Работа с памятью
MsFedkin
 Всем привет, впервые пытаюсь работать с памятью. Получается относительно успешно.
 Имею следующий код(не весь):
void loop {
if((!digitalRead(a)) && millis() - *count > 180000 && count){
      ... // какой-то код
    if(moveDetectore.digitalRead(a)){
      if(count)delete count;
      ... // какой-то код
   // функция прерывание
 void setOffTimer(void){
  if(!count)
   count = new uint64_t;
   *count = millis();
   *count = millis();
В определенный момент плата зависает уверен что проблема в этой части кода.
На 146% прав.
Онлайн
MsFedkin пишет:
может в этой, а может и в той. Ту мы не видели, может она хуже :)
BOOM
BOOM аватар
Онлайн
Еще один шпиён 008 )))
MsFedkin пишет:
Ну, уверен, так уверен, а сюда-то зачем запостил?
MsFedkin
Там только решение пропорций,работа с аналоговым входам и выходами, короче вода всякая.
Онлайн
MsFedkin пишет:
Уважаемый, не переживайте,  никого не интересуют ваши пропорции, можете их из кода выкинуть. Но код должен быть полный - то есть такой, который без изменений компилировался бы стандартным компилятором - и при этом демонстрировал ошибку.
Важно видеть, как и когда вы описываете переменные, как выделяете и освобождаете память, да и многое другое. Вы - по определению - не можете знать, что является значимым для поиска ошибки в коде, а что нет, потому как если бы вы это знали - решили бы проблему сами.
Если не хотите показывать код - продолжать нет смысла.
qwone
qwone аватар
MsFedkin пишет:
Всем привет, впервые пытаюсь работать с памятью. Получается относительно успешно.В определенный момент плата зависает уверен что проблема в этой части кода.
Утечка памяти. Очень хорошо вы с памятью работаете. Переходите на лодки. Открытие кингстонов очень хорошо учит плаванью в воде.
MsFedkin
  Тогда ответе на такой вопрос почему условие
if(!count)
   *count = millis();
 срабатывает только 1 раз.
А условие
if(count){
        delete count;
 за 15 минут работы программы срабатывает 12к раз.
То есть память выделилась 1 раз а удаление ее происходит 12к раз.
Онлайн
потому что очищение динамической переменной не приравнивает указатель нулю
что это за миллис такой у вас - 64 битный? Что за контроллер?
MsFedkin
1 часть кода  основная программа:
#include "iopin_class.h" //подключение класса iopin_class
// определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY
#define REMOTEXY_MODE__HARDSERIAL
#define SDBG
#include <RemoteXY.h>
// настройки соединения
#define REMOTEXY_SERIAL Serial
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
// конфигурация интерфейса
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
  { 255,2,0,19,0,242,0,8,13,5,
  4,128,6,23,49,6,1,2,26,129,
  0,14,17,18,6,1,17,208,158,209,
  129,208,178,208,181,209,137,208,181,208,
  189,208,184,208,181,32,0,67,5,21,
  37,20,5,1,2,26,6,2,0,14,
  78,35,13,1,2,26,31,31,87,105,
  114,101,108,101,115,115,0,65,117,116,
  111,0,129,0,9,47,18,6,1,17,
  208,160,208,181,208,182,208,184,208,188,
  32,209,128,208,176,208,177,208,190,209,
  130,209,139,32,0,66,129,9,22,45,
  7,2,2,26,129,0,17,28,27,6,
  1,17,208,151,208,189,208,176,209,135,
  208,181,208,189,208,184,208,181,0,65,
  4,16,62,9,9,1,65,4,41,62,
  9,9,1,129,0,10,64,4,6,1,
  17,65,0,129,0,32,64,6,6,1,
  17,87,0,131,1,4,5,20,7,1,
  2,31,80,97,103,101,49,0,131,0,
  37,5,20,7,2,2,31,80,97,103,
  101,50,0,129,0,24,14,14,6,2,
  17,208,161,208,178,208,181,209,130,0,
  67,5,20,34,23,5,2,2,26,6,
  68,17,8,48,51,33,2,25,2 };
// структура определяет все переменные вашего интерфейса управления
struct {
    // input variable
  int8_t slider; // =0..100 положение слайдера
  uint8_t Mode_switch; // =1 если переключатель включен и =0 если отключен
    // output variable
  char pwm_str[6];  // =строка UTF8 оканчивающаяся нулем
  char lightStr[8];  // =строка UTF8 оканчивающаяся нулем
  float onlineGraph_1;
  int8_t levelLight; // =0..100 положение уровня
  uint8_t flagAuto; // =0..255 яркость красного цвета индикатора
