Разместить данные в EEPROM, чтобы Сэкономить FLASH
b612
Добрый день, Уважаемые.
Подскажите, пожалуйста,
Как объявить предзаполненный массив, так, чтобы он сразу попал в EEPROM ?
и чтобы он не занимал память ни в памяти программ ни в ОЗУ.
и много вы на этом сэкономите? ЕЕПРОМ ведь маленький совсем
А обьявить - как угодно. Можно заполнить ЕЕПРОМ заранее одним скетчем, а потом записать другой. Либо вообще прописать ЕЕПРОМ через программатор с компа.
GarryC
Ну насколько я понял Ваш вопрос, никак, EEPROM не имеет самостоятельного адресного пространства и не картируется в общее поле адресов.
b612
GarryC пишет:
Пусть без всяких там ссылок, но ведь как-то наверно можно его прошить на этапе прошивки вместе со скетчем, чтобы цифры, которые пойдут в еепром были изначально в скетче ?
b612
Похоже возможно, если очень постараться.
Вот. Откопал тему на этом форуме. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/dostup-k-eeprom
qwone
qwone аватар
b612
Если включить файл avr/eeprom.h и потом использовать макрос EEMEM типа:
1 int bits[] EEMEM = { 0, 5, 8, 10 };
Реально создаётся файл xxxxxxxxx.ino.eep !
Осталось понять, как и какие конфиги надо настроить, чтобы он ещё и сразу прошивался.
Есть описания как прошить bin, но ведь .eep это не bin, а очень похоже на .hex
denis707
если не ошибаюсь одна ячейка в EEPROM может хранить только 8 bit, нужно это учитывать.
b612
Вопрос вдогонку.
Подскажите пожалуйста,
как теперь заставить компилятор размещать мои массивы в EEPROM-е в жестко указанных адресах ?
А то компилятор при каждой компиляции размещает их так как ему взбрендит, а мне лень каждый раз перешивать EEPROM
qwone
qwone аватар
Вам же подсказали- через структуру. В структуре задаются жестко адреса
#include <EEPROM.h>
typedef struct {
  uint16_t var1;
  uint8_t var2;
  uint16_t var3;
  uint8_t var4;
} stData;
stData Data EEMEM = {5, 2, 7, 8};
uint16_t var1;
uint8_t var2;
uint16_t var3;
uint8_t var4;
  EEPROM.get(Data.var1, var1);
  EEPROM.get(Data.var2, var2);
  EEPROM.get(Data.var3, var3);
  EEPROM.get(Data.var4, var4);
b612
qwone пишет:
#include <EEPROM.h>
typedef struct {
  uint16_t var1;
  uint8_t var2;
  uint16_t var3;
  uint8_t var4;
} stData;
uint16_t var1;
uint8_t var2;
uint16_t var3;
uint8_t var4;
Поподробнее пожалуйста. Где жесткий адрес ?
qwone
qwone аватар
b612 пишет:
Берешь компилируешь много раз этот скетч и убеждаешься что адреса стоят на месте
#include <EEPROM.h>
#include <EEPROM.h>
typedef struct {
  uint8_t var1;
  uint8_t var2;
  uint8_t var3;
  uint8_t var4;
} stData;
uint16_t var1;
uint8_t var2;
uint16_t var3;
uint8_t var4;
  Serial.println((int)&Data);
  Serial.println((int)&Data.var1);
  Serial.println((int)&Data.var2);
  Serial.println((int)&Data.var3);
  Serial.println((int)&Data.var4);
Для проверки можешь даже менять размернось переменных в структуре.
qwone пишет:
если ничего не менять - то да. Если хоть что-то изменить - то нет никакой гарантии, что адрес члена структуры не изменится
Другой вопрос, что ТС не говорит, для чего это нужно. На самом деле, думаю, он эту "нужность" выдумал
b612
qwone пишет:
#include <EEPROM.h>
#include <EEPROM.h>
typedef struct {
  uint8_t var1;
  uint8_t var2;
  uint8_t var3;
  uint8_t var4;
} stData;
uint16_t var1;
uint8_t var2;
uint16_t var3;
uint8_t var4;
Пожалуйста поправьте мои ошибки
typedef struct {
static const uint8_t NastrVEEPROMe[];
static const uint8_t RaskladkaMelodij[];
static const uint16_t nachalyMelodij[];
static const uint8_t dlinyMelodij[];
static const uint8_t vseNoty[];
} stData;
stData EEData EEMEM = ????
