Радиомодуль RF-5V (Прием данных)
Serg2018
Здравствуйте. К Arduino UNO Подключем Радиомодуль RF-5V.   3,3 вольта, дата в RX , когда передаю что то , то светодиод TX горит, значит поступают данные, а считать немогу. дайто пожалуйста скетч
mag155
Всем привет. Тема связи по радиоканалу очень даже актуальна но не где не могу найти ответ на вопрос . Как сделать так чтоб при обрыве сигнала передатчика приемник переставал выполнять задачу и к примеру машинка останавливались. Прошу помощи спасибо.
qwone
qwone аватар
mag155, Вы что издеваетесь. Если бы ваша машинка спросила, то ответил ей, пусть она спросит на форуме. Но Вы же не ваша машинка, у Вас должен быть ум.
Онлайн
mag155 пишет:
Согласен с qwone - вообще думать разучились.
Очевидно же - если приемник в течении 1-2 сек не получает команд с передатчика - значит связь прервалась, тормозим.
5N62V
mag155 пишет:
вот как я когда-то делал:
передатчик передает , ну например значение канала газа, для простоты в пределах 1го байта, а именно в диапазоне 1...255.  1-минимум, 255 - максимум.
Приемник принимает это значение, или не принимает ничего, если связь отсутствует. Таким образом формируется признак наличия связи между пультом и приемником: если принятый быйт ==0  - связь отсутствует, если 1...255 - связь присутствует.   Если связь пропала - то там уже реализовуются сценарии: остановка, возврат, движение по кругу, поезка за пивом, и т.д.
То есть важно разделять события есть управление и нет управления. Но это когда Вы по-взрослому беретесь делать управление все свое. А когда Вы пользуетесь покупными средствами управление, то для начала надо разобраться как они работают. А именно как в них реализован алгоритм Fail Safe.
mag155
#include <RCSwitch.h>
const int led1Pin = 3;
bool led1On;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
RCSwitch mySwitch1 = RCSwitch();
  led1On = false;
   pinMode(led1Pin, OUTPUT);
   pinMode( 4, OUTPUT );
    mySwitch1.enableReceive(0);
    mySwitch.enableReceive(0);
    if( mySwitch.available() ){
        int value = mySwitch.getReceivedValue();
        if( value == B1000) digitalWrite( 3, HIGH );
     else if( value == B0100 )digitalWrite( 3, LOW );
        mySwitch.resetAvailable();
    if( mySwitch1.available() )
        int value = mySwitch1.getReceivedValue();
  if( value == B1001 )
            digitalWrite( 4, HIGH );
        else if( value == B1100 )
            digitalWrite( 4, LOW );
Есть вот такой скетч смысл в том что если передаем 1001 диод горит если 1100 не горит но если связь потеряна то приемник выполняет последнее действие тоесть горит. Да и просьба супер мега умных программеров не писать Согласен с qwone - вообще думать разучились. И тому подобное . Просьба к тем хто реально готов помочь подскажите ???
5N62V
mag155 пишет:
Супер мега умные программеры, они на то и мега умные программеры, чтобы давать мега умные советы. А уж если Вы их понять не в состоянии, то это в первую очередь Ваша проблема, которую надо признать, ну и работать над ней.
А пока посоветовал бы Вам вывести переменную value в монитор порта, чтобы понимать, а что же Вам приходит из приемника. А потом уже условия городить.
mag155
Я понимаю что на то они и умные но зачем так не лесной отзывается о новичках .
mag155
Поясните что вы имеете в виду .Ведь если приемник приймит сигнал на включение и прервется радиосвязь он не отключится пока не прийдет сигнал на отключение.
Онлайн
mag155 пишет:
вы мало того что думать не умеете - так еще и с чтением проблемы.
Вам же написали - посылайте с передатчика сигнал раз в секунду - независимо от того, есть новая команда или нет. Если приемник не получает сигнала, скажем, 2-3 сек - все, связь оборвана, все выключаем и останавливаемся.
И что тут непонятно?
mag155
Примерчик в студию а то я так тоже умею.
