Регулирование яркости Светодиода
smexopsix
int KHPUSK = 3;
int KHSTOP = 4;
int L1 = 11;
int POTENC = 0;
int A;
int B;
  pinMode (KHPUSK,INPUT);
  pinMode (KHSTOP,INPUT);
  pinMode (L1,OUTPUT);
  pinMode (POTENC, INPUT);
A=analogRead(POTENC)/4;
if(digitalRead(KHPUSK)==1 && digitalRead(KHSTOP)==0)
analogWrite(L1,A);
if(digitalRead(KHSTOP) == 1) digitalWrite(L1,LOW);
Ребят подскажите, как сделать что бы при включении светодиода кнопкой можно было регулировать его яркость ? А то у меня получается что только при каждом новом нажатии на кнопку KHPUSK светодиод меняет яркость в зависимости от показаний потенцеомметра. И ещё один маленький вопросик нуба :) Как правильно присваивать в программе имена аналоговым входам, если и цифровые на плате идут с 2 по 13 и аналоговые с 0 по 5 ? Получается 3,4,5 входа пересекаются...
Напрмер я пишу int ABC=5;  это значит что ABC это пятый цифровой пин. А как написать что бы ABC был пятый аналоговый пин ?
kalapanga
Онлайн
smexopsix пишет:
Посмотреть хотя бы идущие с IDE примеры религия не позволяет?
smexopsix пишет:
Объясните, чем то, что Вы хотите, отличается от того, что получилось?
Вам нужно, чтобы на уже включенный светодиод новое нажатие кнопки никак не сказывалось?
Xumuk
Xumuk аватар
 потенциометр у него опрашивается в лупе, а вот регулировка яркости находится в if который запускается только при нажатии кнопки, а ему нужно чтобы у него включенный сетодиод регулировал свою яркость
Xumuk
Xumuk аватар
в данный момент не начем проверить, попробуйте, придумал такой костыль)))
int KHPUSK = 3;
int KHSTOP = 4;
int L1 = 11;
int POTENC = 0;
int A;
int B;
 //опрос кнопки
  while(digitalRead(KHSTOP) == 0){
    analogWrite(L1,A);
qwone
qwone аватар
unsigned int mill;
//------PegLed--------------------------------------
// светодиод с регулятором освещения
class Cl_RegLed {
  protected:
    const byte inPin;
    const byte outPin;
    int led;
    unsigned int past = 0;
  public:
    Cl_RegLed(byte inPin_, byte outPin_): inPin(inPin_), outPin(outPin_) {}
      pinMode (outPin, OUTPUT);
      OFF();
      if (mill - past >= 200) {
        past = mill;
        led = analogRead(outPin)/4;
    void ON() {
      analogWrite(outPin, led);
    void OFF() {
      analogWrite(outPin, 0);
//------Cl_Btn----------------------
// класс кнопка
class Cl_Btn {
  protected:
    const byte pin;
    void (*Do)();
    bool bounce = 0;
    bool btn = 1, oldBtn;
    unsigned long past;
  public:
    Cl_Btn(byte pin_, void (*Do_)()): pin(pin_), Do(Do_) {}
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
      bool newBtn = digitalRead(pin);
      if (!bounce && newBtn != btn) {
        bounce = 1;
        past = mill;
      if (bounce && mill - past >= 10) {
        bounce = 0 ;
        oldBtn = btn;
        btn = newBtn;
        if (!btn && oldBtn) (*Do)();
//-----------Компановка---------------------------------
Cl_RegLed Led(/*пин резистора*/A0,/*пин светодиода*/11);
void DoBtn1() {
  Led.ON();
void DoBtn2() {
  Led.OFF();
Cl_Btn startBtn(/*пин*/3,/*обработчик*/DoBtn1);
Cl_Btn stopBtn(/*пин*/4,/*обработчик*/DoBtn2);
//-----main-----------------------
int main() {
  init();
  // setup()
  Led.setup();
  startBtn.setup();
  stopBtn.setup();
  for (;;) {
    // loop()
    mill = millis();
    Led.loop();
    startBtn.loop();
    stopBtn.loop();
  return 0;
/*Скетч использует 1554 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
  Глобальные переменные используют 37 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2011 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