//застолбим место в EEPROMe для хранения настроек
const uint8_t NastrVEEPROMe[KolichestvoNastroek] EEMEM ={};
static const uint8_t vseNoty[] EEMEM =
//0 кто был ничем тот станет всем
// 0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26
{ 59, 4, 64, 4, 62, 4, 61, 8, 64, 8, 67, 8, 61, 8, 62, 8,255, 4,
static const uint16_t nachalyMelodij[] EEMEM = {0, 18, 40, 64, 82, 100,126,146,166,186,220,258,282,306,328,346,364,382,404,458,494,536,576,616,632,638,640,644,660}; //Началы мелодий
static const uint8_t dlinyMelodij[]  EEMEM =   {9, 11, 12,  9,  9,  13, 10, 10, 10, 17, 19, 12, 12,  9,  9,  9,  9, 11, 27, 18, 21, 20, 20,  8,  3,  1,  2,  8}; //длины мелодий в нотах
static const uint8_t RaskladkaMelodij[]  EEMEM = {
14,//0 вечерний звон
17,//1 словно замерло всё до рассвета
я не знаю где обязательно указывать размеры массивов где нет и где сколько фигурных скобок
qwone
qwone аватар
b612, ну вы нахал. Сбросили сюда туалетное ведро с бумажками после использования и просите что бы Вам сделали из них художественный альбом.
#include <EEPROM.h>
typedef struct {
  uint16_t adr_txt1;
  uint16_t adr_txt2;
  uint16_t adr_txt3;
  uint16_t adr_txt4;
} stData;
stData Data EEMEM;
uint8_t txt1[15] EEMEM = "uno";
uint8_t txt2[15] EEMEM = "due";
uint8_t txt3[15] EEMEM = "tre";
uint8_t txt4[15] EEMEM = "quattro";
void save() {
  // первая строка
  String aaa1(F("uno-1"));
  uint16_t i;
  for (i = 0; i < aaa1.length(); i++) {
    Serial.print(aaa1.charAt(i));
    EEPROM.put((int)&txt1[i], aaa1.charAt(i)); // сохранить строку в EEROM
  EEPROM.put((int)&txt1[i], 0);// занести конец строки
  EEPROM.put((int)&Data.adr_txt1, (int)txt1);// сохранить адрес строки EEROM в структуре
  // вторая строка
  String aaa2(F("due-2"));
  Serial.print('\n');
  for (i = 0; i < aaa2.length(); i++) {
    Serial.print(aaa2.charAt(i));
    EEPROM.put((int)&txt2[i], aaa2.charAt(i));
  EEPROM.put((int)&txt2[i], 0);
  EEPROM.put((int)&Data.adr_txt2, (int)txt2);// сохранить адрес строки EEROM в структуре
  // третья строка
  String aaa3(F("tre-3"));
  Serial.print('\n');
  for (i = 0; i < aaa3.length(); i++) {
    Serial.print(aaa3.charAt(i));
    EEPROM.put((int)&txt3[i], aaa3.charAt(i));
  EEPROM.put((int)&txt3[i], 0);
  EEPROM.put((int)&Data.adr_txt3, (int)txt3);// сохранить адрес строки EEROM в структуре
  // четвертая строка
  String aaa4(F("quattro-3"));
  Serial.print('\n');
  for (i = 0; i < aaa4.length(); i++) {
    Serial.print(aaa4.charAt(i));
    EEPROM.put((int)&txt4[i], aaa4.charAt(i));
  EEPROM.put((int)&txt4[i], 0);
  EEPROM.put((int)&Data.adr_txt4, (int)txt4);// сохранить адрес строки EEROM в структуре
  Serial.print('\n');
void viev() {
  uint16_t adr;
  uint8_t c;
  EEPROM.get((int)&Data.adr_txt1, adr);// получить адресс 1 строки
  // adr = (uint16_t)&txt1[0];
  while (1) {
    EEPROM.get(adr, c);
    if (c == 0) break;
    else {
      adr++;
      Serial.print((char)c);
  Serial.print('\n');
  EEPROM.get((int)&Data.adr_txt2, adr);// получить адресс 2 строки
  // adr = (uint16_t)&txt2[0];
  while (1) {
    EEPROM.get(adr, c);
    if (c == 0) break;
    else {
      adr++;
  Serial.print('\n');
  EEPROM.get((int)&Data.adr_txt3, adr);// получить адресс 3 строки
