регулятор мощности
rencom
Помогите сделать красиво .
Есть мощный регулятор на ардуинке . 4х канальный .  4 переменный резистора  и 4 мощных сиристора на выходе .
Вот кусок кода  , который собственно мошностью на выходах управляет . Нагрузка ТЭНы , поэтому регулировка скважностью выхода .
Всё работает . Но не нравится вот какой момент . При совсем малых значениях мощности , все 4 канала включаются одновременно на короткий момент времени . сильная просадка сети , мерцание лампочек.
Помогите , как сделать красивее . Для 2х каналов я придумал . А вот для 4х ?
Программы последний раз писал 20 лет назад . (
int COUNT_POWER=31;   // счётчик циклов
    POWER1 = analogRead(POWER1_IN)/32;   // читаем значения регуляторов переводим в 32 градаций .
      POWER2 = analogRead(POWER2_IN)/32;
          POWER3 = analogRead(POWER3_IN)/32;
              POWER4 = analogRead(POWER4_IN)/32;
while (COUNT_POWER!=0){
    if (POWER1>=COUNT_POWER){ digitalWrite(POWER1_OUT, HIGH); //15
    else digitalWrite(POWER1_OUT, LOW);
    if (POWER2>=COUNT_POWER) {digitalWrite(POWER2_OUT, HIGH);
    else digitalWrite(POWER2_OUT, LOW);
    if (POWER3>=COUNT_POWER){digitalWrite(POWER3_OUT, HIGH);
    else digitalWrite(POWER3_OUT, LOW);
    if (POWER4>=COUNT_POWER) { digitalWrite(POWER4_OUT, HIGH);
    else digitalWrite(POWER4_OUT, LOW);
    COUNT_POWER=COUNT_POWER-1;
delay(5);
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
мало того что вообще не понятно чего он там собрал.. так еще и код выдрал откуда то кусок и ожидает что щас как накинется народ и напишет ему код... вот только не нужно начинать кричать что вы вообще сантехник и вот если бы у кого то поломался унитаз, то вы бы его починили дистанционо, и потому ожидаете что щас из вашего бредового обьяснения вам напишут код
rencom
Умничаешь ? ))
Код сам написал .
кусок , потому что там много лишнего наворочено . К вопросу заданному не  касающещегося .
Если ничего не понятно , ну не вникай . Зачем это тебе ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
rencom пишет:
Умничаешь ? ))
Код сам написал .
пытаюсь вежливо обьяснить что в данном описании нет вообще ничего касающегося проблемы.. только обрывки мыслей.. и предостереч от поспешных истерик... но вы уже впали в истерику.. так что пойду за попкорном.
rencom
если ты что то не понял , возможно это не чужая беда .
НУ да ладно . Надеюсь на более адекватных участников форума
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
rencom пишет:
гыыыы, вот вы опять делаете ошибку всех новичков...
если вас не понимают, то это не проблема понимающих, это ВАША проблема как обьясняющего, потому что это ВЫ ищите помощь. а другим участникам форума ваши плохо обьясненые проблемы и нафиг не нужны...
ваш код тупо не будет компилироватся... и в формате ардуино он просто глупо написан...
rencom
Хорошо . Выкинул лишнее почти всё лишнее , выкладываю целиком .
#define SERIAL_SPEED 9600 // скорость работы Serial
#define POWER1_OUT  8      // номер первого канала
#define POWER2_OUT  9      // номер ..... канала
#define POWER3_OUT  10      // номер ..... канала
#define POWER4_OUT  11      // номер четвёртого канала
#define POWER1_IN  A0      // номер первого канала
#define POWER2_IN  A1      // номер ..... канала
#define POWER3_IN  A2      // номер ..... канала
#define POWER4_IN  A3      // номер четвёртого канала
int POWER1 = 0;      // Мощность первого канала
int POWER2 = 0;      // Мощность второго канала
int POWER3 = 0;      // Мощность третьего канала
int POWER4 = 0;      // Мощность четвёртого канала
int DELYY_POWER=5;   // Пауза цикла регулировки
int I=0;                // убрать . Счётчик цикла , для отладки
  // задаем режим выхода для порта,
  pinMode(POWER1_OUT, OUTPUT);
    pinMode(POWER2_OUT, OUTPUT);
      pinMode(POWER3_OUT, OUTPUT);
        pinMode(POWER4_OUT, OUTPUT);
  // задаем скорость работы ком-порта
  Serial.begin(SERIAL_SPEED);
    Serial.print(" Current time:");
    Serial.println(millis());
        Serial.print(" power2:");
    Serial.print(POWER2);
        Serial.print(" power3:");
    Serial.print(POWER3);
I=I+1;
delay(DELYY_POWER);
    COUNT_POWER=COUNT_POWER-1; // отладка
COUNT_POWER=31; // отладка
rencom
а проблема , что мощность регулируется скважностью .
При малой мощности , все 4 канала включаясь одновременно на короткое время мусорят в сеть .
Хотеся время включения каналов сделать не одновременным , а со сдвигом .
