIGH)
          Serial.println("M_5");
          Serial.println("M_5_1");
        flagBulgeOn = LOW;
    if (digitalRead(btnFormUp) == HIGH && digitalRead(senFormUp) != HIGH)
      digitalWrite(keyFormUp, HIGH); // Запуск подъема формы
      Serial.println("M_6");
    else if ((digitalRead(btnFormUp) == LOW || digitalRead(senFormUp) == HIGH))
      if (digitalRead(keyFormUp) == HIGH)
        Serial.println("M_6_1");
    currentBtnVacuumOn = Debounce(lastBtnVacuumOn, btnVacuumOn);
    if(currentBtnVacuumOn == HIGH && flagVacuumOn == LOW)
       flagVacuumOn = HIGH;
    if(currentBtnVacuumOn == LOW && flagVacuumOn == HIGH)
        digitalWrite(keyVacuumOn, !digitalRead(keyVacuumOn)); // Включаем или отключаем вакуума
        if (digitalRead(keyVacuumOn) == HIGH)
          Serial.println("M_7");
          Serial.println("M_7_1");
        flagVacuumOn = LOW;
    currentBtnBlowingupOn = Debounce(lastBtnBlowingupOn, btnBlowingupOn);
    if(currentBtnBlowingupOn == HIGH && flagBlowingupOn == LOW)
       flagBlowingupOn = HIGH;
    if(currentBtnBlowingupOn == LOW && flagBlowingupOn == HIGH)
        digitalWrite(keyBlowingupOn, !digitalRead(keyBlowingupOn)); // Включаем или отключаем вакуума
        if (digitalRead(keyBlowingupOn) == HIGH)
          Serial.println("M_8");
          Serial.println("M_8_1");
    if (digitalRead(btnFrameUp) == HIGH && digitalRead(senFrameUp) != HIGH)
      Serial.println("M_9");
    else if ((digitalRead(btnFormUp) == LOW || digitalRead(senFrameUp) == HIGH))
      if (digitalRead(keyFrameUp) == HIGH)
        Serial.println("M_9_1");
Конечное решение на сегодняшний день. Еще появится ручной режим, но это все после того, как станок будет сделан в металле . Может еще какие-то удобства для оператора.
