Read с PCF8574 с использованием attachInterrupt
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
На ёлке лампочки зажигать.
по одной кнопке на лампочку?
sadman41 пишет:
Каждую своей кнопкой?
DetSimen пишет:
теперь всю ночь не спать буду, варочаца, думать, кудыж в Ардуине 100 кнопок надо.
Да, ладно, спите спокойно. Вон, в соседней теме перцу надо "больше 200 модулей датчиков сервомеханизмов и т д", и ничего :)
DetSimen пишет:
По две. Одной кнопкой включать, а другой - выключать.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Ахтыжёёё....
Онлайн
Вон оно как... Звери разные, а мысли одинаковые.
Ну и пусть на кажну кнопку лампочку. У органа вон сколько клавиш - но красиво ж получается.
Arhat109-2
Если кнопок многа, то делают программный "опорос", ставя на выход мультиплексор, типа 3->8 или 4->16 на "столбцы" кнопочной матрицы, а читают строки, можно и таким вот расширителем. Кстати PCF8574 согласно даташиту может работать на вход, а вот может ли работать на прием MCP23017 - не смотрел.
Итого имеем мультиплексор 4->16 = 16 "столбцов", 8 входов (PCF8574 или прямо входы Ардуино) = 8 строк, итого 8*16 = 128 кнопок. Достаточно?
Алгоритм прост: подаем "код" от 0 до 15 на 4 управляющих входа мультиплексора, он формирует на соотв. столбе "1" и опрашиваем (если взять 1 порт целиком, то ровно 1 чтение) строчные входы. Смотрим "где" проскочила наша "1" и на пересечении стало быть кнопку и нажали. А может и в двух строках сразу .. дыве кнопки .. или больше.
Есть готовые "контроллеры клавиатуры" на этом принципе. Например КР580ВВ79, она ещё и индикатором типа LCD1602 (2 строки по 16 символов) .. есть "буржуйские аналоги", но я их не знаю.
nikolaki
nikolaki аватар
Arhat109-2 пишет:
И MCP23017 , и MCP23016 отлично работают и на вход  , и на выход.
Arhat109-2
Пасибки, буду иметь ввиду. Тем не менее, для такого количества кнопок я бы пошукал готовые модули контроллеров клавиатур. Наверняка есть такие матричные опросники в виде мелкосхемы... одной.
.. чем-то же клавиатуры детских музыкальных синтезаторов как-то опрашивают .. а там сейчас в основном игрушки с 8-ю "одновременными нажатиями" и до 4-5 октав по 12 клавиш...
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А у 8574 еще прерыванье есть по изменению входа
Онлайн
MCP23017:
• INTA and INTB Can Be Configured to Operate Independently or Together
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Вот и это теперь буду знать :-)
Онлайн
Еще, по-моему, MCP-шке можно наказать на какие входы прерываньем реагировать, а на какие - нет. PCF такого не могёт.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Для меня слепошарого недостаток только корпус, а у 8574 он dip.
Онлайн
Так я тоже модулем-переходником на DIP использую ;)
bwn
DetSimen пишет:
Ниправда Ваша, и в SO16 очень даже хороши.)))) А вот когда 8575 в ssop24 приехала, тут напрягся, принтер тоже, у него разрешение малое оказалось, лапы в один полигон слились, теперь на 1200dpi поглядываю, только от цен шалею.((((
nikolaki
nikolaki аватар
DetSimen пишет:
Диду! так MCP23016 /17 тоже есть в DIP. Я поначалу с ними делал платы.Еще у 23016 есть внешняя RC -цепочка(больше элементов при пайке), а у 23017 -нет.На выходы им  не нужна подтяжка к плюсу как у PCF8574(у PCF Quasi-bidirectional I/Os). Но цены на них высоковастые.
bwn
nikolaki пишет:
Та не, 8574 все нормальные попадались, в обе стороны тянут.
Arhat109-2
Думаю что ТС-у стоит поискать что-то похожее на MAX7370 и сразу подключение по I2C.
Ещё вот нашел ADP5588 - до 80 клавиш и тоже I2C.
AleksSF
Здрасте.