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
гыыы так они и будут все включаться сразу,что им еще делать то...грубо все 31 цикла за полсекунды пролетают :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
вообще какой то странные метод включения обогревателей через замудреные циклы... проще вариантов не было?
rencom
Неожиданно . Я тоже это заметил .
если с 2мя каналами сделать не сложно . Один с начала цикла включать , второй наоборот в конце .
ТО как с 4мя поступать ?
задержку разную ставил . Проблема не исчезает . Одновременное включение 8 кw даёт изрядную помеху
rencom
может и было . Это вторая прога написанная для ардуины . Первой понятно светодиодом моргал по разному .
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
разную? а если сделать 50 000?
rencom
Проблема  в одновременном включении каналов . есть поставить 50000 , помеха станет реже .
А вот если включать все 4 канала со сдвигом на четверть цикла . , то станет гораздо красивее .
Но код аккуратный придумать не могу .
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
rencom пишет:
ГЫЫЫЫ опять сделали смешно...
что бы вчключать со сдвигом 4 канала. то нафиг такой огород вообще?
rencom
короче всё понятно с тобой )
Продолжаю надеятся , что тут адекватные люди есть .
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
rencom пишет:
что именно ясно? то что вы больны на всю голову и расчитываете на халяву?
int POWER1_OUT = 8;
int POWER2_OUT = 9;
int POWER3_OUT = 10;
int POWER4_OUT = 11;
void setup(){
  delay(10000);
  delay(10000);
  delay(10000);
void loop(){}
rencom
Это что за бред ?
Цель его написания ?
код  должен регулировать мощность по каналам . Притом независимо и одноврменно .
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
rencom пишет:
эт за счет чего и каким образом он там что то должен у вас регулировать? он вас тупа включает и выключает 4 обогревателя... что у вас на аналоговых входах творится и откуда приходит, даже в хрустальном шаре не видно.. может вам сначала форум экстрасенсов попробовать?
rencom
Ну понятно вникнуть в код сил и желания не хватило .
НА аналоговых входах меняется напряжение от 0 до 5
На цифровых выходах меняется скважность сигнала . Независимо
цикл для того и нужен .
За счёт этого мощность и регулируется .  ( да , устройство работает нормально )
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
rencom пишет:
все нафиг убил сапсем...
напряжение меняется... скважность меняется... я так понимаю по основной специальности вы сантехник в ЦЭРНЕ? тип слова вумные слышал, а нафиг и к чему не понял?
судя по первому посту напряжение меняется перемеными резисторами :) и они то уж скважность выставляют :)
rencom
Брысь гуманитарий ))
Толку от тебя всё равно не никакого .
Резисторы , не резисторы. Хоть ЦАПами . какая разница то ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
rencom пишет:
Дядь, ты дурак?
Попробуй напряги место куда еш.
Если на входе ничего не меняется. Или там диджей сидит и крутит все 4 регулятора в разные стороны под ритм барабанов?
А выход у тебя цифровой либо включено, либо выключено... какие скважности? какие регуляторы?
rencom
пояснб алгоритм регулировки  .
В цикле счётчик COUNT_POWER уменьшается от 31 до 0
при исполнений цикла COUNT_POWER сравнивается с analogRead(POWER*_IN)/32 ну и включается , выключается цифровой выход .
Если на аналоговом входе 0 , то цифровой выход будет выключен постоянно . при 5v постоянно включен .
Промежуточные значения соотвественно .
Так вот например при analogRead(POWER3_IN)/32 = 1 , время включения будет 1/31 от нагрузки .
Но проблема в том что все выхода срабатывают одновременно .
Как разнести по времени ?
Puhlyaviy несмотря на все понты , примитивный кусок кода осознать и понять  не смог . )))
Als
int COUNT_POWER=128;   // счётчик циклов
01 {
02
03
04     POWER1 = 0+analogRead(POWER1_IN)/8;   // читаем значения регуляторов переводим в 128 градаций .
05     POWER2 = 1+analogRead(POWER2_IN)/8;
06     POWER3 = 2+analogRead(POWER3_IN)/8;
07     POWER4 = 3+analogRead(POWER4_IN)/8;
rencom
Понял . Но проблемы то вовсе не решает .
Ещё раз проблему сформулирую .
вот дааграмма работы  программмы  ( не художник я )
Серым включение канала . Так вот при малой мощности все 4 канала включаются в конце цикла . Все вместе .
А вот что хочется  что бы каналы включались со сдвигом на четверть цикла
Als
мой пример как раз организует сдвиг включения между каналами.
rencom
Да , но сдвиг меньше процента . А хочется 25%
Или недопонял ?
