RTC (DS1307) с ARDUINO
mik
#include <LiquidCrystal.h>
#include <WProgram.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
//Переменные для сохранения данных часов
int hr_00; //часы
int mn_00; //минуты
int sc_00; //секунды
int DD_00; //дни
int MM_00; //месяцы
int YY_00; //годы
char delitel = ':'; //разделитель времени для отображения
  LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  delay(1);
read_rtc1307();//прочитать время в переменные
rtc1307LCD(); //отобразить переменные времени на экран
delay(1);
void read_rtc1307()
hr_00=RTC.get(DS1307_HR,true);
mn_00=RTC.get(DS1307_MIN,false);
sc_00=RTC.get(DS1307_SEC,false);
DD_00=RTC.get(DS1307_DATE,false);
MM_00=RTC.get(DS1307_MTH,false);
YY_00=RTC.get(DS1307_YR,false);
void rtc1307LCD()
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print (hr_00);
lcd.setCursor (2,0);
lcd.print (delitel);
lcd.setCursor (3,0);
lcd.print (mn_00);
lcd.setCursor (5,0);
lcd.setCursor (6,0);
lcd.print (sc_00);
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print (DD_00);
lcd.setCursor (2,1);
lcd.print ('-');
lcd.setCursor (3,1);
lcd.print (MM_00);
lcd.setCursor (4,1);
lcd.print ('-');
lcd.setCursor (5,1);
lcd.print (YY_00);
lcd.clear();
Все работает, но проблема немогу придумать как сделать установку часов, минут и т.д с кнопок.
А еще каждую секунду экра поддергивается. Помогите пожалуйста, я начинающий.........................
step962
Цитата:
void rtc1307LCD() {
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
Расскажите, из каких соображений производится инициализация объекта lcd при каждом выводе на дисплей?
И зачем вы стираете выведенную информацию после секундной задержки?
mik
 А без иницилизации нечего и неработало.
whoim
подсказка - есть секция setup, у вас там уже все прописано. По поводу установок - нужно писать управляемую менюшку и "окно" ввода инфо. Пробуйте, учитесь, я тут где то выкладывал код для большой менюшки.
mik
А не подскажете где можно увидеть это меню, ну я думал сделать меню на основе  switch case...... ну что неполучилось.
mik
Первый вариант но как то у меня криво заработало, вот и подумал что я нетак сделал............
Решил переделать.........
#include <LiquidCrystal>
#include <WProgram>
#include <Wire>
#include <DS1307>
int swset = 12; Кнопка установки часов и подтверждения ввода
int up = 11; Кнопка установки больше
int down = 10; Кнопка установки меньше
int x;
//переменные
int hoursave;
int swsec000;
int swmin000;
int swhor000;
int swday000;
int swmon000;
int swyer000;
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); // пины LCD
//Переменные для хранения и чтения с часов и затем выводом на экран
int hr_00;
int mn_00;
int sc_00;
int DD_00;
int MM_00;
int YY_00;
//Переменные хранения для установки часов
int hr_01=0;
int mn_01=0;
int sc_01=0;
int DD_01=0;
int MM_01=0;
int YY_01=0;
char delitel = ':';
void btn_read() // Запись состояния переключателя в переменые
swset = digitalRead (12); //Переключатель установки
void var2LCD()
lcd.clear(); //Очистка экрана
//Координаты ; Текст
lcd.setCursor (0,0); lcd.print (hr_00);
lcd.setCursor (2,0); lcd.print (delitel);
lcd.setCursor (3,0); lcd.print (mn_00);
lcd.setCursor (5,0); lcd.print (delitel);
lcd.setCursor (6,0); lcd.print (sc_00);
lcd.setCursor (0,1); lcd.print (DD_00);
lcd.setCursor (2,1); lcd.print ('-');
lcd.setCursor (3,1); lcd.print (MM_00);
lcd.setCursor (5,1); lcd.print ('-');
lcd.setCursor (6,1); lcd.print (YY_00);
void RTC_red2var()//читаем с часов в переменные
void RTC_set2var()//Установка часов
do {
lcd.clear();//очищаем экран
RTC.stop(); //останавливаем часы
btn_read();//читаем переключатели в переменные
switch (x)
case 1:
if (! digitalRead (up) && digitalRead (down))
if (hoursave > 59) hoursave ++;
delay (200);
else if (digitalRead (up) && ! digitalRead (down))
if (hoursave > 59) hoursave --;
delay (200);
swsec000 = hoursave;
lcd.print ("Seconds");
lcd.setCursor (1,1);
lcd.print (swsec000);
RTC.set(DS1307_SEC,swsec000);
case 2:
delay (200);
if (hoursave <59> 59) hoursave ++;
delay (200);
delay (200);
delay (200);
swday000 = hoursave;
lcd.print ("Days");
lcd.print (swday000);
RTC.set(DS1307_DATE,swday000);
case 5:
delay (200);
delay (200);
swmon000 = hoursave;
lcd.print ("Monts");
lcd.print (swmon000);
RTC.set(DS1307_MTH,swmon000);
case 7:
delay (200);
delay (200);
swyer000 = hoursave;
lcd.print ("Years");
lcd.print (swyer000);
RTC.set(DS1307_YR,swyer000);
default:
lcd.print ("Set times");
lcd.print ("And dadates");
delay (5);
}while (swset == LOW);
RTC.start();
pinMode(12, INPUT);//Переключатель установки
pinMode(11, INPUT);
digitalWrite (11, HIGH);
pinMode(10, INPUT);
digitalWrite (10, HIGH);
lcd.begin(16, 2);//экран у меня 16 символов на 2е строки
lcd.home();
btn_read(); //проверяем переключатели
if (swset==LOW){RTC_set2var();} //если переключатель установки 0 запускаем установку даты-времени
else {
RTC_red2var();//прочитать время в переменные
delay(5);
whoim
mik
Спасибо. А мой код сверху можете взглянуть и сказать, что не так.................
