RGB светодиод должен менять цвет в зависимости от расстояния
anonim9900
Решил в tinkercad создать цепь. Есть Arduino Uno3, ультразвуковой датчик расстояния и RGB светодиод.
Вопрос такой: как менять яркость RGB светодиода в зависимости от расстояния? Если нужно, фото подключения и попытки написания кода могу выслать
Если светодиод RGB, то яркость вообще вряд ли стоит менять.
anonim9900
Я неправильно выразился. Нужно, чтобы цвета плавно переходили от одного к другому, когда меняю расстояние от датчика дальше/ближе. Не рандомно светились, а строго определённые. Я хочу, чтоб когда дальность от датчика небольшая, горел один, например красный, потом плавно переходил в синий и после в зелёный и всё это при условии что дальность будет увеличиваться. И наоборот, когда дальность уменьшается.
Green
"Алгоритм непрерывного спектра." Было дело...
// algorithm of continuous spectrum
void ColorRight() {
  while (true) {
    if (scena == 0) if (color[G] < 255) { color[G] += COLOR_STEP; break; } else scena++;
    if (scena == 1) if (color[R])       { color[R] -= COLOR_STEP; break; } else scena++;
    if (scena == 2) if (color[B] < 255) { color[B] += COLOR_STEP; break; } else scena++;
    if (scena == 3) if (color[G])       { color[G] -= COLOR_STEP; break; } else scena++;
    if (scena == 4) if (color[R] < 255) { color[R] += COLOR_STEP; break; } else scena++;
    if (scena == 5) if (color[B])       { color[B] -= COLOR_STEP; break; } else scena = 0;
void ColorLeft() {
  while (true) {
    if (scena == 5) if (color[B] < 255) { color[B] += COLOR_STEP; break; } else scena--;
    if (scena == 4) if (color[R])       { color[R] -= COLOR_STEP; break; } else scena--;
    if (scena == 3) if (color[G] < 255) { color[G] += COLOR_STEP; break; } else scena--;
    if (scena == 2) if (color[B])       { color[B] -= COLOR_STEP; break; } else scena--;
    if (scena == 1) if (color[R] < 255) { color[R] += COLOR_STEP; break; } else scena--;
    if (scena == 0) if (color[G])       { color[G] -= COLOR_STEP; break; } else scena = 5;
Попробуйте описать формулу зависимости R, G и B от расстояния.
и в чем проблема? - составьте табличку с парами значений  "расстояние - цвет".
Расстояние               Цвет
20                       красный
40                       Желтый
60                      Зеленый
80                      Синий
И дальше простейший каскад условий IF - если расстояние до 20см - цвет красный. если более 20, но менее 40 - желтый.....
anonim9900
Благодарю всех за советы. Я почти в этом всём разобрался, но осталось понять, почему диод через короткое время тухнет? Я хочу чтоб он горел постоянно. Как я понял менять значение delay нет смысла или я не прав?
Почему нет? Меняй...
anonim9900
Хороший вопрос! Надо подумать!!! :)
anonim9900 пишет:
это тонкий троллинг такой - спрашивать, стоит ли менять делей в коде, которого мы не видели?
anonim9900
Я просто интересуюсь
anonim9900 пишет:
хочешь - меняй, а хочешь не меняй...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
void ColorRight() {
  while (true) {
void ColorLeft() {
  while (true) {
смешиванием цветов?
ЕвгенийП пишет:
Та, не, надо менять, стопудоф! Спроси у Рабиновича!
ну да, советы опытных механиков... тьфу, я хотел сказать программистов : "Если влез в код - поменяй все делеи, чтоб второй раз не лазать..."
Green
ua6em пишет:
смешиванием цветов?
Популярно.