  uint8_t flagWireless; // =0..255 яркость красного цвета индикатора
    // other variable
  uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
//*** инициализация портов
#define PIR_ISR 0 // номер прерывания 2 пин контроллера
#define AIN A0 // аналоговый вход
#define PWM_OUT 5 // ШИМ выход
#define PIR 2 // ик детектор
outPin led(PWM_OUT); // создание объекта светодиодов
inPin luxmeter(AIN);
inPin moveDetectore(PIR);
volatile uint8_t lightSwitch;
uint64_t* count;
uint8_t pwm_val; // значени ШИМ сигнала
#ifdef SDBG
  int i;
  int ii;
  int iii;
  int iiii;
#endif
void setOffTimer(void);
//*** константы
#define SLIDER_TO_PWM 2.55
 #ifdef SDBG
 #endif
 RemoteXY_Init (); // Инициализация Bluetooth
 attachInterrupt(PIR_ISR,setOffTimer,FALLING);
 pinMode(13,OUTPUT);
 #ifdef SDBG
  Serial.print(i);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(ii);
  Serial.print("\t");
  Serial.print(iii);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(iiii);
  #endif
  RemoteXY_Handler ();
  if(RemoteXY.Mode_switch){ // если =1 то дистанционный
    pwm_val = (RemoteXY.slider * SLIDER_TO_PWM); // пропорция для перевода значения слайдера в значение ШИМ
    RemoteXY.flagAuto = 0; // индиктаор местного управления 0
    RemoteXY.flagWireless = 255; // индикатор дистанционного 1
  else {
    pwm_val = (luxmeter.analogRead()*(-0.249 ) + 0xFF)  * lightSwitch; // пропорция для перевода значения потенциометра в значение ШИМ
    RemoteXY.flagWireless = 0; // индикатор дистанционного 0
    RemoteXY.flagAuto = 255; // индиктаор местного управления 1
    if((!moveDetectore.digitalRead()) && (millis() - *count > 30000) ){
      lightSwitch = 0x00;
      #ifdef SDBG
      i++;
      #endif
    if(moveDetectore.digitalRead()){
      if(count){
        delete count;
       #ifdef SDBG
        ii++;
       #endif
      lightSwitch = 0x01;
  led.analogWrite(pwm_val);// выдача ШИМ сигнала на порт
  itoa(pwm_val,RemoteXY.pwm_str,10);// преобразование int в строку
  itoa(1234,RemoteXY.lightStr,10);
  RemoteXY.onlineGraph_1 = (luxmeter.analogRead() + 0.5);
  RemoteXY.levelLight = (luxmeter.analogRead()/10.24);
  if(!count)
   *count = millis();
   #ifdef SDBG
    iii++;
   #endif
   *count = millis();
  #ifdef SDBG
    iiii++;
   #endif
2 часть
#include "Arduino.h"
//****** outPin
  outPin :: outPin(uint8_t _oPin): oPin(_oPin)
      pinMode(oPin,OUTPUT);
      outputVal = NULL;
  void outPin :: digitalWrite (uint8_t _outputVal)
    outputVal = new uint8_t;
    *outputVal = _outputVal;
    :: digitalWrite(oPin,*outputVal);
    delete outputVal;
  void outPin :: analogWrite (uint8_t _outputVal)
    :: analogWrite(oPin,*outputVal);
    delete outputVal;
  void outPin :: fakeWrite(uint8_t _outputVal)
    *outputVal = (*outputVal * 1000)/255;
    :: digitalWrite(oPin, HIGH);
    delayMicroseconds(*outputVal);
    :: digitalWrite(oPin, LOW);
    delayMicroseconds(1000 - *outputVal);
  void outPin :: blink ()
    this -> digitalWrite(!::digitalRead(oPin));
  //****** inPin
  inPin :: inPin(){}
  inPin :: inPin(uint8_t _iPin):iPin(_iPin)
    pinMode(iPin,INPUT);
  uint16_t inPin :: analogRead()
    return :: analogRead(iPin);
  bool inPin :: digitalRead ()
    return :: digitalRead(iPin);
MsFedkin
Arduino UNO R3
Онлайн
MsFedkin пишет:
Arduino UNO R3
 в Уно миллис имеет тип uint32_t
Онлайн
А можно узнать, в чем смысл этого "прыжка через голову" - выделения динамической переменной в прерывании? Чего вы хотите добиться-то? Почему не завести глобал вместо постоянных выделений и стираний жалких 8 байт?
Думаю, что это даже близко не работает так, как вы думали.
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
А можно узнать, в чем смысл этого "прыжка через голову" ?
А эта оне образованность свою показать хочут! ;))))
Онлайн
насчет не_обнуления указателя при delete я там выше, похоже, фигню сморозил. Хотя проверять указатель таким образом на NULL не рекомендуется, в данном случае проблема в другом.
Все в прерывании сделано неверно