step962
Вместо
Цитата:
void var2LCD() {
Я бы написал
void var2LCD() {
  char buffer[9];
  sprintf(buffer,"%02d:%02d:%02d",hr_00,mn_00,sc_00);
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(buffer);
  sprintf(buffer,"%02d-%02d-%02d",DD_00,MM_00,YY_00);
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(buffer);
 В крайнем случае так:
void var2LCD() {
    lcd.print (hr_00);
    lcd.print (mn_00);
    lcd.print (sc_00);
    lcd.print (DD_00);
    lcd.print ('-');
    lcd.print (MM_00);
    lcd.print ('-');
    lcd.print (YY_00);
mik
 Спасибо. А что означает
"%02d-%02d-%02d"
А немогли бы посмотреть на мои кнопки установок времени, может что то нетак я прописал..............
step962
 "%" означает, что дальше идут символы форматирования
"02" - спецификатор ширины поля (2 символа), 0 указывает на то, что пустые позиции заполняются нулями.
"d" - вывод в формате целого числа
"-" - все, что стоит после спецификатора типа до следующего знака процента поступает на выход без изменения.
Подробнее прочитайте хотя бы здесь:
cppworld.h16.ru/stdc/stdio.htm
mik
Спасибо. Буду изучать..........
mik
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
int hr_00; //часы
int mn_00; //минуты
int DD_00; //дни
int MM_00; //месяцы
int YY_00; //годы
char buffer[9];
void setup(){   }
void read_rtc1307()
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(buffer);
  lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(buffer);
delay (1000);
  lcd.clear();
 Все заработало как надо, теперь работаю над кнопками установки времени...........
mik
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
int swtime = 10; // кнопка установки времени
int swtimeset; // переменная для хранения времени
int swmenus; // переменная для хранения переключений параметров
int menu = 8; // кнопка установки параметров часов
int swset = 9; // кнопка для включения установки
int swsets; / переменная для хранения включений и выключений установки
//переменные для хранения времени во время установки
int hoursave;
int swsec000;
int swmin000;
int swhor000;
int swday000;
int swmon000;
int swyer000;
int hr_00; //часы
int mn_00; //минуты
int DD_00; //дни
int MM_00; //месяцы
int YY_00; //годы
char buffer[9];
 pinMode (menu, INPUT);
 digitalWrite (menu, HIGH);
  pinMode (swtime, INPUT);
  digitalWrite (swset, HIGH);
  sw_read();
if (swsets == HIGH){sethour_rtc1307();}
RTC_LCD();
delay (5);
void sw_read()
swsets = digitalRead (9);
void read_rtc1307()
void RTC_LCD()
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(buffer);
  lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(buffer);
delay (1000);
  lcd.clear();
void sethour_rtc1307()
  do
RTC.stop();
sw_read();
  swmenus = digitalRead (8);
 if (swmenus == 6)
   {swmenus ++;}
switch (swmenus)
        case 1:
        swtimeset = analogRead (10);
        if (swtimeset >= 60)
        {swtimeset = 59;} else
                {swtimeset ++;}
            swsec000 = swtimeset;
RTC.set (DS1307_SEC, swsec000);
      case 2:
                {swtimeset ++;}
            swmin000 = swtimeset;
lcd.print ("MINUT");
lcd.print (swmin000);
RTC.set (DS1307_MIN, swmin000);
      case 3:
        if (swtimeset > 23)
        {swtimeset = 23;} else
                {swtimeset ++;}
            swhor000 = swtimeset;
lcd.print ("HOURS");
lcd.print (swhor000);
RTC.set (DS1307_HR, swhor000);
      case 4:
        if (swtimeset > 31)
        {swtimeset = 31;}
                {swtimeset ++;}
            swday000 = swtimeset;
lcd.print ("DAYS");
RTC.set (DS1307_DATE, swday000);
      case 5:
       if (swtimeset > 12)
        {swtimeset = 12;}
         if (swtimeset <= 0)
        {swtimeset = 1;} else
                {swtimeset ++;}
            swmon000 = swtimeset;
lcd.print ("MONTS");
RTC.set (DS1307_MTH, swmon000);
      case 6:
        if (swtimeset > 100)
        {swtimeset = 100;} else
                {swtimeset ++;}
            swyer000 = swtimeset;
lcd.print ("YEAR");
RTC.set (DS1307_YR, swyer000);
      delay (5);
  while (swsets == HIGH);
  RTC.start();
 Не пойму почему все компилируется правильно но в желелезе неработает, подскажите пожалуйста где я неправильно написал код..........
