Регулирование яркости на LCD IC2
X512h
Помогите пожалуйста, как регулировать яркость на LCD с IC2 ?
Ворота
Ворота аватар
Атвёрткой на I2C-шном модуле.
Отверткой же контраст регулировается, как я помню. А яркость - шимом.
-NMi-
Просто у тебя отвёртка "не той системы" )))))))))
nik182
А что PCF8574 уже научилась ШИМом на выходную ногу выдавать? Надеюсь идеи ШИМить через i2c у вас не завелось?
-NMi-
ачо сложного-то? шимим через квадрат, скорость позволяет...
nik182
Ну да, а в моменты когда строки на экран писать будем, то глаза прекрывать будем, что б не видеть как дисплей подсветку отключает ?
-NMi-
энто побочный ЭффЭкт )))
nik182
Вот подумалось... а лишний провод позволяется? Можно базу транзистора от PCF8574 оторвать и через резюк 10к дополнительным проводом на любую ногу с ШИМ кинуть.
-NMi-
но энто займёт таймер...
Duino A.R.
X512h пишет:
На имеющихся у меня интерфейсных блочках I2C с короткой стороны платы, не занятой интерфейсным разъемом, есть джампер. Это цепь светодиодов подсветки экрана. Джампер удаляете, вместо него вешаете переменный резюк и крутите. :))
nik182
Ток подсветки 80 мА, резюк нужен до 150 ом. При 70% подсветки на резюке будет падать больше 2 Вт. Большой однако резюк надо. Маленький подстроечный сгорать будет регулярно.
А что analogWrite уже дополнительный таймер требует?
Duino A.R.
nik182 пишет:
Диод ему в пару в прямом включении. Мало двоих - ещё диод. Так гуртом и одолеют. Про транзистор я умолчал. Это уже на уровне "палки и веревочной петли". Сложно. :))
Duino A.R.
nik182 пишет:
Произведём поверочный расчёт. Падение на белых светодиодах от 3 В до 3,7 В. Худший для нас случай - 3 В. Т.е. на гасящий резистор остаётся 5-3=2 В. Пусть ток не 80 мА, 100 мА - для ровного счёта. Т.е. мощность, выделяющаяся на резисторе - 2 В х 0,1 А = 0,2 Вт. А ведь "в нутре у ей" и свой, правда, постоянный гасящий резюк есть. Иначе бы подсветка, того... Так что на внешний резюк напруги еще меньше придётся. Только сопротивление в десятки ом... Не часто встречается.
nik182
Ну с мощностью я погорячился. В уме прикидывал. Второй раз на ток не домножил. Это напряжение 2.5 вольта получилось при токе 50мА дает около 0.125 Вт. Подстроичники справятся, если номинал найти но не оперативно получается и в корпус лезть надо, если крутилку яркость на переднюю панель не вынести.
Судя по схеме, шимить можно сразу транзистор через джампер.
trembo
trembo аватар
Duino A.R. пишет:
...... Только сопротивление в десятки ом... Не часто встречается.
Купил и бросил на работе в ящик.
Если что - всегда выручает.
#Aliexpress US $2.03 5%OFF | 600PCS/LOT 1/4W Metal Film Resistor Kit 1% Resistor Assorted Kit Set 10 ohm-1M ohm Resistance Pack 30 Values each 20 pcs
https://a.aliexpress.com/_dZHJxGK
X512h
Спасибо !!!!!
nik182
Опишите, как ШМИть через джампер? Джампер подключён к питанию и аноду светодиодов подсветки. Катод жестко на коллекторе. База жёстко на выходе Р3 8547. НедосыЫпали китайци резисторов, что б легко подключиться. Рвать дорожки и резисторов добавлять надо для ШИМ.
На моём роботдине вроде база рвется джампером. Перепроверю, как руки дойдут.
Если нет, то сорян - просто хотел помочь ,))
Посмотрел. Всё как в том анекдоте - не выиграл, а проиграл, не волгу, а жигули и т.д.
На рободиновском модуле для текстового LCD вообще нет транзистора. В девайсе у меня вместо джампера повешен обычный мелкий резистор. Выдергивать модуль из рабочего устройства не стал. Где-от ещё в коробках должен такой же валяться, пока не попался на глаза.
А вот на модуле для графического LCD Gate тразистора 702 идёт прямиком на пин LED+. По ногам МС не звонится. Так что, похоже, на неё прямо ШИМ заводится. Полноценно проверять мне сейчас долго, поэтому без особой необходимости не буду.