Онлайн
mag155 пишет:
Вы меня, вроде - на слабо решили развести? :) умеете - так делайте сами
mag155
Нет просто логику работы я понял хотел чтоб вы пример уравнения показали чтоб мне было от чего отталкиватся. Так что если не сложно напишите ?
mag155
Не понятно вот что передатчик допустим передает 1. приемник принимает и они находятся постоянно на связи если связь потеряна как передать приемнику например 0?
Онлайн
mag155 пишет:
Маг, вы не маг, вы какой-то ...  простите. Вы когда по мобильнику разговариваете и связь прерывается - вы потом час ждете что вам другой абонент скажет в трубке "связь оборвалась" или все-таки сами догадываетесь по отсутсвию звука? :))))
Написал вам было код... но вижу что он пока будет вам бесполезен... тут все серьезнее... вы простейших вещей не понимаете. Вам надо мозги тренировать.  Наверняка вы не очень их напрягаете в реальной жизни, если вас такие элементарные вещи в тупик ставят. Попробуйте выучить какой-нибудь иностранный язык, что ли...
mag155
Как же понять простые вещи если вы не обясняете а только критикуете . Написали бы код а книму пояснение я бы и понял .
mag155
или мой бы подправили код
mag155
А ржать с людей которые пока только учатся все равно что обижать школьников, удел слабых мира сего.
mag155
А по поводу телефона вобще вас не понял строка кода 22 это вкл и пока не будет строка 24 не будет и выкл дак как ему ждать час пока абонент что то скажет или догадатся что надо выполнить строку 24.
Онлайн
ну ты тупо-о-ой... (с)
выкладываю код - все равно уж написал, не пропадать же :) - сделано на примере твоего кода из #5. Для одного пина, второй - выкинул для простоты.
Пока не поймешь, что и зачем и как работает - вопросы больше не задавай.
static unsigned long prevMillis;
    if (millis() - prevMillis > 2000 ) {  // если с приема предыдущей команды прошло больше 2 сек
        digitalWrite( 3, LOW );           // выключаем диод
        prevMillis = millis();
        else if( value == B0100 ) digitalWrite( 3, LOW );
mag155
Это я еще тупой Вы на сибя посмотрите вы пишите что после приема команды ждем 2 секунды и тушим диод а нужно если команда не поступала 2 секунды тогда тушим диод
Штирлиц
Штирлиц аватар
mag155 пишет:
Это я еще тупой
Ты тупой и наглый БАРАН!
Тебе уже и код выложили , а ты , гафнюк ,еще и возникаешь.
mag155
Я ни кого не оскарблял зашел на форум вежливо а если всякое быдло в ответ срет то ... Да и кстати код не правильный при удержании кнопки диод будет просто моргать
Онлайн
mag155 пишет:
Раз мигает - значит нифига ты не понял.
я ж сказал - пока не поймешь - ничего не пиши. А ты куда вылез?
5N62V
mag155 пишет:
Нужно не только прочесть, но и подумать над тем, что было сказано. Вам B707 уже рассказал алгоритм работы, но вы этого не заметили.
Чтобы контролировать, есть связь или нет связи, команду управления надо передавать РЕГУЛЯРНО, например каждую секунду. То есть передавать команду на включение светодиода раз в секунду. Выключение светодиода должно происходить в двух случаях:
1) от пульта пришла команда на выключение
2) в течении , например, 3х секунд НЕ пришла команда на включение. Если она не пришла в течении 3х секунд, то это и есть критерий потери связи. Следовательно приемник должен дать команду на выключение.
Так понятно?
mag155
Дак там все понятно когда поступила первая команда ждем 2 секунды и тушим диод а когда удерживаем кнопку программа работает циклично диод Моргает.Как я понимаю нужно считать 2 секунды после того как команда перестанет поступать.
Онлайн
mag155 пишет:
"2 секунды после того как поступила последняя команда" и "2 секунды после того как команда перестала поступать" - ЭТО ОДНО И ТОЖЕ.
