Радио модуль 433Mhz
Сб, 22/06/2013 - 02:10
Здравствуйте , подскажите пожалуйста примеры скетчей для передачи данных с arduino на arduino c помощью такого радиомодуля. Как понимаю Serial.write и Serial.read надо использовать чтобы UART соединение получилось?
Всем заранее спасибо.
Плохо понимаете. Поиск у вас работает?
Спасибо за ссылки) что то не додумался 433Mhz в поиск вставить))
Дмитрий, попытался использовать ваш скетч. Ничего не получилось. По осциллографу смотрю, передача идет. Но в ком порт коды не отправляет. Пульт co-co. С чем может быть связано?
Тут на английскм: http://genericnerd.blogspot.ru/2012/07/arduino-sending-integers-over-rf-with.html, http://codehackcreate.com/archives/123, http://www.creativeapplications.net/sound/wireless-arduino-of-tutorial/
Кто-нибудь еще кроме меня пытался использовать код приведенный Дмитрием Осиповым? и у кого нибудь это получилось?
проблема и у меня.. не работает приемник. уйму библиотек испробывал. передатчик тоже задействовать не могу..
жду вторую плату ардуин. между ними проверить..
доброго всем дня.
решил добавить электроники в детскую кроватку,чтобы сама качалась.поставил магнитики,катушку.на ардуино нашел готовый скетч,запустил,все работает на ура)теперь очень хочется усовершенствовать систему, хочу запускать и останавливать кроватку с пульта ДУ.прошу помочь советом как сделать.на всякий случай добавлю сам скетч.