Als
можно таким способом организовать межканальный сдвиг на 25% (ранее про 25% ничего не говорилось):
09 while (COUNT_POWER!=0){
10     if (POWER1>=(COUNT_POWER+0) mod 32){ digitalWrite(POWER1_OUT, HIGH); //15
11      }
12     else digitalWrite(POWER1_OUT, LOW);
13     if (POWER2>=(COUNT_POWER+8) mod 32) {digitalWrite(POWER2_OUT, HIGH);
14      ;}
15     else digitalWrite(POWER2_OUT, LOW);
16     if (POWER3>=(COUNT_POWER+16) mod 32) {digitalWrite(POWER3_OUT, HIGH);
17      ;}
18     else digitalWrite(POWER3_OUT, LOW);
19     if (POWER4>=(COUNT_POWER+24) mod 32) { digitalWrite(POWER4_OUT, HIGH);
20    ;}
21     else digitalWrite(POWER4_OUT, LOW);
22     COUNT_POWER=COUNT_POWER-1;
maksim
byte COUNT_POWER = 0;   // счётчик циклов
  POWER1 = analogRead(POWER4_IN)/32-0;
  POWER2 = (analogRead(POWER4_IN)/32-8)&31;
  POWER3 = (analogRead(POWER4_IN)/32-16)&31;
  POWER4 = (analogRead(POWER4_IN)/32-24)&31;
  digitalWrite(POWER1_OUT, (POWER1 < COUNT_POWER) ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(POWER2_OUT, (POWER2 < COUNT_POWER) ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(POWER3_OUT, (POWER3 < COUNT_POWER) ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(POWER4_OUT, (POWER4 < COUNT_POWER) ? HIGH : LOW);
  COUNT_POWER++;
  COUNT_POWER &= 31;
  delay(DELYY_POWER);
Так вот если бы Puhlyaviy из вас клещами не вытащил чего вы хотите, ни кто бы вам не помог...
И почитайте что такое массив (array) и цикл for, тогда ваш код уменьшится в 4 раза.
rencom
Можно пояснить что такое mod  ?
Как это работает , не могу понять .
Про массив спасибо . Не знал что такое есть )
Als
rencom
надо вникать .  не понимаю пока
Вот что в этой строке происходит ?
код maksim пока  понимаю лишь частично )))
Спасибо всем  .
JollyBiber
JollyBiber аватар
maksim пишет:
Ой! Не ожидал такого от тебя ))))
Als
rencom пишет:
попробуй нарисовать на бумаге в клетку циклограмму работы всех 4х каналов, для случая когда power1=power2=power3=power4= 10
что происходит описано в мануале:
x = 7 % 5;   // x имеет значение 2
x = 9 % 5;   // x имеет значение 4
x = 5 % 5;   // x имеет значение 0
x = 4 % 5;   // x имеет значение 4
Als
JollyBiber пишет:
компилятор сам деление заменит на сдвиг, -0 отбросит. А человеку с его аналоговым мозгом проще для понимания.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Als пишет:
JollyBiber пишет:
мало того, он код еще и самостоятельно в двоичный код переведет.
bwn
rencom!  А то, что такие нагрузки рекомендуется коммутировать в момент перехода синусоиды через ZERO, вы никогда не слыхали? И никаких циклов + счастливые соседи.
rencom
Слышали конечно . И прежняя схема аналоговая так и работала .
Но во первых реализация хлопотная будет . точной синхронизации добится будет сложно при 4х каналах .
И что важнее переключение через 0 сейчас  реализовано в ключах силовых )))  Так и проще , так и надёжней .
Помеха была не тиристорная , а от просадки сети .
Но вообще , если чисто академически , интересно конечно . как в коде реализовать .
bwn
Это здесь . Ваши потенциометры надо будет привести к диапазону 0-254 . На 8кВт не пробовал, 1-2 суммарно работают без проблем.
trembo
trembo аватар
    bwn      ...........рекомендуется коммутировать в момент перехода синусоиды через ZERO, вы никогда не слыхали?........
Сейчас тяжелее найти готовые SSR которые позволяют фазовое управление чем "обычные",
где  детектор нуля из серии "всё включено в комплекте"
Помех не будет
А использовать фазное регулирование для нагревателей с их инерцией....
Уж лучше за копейки ПИД контроллер купить готовый.....
bwn
trembo пишет:
Помех не будет
Таки у ТС освещение(((. Чем ему ПИД и SSR помогут? Да и ПИД за 150-200 российских вряд ли найдете.
rencom
Таки у меня тэны )
bwn
rencom пишет:
Таки у меня тэны )
Пардон, зарапортовался))). Тогда действительно не прав((((
trembo
trembo аватар
Выбор огромный.
http://www.aliexpress.com/item/Dual-Digital-RKC-PID-Temperature-Controller-REX-C100-with-thermocouple-K-Relay-Output/638549196.html?spm=2114.32010308.4.11.dpxwiT
Или похожие. Этот под реле.  Есть только под термопару, есть с платиновыми пт100.
Есть под SSR.
http://www.aliexpress.com/item/48-48mm-RKC-digital-Temperature-Controller-Thermocouple-RTD-Input-SSR-Output-Free-shipping/596001171.html?
Что в них вкусного усть-  режим автоматической насторойки  коэффициентов.
И датчики любых форм-размеров: болты, трубки,зонды,  трубочки (PT100)