Если мигает - уверен, что ты неправильно вставил мой код в скетч. Выложи свой скетч целиком.
mag155
    if (millis() - prevMillis == 2000 ) {  // если с приема предыдущей команды прошло больше 2 сек
        digitalWrite( 3, 0);           // выключаем диод
            digitalWrite( 8, HIGH );
            digitalWrite( 8, LOW );
Пожалуйста
mag155
   pinMode(3, OUTPUT);
   pinMode( 8, OUTPUT );
Онлайн
ну молодец :) Где 13-ая строка из моего кода? - потерял?
Выкини пока код для второго диода. Возьми мой код как есть, вставь вместо своего loop() НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ. И убедись. что диод на пине 3 работает как надо.
Потом попробуй повторить эту же штуку на второй пин.
mag155
Кусок не скопировался
5N62V
9 и 10 строчку логичнее местами поменять
5N62V
делит
mag155
Да прошу прошения( за Это я еще тупой Вы на сибя посмотрите вы пишите что после приема команды ждем 2 секунды и тушим диод а нужно если команда не поступала 2 секунды тогда тушим диод) Моя вина.
mag155
Кстати помехозащищенный приемник передатчик на 433 не посоветуете?
DIYMan
DIYMan аватар
mag155 пишет:
Посоветую тебе убиться об стену - может, одним наглым быдлом станет меньше, и мир повеселеет, хоть чуть-чуть.
Logik
Как вы с Новичком говорите! Не хамите, а быренько схему набросайте, да ссылки на магазин сюда. И главное,  четко, лучше цветом, выделите откуда и докуда ему копировать, чтоб не было как с кодом! И поторопитесь, надо успеть пока b707 код доработает.
ПС. Некоторых прибывающих на форум надо сразу просто молча пиз.еть. А потом пусть уже спрашивают как им моргать светодиодом.
mag155
И пожелаю я в двойне всего чего желаете вы мне.
mag155
Это если здоровьице позволит, а то можно и в ответ отгрести не хило.
Онлайн
когда ж тебе прийдет сигнал на отключение, в двойне не лесный новичек
словарик русского языка купи....
qwone
qwone аватар
Напоминает эту тему #17  mag155 он "спортсмен". Ему друзья программы пишут, ну разумеется те кто спортом не увлекаются. А почему? Потому что спортсмену головой думать не надо. А надо "бегать да так что бы рубашка было мокрой и пахла" https://www.youtube.com/watch?v=w7c9Z8eP42M
mag155
С языком проблема с телефона пишу а там этот словарь .
mag155
А тебе, друг мой gwone, не надо напрягать и без того недоразвитые мускуленки, ты тренеруй дальше свою большую голову, висящую на дохленькой шейке и очки! протирать не забывай. А всем кто помогал конечно благодарочка.
Онлайн
mag155 пишет:
А-а, теперь все понятно. То-то я смотрю - иногда пишешь как грамотный, а иногда как последний второгодник. Видимо такие слова, как "циклично" и "приемник-передатчик" - это из словарика, а "прийдет", "пишите" (вместо пишете), "не где" вместо нигде - это твои личные,  без словаря?
Если ты живешь в России - учи русский. Потраченное время окупится.
(если ты не из РФ - вопросов нет)
SpectrumZX
mag155 пишет:
Уже и гопники к ардуино потянулись.....На зоне была амнистия недавно?
qwone
qwone аватар
SpectrumZX пишет:
Скорее слет шахматистов. Шахматисты опаснее особенно после шахматного матча.https://www.youtube.com/watch?v=M6wa9qkb1tI
ПС: И для того что бы заниматься Ардуиной нужно крепкое здоровье и ... огромные кулаки что бы доказать что скетч работает правильно. :)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Этот как раз из тех, каво 3 раза из ПТУ выгоняли за неуспеваемость. Наконец-то я его вживую увидел. Если не тролль, канеш.
mag155
Ну судя по твоему правописанию тебя выгоняли не меньше .
mag155
Вы б так помогать рвались как всякой херней чат засираете
Штирлиц
Штирлиц аватар
mag155 пишет:
И толпа ломанулась один вперед другого на помощь.Каждому из ломанувшихся невтерпеж получить ушат говна от ТС.
mag155
Всем доброго времени суток !!! Такой вопрос хочу победить функцию
millis.
И как - то сложновато, кому не сложно напишите пример типа задержка вкл диода и распишите где что. Буду благодарен.
