Радиомодуль RF-5V (Прием данных)
Штирлиц
Штирлиц аватар
Онлайн
Вот пример
unsigned long time;
void setup(){
void loop(){
  Serial.print("Time: ");
  time = millis();
  //выводит количество миллисекунд с момента начала выполнения программы
  Serial.println(time);
  // ждет секунду, перед следующей итерацией цикла.
Вот еще один пример
const int ledPin =  13;      // номер выхода, подключенного к светодиоду
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
long interval = 1000;           // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда)
  // задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // здесь будет код, который будет работать постоянно
  // и который не должен останавливаться на время между переключениями свето
  //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // сохраняем время последнего переключения
    // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
    digitalWrite(ledPin, ledState);
mag155
Благодарю. Вопрос где привязывается именно светодиод к millis ?
mag155
Я правильно понимаю? Строка 20 и 25 ?
Green
Штирлиц поднял глаза. Это были глаза mag155...
mag155
Доброго времени суток. Разбираюсь с вашим скетчем с диодом все понятно, пытаюсь привязать кнопку.
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
   if (buttonState == HIGH) //если кнопка нажата
 if(currentMillis - previousMillis > interval) {// и прошел интервал
previousMillis = currentMillis;// сохраняем время
  if (ledState == LOW)// если диод не горит
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
Но при нажатии кнопки диод загорается сразу, без выдержки времени подскажите где ошибка ?
mag155
Разобрался, нужно было добавить .
digitalWrite (buttonPin,buttonState);
mag155
Все получилось, но есть зависимость если interval больше чем interval1 диод не гаснит .Вчем причина? Подскажите если не сложно.
const int buttonPin = 4;
int ledState = 0;
long previousMillis1 = 0;
long interval = 2000;
long interval1 = 2000;
int buttonState = 0;
pinMode (ledPin,OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
 unsigned long currentMillis1 = millis();
  if (buttonState == HIGH);  //если кнопка нажата
 if(currentMillis1 - previousMillis > interval) {// и прошел интервал
     ledState = HIGH;
 digitalWrite(ledPin,ledState );
 if (buttonState == LOW)
 if(currentMillis - previousMillis >= interval1) {
 if (ledState == HIGH)// если диод  горит
   ledState = LOW;
mag155
Штирлиц прям вдохновил БЛАГОДАРНОСТЬ ему !!! Разобрался сам.
mag155
Бывает если долго не нажимать кнопку диод загорается без выдержки.Укажите на косяки кому не сложно?
mag155
Братья!!!! Выручайте.