  // adr = (uint16_t)&txt3[0];
  while (1) {
    EEPROM.get(adr, c);
    if (c == 0) break;
    else {
      adr++;
  Serial.print('\n');
  EEPROM.get((int)&Data.adr_txt4, adr);// получить адресс 4 строки
  // adr = (uint16_t)&txt4[0];
  while (1) {
    EEPROM.get(adr, c);
    if (c == 0) break;
    else {
      adr++;
  Serial.print('\n');
  save();
  viev();
Ну дальше разбирайтесь сами без ваших использованых тулетных бумаг
b612
b707 пишет:
qwone пишет:
Нужность такая, что программа шьётся отдельно а еепром отдельно
Каждый раз шить и то и другое не удобно
Кроме того надо заливать в еепром данные не программатором а посредством тупой подпрограммы в контроллере и такой же тупой программы на компе, которым надо передавать жесткие адреса.
совместимость версий и всякое такое.
b612 пишет:
наша дискуссия пошла по кругу. Хотите жесткие адреса - используйте ЕЕПРОМ, а не ЕМЕМ
Komandir
А подключение этих библиотек сколько отъедает от флеша ?
b612
b707 пишет:
1. мне нужно разместить данные в ЕЕПРОМЕ и при этом не использовать память программ
Другого способа кроме EMEM для этого я не знаю, может быть вы подскажете ?
2. нужно чтобы адреса не менялись от компиляции к компиляции, поскольку ЕЕПРОМ прошивается отдельно и не каждый раз
и само собой для последующей работы с этими данными мне нужно знать в какие адреса они попали при компиляции.
-NMi-
b612 пишет:
Давным давно я ковырял дудруиновский bootloader, так вот, есть там отдельные процедуры для записи флешь и для записи еепром. Сейчас точно не скажу, но, помоему, бутлоадер даже подпись (CPU_ID) с проца может читать. Таким образом можно предположить, что еепром можно записать отдельно от скетча.
-NMi-
b612 пишет:
Опять-же, скажу, если бы это нужно было бы мне... без навязывания каких-либо стандартов, я сделал бы так:
1 - взял бы отдельную микросхему еепрома на i2c или spi , неважно, и не парился по поводу её объёма памяти.
2 - создал (читай выдумал) бы свою собственную структуру хранения данных таким образом, что длины записей структур были бы одинаковые. Таким образом можно очень просто вычислить начало структуры по её номеру = длина  структуры*номер. Ну а дальше спокойно бы парсил данные в структуре.
... помоему это банально просто...                   )))
b612 пишет:
способ с EMEM вам НЕ ПОДХОДИТ, сколько можно повторять? Он не поддерживает жесткие адреса
Слушайте, вы на этом вопросе топчетесь уже два месяца. Вы все время говорите о каком-то совместном коде, который пишут несколько разработчиков. Это как бы намекает, что участвуют грамотные программисты. а не новички, вчера увидевшие "hello world" Если вы программист - давно можно было написать свой аналог EMEM с жестко заданными адресами - делов то на один вечер, вместо сотрясания воздуха на форуме
Если же вы чайник, неспособный написать простенький класс - а судя по коду выше это так и есть - бросьте эту дурацкую затею с ЕЕПРОМ и размещайте данные во ФЛЕШ. И учитесь писать оптимальные программы - тогда вам будет хватать памяти и без этой клоунады
-NMi- пишет:
Зачем предполагать, если это в man avrdude написано? Даже с примером для копипасты.
b612
b707 пишет:
без этой клоунады
столько обидных слов, не свидетельствующих о вашей интеллигентности.