Zaliv
 Можно понатыкать Serial.println() с разными буквами и посмотреть где застревает
step962
mik пишет:
void read_rtc1307()
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(buffer);
  lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(buffer);
delay (1000);
  lcd.clear();
И с чего бы вашей программе работать, если вы почти не оставили ей шансов среагировать на нажатие кнопок. Сделать это она может лишь в короткие промежутки времени между длительными блокировками микроконтроллера.
lcd.begin(16,2); - здесь производится инициализация дисплея. С очисткой от имеющейся на нем информации.
lcd.print(buffer);
delay (1000);
lcd.clear(); - здесь вы выводите информацию, ждете секунду (а по существу блокируете микроконтроллер на все это время), а потом стираете все.
Лучше сделать так: в начале процедуры стереть информацию с экрана (lcd.clear();), потом сформировать выводимый текст и вывести его на дисплей (lcd.print(buffer);). И ВСЕ! никаких инициализаций дисплея не требуется - она должна выполняться ОДИН РАЗ - в setup(). И НИКАКИХ delay(1000) - это самый надежный способ угробить любой работающий алгоритм.
Чтобы не слишком часто выполнять вывод на экран, в главном цикле (функция loop()) вызов процедуры read_rtc1307() делайте не каждый раз, а, например, по итогам проверки текущего времени:
if(millis()%1000==0) read_rtc1307();
(вывод каждую тысячную миллисекунду)
или if(millis()%1000<2) read_rtc1307();
(во втором случае - вывод каждую тысячную и тысяча первую миллисекунду (сделано с запасом, т.к. я не знаю, за сколько миллисекунд у вас прокручивается цикл )
Более аккуратный вариант - ввести переменную, в которой будет храниться время (в миллисекундах) последнего вывода на дисплей и определять момент очередного обновления текста на дисплее по количеству миллисекунд, прошедших с момента последнего обновления:
if(millis()-lastLcdModiified>1000) read_rtc1307();
и в начале процедуры read_rtc1307(): lastLcdModiified = millis();
Только после того, как избавитесь от вызванных безумными задержками ( = блокировками микроконтроллера) побочных эффектов (грубо: кнопка нажимается, а контроллер никак на это не реагирует), начинайте отлавливать другие баги.
И, поскольку опыта в программировании у вас пока с Гулькин ..., не пытайтесь реализовать сразу весь алгоритм - с работающей основы и добавляйте по одной реакции/функции. Только отладив очередной блок операторов, переходите к вводу нового. Иначе просто утонете в отладке.
mik
 Спасибо за дельный совет, буду пробывать.
mik
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
unsigned long save_time; //переменная для хранения значений миллисекунд и переполнившись через 50 дней сбрасывается
int hr_00; //часы
int mn_00; //минуты
int DD_00; //дни
int MM_00; //месяцы
int YY_00; //годы
char buffer[9];
   lcd.begin(16,2);
   lcd.clear();
if(millis()-save_time>1000) read_lcd_rtc1307();
void read_lcd_rtc1307()
        save_time = millis(); //возвращает интервал времени в миллисекундах
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(buffer);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(buffer);
Осталось разобратся с кнопками и с конструкцией switch case..................
mik
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
int hr_00; //часы
int mn_00; //минуты
int DD_00; //дни
int MM_00; //месяцы
int YY_00; //годы
int swread; // переменная переключателя установки
int X;
int up;
char buffer[9];
    pinMode(11, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
   lcd.begin(16,2);
   lcd.clear();
sw_read();
if (swread == LOW){set_rtc1307();}
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(buffer);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(buffer);
void sw_read()
  swread = digitalRead(12);
void  set_rtc1307()
  do
   sw_read();
   if(digitalRead(8) == HIGH&&X == 0)
     up++;
     X++;
  switch (X)
 case 1:
lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("A");
  case 2:
lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("B");
  case 3:
lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("C");
  case 4:
lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("D");
     case 5:
lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("E");
  }while(swread == LOW);
 X=0;
Немогли бы посмотреть код, что то не работает ..................... Если сможете объясните пожалуйста что не так я делаю, я очень хочу разобратся и научится программировать .....
step962
 что значит - не работает?
