Радиомодули nRF24L01+ (приемник молчит, падла)
romiras
Пытаюсь передать температурные данные с DS18B20 посредством радиомодулей nRF24L01+ с одной дуины на другую. Пробовал сторонние скетчи грузить - все работает идеально. С этими кодами - примник молчит(
примник:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h> // https://github.com/maniacbug/RF24
const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL; // индитификатор передачи, "труба"
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
  radio.begin();
  delay(2);
  radio.setChannel(9); // канал (0-127)
  // скорость, RF24_250KBPS, RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
  // RF24_250KBPS на nRF24L01 (без +) неработает.
  // меньше скорость, выше чувствительность приемника.
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
  // мощьность передатчика RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM,
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.openReadingPipe(1, pipe); // открываем первую трубу с индитификатором "pipe"
  radio.startListening(); // включаем приемник, начинаем слушать трубу
//  radio.stopListening(); // останавливает приём (нужно перед началом передачи)
  int data;
  if (radio.available()) { // проверяем не пришло ли чего в буфер.
    radio.read(&data, sizeof(data)); // читаем данные, указываем сколько байт читать
    Serial.print("data: ");
    Serial.println(data);
  delay(200);
передатчик:
#include <SPI.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 5
  sensors.begin();
  radio.begin();
  delay(2);
  // мощьность передатчика, RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_MED=-6dBM,
  radio.openWritingPipe(pipe); // открываем трубу на передачу.
  Serial.println("data: ");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
  int data = sensors.getTempCByIndex(0); // читаем значение
  radio.write(&data, sizeof(data)); // отправляем данные и указываем сколько байт пакет
jeka_tm
jeka_tm аватар
37 строка неправильная. должно быть byte
а это вообще странно
эта строка возвращает float. его нельзя чему угодно просто так приравнивать
romiras
Таким образом? Или я не правильно понял
  int byte = sensors.getTempCByIndex(0); // читаем значение
int data = byte;
jeka_tm
jeka_tm аватар
да не так
во первых data должен быть массивом. посмотри примеры
во вторых тебе нужно передавать знак температуры, а float разбить до byte. температура считывается до сотого знака вроде. значит умножаем на 100 и приравниваем к переменной int temp например. дальше условия:
1. если число меньше 0 то data[0]=0 и умножаем число на -100
иначе data[0]=1 и умножаем на 100
2. data[1]=temp/100; data[2]=temp%100;
и отправляем весь массив. в приемнике число обратно собираем во float или что там нужно
romiras
Спасибо, буду разбираться!
romiras
все равно не могу заставить работать приемник(((
Radjah
jeka_tm
я без всяких извратов целую структуру отправлял, только скорость минимальную ставил.
romiras
В примерах в либе есть вывод информации о модуле. Добавь этот кусок в свой скетч и хидер "printf.h" из примера в каталог к своему скетчу кинь. И проверку на успешность отправки добавь. В примере она тоже есть.
jeka_tm
jeka_tm аватар
на то оно и программирование что сделать можно по разному одно и тоже, я предложил вариант, он реальный и рабочий, больше никто же вариантов не предлагал, значит мой лучший)))
Radjah
Я к тому, что на 1Mbit у меня соединение вообще не шло. Может глюк, может я где накосячил. failsafe, все дела.
romiras
как скорость ниже сделать? RF24_500KBPS - не катит, RF24_0.5MBPS - тоже не так(.  С аналогового датчика показания передаются без проблем и на 1 мбит, проблема у меня видимо в передаче данных от датчика температуры, не знаю как разбить на те составляющие, которые можно отправить - опыта не хвататет и знаний ( я не программист, к сожалению)
jeka_tm
jeka_tm аватар
radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
у меня и на 2мбит работало хорошо, но убавлял до минимума для максимальной дальности
я тоже не программист))
romiras
скорость убавил - результат 0, вердикт - кривые руки((       все равно спасибо!
jeka_tm
jeka_tm аватар
https://yadi.sk/d/CXjuENmaEEwun
архив RF24. там измененая библиотека. примеры рабочие сам вставлял, комментарии прописаны. попробуй
romiras
Спсабо за архив! Вот что получилось - опять двадцать пять)
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
OneWire ds(5);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // адрес канала передачи
RF24 radio(7, 8);
byte msg[3];
  //============================================================Модуль NRF24
  radio.begin();                      // Включение модуля
  radio.setAutoAck(1);                // Установка режима подтверждения приема;
  radio.setRetries(1, 1);             // Установка интервала и количества попыток
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);    // Устанавливаем скорость
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);      // Установка максимальной мощности;
  radio.setChannel(10);               // Устанавливаем канал
  radio.openWritingPipe(pipe);        // Открываем канал передачи
  byte data[2];
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0x44);
  delay(750);
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0xBE);
  data[0] = ds.read();
  data[1] = ds.read();
  int Temp = (data[1] << 8) + data[0];
  Temp = Temp >> 4;
  msg[0] = Temp;
  radio.write(&msg, sizeof(msg));
romiras
попробовал так:
передатчик
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
OneWire ds(5);
RF24 radio(7, 8);
  byte data[2];
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0x44);
  delay(750);
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0xBE);
  Temp = Temp >> 4;
приемник
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(7, 8);
  radio.openReadingPipe(1, pipe);     // Открываем 1 канал приема
  radio.startListening();             // Начинаем слушать эфир
  byte data[2];
    while (radio.available()) {
      Serial.println(data[0]);
      Serial.println(data[1]);
опять тишина...
jeka_tm
jeka_tm аватар
у тебя хоть пример работает?
romiras
не работает, странно
romiras
скорость 1 мбит поставил - заработало
dimax
dimax аватар
Онлайн
romiras, уберите для проверки из скетча передатчика код работы с датчиком температуры. Посылайте что нибудь попроще, например data[0]=millis()%255; data[1]=~data[0]; Убедитесь, что это принимается.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а ты конденсатор на модуль напаял?
romiras
А надо было? Какой номинал? на пины питания?
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага. я 10мкф паяю. кто то 0.1мкф. керамику
прямо на сам модуль
romiras
Попробовал: данные передаются нестабильно и с большой задержкой
romiras
Сейчас в закромах пошарю - может найду, спасибо за совет!
jeka_tm
jeka_tm аватар
большая задержка? так посмотри сколько измерение температуры занимает. там задержка стоит. так и должно быть
romiras
По последнему выложенному мной коду ( только со скор. 1 мбит)  - передача прошла 1 раз, затем тишина, пол минуты подождал, вырубил
dimax
dimax аватар
Онлайн
romiras, смотри #18
ps: и ретрайсы я бы поставил (15,15)
romiras
dimax, данные с монитора по твоему примеру:
138
117
234
21
187
68
62
193
75
180
84
171
127
128
dimax
dimax аватар
Онлайн
romiras, значит проблема в задержке 750мс в лупе. Её нужно обойти, как вариант решение такое.
std
Снизьте скорость SPI до 4 МГц:
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
может поможет
jeka_tm
jeka_tm аватар
да что ему говорить. там есть человеческие примеры. каждый модуль с ардуиной првоеряется статусом, а связь rx и tx. а он хочет сразу температуру гнать. если так то флаг ему в руки, по моему нужно быть последовательным