Не проще накидать тот маленький класс ?
Оптимизировать уже нечего. конечно давно пора взять другой камушек, но проект изначально рассчитан на ардуинщиков - чайников таких как я
к стати можете посмотреть
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3711262#p3711262
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
наскока я понял, в EEPROM ты хочешь запхать 10 будильников?
b612
DetSimen пишет:
там уже 78 настроек, 27 полифонических мелодий и да, 10 будильников
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
а у тя в праэкте модуль DS3231 есть?  Именно модуль, сининький, китайске?
b612 пишет:
посмотрел, исходного кода не увидел. Если есть - дайте ссылку. Или тут, в давних традициях Радокота - выкладывают только бинарные прошивки. чтобы не было стыдно за кривизну кода?
Кстата, теперь понял, зачем нужно писать настройки в ЕЕПРОМ - с закрытым кодом у автора нет другой возможности позволить юзерам использовать свои настройки.
b612
DetSimen пишет:
не понял на счет "синенький"
я ставлю чёрненький от "малины"
но без проблем и какой-то синий ставил раньше
b612
b707 пишет:
пи...бол
пробежался по проекту автора на радиокоте. интересный проект - большие часы на w2812.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=153087
Интересный для меня тем, что у нас на форуме есть абсолютно аналогичный, но с открытым кодом
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/bolshie-nastennye-chasy-na-arduino
но я ни в коем случае не намекаю, что b612 взял код отсюда, даже уверен, что это не так. Он там на радиокоте с гордостью говорит. что в его коде аж 3000 строк, а мы тут с теми же функциями в коде обошлись всего чуть более тремя сотнями.
И он тут пишет, что в проекте "оптимизировать нечего" :)))))
на фоне этого совершенно неудивительно, что ТС понадобился ЕЕПРОМ...
b612 пишет:
пи...бол
брань прощаю. Исходник будет?
если нет -сдается мне что просить помощи у сообщества для своего закрытого проекта бесплатно - неэтично
разместите заказ в платном разделе - примерно за пятерку могу посмотреть ваш исходник и дать советы по оптимизации.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
b612 пишет:
DetSimen пишет:
В синеньких еще мелкосхема EEPROM I2C стоит на 4 Кб. Можно туда всё запхать и барыжить готовым.
-NMi-
Деда, слишком банально. Защиты никакой нет, читай, изучай, копируй.
А вот с криптой, размазанной по всей микрухе - отт этт достойно!!!
-NMi- пишет:
да дело не в защите. Судя по коду автора - защищать там нечего. Вопрос в другом - если не выкладывать код, автору не придется оправдываться за его кривизну. Сейчас, если кто-то другой собрал проект автора и у того не работает - автор всегда может сказать, что , мол, сам виноват - неправильно собрал, "У меня все работает" А с открытым исходником рано или поздно найдется знающий человек. который ткнет автора в его косяки.
b612
b707 пишет:
п..больство прощаю
Про функционал вопрос хоть и спорный, но мериться консолями нет никакого желания.
На данный момент в проекте около 6000 строк и тому проекту с этого форума до моего ещё пол годика, а то и годик расти.
Какой кривизны мой код и как вы к нему относитесь, мне до лампочки, поскольку от вас пользы меньше чем если бы вас просто не было.
Код не выкладываю по причине того, что начинающим его не осилить, профи и сами могут, а просто для всякой нечисти выкладывать нет смысла.
b612
DetSimen пишет:
благодарю , я знал но совсем забыл.
Так то весь задуманный мной функционал реализован, памяти едва хватило.
Даже вантачный таймер вписался.
Сейчас изучаю ESP-ху, может быть на неё перелезу.
-NMi-
b612 пишет:
Этт чоЖ за часы то такие, шестьтышшстрок???