Время не отображается?
Или функция set_rtc1307 не вызывается?
Что означает вот этот оператор (строка 65):
Почему пин 8 не проинициализирован как вход?
Почему пин 11 объявлен в качестве входа, но не используется в программе?
Не задумывались о том, чтобы выводить отладочную информацию в окно терминала (в setup() создать объект Serial и во всех отлаживаемых местах поставить Serial.println("Отладочное сообщение"))?
mik
int switchPin = 12;             // Кнопку подключаем к 12 "ноге" ARDUINO
int val;                        // Переменная для сохранения состояния кнопки
int buttonState;                // Переменная для сохранения состояния кнопки после нажатия
int buttonPresses = 0;          // Переменная для хранения состояния числа нажатия
  pinMode(switchPin, INPUT);    // "Нога" ARDUINO установим его как вход для кнопки
  buttonState = digitalRead(switchPin);   // Прочитаем значение заданного цифровога вывода и сохраним его переменную "buttonState"
  val = digitalRead(switchPin);      // Прочитаем значение заданного цифровога вывода и сохраним его переменную "val"
  if (val != buttonState)            // Переменная "val" не  равно переменной buttonState, пока состояние кнопки неизменилось
    if (val == LOW)                  // Проверяем,нажата ли кнопка, но у нас LOW(низкое, то есть в 0) состояние,потомучто мы на нее ненажали
if (buttonPresses > 60)              // Считаем нажатие кнопки до 60
buttonPresses = 0;
      buttonPresses++;               // увеличиваем переменную buttonPresses на +1, мы на кнопку нажали и ее состояние поменяли
      Serial.print("Button has been pressed ");
      Serial.print(buttonPresses);
      Serial.println(" times");
  buttonState = val;                 // Сохраним переменную buttonState состояния кнопки после нажатия в переменную val
Все работает счет от 1 до 60 но уменя не получается сделать счет с 0 до 60. Подскажите пожалуйста как организовать счет от 0 до 60
step962
 Зачем вам нужен счет с 0 до 60? Всегда полагал, что секунды и минуты изменяются в диапазоне от 0 до 59. Ну, можно еще от 1 до 60. Но от 0 до 60 зачем?
А по существу вопроса: перепишите строки 18-19 в виде
if (bbuttonPresses > 60)
buttonPresses = -1;
mik
 Спасибо за помощь. Зачем мне от 0 до 60 ?....это простоя делал с кнопкапками экспиременты, но а так для часов я собирался изменять диапазон от 0 до 59. Я в плотную изучаю ввод с кнопок, что бы у меня больше невозникало "глупых" вопросов. Все свои "удачные" экспиременты записываю в свою электронно - бумажную записную книжку, что бы если что где то вдруг забыл можно было бы подглядеть..................
mik
int switchPin = 9;
int val3;                        // Переменная для чтения кнопки
int val2;                       // Переменная для чтения кнопки
int buttonState;
int lightMode = 0;
int x = 0;
int val1 = 0;
int state = 0;
int old_val = 0;
int sw_x = 8;
pinMode(sw_x, INPUT);
menu_sw_x(); //Выбор case
nem(); //Вход в case
void nem()
val3 = digitalRead(switchPin);
  delay(10);
  val2 = digitalRead(switchPin);
  if (val3 == val2) {
    if (val3 != buttonState) {
      if (val3 == LOW) {
        if (lightMode == 0) {
          lightMode = 1;
 } else {
          lightMode = 0;
    buttonState = val2;
void menu_sw_x ()
val1 = digitalRead(sw_x);
if ((val1 == HIGH) && (old_val == LOW))
    x++;
    delay(10);
  old_val = val1; // val is now old, let's store it
switch (x) {
     case 0:
     nem();
    case 1:
nem();
    case 2:
nem();
       case 3:
nem();
       case 4:
nem();
default:
x=0;
    Serial.print("Knopka= " );
  Serial.print(x);
  Serial.println("");
Работает кнопка (Х) на перебор case, но не могу придумать как зайти в эти настройки кнопкой (включил устройство а мне надо поменять настройки) ............. Подскажите пожалуйста, может что я не так делаю опять........