У меня Эластичная клавиатура 4x4 , подключена через PCF8574. Код следующий:
// Подключение библиотек
#include <Wire.h>
#include <i2ckeypad.h>
// Создание объектов
i2ckeypad kpd = i2ckeypad(0x20, 4, 4);
// Объявление глобальных переменных и констант
volatile boolean flagKeypad = false;  // флаг нажатия клавиатуры
//---------- Обработка прерывания ----------
void reciveKey(){
  flagKeypad = true;
  Serial.println("Interrupt");
//---------- Начальные установки ----------
void setupKeypad(){
  Wire.begin();
  kpd.init();         // Инициализируем объект keypad
  attachInterrupt(1, reciveKey, FALLING); // назначаем прерывание
Так вот прерывание срабатывает постоянно, с частотой раз 10-20 в сек, хотя я никакую кнопку не нажимаю. Пробовал разные условия срабатывания, пробовал подтягтвать к +5. Никакого эффекта. Что я не так делаю ?
vvadim
а зачем там прерывания
скачайте  Keypad_I2C, отлично работает и всё просто.
AleksSF
vvadim пишет:
Библиотека у меня стоит, но тогда нужно делать опрос клавиатуры. А хочется сделать красиво, тем более что аппаратно все есть. Ну и разобраться хочется.
Irinka
Irinka аватар
MCP23S17, как включить работы пинов INTA(B)?
Ну, там много вариантов. Их можно зазркалить, можно назначить прерывание на изменени, совпадение, чего надо-то?
Давайте, Вы посмотрите даташит (раздел 1.7) или другой даташит (раздел 3.6), а если вопросы останутся, тогда отпишитесь
Irinka
Irinka аватар
ЕвгенийП пишет:
Нужно прерывание при изменении
Irinka
Irinka аватар
Irinka
Irinka аватар
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(0x05);
Wire.write("0b00000000");
Wire.endTransmission();
И выбираем нужный бит настройки?
Wire.write("0b10000000");
выбран 7 бит
БАНК: контролирует, как регистры адресованы
1 = Регистры, связанные с каждым портом, разделены на разные банки.
0 = регистры находятся в одном и том же банке (адреса последовательные).
Онлайн
А что, Wire.write() умеет строку в число превращать?
Irinka
Irinka аватар
Wire.write(0b10000000);
Исправилась)
Irinka
Irinka аватар
ЕвгенийП пишет:
Как выполнить нужную мне настройку?
  Wire.beginTransmission(0x20);
  Wire.write(0x13);
  Wire.requestFrom(0x20,1);
reads=Wire.read();
Правильно считываю с порта б?
Irinka
Irinka аватар
Wire.write(0b11111111);
Ещё вопрос.
Как записать, т.е. включить только один нужный пин, не трогая состояние остальных.
Онлайн
Интересно, как вы с ним по I2C работаете, если MCP23S17 - High-Speed SPI Interface?
Irinka
Irinka аватар
MCP23017, невнимательная...
Irinka
Irinka аватар
bitWrite(x, n, b)
Так записывать отдельный бит для управления нужным пином?
Онлайн
byte mcpPins = Wire.read();
bitSet(mcpPins, 3); // Set bit #3
bitClear(mcpPins, 5); // Clear bit #5
Wire.write(mcpPins);
Irinka
Irinka аватар
sadman41 пишет:
Благодарна
Irinka
Irinka аватар
С настройкой прерываний на INT А и B не разобралась
Irinka
Irinka аватар
Столкнулась с проблемой:
void SETTING_MCP1(){
//Пины с 1 по 7 выходы
Wire.beginTransmission(ADR_MCP1);
Wire.write(PORT_A);
Wire.write(MCP_OUT);
//Пины с 1 по 7 выключены
Wire.write(PINS_A);
Wire.write(0xFF);
//Пины с 8 по 15 входы
Wire.write(PORT_B);
Wire.write(MCP_INP);
Wire.begin();
SETTING_MCP1;
Всё работает. Хорошо.
При отключении питания и последующем включении, MCP не включает ножки с 0 по 7.
Но если текст функции SETTING_MCP1() переместить в setup(), то при перезагрузке всё работает как надо.
Почему так происходит?
nik182
Может быть пустые скобки после функции добавить в строке 21?
Irinka
Irinka аватар
Невнимательна...а я то у же думала...Спасибо.
Irinka
Irinka аватар
Снова появилась необходимость чтения с MCP по прерыванию, а в прошлый раз я так и не разобралась как это сделать, научите пожалуйста