Ну сами часы сотка максимум, + температура сотка, + влажность сотка, + будильники, хоть 100 будильников - тоЖе сотка строк. Всё можно компактненько в функции запихнуть и манипулировать ими. Скока я там насчитал... ну пусть пиццот строк... но никак нешестьтысяч!!!   Однако!!!
b612
-NMi- пишет:
500 строк 78 настроек это только их перечисление и хранение
500+ редактор настроек и палитры
500 разных дефайнов
500 настраиваемое переключение режимов
500 анимация
500+ синтез звука , считая вместе с нотами даже больше
500+ общение с компом
500 измерения разных температур, влажности, освещенности, давления
500 будильники и редактор будильников
+ варианты компиляций под разные схемы и разное количество светиков на сегмент
-NMi- пишет:
о том и речь - я чуть выше приводил ссылку на здешний проект - там часы, термометр, влажность, давление, плавное изменение яркости (а не как у ТС - день-ночь), световые эффекты - и все это 330 строк
Сложно даже представить, что там у ТС за гавнокод, если у него это занимает 6000 строк. И что самое смешное - он ведь о числе строк пишет с гордостью, видимо даже не приходит в голову. что стыдно должно быть
b612 пишет:
-NMi- пишет:
перечисление 78 настроек должно занимать 78 строк :)
500 разных дефайнов -
500 анимация
все это ярко свидетельствует о бестолковости кода и неумении программировать.
Я вам очень советую - посмотрите тот проект, что я указывал выше. Там как раз код с температурами, давлениеми и работающий на любом количесве светиков. Если вы его поймете - сможете уменьшить свой код раза в три, как минимум.
-NMi-
ТС - видос запили, уж прям заинтриговал ты своими суперчасами.
b612
-NMi- пишет:
Там на канале есть видосы тех времён когда было 3000 строк
они вообщем дают общее представление
https://youtu.be/m-ZY15XYFMU
с тех пор добавились только некоторые фишки типа коррекция хода, бой, будильники и расширилось стало удобнее меню настроек
-NMi- пишет:
там чуть выше в теме есть ссылка на его проект на радиокоте. И видосы там тоже есть. Единственное, чем принципиально отличается этот проект от местного в 300 строк - наличем музыки.
Ну и еще автор приложил героические усилия, чтобы заставить пользователей настраивать свои часы через Сериал - этот онанизм был вынужденным, и причина - нежелание давать исходник. Распространял бы он проект в исходнике - все эти редакторы будильников и палитр можно было бы разместить прямо в коде и сэкономить туеву кучу строк
Собственно, и здешний его вопрос про ЕЕПРОМ связан с тем же - нежеланием давать юзерам доступа к коду.
Вообще, ардуино - это платформа с открытым исходным кодом. Честно говоря. мне противно смотреть на подобных авторов. Это одна из причин. почему я не люблю форумы типа радиокота и казуса - там почти во всех проектах авторы нервно жмут исходный код - и я абсолютно уверен, что главная причина - стыд за свой исходник.
b612 пишет:
500 разных дефайнов
Вот, собрал все части кода, связанные с настройкой. Примерно 2500+ строк только на чтение с компа и работу с 78 настройками? примерно по 30 строк на каждую настройку?
Такое возможно только в случае самого сурового копи-паста. Обьясняю - вот написали вы чтение строки из Сериал и установку одной настройки в программе. 30-50 строк для этого - норма. А дальше, каждая новая настройка должна увеличивать код на пару строк, не больше.  У вас же, судя по размеру - вы просто 78 раз скопировали код первой настройки и поменяли в нем только строку.
короче, Деда. достал меня этот разведчик с засекреченным кодом - предлагаю показать ему указатель и закрыть ветку.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Нет. Не вижу оснований.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Индусский код тоже имеет право на жизнь. Вдруг еще научица чему.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Вапще, я в этой ветке причин для срача не вижу.  Пусь нарот сам выбирает, что повторять, здешний код или с котофорума.
qwone
qwone аватар
b612 пишет:
500 разных дефайнов
500 анимация
Наверно писал большой коллектив индусов https://www.youtube.com/watch?v=NDMaH3XqtRc
DetSimen пишет:
не вопрос, конечно пусть народ выбирает - тупо повторять кривую поделку, не имея возможности исправить ее косяки и ничему при этом не научившись - или получить полный доступ к коду и дописать все. что хочется, самому.
Но я такого "творчества" не понимаю. Какой смысл повторять готовое, это практически тоже самое, что купить  в магазине.
